32 минуты назад, vs music сказал:
Речь не о бантиках и какой-то там роскоши . Любая самодельная вещь должна выглядеть , как изделие . А не как ящик из пыльного старого  гаража .
Проф студийная аппаратура часто выглядит ка к нечто не похожее на то что в магазине для потребителя.
Лампы кое кто считает древнии никчемным штуками.
По фото система АМЛ- мне нравится. Главное чтобы звучало хорошо, а как выглядит,  это дело десятое. Пайка вполне надежная, напрмиер диоды припаяны к выодам трансформаторов, по принципу краткого пути, все крепко надежно и не болтается.
2 часа назад, AlexKorotov сказал:
В некоторых случаях с ПОС становится лучше.
Я как то пробовал -мне кажется и ПОС и ООС хуже, это удлинение пути сигнала,  параллельные ответвления, а слышимо проявляется, как замутнение звучания
1 час назад, vs music сказал:
нЕ нравится его криворукое изготовление . Видел - как у него была "оборудована" вертушка и корректор :shok: . И это в Питере - где всегда  были ( и  есть ) все возможности для нормального изготовления  ( я и сам там проживал , и поэтому хорошо знаю это ) .....  И возраст тут не причем - многим из нас тоже  давно не по 40 лет .
Разговор ни о чём. Как можно сделать красивую вещь из совсем некрасивых деталей? Никак. У АМЛа всё было собрано из отборного и лучшего по звучанию, лучший в мире широполос в уникальном корпусе, на лучших немецких деталях и лампах, как можно было обойтись без страшного на вид шасси от приёмнка, ну никак, оно, шасси, тоже вносит свой вклад в звучание, у него была куча отборных и редких ламп, головки СПУ, было многое другое, но он сделал именно так, а не иначе, он слушал ислючительно в моно, делал оцифровки редких пластинок на 78 об. мог сделать как угодно, но сделал так, как его устраивало полностью. Звучало здорово, как многие говорили, многие и повторили его усилитиль, например. Другие его решения и разработки.
По теме - формально не к чему придраться, и АЧХ, и ПХ вполне терпимые (см. приложения VIOLA, но на мой взгляд ПХ завалена).
Подобная (с натяжкой, скажу так) идеология прекрасно работает у товарища (см. схему на картинке и осциллограмму, нижний луч - что делает с меандром 5 кГц с фронтами 20 мкс цепь антиRIAA, верхний - как этот меандр восстанавливает корректор).
Чем обусловлен такой звук на вкус ТС - не могу сказать заочно...
VIOLA_deltaRIAA_230404.pdfVIOLA_transient_230404.pdfRIAA_6N3P_6N9S_6N3P.jpg.02ddfdb2b5648faeda79033090700d2c.jpg
1 час назад, Xрюн222 сказал:
АМЛ предлагал ПОС в фоно...
Вроде потом не использовал, это были эксперименты.
38 минут назад, Xрюн222 сказал:
Вспомнил, что мне напомнила сабжевая схема из 1го поста. По ссылке и вариант лечения имеется.
https://easytubeamp.ru/vesma-svoeobraznyj-korrektor/#comments
ПО с слыке сказано:
"Это значит, что звучать такой корректор будет чисто, свободно, открыто, динамично, объемно и воздушно."
Старнно сказано -должен звучать, а  как в реале?  Неужто на каких либо пластинках есть ВЧ записанные с уровнем 0дБ ?
К тому же клиппнг схемы по ссылке  на сигналах выще 15мВ, потмоу что там стоят анодные по 270кОм в первых двух каскадах. В том коректоре, что обсуждается  у нас,  стоят 62 кОм в первом и 130 кОм во втором.
Если проблема в клиппинге то головы с низким выходом или пластинки тихо записанные,  будут звучать отлично? :))
44 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Спасиб! Прочитал. Похоже оно и есть. Я его при 5мв с антириа прогонял с генератора.На осцилографе все красиво. А больше 5мв не давал. Надо завтра попробовать.
2 часа назад, alss сказал:
Подобие между сосредоточенной RC-коррекцией (как у топикстартера) и рассретоточенной, как выше , не наблюдается.   Тут схема вполне адекватная.
18 часов назад, Старый сказал:
Лампы распостраненные. Низкое выходное R! Погрел недельку. послушал и обплевался. Слушал и на ММ и на МС с трансом. Звук. это какое-то угрюмо утробное г...но.
Предварительный усилитель (корректирующий) прежде всего усилитель.
Для его использования в целях воспроизведения звукозаписей некоторые "распространенные" радиолампы лучше не использовать. Если 6Н3П вполне "звуковая" , как и 6Н1П (с особенностями годов выпуска), то 6Н2П с м.т.з. не для звуковых целей. Если отключить корректирующие цепи и послушать ваш предусилитель от линейного источника, то выводы сделать будет не сложно.
Это полезное правило, как и анализ всего (полного) предполагаемого к построению тракта, включая устройства акустического преобразования в конкретных параметрах жилого помещения.
Оценив "звуковые" способности линейного предусилителя подключайте корректирующие цепи (элементы) с учетом конкретных источников (ММ/МС).
  • Like (+1) 5
17 часов назад, Xрюн222 сказал:
Предлагал, но сам, говорят, не делал. Очередная шутка Гения.
Как говорится - педагог не обязан уметь сам! Он должен уметь научить этому других! :) Ну может и не делал, неважно, но её таки применяли, и часто. Шур, ННСкотт, Ортофон-Фонофильм и т.д. и т.п. Рекомендацию и инструментальное подтверждение полезности ПОС внутри общей ОС можем видеть в книжке от 1951 или 52 года, например. Или в статье C.P.Boegli, 1960 г. Не путать с ПОСТ в общей петле, это другая история, хотя тоже иногда полезная.
  Если бы он её не делал, то и не писал бы, что слушал, причём с подробностями. Это же не пирамида из кирпичей и клея момент, тут никакого стёба.
Да уж. Михаил SM совершенно прав! 1 фото-5мв на входе. 2 фото-10мв. До 10кгц еще как то прилично а выше уже все криво. 3 фото - анод второй лампы. Я вот думаю а автор схемы о чем думает? Или спецом кривую выложил? За готовое изделие он хочет 23 рубля. У него еще куча поделок продается.
Я бы сильно бы удивился бы, если бы Михаил оказался неправ...:smile-03: Это скорее всего та же самая история, как от Виктора VVO, что нереальный автор, Гуру, взял некую "легендарную" схему ( типа например - Маранц-7, весьма часто, или "мокеньтошег" (С), и тп, и тд) и "значительно улучшил" еë. Возможно, что и автор прям тот же.
1 час назад, Старый сказал:
Это конечно непрядок но сомнительно что именно это прямая причина,  ну или Ваши пластинки записаны под завязку громко,  с ВЧ супер громкими, плюс картридж дико высокого выхода.
Какой инстурмент дает ВЧ выше 10 кГц хотя бы по уровню -20дБ ? Первый полюс коррекции гасит ВЧ сразу после первого каскада.
3 часа назад, Xрюн222 сказал:
Тот афтар написано с Подмосковья а этот из Питера. где то на Петроградке творит.
6 часов назад, RSD сказал:
Похожая история, как и с переделкой Прибоя, типа Микаелян требовал новые материалы скорее в номер.
3 часа назад, sova сказал:
Пласты обычные. У ММ катр. выход по паспорту 5.5мв. На другом корректоре все ОК.(первый полюс коррекции гасит ВЧ сразу после первого каскада) Не понял .а где он на схеме после первого каскада.?
А похоже изделие на г.Червякова из "Лампового рая" сильно, тоже платы китайские от псевдомаранца, но Червяков грамотный, значит это подражатель
4872ac50-9f0c-669e-2e9d-52e79801342c.thumb.jpg.8c5309125cf72155670da316e2816b88.jpg50712e82-0f44-feef-8944-73070dd57561.thumb.jpg.01deffd2b258f65679433d58dab43d04.jpg
C 29 по схеме в посте alss выше.
11 часов назад, S.Laptev сказал:
Вот готовое изделие. Как все внутри. фото нет.
    • Точно ли селены на крыше электричек.... Они вроде от постоянного тока ездят...
    • Чой-то не хочется ломать троллейбус. Посодють! ))) А селен на крыше электричек каждый день туда-сюда мелькает. Запасов много в нашей стране! )))
    • На Аббас форуме кто то раздевал громадные сварочные (троллейбусные) зелёные диоды, я пробовал, достал с трудом кристал, припаялся, проработал не долго, сгорел..что то не так сделал видимо, звук не успел понять..может оно то самое? :)
    • Так где их достаненешь-то? ))) Не продаются на каждом углу.
    • Но анекдот про кубик Рубика для военных помним -  части кубика цвета хакки . Для генералов ... ; просто хакки -кубик .   Не все лампы выдающиеся , но все ищут своего в звуке .
    • Насчёт "кирзы" 5ц3с. Хотел бы заступиться! Наши старые чёрные тройки зачастую легко дрючат по звуку многие зарубежные кенотроны того же класса и тех же ввремён. Примеры неудачников лежат у меня в коробочках, а тройка стоит в приборе. )
    • Что-то никто "купрокс" ы не вспомнил... А они даже получше селенов, поди, будут.
    • Ну и сама 6с33с  на "машину времени" тоже не катит🤷‍♂️
    • Д7, ДГЦ, ... сомнительное удовольствие. Куда их поставишь, разве что в смещение или "лампочку подсветки"? Да и вообще звучание германия не всем может понравиться. Мне не нравится, хотя получше кремния, соглашусь. Найти прилично звучащий п/п диод - ещё та задача! Лично мне пока не удалось, потому приходится ходить огородами и задними дворами. Если кто-то подскажет марку Грааля, то благодарностьему обеспечена на годы вперёд.  Вопрос: а чем сообщество не устраивает мощный селен в токовых цепях? Морально устарел, или просто не по-пацански? Это что-то среднее по звучанию между п/п диодами и кенотронами. А уж живучести и надёжности селена может позавидовать любой выпрямитель. Минус разве что в габаритах.
    • Благодарю за лампы. Все отлично включая упаковку!
    • Не все, слушал конструкцию с такими подшипниками и с паразитным приводом от иголки, ничего там не шумело.
    • Для начала можно попробовать густую смазку, навроде ПМС 100000. А вообще линейные подшипники разные бывают, у меня куплены навроде ваших, для мойки, да, шумят, но там и стержень не зеркального блеска, в хороших, дорогих обещают минимум посторонних шумов.
    • Трансформаторы Бош -5т.р.пара , отправка сдеком включена в общую сумму .
    • Немного пояснения .  В выпрямлении для звуковых усилителей есть две основные парадигмы (устоявшиеся системы взглядов ...  ) -  выпрямление  вакуумными диодами и выпрямление полупроводниковыми диодами.  В  контексте вакуумных диодов ( кенотроны)  есть конкретные определения множества субъектив. экспертиз (прослушиваний, личного опыта) , что кенотроны условно делятся -на ""особозначимые""( RGN1604, 2004 , 4004 , 1404, U52,53 , W.e. 274 -для обеспечивания  нужного статуса ( создание "аудиомашины времени..."") всего БП , на базового применения -ничего особенного , эффект есть (отсутствие ""твердокаменного окраса""), машина времени идёт мимо , но все преимущества кенотронов -задержка , тембры не портят ; есть.  На т.н.  ""отстойные "" кенотроны -  китайские , советские 5ц4с (независимо от года , имхо наше и увы) , 5ц8с .  Эти парни убивают тембры секирой под корень , обходим стороной.  Какие нюансы в твердокаменном выпрямлении уже упомяналось .  Бас с ними действительно более панчевый и твердый , но не басом одним интересен звук. Поэтому тут тоже отбор -на те диоды, мосты , которые не портят тембры , не умаляют музыкальную изменчивость в звуке.   Это германиевые , те же Д302...305 в выпрямлении накалов ламп , д7 , ДГЦ.. .
    • Потерпите немного, у меня сейчас ужин с друзьями, с распитием вина. Часам к одиннадцати, скину схему.
      115k
