Двухтактник РР инженеров Синклера и Петерсона, ОТЛ
Обязательно резать или нет, это Вашим ушам решать. Просто Теслы выше 5-6 кГц заметно теряют прозрачность, А Пи аудио плохо себя чувствует ниже 4 кГц... Попробуйте пару-тройку вариантов.
80 вольт разницы вполне достаточно на ламповый стабилизатор. Если есть куда встроить. Например такой: Ещё круче- собрать второй канал, 6Н2П и СГ использовать те же.
Куплю резисторы REMIX желательно от 1вт, так же конденсаторы в керамическом корпусе от 0,1мкф и от 200вольт
да, мало ламп для разогрева, давай устроим печку ещё с помощью трансов)) хороший совет но не практичный...
Я думал, что Богородицкий завод уже давно загнулся... А нет. Очень радует! Ещё в студенческую молодость в Туле со мной в общаге жил парень как раз из Богородицка. Деталями нас снабжал )))
А мне много и не надо особо. С десяток уже есть и в продаже встречаются. Прикольный аппарат и играет вполне достойно.Пока пусть побудет.
О, хоть кто-то правильно считает! Интересно, какая у них расчетная индукция? Вряд ли ниже 1,2-1,3?
Я разбирал силовик и катушку отправлял В Альт Аудио, мне его перематывали и вторичку делали с двумя выводами под разное напряжение. Единственное хочу предупредить, они считают плотность тока 3,5А/мм.
Когда то тоже был аппарат с таким форматом, из за отсутствия кассет избавился.
Можно не покупать в Китае, можно поддержать отечественного производителя: https://aoresurs.com/catalog/metalloplenochnye_rezistory/ -
Ряд вроде как известен: проволочные, металлопленочные, металлоксидные, композитные, в т ч углеродистые. Vshay серийные проволочные есть до 33 ком безиндуктивные в стоке. Оксидные хороши от Ohmite. Да и С2-14 тоже. При малом сигнале - только металл. А дальше на вкус и цвет... Абстрактный Китай, наверное, не надо брать, ибо лучшее - только себе, ровно как в Японии. Хотя композиты точно делают нормальные.
450+80=530 вольт на ёмкости, 530 делим на 1.41 = 376 вольт - это если ёмкости нет, теперь 376 х 0.9 = 338 вольт - примерно такое напряжение будет после дросселя без учёта падения на активном сопротивлении. Можно его увеличить, подобрав небольшую ёмкость перед дросселем (2-6 мкф). Получится нечто среднее между дроссельным и ёмкостным входом фильтра. Все манипуляции нужно делать под нагрузкой, т.к. вых. напряжение сильно от неё зависит. Индуктивность дросселя должна быть ориентировочно U вых. поделить на ток в амперах. К примеру 338 : 0.16 = 2Гн
By Windmaster84 · Posted
А если попробовать LC фильтр после кенотрона?
Total Posts116.4k
