Конденсаторы, резисторы и все по ним
Open Club · 18 members
Open Club · 13 members
Части корпуса отданы на покраску, после которой можно будет собрать полностью блок управления и ещё один большой шаг на пути воплощения данного усилителя будет сделан.
??? точно, экономить на БП нельзя. Относительно "качества" : в формулах заметьте стоит емкость, а не фирма -изготовитель. Попробуйте удвоить емкость Вашего ИП чем найдете в тумбочке, сомневаюсь, что Вам не понравится результат.
из каких соображений выбраны режимы с такими токами каскадов? не хотите ли использовать баллон целиком, где использованы половинки?
Я про эту схему ФК - ты обещал посмотреть в своих моделях параметры первого композита с разными ОУ на входе. Тебе трудно вписать туда мои номиналы и разные ОУ?
Набросал схемку для интегрального ( в том числе и композитного УНЧ) с композитными ФК. Есть, что поправить, пока не сделал корпус с переключателями для переключения функционала и режимов ФК?
By Владимир-П · Posted
Может не в тему, продолжая предыдущий пост, проводили опыт с 6с4с: фильтр С-L-С-L-С, индуктивности мизерные, фона ноль, на ходу подставлял 5гн. Так с этой доп инд на низах было лучше. -
В первом варианте все ОУ это 5532, во втором варианте меняем только один ОУ - первый на OPA37GS.
Да, лампы дешевые. Но разрабатывалось именно под бумажные кондеры. Не надо экономить на Блоке Питания. Тут (да и не только тут) качество важнее количества. МБГП гораздо вкуснее. Дроссель должен быть чуть-ли не основным изделием в БП.
А я то думал что сам эту схемку придумал, а оказалось всё украдено придумано до нас. Впрочем сходные задачи приводят к сходным решениям...
Точно! Помню поставил полипропиленовые. Без электролитов. Чего то не хватало. Потом купил бумажные Боши и ещё какие то. Место где ставить было. Правда ёмкость в пару раз поменьше. И душа успокоилась. Заиграло.
Total Topics10.3k
Total Posts111.4k
