Возможно какая схема "диода" на irfz c их сопр...в миллиомах.
Чистых шоттки таких не бывает. имхо.
Присоединяюсь к ВАА, мне тоже интересно.
1 час назад, BAA сказал:
Посветите что за звери такие диковинные. Или там ток 5мА а диод на 10А.
https://www.chipdip.ru/product/19tq015  А, что там диковинного, в Чип и Дип зашли и а Шотках смотрим на 15 вольт. Все подробности если интересно в даташите на сайте производителя... Запатентованная спец разработка для аккумуляторов, с минимальным падением напр., короче все есть у производителя...
17 минут назад, yroxi сказал:
Если лень искать, почитайте с переводчиком
https://www.aipcba.com/datasheet/pdf/19tq015pbf-cm167660536.html
ВАА не нужен переводчик.
Он по аглицки лучше чем по русски.
Прямое напряжение мах 0,36В.
То есть они всего в полтора раза по падению лучше 40-вольтовых.
У Д304...305-х чуть получше.
Не родился ещё ни один шоттки чтобы меньше грелся этих германиевых диодов.
Я бы поостерёгся  именно эти шоттки применять для 300В.
Обратное напряжение 15В
в любой миг микросекундный вылетят.
  Для 2а3 ещё куда ни шло.
До 35 могут быть натуральные Шоттки  - дальше нет, если кремний.
В тестере ток маленький, вот вам и падение никакое.
2.5 В 15 вольтовыми выпрямлять пойдет.
Средневыпрямленное есть Пи/4 а действующее 0,707 от амплитуды.
Если тестер не RMS.
Можно идеальные диоды поставить от техаса/филипса.
Вылетают при перенапряжениях это да.
Но это скорее всего не чистые шоттки
У карбидов научились.
10 часов назад, ДимДимыч сказал:
0.36в при 19Амперах, Вы полагаете, что при 1А накала у 300В, будет такое же падение?  305 стояли, с ними в звуке песочек прослушивается... Хотя Вам никто ничего не навязывает, нравятся 305 и на здоровье...
Аксакалы советуют селены, кстати! Возможно, при этом они упустили из внимания меднозакисные выпрямители.
Кстати, эти 15 вольтовые Шотки, сделаны по какой то запатентованной технологии и звонятся как германий и селен, в обе стороны, разумеется с заметной разницей в сопротивлении...
49 минут назад, yroxi сказал:
Да, падение будет примерно одинаковое с д305.
Шоттки с 0,36в это очень круто!  Я таких и не знал даже.
  Про песочек это Ваш выбор.
С охотой верю что они на звук может и чище старинного германия.
Всё, закрыл крышку.
Как то непривычно, фона ноль!
Жена приедет с Новосиба, буду пытать её на музыку.
(диодный мост, 4700+4700 мкф, провод свитый манганин по 0,22 Ом на накал).
У меня давно стоят манганиновые провода.
Поставил чтобы избавиться от резисторов.
Фишек есть.
1) Накал вых.ламп запитан манган. проводами.  В этом только плюс.
2) По питанию нет элект.конденсаторов.  Bosch бумагомасляные.
3) Анодное снимается с центральной точки накальной обмотки.
4) Между землями  резистор БЛП 1,45 Ом.
5 Межъобмоточный экран силовика подсоединён к земле через резистор 4,7к.
6) Силовик намотан симметрично для дппв.
7) Выходники на пермаллое
8) АС подключена без земли, пробовал с ней...нееее, не пойдёт.
Вроде всё.
Единственный как бы минус нужна акустика от 96 дб и выше.
15 минут назад, Константин сказал:
Димыч, про выходник можно подробней? Какой размер, параметры. Я тоже использую пермаллой, интересно.
К вечеру дам полное описание.
Пока только фото.
А есть ли точная, 102,5 % не менее, уверенность, что в SE выходнике нужен пермаллой? И какой именно марки он должен быть?
Если это идёт от легенд из АРА, что кто-то в древности (Тамура, Перлесс и т.п.) добавляли в набор пермаллоевые пластины - то там были РР выходники. Без подмагничивания.
Пермаллой в сердечнике с подмагничиванием встречается в магнитных усилителях, но там опять совсем другая история, вряд ли нам полезная, скорее наоборот.
Я два раза мотал на пермаллое, оба раза заменил на ржавое железо.
Марку не знаю, деталей не помню, хотя что то измерял и осциллографировал,помню зверский пик на 4 и 8 килогерцах, звук не понравился, резкий, скрипку слушать невозможно.
33 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Никита, я использую пермаллой в мкт с 5687 в цаповом выхлопе, но он 50%Ni, мне нравится, и по измерениям в рельной схеме хорош. Двое моих друзей используют мкт на пермаллое, один в корректоре, другой в драйвере, тоже довольны. В двухтакте пермаллоевая вставка в сердечнике. В СЕ буду пробовать с VT25, если руки дойдут.
22 минуты назад, Сергей Б сказал:
Сергей, а какой размер, тип использовали, под какую лампу, ток? Может фото остались? Мнения встречаются действительно противоречивые.
Пермаллой 80НМ.
Ф25*60, окно 31*64 мм, редчайший огромный размер для пермаллоя.
Толщина пластины 0,3мм.
Он у меня очень долго лежал и не только у меня.
И всё же я решился свои твз на железе заменить на пермаллой.
  Промерил по методике Васильченко мах допустимую индукцию, в справочниках 0,65...у меня получилось 0,6
Хотел и петлю снять, но не стал, в марке последняя буква М , т.е. не П.
 Анализ был в химическом профильном институте.
Такие данные были от продавца этого пермаллоя.  Дело было лет 10 назад.
И вот исходя из индукции и максимальной мощности 1,2Вт на 20Гц   0,28Тл.
  И ток то всего лишь 18мА.
 Получил расчёт:
Первичка 3400 вит, сопротивление 149 Ом.
Вторичка 96 вит, прив...сопротивление 190 Ом.
Ra=15к/ 12 Ом.
L=70 Гн
Секций 3к2   Ёмкость 1200пф
КПД=97,8% c такой высокоомной лампой.
Rвых=4 Ом  Дэмпфактор=3
С Ачх всё нормально,  10гц(-2дб)......35 кГц(-3дб), потом плавный спад и пик на 75кГц.
  Огромная сложность была с зазором, я  его 3 раза подгонял чтобы при 25мА ещё сохранялся линейный режим ( зависимость индуктивности от тока, насыщение). Потому и L такая, я рассчитывал на большее.
  Конечно против всех утверждений что перм 80 не годится для SE, но выходники получились.
Звук мне сразу понравился против прежнего. Особенно это слышно на малой громкости.
Жена это подтвердила.  Почему то с СД проигрывателя звук стал приятнее.
Смягчился что ли ...?
Я думал что будет наоборот.
Выходники стоят в усилителе уже 2...3 года. Никаких грешных мыслей нет.
   п.с. Ну и пришлось добивать весь этот пермаллой.
На фото ТВЗ  SE и РР.
    Сейчас они у Романа Кружки.
Про жёсткий звук пермаллоя басни это передаваемые десятилетиями....
С аморфом и нано есть такое дело....но это уже другая история. (есть у меня отзыв).
Прикольно.
Я конечно хотел бы видеть петлю.
Но даже если там осталось 10% от исходной проницаемости из-за механической нагрузки это все равно будет на порядок больше чем у железа, петля несопостовимо уже и, соответственно, трансформатор линейнее.
Кстати, PP с зазором или вперекрышку? Не перекашивает?
44 минуты назад, BAA сказал:
Прикольно.
РР вперекрышку.
Будет ли перекашивать не знаю, это уже вопрос не ко мне.
Наверно зависит от схемы.
    • На днях получил посылку из Перми от Михаила с входными дросселями с отводами. Вчера сегодня удалось их установить в УМ, перебрав попутно половину подвала для освобождения места для галетника и этих дросселей в немаленьких экранах. Но всё же процесс закончил, подойдя таким образом к логическому завершению преобразования всех каскадов в индуктивные по нагрузке. Эти дроссели Михаил намотал на колечках из кобальтового аморфа проводом ПЭШОММ. Имеем 650Н 5,5К 5V по амплитуде гарантированы. Учитывая, что источник имеет выходное сопротивление около 50м, запас достаточный по всем параметрам. Сегодня вторая половина дня проходит за прослушиванием музыки, благо на улице ветрено, дождь и вообще нормальный хозяин собаку не выгонит...
    • Фактически да, так и есть. Если не считать С в цепях смещения, через которые сигнал проходит, и в цепях питания, через которые в однотактах тоже сигнал проходит. Не нашел схем БП, но там тоже без R  и С обходилось
    • Ну у меня резисторы есть, в БП смещения ). Так что я ещё не дорос!
    • У меня тоже но R но С  схема из первого поста , лампы и дроссели .
    • Как-то, довольно давно, кажется, на немецком сайте самодельщицком, была конструкция под названием "No R, no C amplifier", одни лампы, трансформаторы, дроссели.
    • Снимаю шляпу . С уважением отношусь к нестандартнным решениям
    • Это мой усилитель, Анатолий. Если Вы о картинке выше...
    • Я этого не встречал  и не рассматривал такое . Допускаю автор не добивался " бохатого" звучания
    • Усилитель без резисторов в анодах, катодах, сетках. Такое бывает...
    • Да , но это выжимки с реальных сайтов .у меня есть схемы от реальных разработчиков с легендарными именами , с подобными решениями . Могу выложить их по просьбе . А если схема отличается от "типовой" вход ,шунт резистор на сетку с рег. уровня  ,катодный конд. И тот же резистор , конденсатор на сетку , вых лампы со смещением автомат,часто  твз 1. 6 , то значит будет " бохатый " звук . Мне такие определения  засчитывается как неуважение. Попробуй вначале,а  потом  высказывай определения.
    • Полагаю,это обзор от ИИ?  Ему/ей виднее, бесспорно. А мнение Валерия Сергеевича лично я бы так подправил - "неуместен в данном месте" при данном на схеме включении.
    • "В общем, дроссель в данном месте не уместен совсем. Ну если только не хочется "бохатохо звуку". Этот посыл выглядит не очень умно . И не корректно . Звук я хочу естественным и ничем не искаженным и не окрашенным .Есть такое произведение "Лиса и виноград "это очень подходит , если чего то не знаешь, то этого и не существует . Вот что нашел в интернете. Умная мысль в последнем абзаце .  Сеточный дроссель — это катушка индуктивности, включаемая последовательно в цепь управляющей сетки лампы (или другого электровакуумного прибора) для подачи на неё отрицательного смещения. Его основная задача — обеспечить стабильное и сглаженное отрицательное напряжение смещения, а также эффективно подавить высокочастотные помехи (ВЧ-помехи), которые могут проникать из других цепей усилителя. sobiratel-sxem.ruforum.qrz.ru Как это работает Когда на управляющую сетку подаётся отрицательное смещение, оно смещает рабочую точку лампы, заставляя её работать в нужном участке анодно-сеточной характеристики. Дроссель в этой цепи выполняет несколько функций: Подавление помех. Индуктивное сопротивление дросселя для высокочастотных сигналов значительно превышает его сопротивление для постоянного тока. Это позволяет эффективно «запереть» ВЧ-помехи в анодной цепи и не пропустить их в цепь сетки, что критично для стабильной работы усилителя. Сглаживание напряжения смещения. Дроссель помогает формировать более ровное постоянное напряжение смещения, минимизируя пульсации. Развязка по постоянному току. Он обеспечивает, чтобы источник отрицательного смещения (например, вспомогательный выпрямитель) не шунтировался входным сигналом, что повышает стабильность каскада.  sobiratel-sxem.ruradiolamp.ru Когда применяется Такой подход особенно актуален в мощных усилителях и генераторах, где влияние помех на стабильность работы критично. В отличие от резистора, дроссель не вносит дополнительных потерь на постоянном токе (если не учитывать омическое сопротивление обмотки), что делает его более эффективным элементом для цепи смещения. sobiratel-sxem.ruforum.qrz.ruaudioportal.club Важные нюансы При проектировании схемы с сеточным дросселем нужно учитывать несколько моментов: Индуктивность дросселя. Её выбирают так, чтобы индуктивное сопротивление на рабочей частоте было значительно выше сопротивления резистора в цепи сетки, но при этом не искажало полезный сигнал. radio-cq.ru Паразитная ёмкость. Необходимо учитывать ёмкость между витками дросселя и его выводами, которая может создавать нежелательные паразитные связи.    Защита от перегрузок. При использовании внешнего источника отрицательного смещения важно предусмотреть схемы ограничения тока, чтобы избежать повреждения лампы при коротких замыканиях или ошибках в схеме. tubeamplifier.narod.ru Таким образом, сеточный дроссель — это важный элемент для построения устойчивых и качественных ламповых усилителей, особенно в мощных каскадах
    • Ради интереса симульнул вариант с дросселем и РТ в смещении. Очень весёлая картинка получилась.  Ожидал что сигнала не будет вовсе однако он не только есть но и весьма "обогатился".  И на разных частотах очень разные "обогащения" получаются.   В общем, дроссель в данном месте не уместен совсем. Ну если только не хочется "бохатохо звуку".
    • Тут осталось запчастей на постройку второй точечной вакуумной мойки пластинок, привод шпинделя, вакуумный насос, трубки и по мелочи. На сей раз решил сделать правильно, тангециональный привод вакуумной головки, ходовые винты и линейные подшипники. Решил тряхнуть стариной и заказал Ардурину с кучей периферии, глянул, а там урезанная версия программирования, придется тряхнуть стариной и обратно поставить Algoritm builder, простая система для написания и отладки программ, даже монитор работы кристалла есть. Так вот, в наборе идет сервопривод, его то как раз удобно использовать для поднятия и опускания тонарма на пластинку, в природе их очень много и недорого, есть из чего выбрать для своего проекта.
    • Ну почему именно 139... А может на емт133 (от/для R80), там ровно они жe, те же самые  - но в аноде триода. И вроде считается 133 много круче даже.  И ещё, к примеру, парафидный транс  с АС2 качает РР на  АД1/АЛ5/ЕЛ12 и тп. Классика классичнее некуда.
      115.8k
