2 hours ago, Сергей Б said:
будет стабилизироваться и напряжение и ток.
Да нет там "стабилизатора" ни того ни другого.
Наверно крайне полезный и удобный.
При подборе для конкретной лампы.
Но называть сумму тока и напряжения мощностью не надо.
Это конечно не позитроны, но все же.
От 176 до 245 вольт, меняется на единицу второй знак после запятой.
Если это не стабилизатор, то что ?
Я правда не применяю никаких полупроводников, тем более с прямонакалами.
А если лампу поменять? U+I=P?
Так просветите меня убогого, как с помощью веревок и палок застабилизировать мощность нагрузки.
И не путайте начинающих некорректным термином.
Да, есть токоограничение при холодном накале, что крайне полезно для ресурса последнего.
в советское время  была серия статей  про то, как держать в тонусе накал кинескопа . все время горячий. к прямонакалам это приемлемо? .
В 12.04.2023 в 15:58, BAA сказал:
Немного о цвете анодов от профессионалов:
There was an RCA transmitter that used a 4-400A in a driver stage, and the tubes had chronic failures. This was because the anode never showed color. At Eimac's suggestion, RCA changed to a lower dissipation tube in that tube family and life became normal. The anode ran a little red, and life increased.
Вполне может быть , что геттер рассчитан на определенную температуру, например. Или катод. Особенно при высоком анодном.
В 07.03.2023 в 11:40, Сергей Б сказал:
На старом АП писали неоднократно, что нить от переменки вибрирует, меняется расстояние до сетки, и т.д.
Это недостаток конструкции в основном пямонакалов с открытой нитью подвешенной на траверсах. Там и микрофонный эффект выражен. В других лампа такого нет, вибрировать нечему.
В 12.04.2023 в 15:42, Anatolii сказал:
А еще применяли Барретр для стабилизации тока накала ламп...
Почему-то дуеры фильтруют и питают постоянкой.
Пульсации от изменения температуры и распределения потенциала вдоль нити,
из опыта температура прямонакального катода держится +/- 25...30 С,
ну и пондемоторные силы никто не отменял.
2 часа назад, Карабасс сказал:
Это в основном в измерительных приборах собранных на окталах, единственное применение в Р/П КАЗАХСТАН 0.85Б5.5-12 для стабилизации 2 гетеродина.
57 минут назад, Georg57 сказал:
Во многих связных приёмниках в БП.
22 минуты назад, S.Laptev сказал:
Таких на руках мало, у коротковолновиков в основном Р250 и его модификации, я с армии привез РПС списанный с АН-12, были ещё УС-П в нем стоял барретер, в УС-8 и УС-9 уже были исключены. SK73 UA0UBY.
15 минут назад, Юрий_Б сказал:
Ну так были же, в Кроте и Ките, в Р671 Хмель, в других. А в Пр-4П, в УС-П, в УС-9 не было, первые два питались от бортсети, а в УС-9 стоял умформер внутри, вроде бы так.
 Крот у меня был,  существовало ли что круче его по параметрам, даже сомневаюсь.
В каком то кв журнале коротковолновики сравнивали его с дорогущими современными айкомами.
     Отдали предпочтение кроту.
 Здоровенный аппаратище!   УС-9 тоже был.
44 минуты назад, S.Laptev сказал:
Все верно.
32 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Крот пушика супротив Р-155 двести с лишним кило, стоял у нас на АН-10 летающего  штаба командующего ЗАБво. Да и параметры у него были ого го. Юрий_Б. Сдим водку пьем с Georg57  https://museum.radioscanner.ru/r_155/r_155p.html
  • Cool (+1) 1
В 70-е считалось, что лучше не было ничего, особенно любили его те, кто только телеграфом работал (CW). Усы 9-е стояли на каждом теплоходе, их под 30-ть штук было, потом стали ставить Шторм и на резерв Волну-Ка.
25 минут назад, S.Laptev сказал:
..... и на резерв Волну-Ка.
 И такие были штуки две.
Последнюю другу за что то отдал лет 5 назад.
Стояла она у него стояла в сухом гараже...и на тебе! недавно он её променял па радиоприёмник "Фестиваль".
Мне остаётся только облизнуться.:smile-03:
 От Фестиваля и я бы не отказался.
  • Cool (+1) 1
Фестиваль - позор соврадиопрома... Эстония, ВЭФы, Беларусь/Дружба - иное дело...
Р250 без М, "зеленый", стоит в кухне в качестве тумбочки :smile-03:
24 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Я бы тоже... Хотя кроме указанного у меня 32 радиоприемников ламповых в коллекции. Из них, только 3 восстановил.... Сейчас настало самое время!
Только что, ДимДимыч сказал:
Молодец тёзка!
Работы до 90 лет !:smile-50:
Спасибо! Надеюсь доживу :)))!
Теперь в тему.
Мой опыт гуторит следующее...
Питать прямонакалы - переменным током. Но! Сделать накальную обмоткуна сетевом трансформаторе с "серединным отводом", который - зазамлить.
При таком включении звук на мой слух лучший.
5 минут назад, Radiolupus сказал:
Теперь в тему.
И гарантированно получить неустранимый фон:smile-54:
    • В каждой шутке, есть доля шутки.... На самом деле из всех автоматов он самый надёжный и лучший пр совокупности достоинств. Он реально может проработать 60-т лет без профилактики, если согласно мануалу очищать движущие части, и смазывать, ну кроме микролифта, он будет проваливаться, у него не перегревается мотор, как у Брауна, очень надёжный механизм автомата, пока криворукие не начнут в внутрь лазить))) обязательно потеряют хитрую пипку, забыл, как по-немецки называется, тогда всё, начнут растягивать пружины, гнуть тяги, крутить регулировки, а их две... и... всё, кончился дуаль! Я один делал экземпляр, так он долго работал в нашей сети, будучи включённым на америку на 120 вольт, живой, только одна пара катушек чють почернела, вот надёжность! Одно слабое место есть у него, подшипник качения в узле. Запечатки тех лет попадаются, NOS, с хранения. Хотел показать, как неплохо получилось, корпус под маслом, голова хорошая штатская 75-я, нету картинки, стёрлося куда-то....  Узел:я Интересные эксперименты, непростые. А что нам надо, а надо по сути одинаковое напряжение по факту получить с головки. А интересно, что скажут доценты с кандидатами, на какой частоте фазгометр этот фунциклирует?
    • Измерил elac miraphine 22H, так же старье и нет и близко регулировки азимута.  один канал 821, второй 850мВ. Так же VTA не встал , головка жопу опустила , стйлус с иглой задрала почему то, не регулировал, лень пока. Т.е все кривовато вышло на этом проигрывателе. Регулировать на старых тонармах очень проблематично, что на дюале, что на элаке ничего не подкрутишь онлайн, там шелл в шелле и вытаскивай шелл и в слепую регулируй, потом вставляй шелл в шелл и смотри что вышло.
    • Улучшение приемных трактов это насущная задача всяких профильных НИИ и для радиолокации и вещания и чтобы ловить инопланетян.  Приемники это была, есть и будет передовая отрасль знаний которые всегда опережают время и всегда нужны новые, лучшие способы связи. ШП подавление шума это имеет очень важное значение, тк. шум теперь не сам появляется а его сознательно добавляют в радиоэфир.  Ведь аудиофильщина это наука о мафонах, мастер-лентах, картриджах, катерпиллерах, о лампах и конденсаторах и прочией такой дребедени а наука о радиосвязи это святое и высшее знание о высшем.
    • "Заблочим" - это не я сказал. У меня ОТЛ на 6П41С, 6П36С, 6П44С, 6П42С и 6П45С работали без самовозбуждения и сверхмалыми искажениями ( для ламп) в пентодном режиме. Усилители полностью УПТ, для получения возможности применить максимально глубокую ООС. Дальнейшие работы над ними полностью прекращены ввиду полной бесперпективности по сравнению с полупроводниковыми сверхлинейными усилителями.
