Питание прямонакалов, задержка питания, и не только
By
юрий робертович
in Power supply
Open Club · 63 members
В это не надо верить. Это существует в реальности независимо от вашей веры. -
Ясно для каких - пипу показывать. Или дельфинов ультразвуком приманивать. -
Если память не изменяет то вроде как Пропитмастер через свою заратустру видео порнухи прогонял на радость посетителям его старого цырка . Вы видеоусилитель для каких целей в звуке будете использовать ?
А что бы вам не дать видео усилителя? И аудио конечно! Вот тогда будет намного больше веры.
Да конечно, низкого....Худа. Мне сейчас не под силу сделать высокого. Да и азарт пропал. Но не может быть такого уровня чтобы отличались они сильно.имхо. А так тема интересная, но не перебарщивайте. И пора уже потихоньку другие заполнять.
Судя по всему германиевый унч был настолько низкого уровня что лампа его переиграла .
В зайце утка, в утке яйцо, в яйце транс))) Неужто в доме такая хреновая магнитная обстановка?
Интересно всё таки. Неужели и этот можно выкинуть? Как то вы все трое утверждаете это. Не верю! Я вот делал на UX201 и транзисторный на 1Т806А. Кто бы что не говорил, а лампа играла лучше. Кстати мне и транз. понравился. Так что нельзя так категорично.
Да, действительно, беда у вас! Надо по новой усе начинать, как в пестне поётся - Начни с начала, начни с нуля... (С) Должно быть примерно так, на обычном оборудовании, не на хай-энде: Типичные значения уровня второй гармоники Уровень второй гармоники (2‑й гармоники, 2 кГц) выражают в процентах относительно уровня основной частоты (1 кГц) либо в децибелах (дБ). Для качественной системы и новой пластинки: 0,1–0,5% — хороший результат; −46 дБ до −60 дБ относительно основного тона (соответствует 0,16–0,5%). У SE на самом деле маленькие искажения, проценты только на полной мощности, на которой никто не слушает, слушать его надо до 1 ватта по возможности. Гармоники не компенсируются, что за ерунда, они складываются и складываются только!
By AlexKorotov · Posted
Если нужно немного конденсаторов, давайте пришлю, у меня запас тоже не большой. Я в основном ставлю те, немецкие, в круге три штриха. Такие на барахолке, здесь же продают. -
В корректоре Russ_a и глубина и искажения как надо... Можно во все отверстия одно тоже не вставлять?
К моему большому сожалению при пенсии в 25000р, лучше остановлюсь на мбгч.
Total Posts111.5k
