  • Replies 346
Был момент, когда регулировал токи выходных ламп на анодах 6п42с, было небольшое возбуждение в одном плече при подключении мультиметра, ток начинал "плавать" и резистор в 1Ом С2-10-2 вполне решал эту проблему. Ну, вам виднее, такого большого опыта у меня нет.
47 минут назад, Dolboyacher сказал:
Очень понравились в ответственных местах наши высокочастотные C2-10-2 , в катоды, антизвонные и т.д., жаль, что номиналы ограничены 10кОм, но можно подпилить алмазным надфилем резистивный слой, подогнав сопротивление в сторону увеличения, с понижением допустимой мощности, конечно, а затем, покрыть лаком. ВС и УЛИ старых годов 2х ватные показались лучше чем Киваме 5Вт. Кстати, Киваме очень долго "греются", по началу, появляется стойкое желание от них избавиться, присутствует какая-то "зернистось", нет "гладкости" , но ,со временм, получается уже неплохо.
Я  подгонял углеродные  БЛП с 680 Ом до 770 Ом.
Приспособил для этого дремель с железной щёткой. Очень хорошо получается.
Потом тоже 2 слоя лака.
 Металлоплёночные не пробовал, возможно щётка не возьмёт.
Тогда да, алмазным надфильком.
22 часа назад, locken сказал:
Тут ранее была лестная речь о винтажных угольных резисторах филипс, мне кажется наоборот пожалуй худшее что есть. Их имеется у меня достаточно и макетирую на них в общем только. Михаил СМ Вы наверняка сталкивались с такими, в своей практике применяете их?
Филипс не применяю , утрированно говоря - слишком много харизмы в этих всех Филипсах , в миксах они часто тянут одеяло , динамики так вообще -гордое одиночество , типа Лаутер  -в хорошем смысле .
Вообще правило простое - винтажные комплектующие часто -""порода "" , а нам нужны полезные ископаемые.  Из проверенных -  угольные Драловид -довоенные и послевоенные , Сименсы , Beyschlag (бардовые) - хороший уровень , ставили их в послевоенные изделия Телефункен, Грюндиг , Ортофон , Бенголуфсен ( в дивных ресиверах) . Последние дают хороший контраст тембров , очень музыкальны , почти нет угольного окраса .      Худшее , имхо, что пытаются впаривать в контексте Киваме -  не понимаешь вообще, что за херня в итоге.
Ну и собственно любопытно что вы думаете о Beyschlag. Мне только нравится как они благородно называются, ну там порода традиции, плохо звучать они не должны))))
Такими если распаяцца , больше ничего и не надо .
8 минут назад, ДимДимыч сказал:
Я  подгонял углеродные  БЛП с 680 Ом до 770 Ом.....
Т.к в катоде первого каскада, хватило бы и 0.5Вт-ного резистора за глаза, доводил 90Ом-ный 2х ватник С2-10 до 200Ом , стачивая полосками, судя по оставшейся площади резистивного слоя, получалось около 1Вт.
4 часа назад, locken сказал:
Читая соседнюю ветку про Онгаку, чудны дела твои...
Это совсем про другой бейсшлаг, про синенький металлооксид, копеечный.
6 hours ago, Dolboyacher said:
Почему? Они стоят на пути сигнала и очень "прозрачные" для звука.
Цель другая.
11 часов назад, Михаил SM сказал:
Вот о чем я и говорил: почти нет угольного окраса ( я выразился нейтральны)
Киваме--тоже самое мнение как и ваше
Вопрос к сообществу:
Имеется горка ломаных пополам угольно-композитных резисторов Dog bones (ронял на пол, каюсь!). Как бы к ним вывод присобачить? Кто знает способ? Хочу вдохнуть в них вторую жизнь.
18 минут назад, BAA сказал:
Гальванопластика? Серебросодержащий проводящий клей?
Хорошо бы повторить вариант производителя. Я к сожалению не знаю как они обеспечивали контакт. Надёжность тут важна обязательно, иначе смысла нет. Сквозь краску видно, что проводник вывода несколько раз накручен на стержень, а вот дальше... Как там до войны это делали?
VDH использует какой-то проводящий клей в своих карбоновых интерконнектах.
Ищем литературу по технологии производства резисторов тех годов.
Сомневаюсь чтоб в ваккуме напыляли покрытие к котрому паяли, хотя все возможно.
4 минуты назад, юрий робертович сказал:
Я по-своему,выкинуть и забыть.
Не конструктивный совет! Если бы Вы знали что это за резисторы, то постарались бы дать им вторую жизнь. )
47 минут назад, BAA сказал:
Ну там явно клей или пайка, судя по наплывам. Может и какой-то графитосодержащий клей. Документацию найти - сомнение. Больно уж старые вещи. В любом случае буду стараться что-то придумать. Спасибо!
Клей думаю плохая идея.
Может какая  технология в инете найдётся ? Типа осаждение серебра на графитовый стержень....
  Или просто какие серебрянные полоски обжимки....ну или медные.
Обжал, феном пропаял. На маленькой болтик наверно надёжнее.
Потом закрасить.
Или совсем просто, толстый посеребрённый провод туго на скрутку витка 2...3 и залить оловом место скрутки.
Можно придумать.
30 минут назад, ДимДимыч сказал:
Потом закрасить.
Можно придумать.
Припой даст усадку при охлаждении?
П.С. Проще тогда медь осадить из Cu2SO4.
11 минут назад, ДимДимыч сказал:
Да вроде все металлы при охлаждении сжимаются.
Не?:smile-55:
Это я о доп. компрессии. Обмотать в пару витков стержень и пропаять-погреть - обожмёт. На Майские потренируюсь. Может и будет толк. Также и с купоросом, попробую осадить. Сооружу маленькую гальвано-ванночку ).
Когда делал резисторы из карандашей, делал намотку на грифель  луженым проводом 0,2-0,3 мм виток к витку шириной 4-5 мм, пропаивал, все обжималось при остывании и в дальнейшем работало.
17 минут назад, DSH сказал:
Очень ценная информация! Спасибо тебе!
П.С. Как звучали грифели карандашей? Я когда-то в юности из них нагрузку для настройки усилителей делал. Что-то около 4 Ом получалось с карандаша по памяти....
Пружинную полоску - например, контакт от реле - согнуть хомутом и стянуть не до упора маленьким винтом. Будет всё время пружинить, обеспечивая плотный контакт. Резисторы ВС5 и ВС10 ( которые, несомненно, хорошИ по звуку!) сделаны именно так. Другой вариант (авторский, дарю "бэзд-возд-мэздно!!!" (С)) - несколько витков цилиндрической пружинки, чтоб одевались с небольшим натягом на стержень, под них подсунуть вывод в виде петли атслушанной заранее винтажной проволоки или полоску фольги.
    • Зачем тогда эти потуги? Не очень понятно.
    • Усадил себя за паяло с дрелью, результат маловат, но имеется (проявляется мой старый сдвиг - как только я представил как это работает - тут же становится неинтересным...). Ладно, следующее продолжение следует.
      111.9k
