12 часов назад, sova сказал:
Так смысл разве с том что ктото купит? Ну и просто при  невысокого уровня комплектации схема раскроется на малый  процент , а звук не особо будет отличаться от еще более дешевых конструкций  на микросхемах например. Смысл городить лампы  в этом разе, кроме понтов,  никаких.
Так просто не обьяснить надо слышать результат и разницу. И по опыту моему прирост уповня звука при замене мбгч итп на более звучащие оправдывает затраты на все сто. Надо учесть конечно что все прочее в системе  тоже не копеечно помоечного пошиба. Хотя бы тыс 30- 50, лусше более,  на компонент надо положить. Не говорю про сотни тыс и миллионы. Хотя при таком хобби за десятки лет увлечения миллион птратить, не велики затраты.  Оно ж остается,  а не теряется.
В аудио , в этом в основном мужском начинании , как нигде проявляются все мужские страсти и достоинства , где важно иметь музыкальное восприятие , уметь слышать гармонию того же звука , немного здравомыслия , которое определяет уже и уровень (принятия решений)  по самому  аудио (выбор личной стратегии ) , где от конденсаторов часто зависит весь совокупный потенциал дивайса и всей аудиосистемы  в целом .  Гармоничность аудиосистемы  , как писал А. Лихницкий , её уровень рандомизации будет определять , как проявит себя условно слабая или ""гаражная "" запись .  Вытащит её аудиосистема или ""закопает "" в своем же мусоре искажений , окрасов .  В  ""вытащенную"" на высокую гармоничность аудиосистему ложка даже ""говна""  особо не повредит , но в стратегии настройки микса самого дивайса , может и зайти ( но придется делать из ""говна"" конфету ; тот же (пример) буфер к даку по схеме УПТ (с гальванич. связью, в катоде второй лампы 6н6п стоит 20 к (сли от Прибоя , к примеру), шунт от 20 до 100 мкф. Что ставим ? Блек гейт , обычный электролит , МБГО -30мкф/160в  ?  По деньгам ""греть душу"" будет может и блек гейт 100мкф/100в (который не факт , что не коротнёт ..) , а по тембрам , музыкальности - однозначно МБГО .  Но ведь он мутный  , есть утверждение.  Ну так , как минимум , уберите у него эти его хомуты на выводах (подпаяться напрямую) , в идеале вынуть из стального корпуса , переня его в немагнитный -медный или картон герметичный. Но уже время надо , усилия , пенсинерам лень ...  , поезд ушёл... .  :chaj:
33 минуты назад, Михаил SM сказал:
 К сожалению поезд ушел, пусть будет в родном корпусе.
И муть и серые тембра и тусклость в общем звучания.
Через это думаю никакой  музыкальности не пробиться. Может где то и пойдет. Зпчем мучится с мбго есл есть сразу без переделок более достойные варианты.
Насчет цен,  так для себя и в одном экземпляре , думаю, не разорит и блнек гейты. Дпже с олоц пенстт млжнл нп ллин в месяц выделить. Низковольтные стоят порядка 50 долл. Средняя пенсия в рф ок 300 долл.  Один раз живем. Если до пенсии не скопил за 40 лет стажа на работе хоть немного или  не накупил нужного из хороших комплектущих то чем занимался все эти годы? С возрастом и слух падает,  скоро уж могут быть проблемы хотя бы услышать,  о чем собеседник спрашивает а не заниматься настройкой  тонкостей звучания на слух :(.
После пенсии скорей уж продавать пора то,  что для аудио прикупал в молодости. Слух садится. Ачх сужается. Так же как продавать столит  вовремя  свои гири штанги да гоночное авто. Менять на экспандеры и такси или общ транспорт чтобы со слепу и снизившейся  реакцией не давить на дорогах людей.
13 часов назад, alex2203 сказал:
К моему большому сожалению при пенсии в 25000р, лучше  остановлюсь на мбгч.
Зачем а таком случае ламп усиление? Просто помучиться?
Получится карго культ и видимость . Я помню покупал так китайский лампрвый  на 845 лпмпах усилитель. Не так и дешево с пересылкой.
Оказалось дерьмо дерьмом. Мучился полгода и так и сяк пока не понял что надо менять все 100 проц. Потерял только время и деньги. То же самое со всякими мбго и мбгч и мбгв и осм итп.
Время потратите результат нулевой и хорошего звука не будет и слушать нет желания. Лучше со смартфона, это  бесплатно хотя бы.Или с того что есть дома с укв радио или магнитолы. Можно наьи ввбрать из дешевых прилично звучащее например "океан 209".
Александр, я с тобой не соглашусь.
Играет нормально и с советскими старыми деталями.
Только нужно правильные хорошие лампы.
И самое главное-хорошую акустику.
  50%+50%
3 часа назад, ДимДимыч сказал:
  50%+50%
Согласен , но вне контекста, что ""только нужно правильные хорошие лампы.."" .   Нужен сбалансированный подход и понимание , что не все ""(гранаты) подходят для твоей системы и твоих ушей.."" Если система нарочито выделана в ультимативно ясном , микродинамически выверенном , тембрально точным звуке , то ""команда ""(читай - пресловутый микс из комплектующих ) собрана  , звук встал (хозяин в ауте..) , и это уже известная аудиосектанская тема -  тут не то , что мбго с мбгэчами , тут мимо начнут проходить куда более маститые кандидаты ... , дуэленды , дженсены , часто весь китайский беспредел (конденсатры) -скопом , система в режиме глубокой отладки (допуская мысль , что у ув. Александра таковая и есть) , звук состоялся и уже замена деталей в ней -  как приём ""проходимцев"" в лорды Англии ... ; начинается поиски особо ""одарённых .."" Понятно поэтому,  что если безродному МБГО заменить корпус на медный , надраить его .., лаком , выводы ""престижные"" не ниже проводов Клангфилм или W.E. (хотя МБГО реально нужен на выводы серебрянный литц.) , то , если не говорить , кто замурован..., дальше начинается шоу (видел не один раз) , откуда только вдруг у МБГО вдруг появляются таланты...
 Ничего не понял. sorry
1 час назад, alex2203 сказал:
Алиса в помощь с витиевато-мудрёного  на привычный русский:
Спойлер
Алиса
Разберу ваш текст — он касается тонкостей подбора компонентов для аудиосистем высокого класса. Ниже — структурированный разбор ключевых мыслей с пояснениями.
Основные тезисы текста
  1. Сбалансированный подход важнее отдельных компонентов. Даже хорошие лампы (или другие детали) не гарантируют качественного звука, если они не сочетаются с остальной системой и не соответствуют вашим слуховым предпочтениям.
  2. Гармоничная система — завершённый продукт. Когда компоненты подобраны так, что система выдаёт:
  • ультимативно ясный звук (высокая детализация);
  • микродинамическую выверенность (точность передачи нюансов громкости и атаки);
  • тембральную точность (достоверное воспроизведение тембров инструментов),
     это признак удачного «микса». Дальнейшие замены компонентов могут не улучшить, а нарушить баланс.
  1. Эффект «аудиосектантства». В кругах аудиофилов иногда возникает культ определённых брендов или компонентов (например, DuLand, Jensen, «китайский беспредел» — как обобщение недорогих деталей). Это может приводить к:
  • переоценке роли отдельных элементов;
  • игнорированию системного подхода;
  • слепой вере в «легендарные» детали без учёта их реального вклада в звук.
  1. Внешний вид vs. реальное качество. Пример с МБГО (металлобумажный герметичный конденсатор):
  • улучшение внешнего вида (медный корпус, полировка, лак, престижные выводы) может создать иллюзию повышения качества;
  • при этом реальная ценность компонента определяется его электрическими параметрами и влиянием на звук, а не эстетикой.
Ключевые понятия и пояснения
  • МБГО / МБГЧ — типы металлобумажных конденсаторов. Используются в аудиотехнике, но имеют ограничения по частотному диапазону и искажениям.
  • DuLand, Jensen — бренды, выпускающие компоненты для аудио (трансформаторы, конденсаторы), популярные среди энтузиастов.
  • Литцендрат (литц) — многожильный провод с изолированными жилами, снижает скин‑эффект на высоких частотах. Серебряный литцендрат ценится за проводимость.
  • Klangfilm, W.E. (Western Electric) — марки кабелей и компонентов, считающиеся эталонными в некоторых кругах.
  • Микродинамика — способность системы передавать тонкие изменения громкости, атаки и затухания звуков.
  • Тембральная точность — достоверность воспроизведения окраски звука (например, тембра скрипки или голоса).
Практические выводы
Как избежать ловушек, описанных в тексте:
  1. Тестируйте систему целиком. Перед заменой компонентов слушайте систему в сборе. Запишите, что именно вас не устраивает (недостаток баса, резкость на ВЧ и т. д.).
  2. Ориентируйтесь на звук, а не на бренд. Дорогие или «легендарные» детали не всегда дают заметный прирост качества.
  3. Учитывайте совместимость. Например:
  • конденсатор с низким ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) может конфликтовать с лампой, рассчитанной на более высокое сопротивление;
  • замена всех конденсаторов на «элитные» может сделать звук излишне ярким или стерильным.
  1. Избегайте косметических улучшений. Полировка корпуса или замена выводов на «престижные» провода не изменят электрические характеристики компонента.
  2. Доверяйте своему слуху. Если после замены детали звук стал хуже — верните старый компонент. Субъективное восприятие важнее технических спецификаций.
  3. Консультируйтесь с опытными аудиофилами. Но проверяйте их рекомендации на практике — у каждого свои предпочтения.
Пример проверки гипотезы
Допустим, вы хотите заменить конденсатор МБГО на более качественный:
  1. Определите роль конденсатора в цепи (фильтр, связь между каскадами и т. д.).
  2. Сравните параметры: ёмкость, напряжение, ESR, тангенс угла потерь.
  3. Подберите 2–3 альтернативы с близкими характеристиками, но разными брендами/типами (например, плёночный Wima, полипропиленовый Solen).
  4. Проведите слепой тест: попросите друга переключить компоненты, пока вы слушаете трек с сложными переходами (джаз, классика).
  5. Зафиксируйте впечатления: изменилась ли микродинамика? Стал ли звук более прозрачным или, наоборот, «плоским»?
Важно: если разница незаметна или негативна — оставьте исходный компонент. Система уже сбалансирована, и вмешательство может её расстроить.
Хотите, я раскрою какой‑то аспект подробнее или помогу разобрать конкретный сценарий апгрейда аудиосистемы?
3 минуты назад, alex2203 сказал:
Все равно  это не для меня, я путаюсь в этих мудрёных словах.
Но вычленить рациональное начало можно .  Буду писать (если ..) проще , не грустим.
""""Вычленение рационального начала — это процесс отделения объективных фактов и логики от эмоций, когнитивных искажений и предположений для принятия обоснованных решений. Оно включает критический анализ информации, оценку рисков, приоритизацию задач и осознанное управление эмоциями для достижения целей. """"
Во так-бы и сначала теперь все понятно.
и далее
""Этот процесс связан с рациональным мышлением — когнитивным процессом, основанным на логике, объективных фактах и доказательствах, а не на эмоциях, интуиции или предубеждениях. Рациональное мышление позволяет систематически анализировать информацию, выявлять причинно-следственные связи и приходить к обоснованным выводам
Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном.
Чехов
Если серьёзно, то словам должно быть тесно, мыслям — просторно, а не как у Смирнова: пустое словоблудие.
Чехов
Конкретно , где ( пустое...) ? Моё отношение к вашим доводам вам известно , для понимания. Что не по теме в моих доводах , извольте уж .
Ну, раз ваше отношение к моим доводам мне известно, тогда зачем мне что-то вам объяснять? То-то и оно.
6 часов назад, Ollleg сказал:
Это я так понимаю про прослушивание получившейся системы?  А допустим ли логизм при отсутствии опыта прослушивания компонентов - вот имею конденсатор предназначенный для работы в режимах: постоянный, импульсный и пульсирующий. Логика подсказывает, что в моем точно будет работать. Эмоции зашкаливают, настроение хорошее и музыка начинает отлично звучать..  А еще бывает сделаешь кому-то гадость, настроение паршивое и музыку вообще не хочется включать, а включишь вообще не поет.
