52 members have voted
      3
      35
      14
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Есть, навскидку, подозрение, что для получения "настоящего" КПД, т.е.по отношению мощностей, надо этот, т.с."резистивный" КПД, возвести в квадрат.
Если строго, то это "перефразированная" формула из книги "Трансформаторы низкой частоты" Г.С. Цыкина. Там на стр. 29 есть выражение (II.32):
P/P2=1/КПД=(R'2+r1+r'2)/R'2=1+(r1+r'2)/R'2,
где P - мощность, подводимая к первичке; P2 - мощность отдаваемая в нагрузку; R'2=R2/n2
В 06.12.2024 в 07:48, Алекс сказал:
 Наши, проживающие за речкой, любят ею тормознутость 300в лечить.
Ну она действительно классная как драйверная. Плюс доступно и много аналогов.  Я сам на ней делал усилитель для 6С4С и 2А3..  Но есть же ещё WE310 и её советские клоны на 7 и 12 вольт накала.  Но что то не очень  повторяются аппараты с ними. Хотя 310 сейчас и Китайцы клонируют.
https://a.aliexpress.com/_oE1cGp1
9 минут назад, Buran81 сказал:
Но есть же ещё WE310 и её совецкие клоны,на 7 и 12 вольт накала.  Но что то не очень  повторяются аппараты с ними.
Мне сейчас на роль драйвера, если нужно выжать из оконечной всё до капли, лучшей кандидатуры чем 4п1л не найти. Фсем рекомендую, соотношение цена-качество вне конкуренции, находка века, и где я только раньше был)))
16 минут назад, Алекс сказал:
После такой "рекламы" через месячишко цены на неё точно изменятся.:smile-11:
Спойлер
Дедушка Бартола давно на сей счёт постарался, не думаю, что кто-то сможет поднабить цену дальше.
Ну, уравновешу колхозным радиоузлом:
  • Thanks (+1) 2
5 минут назад, Ollleg сказал:
  Скрыть контент
О, кстати, есть коробка 4п1л! :smile-03:
20 минут назад, Алекс сказал:
Что то не наблюдается схем на 4П в качестве драйвера.
34 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Народ с одним DHT каскадом еле справляется, а если ещё и драйвер прямонакал?  Слишком муторно и сложно, куда проще лофтин на пару ватт забабахать.
1 минуту назад, Алекс сказал:
Народ...
Народ - он разный, кто-то делает так, кто-то иначе, а кто-то и вообще никак не делает.
43 минуты назад, Алекс сказал:
Делал я пред на 4П1Л к 1515, при питании переменкой так фон и не поборол, постоянка на прочь звук убивала, потом пытался пристроить УБ-110 к УО-186 ни чего хорошего, заменил на СО-118 товарищ дал погонять, у него усь LW СО118-УО104 лет десять пашет.
СО-118 ставили вместо МН4 marconi. Настолько впечатлила, что Саша Невский купил квартет по 100$ где-то в Европе!
1 минуту назад, Юрий_Б сказал:
А я так и не нашел ни одной.
Думаю, вряд ли рен904 хуже. Как найдется пара 904х - атслушаем в нынешнем макете LW. Сейчас АС2/СС2 .
В 08.12.2024 в 20:06, Senyer сказал:
20Гц -1дб этого в полне достаточно для выходного трансформатора, вы посмотрите на АЧХ акустики которая будет стоять нагрузкой после выходника. У многой акустики 90% при 30Гц по НЧ будет спад -10Дб, тогда напрашивается воппрос, для чего нужен выходной трансформатор с параметрами по НЧ от 10Гц ни одна акустика эту частоту не отыграет.
на вопрос проливает свет цитата из книги Теумина, которую выложил ЮАМ на АП:
6 часов назад, Юрий_Б сказал:
Максимальное приближение к оригиналу отказаться от выпрямления анодного, музыка оживёт, пауз не будет.
1 час назад, Алекс сказал:
Ещё ближе к оригиналу слушать оригинал, так и до такого можно договориться :smile-09:
0. Ю.М. - заслуженный человек. Всем делать как Маэстро Гроссо?
Идея хорошая, не учитывает, правда, акустики. Не так ли?
В двух словах:
1. Употребляйте АЧХ с постоянной ГВЗ, по Бесселю.
2. Никакого смысла в этом нет, ибо даже самый хайендный ГГ под вышеуказанное никак не попадает, со стадом электрических фильтров, не говоря уже про "безэховую" КДП, с призвуками, переотражениями и резонансами.
P.S.Название книги можно было бы и указать.
3 часа назад, BAA сказал:
...Название книги можно было бы и указать.
Если не ошибаюсь - это И.И.Теумин 'Экспериментальный анализ переходных процессов в линейных электрических цепях'.
Название то нашел, но скана нет, да и не зачем. Я этого припасовывания вручную еще в вузе наелся.
Первая часть это закон сохранения энергии. В конце текста есть
разумная мысль - сузить полосу чтобы получить большую линейность.
13 часов назад, BAA сказал:
что Вы имеете в виду "как Маэстро Гроссо"?
всё же теория, и проверенная экспериментально, а не просто идея. Идея может оказаться и неверной.
до акустики нужно бы донести максимально неискаженный сигнал, верно? акустика разумеется добавит свои искажения. Что касается эффекта расширения полосы усилителя вниз до единиц Герц, да при хорошем ИП, то бас да весь диапазон радуют. АС должны быть неплохими, понятное дело.
Вы ведь поняли, не так ли. Но всё одно написали.
    • Согласен что много, но их реально не слышно и этот фон совершенно не похож на 50гц, мож как что из чего вычитается, не знаю.   Так-то стояли постоянные резисторы по 22 Ома и от средней точки на землю и фон был если лампы ставить невпопад до 10мв, если чуть миксовать выходило 3.5-7мв. Потом поставил в параллель этим 22 ещё переменник на 220 Ом и фон уходит по тестеру вообще в ноль! И не важно какой крутить любым можно добиваться фона в ноль.
    • Никита, а что может напрягать на 8ГД-РРЗ ? Что то я не понял.
    • Разумеется, у меня есть, давным-давно. При исправных 6с4с ну где-то не более 2 мв на 8 одном выходе, при подобранных на минимум 6с4с или при 2а3 ("настоящих", конечно) или 2с4с - ещё может быть в разы меньше. Слышно - не слышно все же от АС ещё сильно зависит. Скажем, я люблю атслушивать фон на АС на 8ГД-РРЗ . Если на них не напрягает, то всё ок. С МКТ есть РР в старинной радиве, после замены дохлых АД на что-то подходящее, скажем, 6с4с , запущу - измерим там, интересно. Но в исправном виде на слух никаких проблем не было точно, помню хорошо.
    • К Малине можно практически любой экран по HDMI прикрутить и мышку.
      10.7k
      114.5k
