49 members have voted
      3
      32
      14
2 minutes ago, Xрюн222 said:
Ну, тема о "звучании прямонакалов" - традиционно особо эзотерическая. Как то так относится.
Прямонакалы каждый день пользую, на работе, по прямому назначению. Приходится измерять и управлять, электрончиками. Кстати и косвенными тоже.
41 минуту назад, Colonel Burrous сказал:
Во всём нужно руководствоваться принципом разумной достаточности, т.е. принципом золотого сечения.
И какой только пошлости не услышишь на форумах!
4 минуты назад, BAA сказал:
Нас мало избранных,счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.
Не правда ль?Но я нынче нездоров...
3 часа назад, ДимДимыч сказал:
давно уже закончил этим делом заниматься.
Напоинило
Два буддийских манаха:
- Чем занимаешься?
- Слушаю как деревья растут.
- Всё суетишься...
10 минут назад, BAA сказал:
И может даже мою любимую гу88 знаете?
Нет. Пытаются привлечь - но нет. Пока выбирать получается. А там посмотрим.
Размер подходящий.
3 minutes ago, Xрюн222 said:
Жаль... Аудиофильская такая лампочка...
Я ж сказал, по-работе. Хобби здесь не при чем. А так насмотрелся - генераторы закалочные 30, 60, 300 кВт, 440 к, 1,76 М. Давно было. Как-то щуп осциллографический прицепил, посмотреть - а там пружинка стальная и никель в покрытии - привет. Вода, охлаждающая, деионизованая анод растворяет и медь в трубках откладывается - много всякого и интересного...
вполне очевидно - кто за что...
Ну, скажем прямо, слушальщиков-разводчиков на нашем форуме примерно втрое больше, чем измеряльщиков-разводчиков. Впрочем, и тех и других немного.
И чтоб более с 88-ми вопросов не было. Катодики, в основном ВР. Ток небольшой, да и напряжение не очень.
Никаких 100500 кВт.
14 часов назад, Сергей Б сказал:
Если бы вы озаботились, то нашли бы в интеренете измерения Макарова, их много,
Озаботился. Не нашел. :smile-61:
Может озаботитесь и дадите ссылочку? :er:
Stan Marsh  как то однажды сказал; " Есть принцип разумной достаточности, а есть принцип глупой избыточности."
Полностью с этим солидарен! :smile-03::smile-29:
7 минут назад, Rezvoy сказал:
Трепло. В игнор
Вот человек собрал ламповый усилитель на 6С4С  на 3Ватт выходной мощности. Все рассказал ,все показал.. играет хорошо, звук радует.
Ты  чего психонул  то, Резвой? Тебя расстроило что у него трансформаторы не выносной,на колёсиках...или что на даже не лакерованной динамки намотаны?
54 минуты назад, Кружка сказал:
Смысл пытаться донести свой опыт человеку который "себе уже всё доказал" (С)?
Просто удивляюсь, насколько человек может считать себя самодостаточным, что бы отвергать на корню опыт других и при этом ещё аргументировать тем, что придерживается принципа разумной достаточности....
Чушь.
Странным образом мелкие трансы с никакой полосой часто слушаются очень неплохо
даже на сложной музыке. Может она действительно застревает в килограммах железа
и меди? Если мы имеем больше материала, над ним нужно производить больше работы,
разве не так? Сейчас на 2а3 стоят трансы кило на 4-5. Это Б ТВЗ или не Б?
Касаемо этого SE, автор вряд ли услышит разницу в размере железа. Использование
драйвером худосочной 9-ки не даёт на это шансов. А по измерениям всё отлично.
Можно вопрос? Тут как то мельком проскользнуло что и силовик то у меня совсем дохлый. Надо с запасом делать БП.  А насколько с запасом?
Потребление; Анодное 350в. \2х50ма. это 35 ватт. Накалы 5в.\2а.(10ватт)  6,3в.\2х1А + 0,3А. (14,49 ватт). Итого 50 ватт округлённо. Вроде никого не забыл.
Силовой на 160ватт. Запаса более чем втрое не достаточно? :smile-57:
А сколько тогда надо?
1 час назад, ТимВал сказал:
С запасом, это примерно так::smile-03:
Спойлер
При этом, это чисто анодник, вторичка тяжко влезла.... накальные отдельно - 4шт.
1 на кен и лампы первого канала, 2й на вт.канал  и
два на 6с4с из старых кинаповских дросселей-фильтров для АС.
Но Вам же это не нужно, всё и так устраивает и слава Богу.
:smile-50:
забыл... там ещё и два дросселя из ТВ10СЕ , каждый на свой канал.
:smile-44:
Валерий, в вашем случае более, чем достаточно! Пусть с низкоомными силовиками парятся любители токовых драйверов и 40-омных твз.
21 час назад, Константин сказал:
Константин, наверное они не зря "парятся" ? Не было бы достойного результата, не было бы и "парилки" ....:smile-44:
п.с. Кстати ТВЗ в пределах 100ом +- 10% обычно вполне годится.
1 час назад, Ollleg сказал:
Для общего понимания.
  Вы, так понимаю, много упражнялись с 6С4С. Какой, по вашему мнению, наиболее интересный драйвер для них? Имею в виду без межкаскадного трансформатора.
    • Да, именно РЕАЛЬНАЯ схема нужна.
    • Спасибо. Как бы вопрос в нежелательную плоскость не увести, ибо копий про диссипативное покрытие в ЭС сломано и ломается. Надо слипмат измерить на проводимость, серьезно. Не боитесь, что этот самый остаток, который обычно в виде гигроскопичных соединений, канавку загрязняет? Ионный ветер я получил, плюс там стоит вентилятор мизерный. Попррбую слипмат тоже обработать. Осталось понять, добавляют ли в материал пластинок антистатик. Реальные 60% влажности и 25 С ощущаются как предбанник. Но от статикиточно помогает. Смотрел на обработку пластика перед покраской, так там барьерный разряд мощный, то есть скорее очеь мощный озонатор. Похоже поверхность становится смачиваемой и это приводит к "антистатичности" за счет атмосферной влаги.
    • Осталось немного - научится вести себя культурно.  Но судя по Вашим пстам - это Вам не грозит... .
    • В Ан67 было так. Усиление отбирал указанный конденсатор 50 пФ, и было оно маловатым, как для трёх ОУ: Всего 120 дБ/10к. Если бы это какой-то шахтёр изобрёл, то дело простительное: человек неинтеллектуального физического труда, что с него взять?  Я немного подумал: потенциал схемы использован не полностью. Высока вероятность работы аглицких специалистов, стало быть, это блоха и надо её подковать.
    • Ты уж определись, где правда , а где свистишь.
    • Это я - Виктор Александрович, и знаю многое. Вы - не Жуковский, а надо бы.
    • Врете, озлобившись. Слушаем Утёсова: слышим ведёрный звук.  ООС нет, одни лампы, итог - ведро.  Гленн Миллер, "Серенада Солнечной долины", этс. Лампы в усилителях, ООС нет, звук - ведро. Сейчас - наоборот: звук - ведро, наша задача донести его до вас неискажённым. Самосовершенствуйтесь.
    • Да причем тут интермоды, когда слышишь музыку и воспринимаешь эмоции?! Да, с патефона! Эмоционально глухому и озлобленному этого не понять... PS. Sagittarius, не пытайтесь последнюю фразу моего сообщения использовать в стиле "Вот и обозначил человек себя, а я Виктор Александрович Жуковский и все знаю".
    • Так я же сразу указал номер журнала. Или именно к этому двухдиодному логарифматору постоянного тока нужна схема предварительного усилителя и детектора с диапазоном 60 дБ? Так тоже указана...
    • Очередной Баян ...  Читаю хорошие и нужные справочники  и эти иногда открываю ...для интереса ... Толстого не читал не того не другово но открывал ....
    • Ну, и как бы вы самосовершенствовались под патефон? Какой духовный рост под граммофон?  Интермодов сколько?  ...с большими искажениями - всё равно, как гладить с нежностью раздавленную КамАЗом кошку.
    • Это как сидеть в дорогом ресторане среди весьма неслабых .... , и питаться откровенным мусором , типа известной советской зелени .  Вы не понимаете , но это ментальный сбой .  По выходникам вообще нет разделений -для прямонакалов или иных ламп , есть перечень параметров , есть вся инфа , зачем тащить маргинальщину -  непонятно .
    • Именно. Один считает "Сто лет одиночества" нудятиной, а другой боготворит ))) П.С. Признаюсь честно - я не читал полностью Войну и Мир Толстого. Не смог, в отличие от упомянутого выше Маркеса. Видимо не моё...
      111k
