  • Replies 1.2k
Так на всякий случай.
  Попалась мне как то подобная резина с военки...удобный коврик для работы по мелочам и т.д.
В один прекрасный день ремонтировал на нём плату импульсного БП.
  Всё что нужно исправил, заменил...и плату перевернул на резину, испытать на лампочку.
Включил в сеть..и о! ужас, с под платы изрядно потянуло дымком и вонью.
Короче в итоге резина оказалась токопроводящая на кило-мего омах.
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Спасибо... Проверим ....
4 часа назад, Lukasarts сказал:
6с3п и 6с19п - такие же ёмкости, как и в гм 70
Все же мой вам совет пересмотреть свой БП, особенно относительно !дросселей накала! у них очень маленькая индуктивность.
Ваш ТА 272 позволяет включить последовательно несколько выпрямителей, тем самым вы обеспечите питание и преда, смещение и анод ГМ, не нужно там 1600 вольт анодного бред это! да и ваш вариант БП столько не даст!
Я по это дело подготовил ТА282 выбирал с наименьшим током ХХ и самый не гудящий благо было из чего
Я бы порекомендовал дросселя поставить последовательно в плюс питания после кондера, и желательно их разместить около лампы. Минус питания накала посадить непосредственно на ногу накала лампы и заземлить. Индуктивность дросселей правда маловата, желательно 0,1 Гн, хотя бы.
5 минут назад, Васянин Сергей сказал:
В чём смысл? Почему не на среднюю точку?
10 hours ago, Сергей А said:
Я бы вообще запретил обсуждать эту тему до получения претендентом группы допуска.
У дуеров в заголовке написано , что напряжение в лампах смертельно и далее они читают на свой страх и риск.
Может и нам повесить подобное.
И да, в одиночку работать не следует. Но кто-ж слушать будет.
Такие прямонакалы "любят", чтобы одна нога накала сидела на земле, а вторая "болталась" в воздухе, т.е. была отвязана от источника питания, нельзя коротить накал по переменке. В идеале его надо питать через ГСТ, но дроссель тоже эффективен. На diyAudio есть огромная тема по этому поводу: New DHT heater. Я делал с дросселем, правда на 828 лампе, и это работает.
13 часов назад, Сергей А сказал:
 В таком случае нужно вообще закрыть форум для обсуждения, до получения всеми членами форума I группы!
4 минуты назад, Васянин Сергей сказал:
В данном случе лучший результат - питание постоянкой с заземлением средней точки через переменник.
я пробовал устанавливать д167 . в накале 70 ки контролировал пульсации . никаких плюсов не получил  кроме просадки на нем около 2 в .
36 минут назад, Карабасс сказал:
Человек пришел на форум спрашивает по существу как лучше сделать усилитель.
Ему и говорят, что лучше вначале смакетировать БП хоть на проволочках, но с реальной нагрузкой.
Потом уже можно:
1 час назад, Lukasarts сказал:
Вырезал на лазере панели для тумблеров включений и панели под лампы
Кстати, стандарный китайский мультиметр от 1200В может запросто сдохнуть. Лучше сделать правильный делитель.
4 минуты назад, Anatolii сказал:
У Д167 слишком мала индуктивность, чтобы услышать эффект применения.
1 час назад, Anatolii сказал:
И я выберу лучший вариант по фону .. можно и с дросселем и с резистором... В схеме резистор подбирается от 0.1 до 1 ома.
Ещё могу намотать свои дросселя... На 5 ампер...и хорошим железом. Я для этого дела обратился ещё в 2019 году к товарищу. У него Рем мастерская комп железа. И он любезно отгрузил различных трансов от бесперебойников. Не заверенных. Так что...у меня есть маневры для выбора.
11 минут назад, BAA сказал:
я измеряю 2 цешками в послед .  китайцы такое не приемлют . уходят
1 час назад, BAA сказал:
Все есть в изобилии ...и это только половина. Китайский к счастью нет .да и не было
Для таких случаев существуют специализированные щупы-делители для мультиметра. Брал Флюковский на 5кВ - мне достаточно. Цена вполне адекватная. Служит уже многие годы.
8 минут назад, Кружка сказал:
Совершенно верно, я ему об этом третью страницу говорю. Видимо хочет сам пройти по своему пути и получить пусть и отрицательный но опыт, может это даже лучше?
1 час назад, Кружка сказал:
Вы прям в воду...смотрите.
Заказан....едит!!!
Спасибо)
5 минут назад, Карабасс сказал:
Собственно без разницы, в какой последовательности. С теми намоточными, что на фото, отрицательный опыт придёт само-собой.
1 час назад, Карабасс сказал:
Я вам третью страницу об этом же. Я никуда не тороплюсь. У меня за окном война и время нужно как то коротать в удовольствие. Попробуем и так и так.
Так и ничего страшного - включим на столе...проверим.. если загубит - намотана сами на другом железе.
А если не будет гудеть?? Если заработает без фона??
Дайте разъяснение, что конкретно в моих моторных изделиях у вас вызывает сомнение и в каких именно? Благодарю.
Так в том-то и дело, что корпусные работы стоит начинать после, а не до.
А ещё ж ни кто ничего не начинал. Вырезали стол...теперь компануем..не торопясь..у меня это не стоит на потоке и продаже. Я не тороплюсь. Если ошибусь - вырежут новую панель. Могу вообще все забросить на пол года и увлечься другим занятием.
Я ловлю кайф от этого...
    • Версия новая, ошибки старые. 1. Неполная матрица коррекции, в результате недобор петлевого и искажения выше, чем обеспечивает потернциал схемы. 2. Защита по ОБР - в результате завышенные искажения из за подпороговых токов транзисторов защиты. Достаточно плавких предохранителей. 3. Отсутствует антиклип - в результате похабный выход из ограничения и высокая вероятность отказа при перегрузке входным сигналом.
    • Александр, не в курсе, я им не пользуюсь, увы.
    • Добрый день.Имею в наличии пред. из китайского конструктора Marantz 7. схему китайского варианта прилагаю.Немного погоняв решил его приблизить к оригиналу. В сервис мануале есть таблица с контрольными замерами, так вот на сетке V6 судя по таблице должно быть 0 В. У меня 2.6 В.Есть предположение что из-за отсутствия регуляторов тембра такая ситуация. Есть в будущем прилепить рег.тембра.  Знающих людей прошу проконсультировать в данном вопросе. Как привести в норму напр. на V6, подбор катодных резисторов результат не дал.  Заранее всем спасибо.                                                     э Схема Маранз 7 1 китай один канал.pdf
    • У транзисторов защиты имеются подпороговые токи. Как следствие эти токи вносят искажения. Условно устойчивые системы проектируются в расчете на определенный Ку. Вопрос - зачем его уменьшать?
    • Да и ладно. Все взрослые.
    • Кстати, не подскажете, где водного немного(литр) купить?
      113.7k
