  • Replies 1.3k
В РР для работы в классе А анодное и должно быть в районе 360 В. 400 В - переход в АВ на больших мощностях, Гнат опять был прав.
Если бы чтение даташитов заменяло воспитание, так нет! Давайте забудем о личностях и перейдём к теме!
А насчёт напряжений, то можно слегка и нарушить. Но с последствиями. Взвесив.
21 минуту назад, Aleksey_kul сказал:
Я ничего не писал о классах. Такой градации изначально не было. Гнат опять был не прав, поскольку помимо А, есть ещё и АБ, в котором работают все мои усилители на лампах.
Примерно понимаю, почему Гнат Вас послал и забанил.
Попробуйте объяснить, т.к. я до сих пор не понимаю. Могу только высказать предположение: человек, обладающий пещерным интеллектом, но не обладающий знаниями в области культуры, во всех её проявлениях, во время споров переходит на мат, прикрываясь им , как щитом, это не ново и общеизвестно.
А вот и все доводы, Гнат увидев их, моментально  забанил меня на ФСР. Гнат не прощает конкуренции. Это я Вам Алексей кул, для понимания, т.к. Вы не знаете, что 360 в. при смещении 22,5 в-это тоже режим АБ, а не А, как Вы изволили изложить. Откройте справочник под ред. Малинина.
В отношении ГМ70 ломать копья не стоит.  Всё вполне понятно. Если выбрана нагрузка в 10кил то анодное конечно лучше 1200...1500в. Если меньше то и Еа меньше.
В данном случае у меня готовые ТВЗ на 9,15 кОм(по замеру).
 В этом случае Еа просится в 1100....1200 вольт.
И от предусилителя соответственно потребуется амплитуда в 110в.
2 минуты назад, ТимВал сказал:
Вооот! О чём я и говорю, при таком режиме гээмка запоёт как райская птица! И параболу допустимых мощностей не нарушаем, но требования к изготовлению твз-на грани фола.
В первом каскаде ставят 6С2С,5С,8С. Ничего не имею против. Вполне линейный триод.
А вот вторым каскадом, пентоды в триодном включении. 6П3С, 6П6С, 6Ф6С.  И тут не только усиление излишнее, 7...9, но и линейность так себе.
Для организации выхода в РР ещё ничего, а для каскада в А не очень. Тем более если снимать с него 110в.
Как у того Винипуха про правописание. Оно хорошее но хромает.
Если бы на выходе был какой нибудь "кривой" и тугой триод, с "зеркальной " ВАХ, тогда в расчете на компенсации, можно было поставить такой пред. Кривым кривое поправить. Но ГМ70 триод очень линейный и ему такой "инвалид" в предусилители не годится.
Понятно почему вторым каскадом в хи-енд усилителях ставят 2А3 или 300В. Тут нужен очень линейный и низкомюшный триод. А таких не много..
57 минут назад, Васянин Сергей сказал:
Отлично получается с 6н12с на входе(или 6г1), драйрер на ГИ-3 с питанием от анода ГМки.
Сергей, мкт для ГИ-3 1:1, или можно подобрать режим для 2:1?
3 часа назад, ТимВал сказал:
9.15 маловата альфа, если только это не для ширика из радиолки, 12.5 уже норм.
1 час назад, Константин сказал:
Для ГИ-3 намотать мкт то ещё приключение, индуктивность первички должна быть гораздо больше 100Гн. Проще сделать на ней драйвер с резистивной нагрузкой с током 20ма, его для прокачки ГМки вполне хватает, даже до небольшого захода в А2.
5 часов назад, ТимВал сказал:
Рисовал лакировщик действительности, соцреализмом тут и не пахнет.
8 часов назад, Алекс сказал:
Наверное все начинали с простеньких SE усилков типа 6п14п в триоде на выходе. Пытливые же товарищи из интереса пробовали на вкус сигнатуру разных пентодов в своих усилителях. Так вот 6п3с в фавориты никак не попадала. Найдите время послушать как звучит в драйвере наша 6п6с.
Подтверждаю, лучшее что у меня получалось на ГМ 70 - это 6С2С-6П6С, мощность конечно меньше чем с шестьпэтрешкой, но звук гораздее, и бас совсем другой.
10 часов назад, Алекс сказал:
Вот хоть убейте по ВАХам 1200 ничем не лучше чем 800, мало того даже хуже. Так что там надо разглядеть, дадите подсказку?
ВАХ из справочника, где лампа нагружена на резистор, и ВАХ с реальным трансформатором на пульсирующем токе - не имеют ничего общего. Откуда взялась эта мода на использование ламп на половинном напряжении, это нежелание намотать трансформатор ? Вы когданибудь видели схему на 300В с анодным в 200 вольт, или 2А3 при 150 ? Здесь все так же. Я уже лет 20 не пользуюсь ВАХами, они не имеют к звуку никакого отношения, как и рассчет  выходного трансформатора
9 часов назад, Васянин Сергей сказал:
Да, эта связка работает очень хорошо. Кг в районе 1%.  Для такой амплитуды это просто супер.
Чуйка будет примерно 0,6в.   Переусиление.
Жаль у меня нет в наличии ни той ни другой.  Редкие лампы очень.
1 час назад, Сергей Б сказал:
Вы это серьёзно? ))
Так вы тоже по ВАХ видите или показалось?
Вы когда-нибудь видели схему на 300В с анодным в 200 вольт...
Ну, производитель такие режимы приводит.
  • Рассмешил (0) 1
 Ясное дело, что со всех точек зрения выгодно задирать напряжение питания под предел. Кроме редких случаев.
Войшвилло вслед за Бергом выделял два случая работы триода в усилителе мощности. Вводя термин "критическое напряжение анодного питания". Первый случай - вплоть до Uaкрит, второй - под максимум допустимого для лампы. Для примера был взят триод 6С4С. При Uaкрит 240В и Ra~ 1,68кОм мощность составляет 3,28Вт, при максимальном напряжении 360В и Ra~ 6,24кОм мощность 5,42Вт.
Предельный теоретический случай: напряжение питания и сопротивление нагрузки стремятся к бесконечности, тогда КПД 50%, то есть мощность 7,5Вт. Ясное дело, при нулевых потерях. В идеальном мире. Но вектор понятен.
Критическое не совсем то. Скорее заход в А2, то есть сеточные токи. Цитата:
    • Имеет смысл поднять общее напряжение, и понизить сопротивления в катодах до 270 ом. Сейчас ток одного триода 5 ма..
      10.9k
      116.3k
