  • Replies 1.3k
Спасибо за полезную информацию.
У меня падает на гст и дросселе 9 в. Итого 27 вт *2 канала =54 вт  тепла. К этому добавить 2*60=120 вт накал и 2*100=200 вт на анода. Плюс 1,5*3*4 на диодах.  Итог 400 вт тепла - неплохой обогреватель на диму вырисовывается.
44 минуты назад, Rezvoy сказал:
5В на них надо давать падение, на высоковольтных 15в минимум.
Итого КПД выпрямителя накала 50%, печка серьезная. Мне в субтропиках нужно хорошо думать.
За что давно и недолюбливаю ГМ-70. Мощность накала в половину от анодной. С таким выпрямителем так вообще 1:1 получается.
34 минуты назад, johnson1496 сказал:
Можно подумать, что в ваших субтропиках станет прохладнее, если вы расеите только 350, а не 400 вт.
Ну скажем лампочки, что у меня на выходе сейчас, при 250Вт в аноде имеют накал не полных 30Вт. Даже в щадящем для лампы режиме около 2кВ/110ма - что называется почувствуйте разницу.
Понимаете, если за бортом +42 и у меня в 18 метровой комнате даже при работающем кондиционере появляется лишние 100 Вт тепла в тесном корпусе, то:
- на 100 Вт увеличится мощность трансформатора, для которого нудно найти место (жена и так бурчит по поводу двух 50 кГ ящиков)
- нужно подумать как не словить фон от неправильной конструкции
- и реально вывести это тепло, которое здорово влияет на надежность.
Для справки: сейчас на улице +24
10 минут назад, Кружка сказал:
Я таки вам скажу больше, у меня есть лампочки 300 вт анод и 14 вт накал.  К стати, трансы и дроссели в макет гм70 я снял из законченного унч именно на них.  Правда в унч они трудятся со 120 вт на аноде.
3 минуты назад, johnson1496 сказал:
+ 200 Вт на отвод этих 100 с учётом КПД кондиционера.... :smile-17:
  • Smile 2
Из чистого занудства:
"кпд" теплового насоса от 300% до 500%, в зависимости от. То есть 20-30 Вт для отвода 100Вт.
Коль пошла такая пьянка - эффективность последнего сильно зависит от конкретных температур - что куда перекачиваем. Скажем так; отдавать в землю(воду) или на воздух тоже совсем не одно и тоже.
Зачем ГМ70стабить накал?
Она довольно толерантна к напряжению накала. Не ГМ100, конечно, но и не 300В WE.
За стабилизацию речи не идёт, ни по напряжению, ни по току. Борьба идет за чистоту звука. Об этом Васянин Сергей писал.
В 08.12.2022 в 14:03, Васянин Сергей сказал:
Такие прямонакалы "любят", чтобы одна нога накала сидела на земле, а вторая "болталась" в воздухе, т.е. была отвязана от источника питания, нельзя коротить накал по переменке. В идеале его надо питать через ГСТ, но дроссель тоже эффективен. На diyAudio есть огромная тема по этому поводу: New DHT heater. Я делал с дросселем, правда на 828 лампе, и это работает.
4 минуты назад, Денис ДС сказал:
ДППВ, CLC, и чистота звука обеспечена.
31 минуту назад, Stan Marsh сказал:
Степень чистоты от дппв и слс  недостаточна. Приходится дочищать. )))
Все проще, исключаем влияние конденсаторов в питании накала на звучание аппарата.
Собственно идея, что источник тока лучший вариант для прямонакала, не нова. Тут тебе и плавный старт и отвязка по питанию в одном флаконе.
20 минут назад, Кружка сказал:
Для питания постоянкой возможно. На мой взгляд самолучшее питание накалов - переменкой с частотой, дающей минимальные колебания температуры катода и фон на выходе.
Например, 6с4с при 50 гц на выходе имеем 5 мв, при 60 гц - 2,7-2,5мв, 100 гц - 0,1- 0,5 мВ....
Спорить не буду.
Выпрямить ладно. Подобрать соответствующий импульсник тоже. Стаб по току организовать от подходящего источника...
Многие из нас будут городить преобразователи частоты для накала?
Кстати питание накала хороший вопрос для отдельной ветки.
2 минуты назад, Кружка сказал:
Дык о том и речь, особенно для накала в  60 вт
25 минут назад, Денис ДС сказал:
Потому и я макетил линейно на LT1083 и более интересные мне 13,6V/4,4A. Полёт вроде был нормальный :) и без падения в половину мощности.
