BAA Posted February 10 Posted February 10 2 hours ago, Саша1965 said: Всем доброго времени! Коллеги, у кого есть опыт эксплуатации электролитов К50И-1 и К50И-8: можно ли их применить не только первыми в п/п выпрямителе, но и в "усилителе"? Подвернулась пара К50И-1, потренировал, при напряжении 350 вольт, ток утечки 0,07 мА. Спасибо! Не любят пульсаций и любят расформовываться - но это скорее беда некоторых советских серий. К50-18 такие-же. Если долго не включать - придется каждый раз формовать... Quote
Юрий собираю радиолампы. Posted October 26 Posted October 26 Незнаю, наверно скажу не к месту, но думаю что лучший конденсатор в катоде это стабилитрон, или мощный светодиод/светодиоды. Quote
RSD Posted October 26 Posted October 26 Напомнило старое советское... Лучшее мясо - это колбаса. А лучшая колбаса - это чулок с деньгами. Quote
ТимВал Posted October 26 Posted October 26 59 минут назад, Юрий собираю радиолампы. сказал: думаю что лучший конденсатор в катоде это стабилитрон, или мощный светодиод/светодиоды. Эт вряд ли. И то и другое шумит и имеет далеко не нулевое сопротивление. Соответственно требует шунтирования, опять же эл-им кон-м. Quote
BAA Posted October 27 Posted October 27 8 часов назад, ТимВал сказал: И то и другое шумит и имеет далеко не нулевое сопротивление Как всегда, всё в делалях. Настоящие стабилитроны (которые Зинера) имеют относительно малый шум, с лавинным пробоем - относительно большой. Светодиоды тоже не все сделаны одинаковыми. Измерений полным полно. Если десятые доли микровольта - это много, то что такое мало. Импеданс у светодиодов - единицы Ом. Смущает, конечно, нелинейность P_N перехода. Но опять - там микровольты, если малосигнальный каскад. Например:noise_measurements1.zip 1 Quote
tubelover Posted October 28 Posted October 28 Знакомые пробовали разные светодиоды. Шумят по-разному и самые малошумящие не лучшие в звуке (дают резкий и колючий оттенок). Какие-то там другие факторы важнее. При сравнении стабисторов и стаблитронов, первые показали себя лучше по звуку. Но стабисторы 0,7 вольта и бывают сборки по 2, 3, 4, 5 штук, то есть до 3,5 вольта. Пишут, что туннельный режим полностью бесшумный, хотя практических измерений не видел. Последовательное включение нескольких не особо влияет на звук. Низковольтные стабилитроны уже имеют лавиный и тунельный и на звук хуже, появляется какое-то неприятное ощущение. Но, не сказать что прям драматическая разница. Quote
BAA Posted October 28 Posted October 28 47 минут назад, tubelover сказал: Но стабисторы 0,7 вольта и бывают сборки по 2, 3, 4, 5 штук, то есть до 3,5 вольта И опять появляются неприятности. Благодаря малому изменению тока через лампу(катодную цепь) первого каскада, например 250 мВ/100 кОм=2,4мкА при диф сопротивлении стабистора/светодиода в 5 Ом получим таки мизерное изменение напряжения на оном стабилитроне в несколько мкВ. Не менее тем сие есть некое превращение лампы в транзистор, хотя искажения от собственно механической подситемы скорее больше чем десятые доли % в нашем гипотетическом случае. Да и лампа есть таки "3/2". С другой стороны "стабистор" есть собственно отобраный по прямому падению диод, не более, ни менее. С зависимостью I~Is*exp(U) или U~ln(I/Is). Бум плыть по 3,2 мВ на град С на каждый переход. Диф сопротивление низковольтных стабилитронов гораздо больше, порядка десятков Ом. Насколько оно линейно сказать не могу. Может туннельное (им тов. Зинера) устройство таки лучше - не знаю. Quote
tubelover Posted October 28 Posted October 28 Светодиодные шумы. http://www.dicks-website.eu/noise_in_voltage_references/part1.html Инфракрасные диоды кстати самые тихие и в то же время самые злые по звуку. Quote
BAA Posted October 28 Posted October 28 9 минут назад, tubelover сказал: Светодиодные шумы. Чегой-то ушли от конденсаторов. Самый малошумный источник есть полевой транзистор (в термостабильной точке для удобства) нагруженый на резистор. Для большего тока ставится повторитель на биполярнике с низкоомной базой. Есть в виде ИС от Linear... Есть "классические" публикации от тов. Юнга (Jung), из небезизвестной AD. С полевиком - то ли Шалин то ли Мусатов по сему вопросу выступали... Quote
tubelover Posted October 28 Posted October 28 2 часа назад, BAA сказал: Самый малошумный источник Если не слушать музыку, а только по книжкам и цифрам, то конечно полезная информация. 1 Quote
johnson1496 Posted October 28 Posted October 28 3 часа назад, BAA сказал: Чегой-то ушли от конденсаторов. Самый малошумный источник есть полевой транзистор (в термостабильной точке для удобства) нагруженый на резистор. Для большего тока ставится повторитель на биполярнике с низкоомной базой. Есть в виде ИС от Linear... Есть "классические" публикации от тов. Юнга (Jung), из небезизвестной AD. С полевиком - то ли Шалин то ли Мусатов по сему вопросу выступали... Александр, можно ссылку? Ну очень интересно. Quote
BAA Posted October 28 Posted October 28 50 минут назад, tubelover сказал: Если не слушать музыку Чегой-то в соответствующую рубрику никто не пишет... где про "звучание". Ну нет музыкальных конденсаторов - это вам не скрипка. Quote
BAA Posted October 28 Posted October 28 5 минут назад, johnson1496 сказал: Александр, можно ссылку? Ну очень интересно. Хорошо, в личку. 1 час назад, tubelover сказал: Если не слушать музыку, а только по книжкам и цифрам, то конечно полезная информация. Как всегда - ведущие инженеры с мировым признанием нам не указ. Он вообще не про звук... Quote
BAA Posted October 28 Posted October 28 1 минуту назад, Xрюн222 сказал: Оооо.... Ещё как есть! И кажный суслик - агроном. Тьфу-ты, каждый схемотехник - Паганини. Со своим прочтением... Quote
tubelover Posted October 28 Posted October 28 24 минуты назад, BAA сказал: Как всегда - ведущие инженеры с мировым признанием нам не указ. Он вообще не про звук... Логично, что не указ. Мне вот не нравятся изделия Мусатова на слух. И даже мировое признание не помогает. А поклонники послушают и вероятно изучат его опыт. Quote
BAA Posted October 28 Posted October 28 16 минут назад, RSD сказал: У кого мировое признание? Вроде как фамилия была указана. 18 минут назад, tubelover сказал: Логично, что не указ. Мне вот не нравятся изделия Мусатова на слух. Смотрим выше. Опять же на вкус и цвет фломастеры разные. Пошел я отсюдова... Quote
tubelover Posted October 28 Posted October 28 44 минуты назад, BAA сказал: Смотрим выше, фломастеры разные. Пошел я отсюдова... Разумно, стоит проветриться... А то с ценными указаниями перебор. Куда смотреть, на кого молиться... 1 Quote
sova Posted October 28 Posted October 28 1 час назад, BAA сказал: Чегой-то в соответствующую рубрику никто не пишет... где про "звучание". Ну нет музыкальных конденсаторов - это вам не скрипка. У ВАс, их нет Вы их в упор не желаете замечать. И потому, у ВАс, не будет. Quote
Михаил SM Posted October 28 Posted October 28 20 минут назад, Stan Marsh сказал: Да уж, "музыкальные конденсаторы" - это сильно. Хороший , типа, электролит , должен быть условно ( типа Блек гейтов) стерильным для звука ...; как чистая вода для кофе . Поэтому музыкальных электролит. конденсаторов чего то не припомню , грязных и кривых на звуке (вода из под крана или лужи ) электролитов - большинство и поэтому их обычно стараются минимизировать в количестве в схеме , если возможно. Quote
tubelover Posted October 28 Posted October 28 Мы вот с другом изгалились и сделали выпрямление накала на бумаге в масле, дросселях и стабисторе. Получили целевые 2-4 мВ пульсаций на выходе и сравнили с подобным БП, с электролитами. Подбирали и масло и электролиты, а потом столкнули два лучших варианта. Масло ощутимо лучше, хотя громоздко и для инженеров с Мировым именем безумно. В фиксе и анодном уж точно без химозы можно обойтись... 2 1 Quote
