21 минуту назад, Xрюн222 сказал:
"Мощно задвинул!" (С)
Я РЕАЛЬНО "задвигаю". У меня ФК выдаёт 1,5 в  rms и ничего не взрывается, не горит, не дымит и даже не хрипит.  :smile-28:
Конечно на полную я выкручиваю не часто Не требуется как то...
А хрен его знает. :smile-55: Подумайте, вы же тут мега супер гуру.
Я готов попробовать в "железе" всё что вы "абсолютэризируете".
По теме 6С4С "ваше" не совпало.  :smile-59:
В 17.10.2024 в 17:04, ТимВал сказал:
Мой унч с повышенным анодным питанием. Повышено не сильно. :smile-59:
Года два уже работают Саратовские 2А3 ЕН.
U(а-к) - 367 в.
I - 45 ма.
Смещение  -  ultrapach
Вот это высоковольтный режим.
Анодно-накальный  трансформатор был рассчитан под сетевое 220 В., сейчас у меня в сети в ночное время 233 В, в дневное 227 В.
Вот как то так.
Валерий показал схему своего усилителя.
Можно указать указать слабые места в схеме, дать по ним свои рекомендации и на этом успокоиться.
Зачем что-то ещё доказывать, если автора всё устраивает?
Ну а желающие повторить будут сами решать, прислушаться к рекомендациям мастеров или повторить один в один.
Я тоже вижу минимум как 4 пункта, которые мне не нравятся и которые сделал бы иначе, но это моё видение и при мне оно и останется. А настоящим мастерам достаточно дать свои корректировки и на этом остановиться, потому как иначе всё сползает в банальный срачный спор ради спора, а оно ни Валерию ни мастерам и тем более гостям не нужно.
Наверное так, нет?
8 минут назад, Dalex сказал:
U(а-к) - 367 в.
I - 45 ма.
Да, писал ранее, что схема Валерия к максимально допустимым режимам не относиться. Но раз уже автор  выставил и её обсуждают, не вижу смысла переносить куда-то ещё.
5 минут назад, Ollleg сказал:
Я тоже вижу минимум как 4 пункта, которые мне не нравятся и которые сделал бы иначе, но это моё видение и при мне оно и останется. А настоящим мастерам достаточно дать свои корректировки и на этом остановиться, потому как иначе всё сползает в банальный срачный спор, а оно ни Валерию ни мастерам и тем более гостям не нужно.
Наверное так, нет?
Я про - "Однотактный усилитель на 6С4С с максимально допустимым напряжением на аноде", а не про схему.
Уж извините.
2 минуты назад, Dalex сказал:
Уж извините.
А процитированный комментарий и относился не к Вам. Просто пока я писал, Вы успели опубликовать свой....
1 час назад, ТимВал сказал:
Давайте, попробуйте. Абсолютэризирую. Например. Подать сигнал с генератора 1,5 в рмс 1 кГц на вход и посмотреть/запечатлеть осциллограммы в характерных точках схемы. С нагрузкой.
21 час назад, ТимВал сказал:
В принципе меня это устраивает.
По-сути это самый главный параметр! Просто попадается на форуме народ, который хочет от лампы все, что она может дать, все, что не может и еще чуть-чуть. Но нам, маньякам, простительно)
3 минуты назад, Константин сказал:
Да, уж... Недавно обратился человек с просьбой. Послушал он однотактник на ЕЛ34 10 ватт. Попросил изготовить такой же, но только помощнее....
У него всего 2шт ЕЛ34. И я спасовал.
У меня нет времени на всяких ТимВалов, РэдСтаров и подобных. А вам, погляжу - скучно....
Как то никто так и не ответил чётко, что же будет при предельном анодном. Глянем что в учебниках.
Это Войшвилло если чё..
Вот чешу репу, а надо ли оно вообще. Может и 320в. более чем... :smile-55:
4 минуты назад, ТимВал сказал:
Будет всё нормально. Но три ватта или пять - разница невелика. Задирая анодное, где-то придётся найти приличное напряжение раскачки. А это задача не особо тривиальная.
Ну это не самая большая проблема. Триод с "мю" в 100 или тетрод. Та же 6Э5П, 6Г2, 6Ф12П, в конце концов 6Н2П.
А вот нагрузочную какую закладывать что бы хотя бы в 1 % кни  убраться.
ВАХ "цельнотянутая" из того же учебника. В сети такого "раскрыва" не нашел...
1 минуту назад, ТимВал сказал:
А если не хочется слушать высокомюшный триод и, тем более, тетрод?
Что ни будь типа этого?
Но это точно не 1% :smile-61:
Вот и думаю что лучше остановиться в районе 300...
Для РР это без вопросов, 360в., то что доктор прописал, а для SE.....
Ну или экстрим. Поднимаем Ра. до беспредела.:smile-03:
Ну а два каскада низкомюшных нельзя? Не по феншую?
    • Признаю, придираюсь, но тут важно, мне, изменения под нагрузкой будут относительно какого среднего напряжения? Допустим если при двух обмотках 2.5 + 2.5 В. доматываем и получаем при среднем напряжении Uобщ 5,3В. в допуске? да. но при колебаниях сети у нас больше чем паспортные 5,5В. так же и в меньшую сторону. Можно и стабилизатор, можно и место жительства сменить, можно забить, можно тор вертикально и выводы с разных сторон. Тема для начинающих. Про тор. Столкнулся - написал. Недостатки и преимущества. Вот в сравнении с ПЛ.
    • Может лучше не "оправдываться", а гнать тролля ... тряпками?
    • Число витков всегда целое, если охватывать все сечение сердечника. Полвитка - это когда вторичка, для примера, намотана на боковом стержне Ш/E. Иногда можно  При 200 ваттах надо минимум 2 витка на вольт, а то и два с половиной. Так что зачем, если изменения из-за  допуска сети больше напряжения на витке?
    • Фото не из сети, а того самого трансформатора, что использую лично.
    • Так, так. Это очень интересно, особенно про латр, продолжайте)).
    • Я, если честно, не понимаю этого фетиша - чем хуже унитры или корветы- электроники?
    • Да и дорогие дребезги выдают. Насчёт крепости- не забыть бы завтра на работе сфоткать, на тали перекатной, моторы ей снимаем массой до тонны  , колёса ещё родные. Впрочем, завод у нас макаронникам принадлежит и она была привезена ещё до перфоманса 'крымнаш'
    • Вот 5 трансформаторов, со знаком качества, из Минска. Советские. Одной партии. 2 гудят, а три - нет. Доматывать? Может да, но не все и не всегда.... Уже "научены" профессионально разрабатывающие и изготовливающие трансформаторы, в том числе серийно выпускаемые. А до того электронщики и радиотехники с вакуумными приборами. И это тоько начало! (с) Л. Голубков Продавцом б/у аппаратуры не работали? P.S. Чем вам картинки из сети не нравятся?  Вы не находите, что это несколько проще, чем притащить реальный латр и показать на натуре? И нет, в оригинальном рассказе было несколько не так. Селянин таки "нашел" вопрос, на который специалист ответить не смог.
    • Имеются, по необходимости используются, но я речь веду о практических нюансах использования тора. Сравнительно вот с ПЛ.    Нет, именно домотать на существующий.   Вот и научным, и ненаучным тыком не выходит :)  я это и отметил. Точнее выходит, даже не великим, при установке вертикально.
    • А сколько там витков на вольт? Обмотка равномерно намотана по окружности? Марку железа знаете? Может попробовать домотать и снизить индукцию до той величины, которая получается при 180В.
    • Ну в таком случае Вам надо подумать насчет стабилизатора, хотя бы типа Ресанты. Не понимаю, что значит выставить напряжение. Рассчитать тороидальный трансформатор что-ли?  Если что-то подогнать можете воспользоваться великим методом « научного тыка».))
    • Конечно на холостом, просто мощный и тяжёлый, до намотки не проверишь, а после уже поздно. 1,2тл зудит железо и через латр только при 180в более менее тихо. Получается ещё и отдельно перед намоткой сердечник пропитывать?
    • Верно, не совсем 10. 190-230В. Деревня, воздушка, трансформаторы не успевают за ростом потребляемой мощности и неравномерным потреблением. Зимой в выходные мрак.... Нужно будет зафиксировать, может и более 10. И тут дело для меня не в том чего там кен. допускает, а возможность на торе выставить нужное мне напряжение.
    • Просто в теме обсуждения торов, отметил сей момент. Может и не значительный.    В большей массе их и использую, но волею случая жизнь сталкивает и с торами, и вот в теме про торы дёрнул меня нечистый упомянуть.....
      111.7k
