38 минут назад, Сергей Ал. сказал:
Хорошая развязка должна  быть между первым и третьим каскадами, работающими синфазно.
И? 6Н8С переворачивает фазу, 6п6п возвращает на место, ел34 снова переворачивает.
Как лучше, Сергей?
  • Replies 1.1k
Есть ещё экзотический вариант - поставить на выхлоп 6Н13С/6AS7. Только качать придется двухкаскадным драйвером однозначно.
5 часов назад, юрий робертович сказал:
Сколько чувств, мВ наверное 100, это зачем?
Тут даже не в чувствительности дело было, а в выдаваемом напряжении. Если один каскад не вывозит, приходится ставить второй. Чувствительность можно понизить, как правильно заметил Олег, изъяв катодные конденсаторы - звук от этого только выиграет.
54 минуты назад, Den101 сказал:
6Н13С/6AS7
Лампа забавная, но дико кривая, прожорливая, и очень ограниченного применения.
53 минуты назад, Den101 сказал:
Не факт. А вот параметры каскада меняются довольно значительно, выхсопр, в частности.
9 часов назад, Den101 сказал:
На мой взгляд нет смысла в двухкаскадном драйвере при смещении выходной лампы менее 40 Вольт (да и при этой величине можно обойтись одним каскадом). Изъятие катодных конденсаторов (за исключением в некоторых случаях пентодных каскадов) вряд ли можно назвать хорошей идеей - ухудшается динамика и пр. (https://newaudioportal.com/topic/273-варианты-смещения-в-ламповых-усилителях/?do=findComment&comment=16008)
30 минут назад, Сергей Ал. сказал:
Так это при условии, что источник выдаёт 1В напряжения. А если в качестве источника используется смартфон (у меломанов допустимо)? Мой старенький смарт, который я использую для тестов усилителей, выдает примерно 0,46В.
К тому же, 2 ненагруженных каскада лучше 1 перегруженного, но это моё предположение.
Насчёт ухудшения динамики без катодных конденсаторов не уверен - пробовал "с газом" и "без газа" - остановился всё же на последнем.
Чего-то не могу понять. Каким боком идет обсуждение разных ламп во входе или драйвере, а тем более МКТ в разделе для начинающих, да еще с созданием хорошего усилителя на этой базе? Елка никогда толком не применялась  в СЕ, как и наши 6п3с.
ИМХО
11 минут назад, RedStar сказал:
ИМХО
Ну, начинающие тоже терзаются вопросами: "Какую лампу выбрать", "Что будет если"? и т. д. А тут как почитают...
Уверен, на ёлку тоже найдется свой почитатель, да и первый усилитель главное, чтоб заработал, а потом наш пациент соберёт ещё десяток и поймёт (может быть) - что ему нравится в звуке, но это уже совсем другая история.
28 минут назад, Stan Marsh сказал:
вдруг они не в курсе.
Да в курсе они скорее. Надо же куда то лампы девать, не на свалку же их.
Лучше бы они на них РР сделали. Толку больше будет.
6 минут назад, Stan Marsh сказал:
но их SE играет очень прилично.
Скорее поверю в данное на лампах КТ88 или 300В, чем на ёлках.
46 минут назад, RedStar сказал:
Для меня, как соориентировших народ на эл34 , важен результат именно с этой лампой.
Повторюсь. В интернете вообще мало схем и обсуждений эл34 в однотакте, устоялось мнение, что эта лампа годится только в РР..... Мои же пробы с 90х с этой лампой показали, что это совсем не так и на эл34 в триоде можно создать вполне прилично звучащий однотактный усь. Анатолий, кроме "всеобщего мнения" какие у тебя лично  аргументы против эл34?
Аргументы, прошу!
Вопрос веры, это к Богу, это не к нам....
2 минуты назад, RedStar сказал:
А где мой пост с ответом?
В мусорной корзине. Ему там самое место. Потрудитесь отвечать по существу либо не отвечать вовсе.
7 минут назад, Ollleg сказал:
Первый ватт решает всё и здесь он на стороне эл34!
Может быть. Но у меня другое предпочтение, на стороне 6п13с.
На первом Ватте - 0,03% (На 50 Гц не обращайте внимания. Фанерка, все открыто...).:
А елка или 6п3с даже близко не дотягивает со своими 0,3% на первом Ватте:
20 минут назад, Stan Marsh сказал:
По существу и отвечаю. Займусь лучше своими делами опять.
15 минут назад, RedStar сказал:
НЕ БОЛЕЕ 0.1 В НАШЕМ СЛУЧАЕ.:smile-11:
17 минут назад, RedStar сказал:
У меня очень давно тоже были иные предпочтения, вых. усилители на 100-200вт с искажениями 0.000----:smile-03:
Давно забыто, как страшный сон.
13 минут назад, RedStar сказал:
А что? Верное решение!
Я же не третирую тебя, почему ты создал тему " Усилитель SE на 6С4С ....
а не "Усилитель SE на 6п13с
:smile-31:
Ну а мы, если позволишь, займёмся нашими дальнейшими "изысканиями".:smile-50:
Рассчитал по графику 6н8с.
Конечно такого идеала по отрицательной и положительной полуволне в 82мв=82мв быть не может, но значит изначально построил точку покоя с лучшим вариантом.
Далее можно построить полную схему второго варианта усилителя и подсчитать нужные номиналы ёмкостей.
________________________________________________________________
Еа=360в
Ra=47к
Uао=150в
Iао=4.5ма
Uc =  -5в
Rк=1.110 ком (1.1к) примерно 1ком
Ку=16.4
Только что, volli сказал:
И в триодном включении вроде как даёт усиление до 22-24.
Зачем? 16 за глаза, там же следом 6п6п стоит триодом......
    • Ну дак я и про что гутарю тут, и я и виду не подал!!! Но от души, и не по детски надо мной .........! Так и написали же.... и тут, смотрим название темы и автор Я и в эзотерике!!!!! Так и берём, брали точнее, покупали за  денежку свою, но людям же рИпать надо, грабить, говорят😁, да ципровать сИдИ диск формата CD-А, цифровой, это как???? За 2-а к$ страшно редкий и японский номерной, самой первой итерации, равносильной первой реальной копии, первопресса винила, совать в лоток гремящего пыльного ящика? Абсурдно!? Но же говорят об этом! У меня есть три таких ящика, один прямо в спальне и я его могу включить в любой момент, жена играла, пока планшет на НГ не подарил. Как Victor 999, фри девятки: или "шестой элемент" самого Пети: https://dastereo.ru/t/audio-note-cdt-6-bolee-analogovyj-transport-chem-vse-czifrovye/46265?ysclid=mnwpx0yw83307569841 Можно двухкарманник прикупить, пятёрку тысяч на мешке от дяди Серёжи: https://m.avito.ru/krasnoufimsk/audio_i_video/cd-pleerrekorder_lg-_adr620_8097093363?context=H4sIAAAAAAAA_wFAAL__YToyOntzOjE0OiJoYXNFeHRyYVBhcmFtcyI7YjoxO3M6MToieCI7czoxNjoieUplb0c1Rlg5S2JWSU1QdSI7fftDl2lAAAAA А можно проф. Однокарманный и крутой, что купил приятель мой:  Можно проф. попроще взять, да карманов так на пять, шутка, на два, рэг - плэй, или наоборот: СиДи диски люди копируют, пишут, накатывают, накатай певичку ту, говорят, или, например, с частоткой запиши тестовую а/в журнала автозвук, а не грабят, Баха рипают и цифруют - Вы слышали когда нибудь такое от кого нибудь? Там не знают, что в винде всё это есть, и работает как-то, но что без разницы всё это, как американские филы говорят, оно зашло, оно и вышло.... Как послушать-то? Когда нихт ничего, пустая Голова, Вертун-болтун, Коллектор, Детский игровой с Картою крутой, гремящий пустой ящик, туда ин, обратно аут, туда ., оттуда ., это я про себя, конечно, у меня таких ящиков три штуки, и три маленьких, лапттопов, что делать с ними, как утилизировать? Это вопрос к залу.... : И как жить, как быть, и что делать.... ???
    • Реклама бесплатной программе ? Забавно.... То есть Вы предполагаете, что никто кроме Вас не сравнивал и на том же Р.трекере сидят конченные идиоты, заставляющие релизёров сд-рипы делать исключительно с ЕАК , а остальные идиоты из разных стран мира эти рипы качают и никто никогда ничего не сравнивал, хотя бы по звуку с оригиналом (про нейро мимо, в качестве граббера её обычно не рассматривают)? Так? Давным давно всё выверенно, проверенно технически, в том числе неоднократно отслушано и по результатам выбрано лучшее , чем можно рипнуть сд.  Но и Вам верю, для Вас рип, снятый Нейро, звучит лучше и Вы пишите о своих личных ощущениях от прослушивания на Вашей аппаратуре. Приводил же выше пример с мп3 треком... Переубеждать бесполезно , да и смысл какой? Никакого . Раз существует такое мнение, пусть себе существует, чего только на свете не бывает.
    • Ну это не мой проигрыватель, а Agats. И "красота страшная сила" Фаина Раневская. Мне чужой славы не надо.
    • В ручную, с минимальной конструкцией.    Иначе никак.  В 2 провода 1,9мм сможет ли?   У меня получалось. 2 раза подобное мотал.
    • Как человеку только, что собравшему новый намоточный ЧПУ станок мне интересно, а вы на чём мотаете? Причём такой довольно толстый провод? Вот перемотал катушку провода -виток к витку вот такую Которая ко мне приехала в таком виде
      112.6k
