В 19.04.2022 в 07:03, Климентий сказал:
. Как бы совместными усилиями изложить методики расчёта рабочей точки для  наиболее популярных и распространённых ламповых каскадов. Не ссылки на книги, а именно готовые рабочие методики с учётом практического опыта. Думаю молодежь была бы благодарна.
Предлагаю совместно потрудиться над данной темой
предлагаю вернутся к тому, о чём тема.
  • Replies 1.1k
Хорошо бы сформулировать вопрос точнее. Что ТС подразумевает под  "методикой расчёта рабочей точки"? На некорректный вопрос трудно получить внятный ответ.
Posted (edited)
13 минут назад, Stan Marsh сказал:
Хотел задать такой же вопрос: какие должны быть исходные данные и величины (или графики) каких значений нужно получить в итоге?
Edited by Сергей Ал.
Не вижу проблемы. Берём для начала хотя бы ту же 6н8с, обсасываем все интересные режимы,
Скажем вариант 1. бп 400в, 350в. 300в.
Хорошо будет работать с такой то лампой на выходе, режим. и т.д.
Наверное это имел ввиду Климентий?
Наверное так....
Дальше едим по 6н9с и т.д.
Для начала все популярные.
27 минут назад, Ollleg сказал:
Не вижу проблемы.
Никакой проблемы. Только для того, чтоб у нас не фигурировал дико линейный, но довольно странный режим для 6Н8С типа: Еа=1000В, Ra=100кОм, надо бы ограничиться напряжением источника питания. А дальше, если речь об резистивном ОК, всё элементарно.
Стас, я думаю, 480-500в максимум БП, на большее начинающие вряд ли претендуют.....
и конечно чисто резистивные.
При этом хорошо бы упоминать, с какими лампами по выходу данный каскад будет "дружить"
Не знаю, как вы, я рассчитываю "по старинке" с линейкой в руках, прогами не пользуюсь....
Есть 2 справочника:
1.А.М.Бройде и Ф.И.Тарасов "Справочник по электровакуумным и полупроводниковым приборам" Ростов 1962г (255 стр.)
2.Б.В.Кацнельсон, А.С.Ларионов "Отечественные приёмно-усилительные лампы и их зарубежные аналоги" Москва 1974г (462 стр.)
Если что, характеристики отсканирую и приложу.
Тут я бы не стал говорить о "дружбе", тут, скорее, надо будет говорить о коэффициенте усиления, максимальной амплитуде такого каскада. Если только под "дружбой" не понимать завиральную идею компенсации кривизной кривизны чётных гармоник.
Это уже разбиралось, такая компенсация вероятно возможна только у двух одинаковых ламп и в одинаковых режимах.....и то не факт. Нужно ещё, что бы и лампы, кроме общего названия, были одинаковы по реальным характеристикам.
Полная - да, частичная - есть практически всегда.
Частичная.... Да у нас по вахам из учебника и расчёт "частично" верный под имеющуюся лампу.
Помнится , посчитал, катодный рез. 800 ом, собрал схемку, запаял 600ом + переменник на 400ом, воткнул лампочки, включил,
погрел, послушал, покрутил - ага! 940ом самое оно! ?
Все расчёты - километр туда, 800 метров сюда, где то посерёдке оно должно звучать.
51 минуту назад, Ollleg сказал:
На этом и порешим.?
11 часов назад, Ollleg сказал:
Для начинающих, наверное, стоит ограничиваться питанием 320-350 В, чтобы спокойно (в т.ч. при холодных лампах) использовать электролиты на 450 В.
56 минут назад, RedStar сказал:
Всё, забросили тему?
Все за точные расчёты принялись, что бы лицом в грязь не ударить, дело то ответственное!
"Когда определено напряжение питания каскада Еа (любая точка H) и выбрана Рабочая точка( Р) на свое усмотрение." - это обычно самое непонятное... Как выбрать? Как определить? На какое усмотрение? Всё методики начинаются с этого... Но никто не говорит как их выбирать и определять...
2 минуты назад, Климентий сказал:
Всё есть в книжках. Напряжение источника питания выбирается максимально возможным, но так, чтоб это не привело к излишним техническим сложностям. Рабочая точка выбирается из условия непоявления сеточного тока при максимально возможной амплитуде сигнала на управляющей сетке.
14 минут назад, RedStar сказал:
Для выходных ламп,выбор РТ,  необходимо придерживаться допустимой рассеиваемой мощности анода+ мощности экранной сетки
Придерживаюсь мнения Станислава, хотя в сети масса примеров совсем другого подхода.
  • 2 months later...
В 19.04.2022 в 15:50, Alex Torres сказал:
Речь шла о расчете лампового каскада, причем тут "готовое изделие" вообще?!
Алекс, Ну так может покажешь сам, как правильно рассчитать и сшить оконечный и предварительный каскады?
Довольно сложно составить готовую методичку на все случаи жизни по этой теме, в старых книгах - у Цыкина, например, всё расписано, даже с примерами. Но много лишней информации для самодельщика - раз и много разных допущений - два.
Работа с ВАХами означает переход самодельщика с уровня сборщика на уровень разработчика. Предполагается, что хотя бы пару книжек человек в руках вертел. Моя история началась с книги Цыкина "Усилители элекрических сигналов" - довольно неплохая, но много лишней информации. Предлагаю, кстати, литературу толковую всёже рекомендовать здесь.
Расчёт резистивного каскада довольно прост - разжеван в книгах и многих веб-сайтах, не говоря уже про приложения для ПК, а вот с расчётом трансформаторного каскада по ВАХ - тут действительно тёмный лес, здесь неплохо бы поподробнее остановиться. Хотя, это всё равно имеет довольно приблизительный характер и реальный ВК всё равно приходится допиливать на макете?
47 минут назад, Den101 сказал:
Что мешает сделать простейший расчёт и посмотреть, что выходит ?
_____________________________________________________________
кпд вых.тр. 96%
В чём проблема, вместо отсыла читать литературу ( это и так все понимают - читать нужно), показать на полном примере:
1. построение вых.каскада
2. выбор лампы м построение первого каскада к данной вых. лампе
3. расчёт блока питания.
Самое элементарное от А до Я, а уже потом углубляться в тонкости и все сложности, поэтапно.
Простой расчёт вых. транса .
Для такого построения достаточно учебников начального уровня (для радиолюбителей) 50-70х годов,
Я со своими скудными знаниями могу это сделать, в самом простейшем виде, так почему не показать это кому то с более большим опытом и знаниями?
Много буков в теме, мало толку, а по кол-ву просмотров можно понять, что данная тема интересна многим.
Скажем так. Выбираем вых. лампу, её режим, строим график ( без всяких програм - ручками и линейкой!), считаем искажения, далее выбираем лампу для предварительного каскада, строим график, считаем чутьё , склеиваем с вых., можно и простейший расчёт вых. транса, строим бп для схемы.
Всё. получаем схему усилителя от А до Я.
Далее уже уточняем более точный расчёт и все тонкости.
Этого ждут в теме, а не разглагольствования о том и сём.....:smile-61:
Столько специалистов на форуме, а в теме одно мыло....
43 минуты назад, Ollleg сказал:
Так вот самое элементарное для новичков - как определить наклон нагрузочной прямой для трансформаторного каскада? Графики то вы привели, а вот как их построить - новички то и не знают.
17 минут назад, Den101 сказал:
Это как пример, я на работу торопился, будет выходной - скину и конкретные сканы по вых.каскаду (литер., по которой сам когда то учился) и разжую подробно построение, я с этого и начал - нужно от А до Я
От выходного к предварительному и далее БП.
Вот только это и будет самый простой расчёт, без углубления во все тонкости.... Я не профи.
    • Абаждите, ваши слова: посмотрите на ВАХи и увидите. Так что увидеть?
    • Я не только о ВАХах пишу, есть ещё музыка, её восприятие человеком, т.е. эмоции.
    • Да схемы на ГМ в инете всё больше огонь, от силы вольт 25 выдаст))
    • Вот хоть убейте по ВАХам 1200 ничем не лучше чем 800, мало того даже хуже. Так что там надо разглядеть, дадите подсказку?
    • Обходите за весту этого человека, ничего не понимающего ни в схемотехнике, ни в музыке. Посмотрите на ВАХи ГМ-70 и увидите, что работать нормально она может при анодном 1200-1500 вольт. При том напряжении, что на схеме, гэ-эмка, не раскроет свой музыкальный потенциал, лучше всего, когда анодное у неё 1500 вольт.
    • Хороший метод подстройки АЧХ корректора.
    • Это была страница из оф. справочника НИИ Электронпрома. Триод отличается отсутствием доп. электродов для экранирование поля анода и то не всегда. Есть вполне себе лучевые триоды. И вроде как сетки нет, а вот вариации на тему Венэльта, как в ЭЛТ - есть.
    • Можно для начала попробовать отыграть резисторами цепи коррекции, подобрать их. Например немного увеличить гридлик второго каскада, что увеличит усиление (на НЧ в данном случае). Промоделировать  в Микрокапе и подобрать нужное. )
    • Полподдона ( 25 штук ) 6Н21Б ,одна партия, цена 5000 руб за всё (200р/шт)
    • По поводу мраморной плиты - каюсь, поддался тлетворному удифильскому влиянию. Сейчас даже отдельные стойки под каждый моноблок сварил.  Вообще, они у меня поначалу стояли на АС Mission, их площадь была маловата, поэтому пришлось подложить плиты. По поводу конденсаторов в БП - в Луганске уже лет 10-12 очень тяжело с элементной базой, собирал исходя из имеющихся возможностей. Какой-то кислотности в звуке не замечаю. Наверное, уши неправильные!
    • Я на входе поставил 6Н9С, субъективно понравилось больше на НЧ, чувствительности более чем достаточно.
    • Не знаю насчёт Ваших ушей , возможности слуха у всех отличаются , но сам ув . Гнат , судя по его аудиоидеологии , субъективным аудиокритерием не озадачен.. , поэтому по три электролита последовательно (в БП)  ..,  что Аудионот  в моноблоках Анкори , что эта схема, что китайцы ""лепят по три "" , то всё одно -  для звука : ""дичь "" .   Одно то, что моноблок на мраморной плите , говорит о многом .  Подставки лучше из хорошего плотного дерева, конечно , типа бук, орех , ель . Неприкрытые даже шунтами электролиты (в схеме ни одного) , это гарантированно электролитный ""кислотный"" по звучанию, окрас .  Ну можно шунты бумагомаслянные -  КБГ-МН   , есть на высокие напряжения , по мне , почти идеально. На аноде 6п3с , если следовать заявленным режимам , не более +100в анодного.  Ну сильно , конечно , для заявленной амплитуды...
    • 6Н8С   в среднем усиление  с резистивной нагрузкой от 12 до 16 , 6п3с в триоде : 8.. 10.   Как то проблем не просматривается.     Лампы перед применением хорошо ставить в макет и реально обмерять, подбирать в пары.   Если нужно усиление в районе 10.. 12, то суперлампа - 6н12с .
    • Для начала посмотрим на модель корректора с первой страницы, точнее, на ее частотную и переходную характеристики. Есть завал на 100 Гц относительно средних частот, это элементы коррекции, можно подобрать. ПХ симметричная, что радует, однако не соответствует осциллографу, значит, есть несоответствия деталей/монтажа схеме.
    • Поставил дебютный альбом LZ и не смог оторваться - от начала ло конца, как новое прочтение... Вот такой комьюникейшен брейк даун ( в исполнениии Брутального) получился!
      112.5k
