1 минуту назад, volli сказал:
Так как тема "для начинающих", то можно предположить что скорее всего - то, что найдётся в "тумбочке" или удастся раздобыть на "барахле",( Помочь в выборе габаритов - как раз поможет эта тема.) А это скорее всего ТСШ-170, ТС-180 и подобные, а так же ОСМ-ы.
Ну дык, тс180 - ок! По ЮАМ. А тс250 ещё лучше. ТСШ-170 - надо искать статью Чуманова про простой СЕ на г807, смотреть данные оттуда.
  • Replies 1.1k
12 минут назад, Ollleg сказал:
Никита, ну так определите окончательный вариант по виткам в одну строчку комментария.:smile-50:
Уже давно определено и не мной - подавляющее большинство вых тр-ров имеет в среднем 3000 +/- витков первички.
Но хотелось бы услышать аргументированное мнение на вопрос - какое выхсопр мы можем себе позволить?
Трансформатор для 6С4С, расчётные данные от Дим Димыча.
ОСМ-0,25  Ra=5к/ 8, 16 Ом
Габарит намотки 65,5*14мм
Секционирование первички 3-5-5-3
Провод 0,335(0,36) мм
 Слой=172 вит, итого вся первичка=2752 вит
Вторичка на 8 Ом  по 2 слоя 0,5(0,56) =111 вит (2-2-2)
Добавка на 16 Ом в средней секции между 2-мя слоями вторички на 8 Ом.
Провод 0,71(0,76)мм; мотать сдвоенным один слой=40 вит
Итого на 16 Ом =151 вит
Изоляция между слоями 0,05мм
Межсекционная 0,25мм
Коэффициент вспучивания =1,15
Сопротивление первички 113 Ом
Вторички на 8 Ом =0,345 Ом (пр...214 Ом)
Вторички на 16 Ом=0,52 Ом ( пр...173 Ом)
КПД=94...95%
Rвых с 6С4С на 8 Ом =1,9 Ом.
То есть дэмпфактор чуть более 4-х !
  Толщина немагнитной прокладки 0,1...0,12 мм
____________________________________________________________________________________
Никита, я использую 3 набора колонок, четвёртые вообще 10мас переделанные, мне хватает звука за глаза, сравнивать могу на LUXMAN L-540, про что Вы пишите из древности, я вообще не понимаю, извините.
260520211514.jpg.b02f9e77c07d7541ca828761e470a174.thumb.jpg.96fcfcb7a01e2e0ec6c922c01de62c50.jpg008.jpg.cfbe587a40ec76fb905a6cb37523f208.thumb.jpg.87fc0abd25246b4befd4783c0bf4378d.jpg030720211553.jpg.d1d069317fdcfcd1e167da5907364d5b.thumb.jpg.16deafa2475c7c010910750d3fb14a45.jpg
Без понятия!
Своё "видЕние" -из практики - я предложил - хорошо бы 0,8 ом на 8омном выходе, ну хотя бы, черт с ним, пусть 1 ом. Но никак не более.
34 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Пример с 6с4с и 3800 ом
Моя опечатка - 4800ом, провод с лаком в 2 слоя, первичка меньше витков вместила, до 5к не дотянул.
Только что, Xрюн222 сказал:
Нам бы тут расчёты, а не видение.....
5 минут назад, Ollleg сказал:
Кд около 4 - с одной, стороны, неплохо, весьма, с другой стороны, для промышленных АС лотерея - взыграют или нет. Ибо сделаны то они все поголовно на выхсопр =0.
Видение - в данном случае- это немалая статистика успехов и неудач подобных проектов, далеко не все крокодилы взлетели... Некоторые даже не подпрыгнули, увы...
Почему и вспомнился выходник для МАГа от ЮМ'а.
Кстати  - 4а32 на фото тоже будет ОК для 2ом выхсопр.
Про "древности" неслыханные, думаю, Димыч и Сергей Дроздов в курсе получше. Вроде хвалили... Но это всё исключение из правил, нечастое довольно таки...
Навскидку прикинул - тр- р по Димычу оч.хор, хотя и "перекошен" по сопротивлением обмоток, он имеет приведённое к 8 ом выходу полное сопр. около 0,5-0,6 ом. Ri лампы приводится примерно как 1,3 - 1,5 ом -  получаем те самые 1,8-2 ом, Кд= 4. В сторону лампы - прибл. 5...5,3 к общее сопротивление нагрузки. Т.е. на стороне лампы Кд имеем около 7... Остальное потеряли по пути в трансформаторе...
Замечу, что в ТВЗ МАГ тоже около 2600 вит первички и 104 вит.вторички на 8 ом, у меня в усилителе имеется выходник с 2600 вит.первички и... 104 вторички для "8 ом" :). Другой размерности, правда.
Так что нужно, для вых. сопротивления ближе к нулю? (1)
Нагрузку лампы увеличить? У нас в расчётах до 5 ком. варианты.
Я понять не могу, образования не хватает.
Или нужен выходник, как у МАГа? Ну так его всё равно пересчитывать нужно....
Не, его не нужно сильно пересчитывать, разве чуть прокладку потоньше сделать, скажем вместо рекомендуемых 0,21 сделать 0,17-0,18.Если очень хочется пересчитать, можно сделать Ктр не 25,а 28...30,как получится удобно по раскладке слоёв и диаметрам провода.
Для понижения выхсопр. надо увеличить не нагрузку лампы, а её, нагрузки, сопротивление (увеличить нагрузку лампы - значит нагрузить лампу сильнее, т.е.уменьшить R нагр), увеличив к-т трансформации выходника. Сопутствующие эффекты - повышение нижней граничной частоты и снижение выходной мощности.
Ну так в качестве рекомендации его данные по намотке выложены, кто пожелает его намотать и установить - не вижу проблем. У меня под рукой 3шт осм 0.4, можно продолжить расчёт, а по итогом намотать и проверить на практике. Вот 10 квадратов от Аудиоинструмент на заказ (просто железо продать отказались) у меня под элькой 10SE - умерли сразу, даже не подпрыгнув, поэтому этот размерчик оставляю для желающих бодаться с забором, пройденный этап.
Никита, есть рекомендации по ОСМ 0.4?
Вот ещё что. Сами по себе квадраты железа - информация недостаточная. Нас интересует S жел. х S окна, у ТС180 около 10 квадратов, например.
Думаю, рекомендации Димыча должны быть приняты за основу, со своей стороны советовал бы, может быть, сделать вторичку повариативнее, в пределах тех же витков/проволоки.Чтобы можно было бы получить не только Ктр 25,но, хотя, бы, и 33, а то и 40 и 50 (на "4 ом"),например. Но так чтобы работала "вся медь" вторички.  Иначе теряем и без того малый Кд.
В 28.07.2022 в 13:12, Ollleg сказал:
Cмотрим все результаты от 2к до 8к в нагрузке для выбранной рабочей точки:
_________________________________________________________________________________________
Нагрузка 2 ком
Р вых = 0,9 (Uao - Ua min)(Ia max - Iao) : 2
0,9 (350 - 167)(170 - 75) : 2 = 7,8 Вт
Расчёт искажений подсчитаем по упрощённой формуле
из справочника радиолюбителя 1956 года.
1.Амплитуда переменной составляющей анодного тока:
(170 - 6):2 = 82 ма
2.Амплитуда второй гармоники тока:
0.5(170 + 6) - 75 = результат поделить на 2 = 6,5 ма
3. Коэффициент нелинейности:
6,5 : 82 х 100 = 7,9 %
_________________________________________________________________________________________________________
Нагрузка 2,5 ком
0,9 (350 - 158)(153 - 75) : 2 = 6,7 Вт
(153 - 12):2 = 70,2 ма
0.5(153 + 12) - 75 = результат поделить на 2 = 3,75 ма
6,5 : 82 х 100 = 5,4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
Нагрузка 3 ком
0,9 (350 - 150)(145 - 75) : 2 = 6,3 Вт
(145 - 20):2 = 71,5 ма
0.5(145 + 20) - 75 = результат поделить на 2 = 3,75 ма
3,75 : 62,5 х 100 = 5,24 %
Нагрузка 4 ком
0,9 (350 - 140)(130 - 75) : 2 = 5,2 Вт
(130 - 29):2 = 50,05 ма
0.5(130 + 29) - 75 = результат поделить на 2 = 2,25 ма
2,25 : 50,05 х 100 = 4,5 %
Нагрузка 5 ком
0,9 (350 - 131)(119 - 75) : 2 = 4,3 Вт
(119 - 38):2 = 40,5 ма
0.5(119 + 38) - 75 = результат поделить на 2 = 1,75 ма
1,75 : 40,5 х 100 = 4,3 %
Нагрузка 8 ком
0,9 (350 - 120)(105 - 75) : 2 = 3,1 Вт
(105 - 49):2 = 28 ма
0.5(105 + 49) - 75 = результат поделить на 2 = 1,0 ма
1,0 : 28 х 100 = 3,6 %
Можно подвести общий итог:
Нагрузка 2 ком , Р вых = 7,8 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 7,9 %
Нагрузка 2,5 ком , Р вых = 6,7 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 5,4 %
Нагрузка 3 ком , Р вых = 6,3 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 5,2 %
Нагрузка 4 ком , Р вых = 5,2 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 4,5 %
Нагрузка 5 ком , Р вых = 4,3 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 4,3 %
Нагрузка 8 ком , Р вых = 3,1 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 3,6 %
Конечно это не 100% расчёты, а приближённые, насколько это позволяет рисунок с вахами и фоторедактор,
но и этого достаточно для построения графика и выбора активного сопротивления выходного транс. по заданной точке покоя лампы.
Можно и на 5к нагрузки посчитать, а коммутируя вторичку выбирать 5к или 2.5к , как вариант...
Думаю, что ниже 5к рассматривать бессмысленно.Ниже, чем Кд 4,уже падать некуда...Смотрим в сторону 5....8 ком.
5....8 ком.
На 8 ком легче уже на 6с4с перейти......Моща падает больше, чем искажения уменьшаются....
И почему она в ультра не звучит....Может плохо пробовали?:smile-03:
С осм 0.4 эльку и пентодом чистой воды можно было бы попробовать..... Но тогда 2.5 кило нужно....
17 минут назад, Ollleg сказал:
Дык, собсно, отож!
Теперь угадай для чего вот тот большой трансформатор "от Мастера" на моём фото :).
В своём "РР на 6с4с/2а3" я могу прям "в полёте" перетекать 6с4с и ел34, кстати говоря. Специально предусматривал "опцию".
Пентод - это другая история, там нужна ОС хотя бы небольшая. По типу каких нибудь приличных "кухонных радив"...
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
Неважно, сегодня 750 ом, а у какого то экз будет 850,а чуть подсядет(мы же их жарим вовсю, как положено?) и будет тот самый 1 ком. Но дело то в том, что и сам тр-р задаёт предел. На фото - трансформатор на любимом Димычем железе, Ргаб около 400 Вт, около 10 кг, выполнен с тонкостями и хитростями величайшим мастером, поэтому приведённое полное сопр.этого тр- ра 0,3 ом (!). Такой же точно другой тр-р моей давнишней работы, в силу бесхитростности и бестонкостности - имеет уже почти 0,6 ом, увы... При Kr около 1000-1100.
32 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Угадать не угадаю.
Просто хороший, "правильный" трансформатор.:smile-59:
Так что давать расчёт для Rа=5к  ?  Или 3к?
Можно конечно и через первичку попробовать обе приведёнки....а через вторичку и того более....
  Завтра постараюсь дать конкретный расчёт как намотать твз на ОСМ-0,4 для EL34 в триоде и не только, подойдёт для многих ламп.
В планах посчитать 2 варианта:
1) 5к/ 4 и 8 Ом
2) 5к/  8 и 16 Ом.
  Можно конечно и 4,8,16...но слишком сложен для понимая новичкам, да и мощностные параметры немного идут в минус.
Уж извините меня, но мотать на осм-0,1 для подобной группе ламп это не уважать себя, а главное не "уважать" хорошую акустику с большими частотными возможностями.
Не понимаю я этого ....2 тыщи отдать больше за осм-0,4 против осм-0,1
Жизнь станет? или голодная смерть ?
  Ничуть!   Это же для себя!
Как писал однажды Манаков:
"Для уменьшения выходного сопротивления усилителя самый радикальный способ - применить ОС."
Но вам же ОС, любого типа не нужны.
К примеру, для этой лампы выходное с рассчитанным ТВЗ на осм0,16 сопротивление будет 1,2 Ом, даже при 1 Ом, в случае меньшего диаметра провода вторички, с первичкой в 120 Ом.
http://vprl.ru/_pu/1/84686247.png
6 минут назад, Ollleg сказал:
Угадать не угадаю.
Я подскажу: для 6с4с.
2 минуты назад, RedStar сказал:
Анатолий, если касаемо меня, то я за то, что бы можно было попробовать и с ОС и без неё играло , но я против маленьких трансформаторов после моего личного опыта. Большой? Слишком большой? Но играть будет 100 пудово? Берём. А с маленьким одни бодания забора... особо, если не знаешь, что за железо тебе подсунули.
    • Радиоприемник Шторм, кабели, документация - полный комплект. С хранения, не копанный. Отправлю ТК по РФ 45тр
    • С Евлампием можно соглашаться, можно возражать, сути это не изменит. У нас был на НАПе всего один участник с высшим титулом "Эксперт" Если доведётся ещё кому то давать это  звание, то Евлампий вне всяких сомнений будет первым (вторым, после профессора Гурского Александра Леонидовича). п.с. Могу лишь предложить перечитать все его посты (комментарии) на нашем портале.
    • Ну если учесть качество теперяшней сети питания , и что в сети бывает в том числе и постоянка , зазор , пусть и технологический , на пользу . У меня дома уже два года по вечерам все что на торах начинало зудеть,  особенно в холодное время года . Решил все аудио питать через разделительный трансформатор 400 ват , мне хватает такой мощности , правда тоже тор , и и он вечерами частенько зудит,  все что после него ведёт себя тихо . И да , звучание в вечернее время стало заметно лучше , днем значения не имеет , с разделительным или без . Ссори за уход от темы .
    • Заблокирован навсегда как спамер, инфа спамер добавлена на все оф. сайты инета по сбору информации о спамерах, регистрация на любых новых ресурсах для пользователя будет крайне затруднена, возможен автоматический бан на уже зарегистрированных ресурсах. Все комментарии пользователя удалены автоматически на нашем портале. Думать нужно головой, где зарегился и что пишешь!  У администрации имеются все рычаги, что бы испортить жизнь во всём инете любому поганцу!
    • Немного прохладной черноморской воды в горячую тему. Думаю большинство согласится с тем, что 18" это все же открытое оформление, в ином случае нам понадобится мини концертный зал. Соответственно, открытое оформление ГГ предпологает некий "пьедестал" на частоте ОР, т.е. изначально ГГ должен иметь добротность 0,9-1. Потому, как присоединенный объем воздуха в ОЯ или щите эту самую добротность не увеличивает, а уменьшает. Тот факт, что мне не попадались такие восемнашки не означает, что их нет в природе, но их на порядок меньше, чем высокодобротных 15", этих в свое время было, как собак окормленных на американском ибее. Это не все. Чтобы открытое оформление нормально работало частота ОР должна лежать выше или на уровне АКЗ оформленя, иначе эти 18шки можно концептуально расположить по углам комнаты без всякого оформления. И наконец, с чем будем "сшивать" эти 18"? Мы же не 4х-полоску проектируем? Не в коем случае не демотивирую, но осознанный подход лишним не будет.
    • А Вы слушайте музыку с закрытыми глазами, тогда не будет видно.
    • А может у ш-есть какой-то тех зазор, а у ТОРа его нет?
    • Ну если не лень , встаньте осцилографом на анодное питание,  в обоих случаях. Думаю на тор е вы увидите маленькую копию полезного сигнала.  И дело не в том что тор или ш  А в том что данный тор просто не вытягивает по мощности .
    • Позвольте с Вами не согласится Сударь . Если фон на уровне есть нотне мешает , этот фон полюблму промодулирует весь полезный сигнал , , и при измерениях спектра гармоник это очень хорошо будет видно . Видно даже тот фон , который в акустикеине слышно , а уж слышимый фон то однозначно в спектре хорошо будет виден .
    • К сожалению, то ли из-за хромоты дачного инет-провайдера, то ли из-за других (неподвластных моему пониманию) накладок, Аудиопортал открывается для меня крайне редко. Обычно выводится сообщение «не удается установить соединение с сайтом». А в редкие моменты, когда все же получается открыть и почитать форум, зачастую не остается времени на коммент – пока пишешь, контакт с форумом слетает. В этих условиях для меня нет смысла затевать какие-то серьезные темы, все равно не получится поддерживать регулярное обсуждение, и остается щебетать между делом. С учетом сказанного, пытаюсь «заготовить экспромт», чтобы, если соединение вдруг установится, сразу втиснуть и выложить заранее припасенный в буфере коммент. Конечно, в этих условиях он всегда будет в какой-то мере невпопад, поэтому заранее приношу извинения. В данной ветке хочется вернуться от общечеловеческих к околотехническим моментам и высказать ряд заблуждений на тему прямонакала, выпрямления, фильтров и других прилегающих вопросов. Не претендую на истину, просто формулирую только (точнее, не только) свои подозрения и соображения.  Если фон от накала неприемлемый, деваться некуда, приходится выпрямлять. В остальных случаях, кмк, накал лучше оставить переменкой, поскольку выпрямление (имхо, конечно) результата не улучшает. При этом измерения не подтверждают гипотезы «обогащения вкусными гармониками» каскада с невыпрямленным накалом, а прослушивание (если фон не мешает) чаще показывает, что звучит такой каскад в целом более предпочтительно. Причин усматриваю две: при питании постоянкой крайние концы нити накала имеют различные потенциалы относительно сетки. Скажем, при накале 4 вольта и смещении минус 10 вольт один край нити накала имеет потенциал минус 8 вольт, другой – минус 12 (и тогда на середине катода – те самые оговоренные минус 10). Легко догадаться, что эмиссию будет обеспечивать преимущественно одна половина нити катода – та, что «плюсее» по потенциалу относительно сетки. Очевидно, половине нити обеспечивать полную эмиссию труднее. Возможно, этим можно объяснить некоторую как бы избыточную дисциплинированность, порой даже и зажатость, недостаточную раскованность/свободу звучания каскада с выпрямленным накалом в сравнении с «переменным». (Важное примечание: когда напряжение смещения много больше напряжения накала, этот фактор влияния можно не принимать в расчет, его значимость практически исчезает). Вторая (и, пожалуй, более существенная) проблема особенностей звучания с выпрямленным накалом, кмк, обусловлена самим фактом выпрямления. Обычно с этой целью используют мост, за которым стоит недетский конденсатор, а затем (не всегда, но это и не так важно) стабилизатор. За счет хороших быстрых диодов и большого конденсатора энергия для нити накала накапливается за счет интеграции серии коротких многоамперных импульсов, которые через диоды подзаряжают конденсатор. Эти импульсы пылят высокочастотными компонентами по всему устройству, доставая и другие фрагменты тракта, а порой на короткие мгновения (с частотой 100 гц) даже и вгоняют железо транса в насыщение, что усугубляет картину. Этот импульсный мусор ухудшает диетические качества тракта, и единственное, что отчасти помогает – навешать повсюду электролитов побольше с целью очистить ключевые шины от дребезга. Аналогичные вещи могут происходить и в случае диодного выпрямления анодного напряжения.  В описываемом случае безудержное увеличение фильтрующих емкостей сопровождается (вроде бы) непрерывным улучшением качества звучания. Но некоторые изъяны не исчезают и даже, бывает, усугубляются. Здесь напрашивается аналогия с экспонатами музея мадам Тюссо: с каждым новым воплощением сходство с оригиналом всё убедительнее, однако, несмотря на похожесть, вожделенное чувство личностного контакта с воспроизводимым персонажем как не возникало исходно, так и не возникает.   Можно попробовать добиться перемен, снизив коммутационные помехи выпрямления – например, используя выпрямители с дроссельным входом, которые сглаживают «импульсную дерготню» в фильтрах и обмотках трансформаторов. По итогам таких экспериментов некоторые пользователи склонны пересмотреть подход, отказываясь от тысяч электролитических микрофарад в пользу десятков микрофарад в бумагомасляном или другом не-ионном формате, а также проявляют ретроградство, обращаясь к кенотронному выпрямлению. Это происходит не всегда; результат зависит от жанровых, эстетических и слуховых предпочтений, которые сугубо индивидуальны.
    • А тут не могу сказать, нет Тора чтобы сравнить.
    • А дроссель на ТОР-е тоже не феншуй?
    • Вне сомнений, каждый видит ситуацию (любую( по своему. Если говорить о НАПЕ, то корабль плывёт по заданному маршруту, никакого второго "Титаника" точно не будет, люди будут приходить, уходить, иногда возвращаться, как любые пассажиры, но корабль всегда будет на плаву и двигаться вперёд, для этого есть слаженная команда , управляющая  судном в любых погодных условиях.
      110.8k
