У ув. ТС есть осциллограф? Вряд-ли пробник 10:1 сорвет колебания своей емкостью при подключении к анодной цепи. Хотя... Хорошо бы батарейный, хотя бы на 100 МГц. Плюс разводка и "блокировочные" конденсаторы, которые по питанию. Ибо Колпитца из триода не убрать. P.S. Надо правильные ВЧ бусины с нормированным импедансом.
Тут сеточное смещение, а не автоматическое. -
Интересно какое смещение будет первого триода при столь малом катодном сопротивлении в 10 om
Не-а! Где заход в токи сетки? Кстати: ежели у кого есть ВАХ 300В с токами сетки, полезно было-бы взглянуть.
Это да! Ток соответственно во входной цепи будет маленьким, как и в случае с дросселем ))) Не по заветам ЮАМ. Зато пред.каскаду это понравится.
Главное, чтобы не "Радиостанцию Судного Дня"! А если серьёзно, то Александру поедложили разные варианты. Попробует и напишет как сработало. )
Зашунтируйте последний конденсатор какой-нибудь хорошей бумагой/фольгой. Нескольких мкФ хватит, при такой величине гридлика. Думаю, что это будет очень полезно.
Согласен, особенно не надо плодить малозаметных, а то даже и вообще невидимых невооружённым глазом, укв-сущностей. :) Но, почему-то в конструкциях, особенно с пальчиковыми лампами, они нередкие гости, как показывает обширная практика устранения самых разных фонов. Стандартные частоты нот тут, конечно, ни при чем.
Сущностей не надо плодить... Частоты открытых струн стандартной четырёхструнной бас-гитары (строй E-A-D-G) при эталонной настройке (ля первой октавы — 440 Гц) составляют примерно: E (ми) — 41,20 Гц;
Не внимательно читали. 41 и 53 Гц - это не фон. Ещё раз 2-ой и 3-ий скрин -это начало композиции PF welcome to the machine (где цепь "тащат", вот почему важно, чтобы система полноценно воспроизводила все что выше 36Гц)
Это если прием АМ радио. Но, кстати, точно и неизвестно, какие станции принимаются реально - АМ или ЧМ. Причины и способы борьбы разные
У товарища только одна нормальная головка, остальные на сдачу, перед трансом такая ёмкость ни на что не влияет, а радио пропадает навсегда.
А надо драйвер соответствующий ставить, если, конечно, понимаешь какой режим он должен обеспечить.
Total Topics11k
Total Posts116.5k
