  Юпитеры в воске (красненькие) имели тенденцию к пробою. То есть на 400 вольт этих самых 400 не держали, даже 300 под вопросом. Но это было раньше (в нулевых), сейчас может они вняли протестам радиолюбителей. В фильтрах АС им самое место, а вот в схемки ставить я до сих пор что-то опасаюсь. :smile-59: Кроме того, они очень чисто звучат на сч-вч, а вот бас как-то мало акцентирован, по мне, так подвален слегка.
  • Replies 269
Дабы вернуть тему в русло ( конденсаторы , как было выше сказано - это вкусовщина, "приправа к готовому блюду "), вопрос к модератору. Обсуждение акустического оформления  конкретных моделей шириков относится к данной теме или нет. Заранее спасибо за ответ.
3 часа назад, RSD сказал:
   Аудионот серебро неплохо, хоть и дороговато, но вот дженсены эти в картонке с м.т.з. просто мутное угрюмое овнище, уж извините за мой французский. Даже алюминий их же и то повеселее будет.
Выводы из серебряной моножилы  меняют -у основания припаивая другой , подбор , я обычно менял на литцендрат Телефункен или Сименс, или серебр. литц.  . Вот те же аудионотовцы , что-то на свои ""силвера "" ставят исключительно только серебрянный литц. , да ещё часто сдвоенный.   Раскололи эту подставу , имхо, когда послушали серебрянные Дженсен с той же ""дубовой""  серебр. моножилой в их выводах . Поменяв на литц. серебро с удивлением отметили , что звук с ними стал точнее и информативнее .
К  счастью , сами приличные ШП , типа Лаутер или Сименс -Клангфилм ни в каких кроссоверах и иже с ними конденсаторах не нуждаются и это безальтернативно.
3 часа назад, Андрей63 сказал:
моё мнение это главное, а то можно кучу ШП в тему навалить, а звучат ли они и как, это главнее уже как законченное конечное изделие всё как акустика.
9 часов назад, Михаил SM сказал:
   Вот это интересно, спасибо. У меня валяется пара этих картонок, можно попытаться реанимировать. А насколько коротко откусывали выводы родные?
  Извиняюсь за оффтоп, больше не буду :smile-46:.
Мои ШП, которых остановился 10 лет назад и не жалею.
Сперва было несколько пар покупной акустики ........ и потом продажа и раздаривание её.
Потом попытка улучшать кроссоверы.
Потом попытка собрать акустику под свои требования.
Сперва перебрал много динамиков -4А28, 10ГДШ, Goodmans AXIOM10, динамики Изопфон, Динамики Филипс и БИГ.
Потом познакомился с одним фанатом динамиков ...... можно было в живую многие марки послушать . Кто из Екатеринбурга - те наверняка узнают эту берлогу фаната динамиков и ламп.
И тогда понял, что мне нравятся винтажные немецкие динамики ..... Но с винтажными динамиками проблема - очень трудно найти одинаковую пару одной модели...... Винтажные динамики стареют по разному.
Поэтому стал рассматривать авторские динамики собранные из немецких винтажных динамиков.
В Итоге купил динамики от Олега Руллита ..... Человека с золотыми руками, но ...... в какой то момент набрал заказов и не смог их выполнить ......... очень много людей на него были обижены за это "кидалово". Я покупал через е-вау и об этом ничего не знал на момент покупки.
сперва пробовал макетные корпуса, а когда с оформлением определился заказал корпуса по своим размерам. Оформление ПАС с мембраной из синтепона. + Рупорные супертвиттеры с титановой мембраной  от 14кГц с фильтрами 2 порядка ..... И есть САБ ниже 40гц до 14 гц- но практически не включаю его.
Коллеги, а можно глупый вопрос:
Почему при всех заявленных здесь приемуществах ШП я не вижу их в продаже у профильных производителей аккустики? Даже экономически, затраты на их производство субъективно ниже, но недорогая качественная акустика хорошо бы зашла в продажи, создала бы ощутимые доходы. В чем противоречия ситуации?
9 минут назад, Antur сказал:
Отдельно, динамики есть в продаже. Аудиониравана, Мелодавид, есть российского производства. Но такие динамики существенно дороже динамиков с узкой полосой. И они требуют довольно сложного технологического корпуса. И если считать бюджет на серию - то сделать АС определённого качестве на двух или трёх динамиках легче чем на одном динамике ...... Да и ШП они ведь не полный диапазон закрывают, есть та  ограничения по НЧ или ВЧ, в зависимости от размера..... Короче - экономически выгоднее делать многополосную акустику, чем на ШП.
Но в домашних условиях при минимуме опыта и отсутствия измерительного оборудования на ШП колонку собрать и настроить легче .......... но не дешевле (если сравнивать только корпус и динамик). Но если при суммировать затраты на оборудование и на изучения теории, да и на опыты ..... то в домащних условиях ПЕРВАЯ многополосная акустика своими руками сильно дороже выходит, чем акустика на ШП...
1 час назад, Antur сказал:
Очень  спорный вопрос. Сравните цены на Лаутеры, к примеру и все эти Сканспики, которые у "профилиных".
Однополосную акустику не выпускают только потому, что она не воспроизводит весь диапазон в должной мере, т.е чуть есть низа, чуть есть верха. И только поэтому стали делать 2..3 полосы, других вариантов нет
Не туда смотрите...
1 час назад, Agats сказал:
т.е чуть есть низа,
При правильной реализации бэкхорна и усилителя к нему с басовым диапазоном там все в порядке. Вч может кому-то не хватить, согласен.
1 час назад, Константин сказал:
Это если широкополосник  не совсем для бегхорна. Если динамик низкодобротный с мощным мотором и с требуемым подъемом на ВЧ, то очень даже всего хватает. Но всё равно при большой громкости жанровость присутствует..
Насчёт оформления для ШП. Если не заморачиваться со сложным рупором, то достаточно много среднедобротных ШП, спроектированных для фазоинверсных АО. Даде в таком случае при разумных затратах можно получить вполне достойный по ширине ДВЧ, достаточный для большинства акустических и электронных муз. жанров. Это если не фанатеть от "драм энд басс". ШП - самый короткий путь к музыке, если трезво оценивать возможности широкополосника и не пытаться объять необъятное. Я ни в коем разе не являюсь противником хороших двух-трёхполосок, например. Это чтобы не обвиняли в предвзятости.
  • Like (+1) 5
При построении однополосной АС крайне важно соблюдать правило тональной гармонии, например имея равномерно-сбалансированное ограничение по НЧ/ВЧ: 40-15к, 70-12К, 30-18К. Такие системы звучат субъективно ровно и сбалансированно. Перекосы всегда вызывают дискомфорт, вне зависимости от сиепени широкополосности АС.
17 минут назад, Normann сказал:
равномерно-сбалансированное ограничение по НЧ/ВЧ 40-15к
Можно попросить доступный пример динамиков, которые отыграют данный диапазон с приемлимым качеством и вариант оформления, доступный для самостоятельного изготовления корпусов у среднестатистического столяра?
совершенно верно, через это прошли все самодельщики, устанавливавшие батарею из многочисленных ШП в щит или ОЯ, обнаруживая, что из-за расширения полосы вниз и увеличения отдачи по НЧ звук субъективно становится глуховат, и просится супертвиттер
старые головы, даже с очень скромными частотными характеристиками, звучат приятно именно из-за правильного баланса (в том числе)
14 минут назад, Normann сказал:
Sonido SWR096a в ФИ оформлении перекроет этот диапазон легко!
Это из современных.
Загляните на сайт: https://sw1xad.co.uk/
Вариант не совсем доступный, но направление движения понятно :smile-09:
10 минут назад, Normann сказал:
Это из современных.
Так же сонидо  250ка низкодобротная играет от 50 до 17,5 в векторхорне практически по 3дб, не знаю равномерно ли это, и сбалансированно ли. Редко не хватает вч. Не хочу подрезать сверху эту 10" искусственно фильтром, чтоб подключить вч. На этом динамике визор и фазовращатель (пуля), если их убрать возможно тогда без фильтра обрезающего сверху эту  10"ку можно былоб вч подключить, но это уже другая история
Это из современных.
О, нашел монстра там из Риги
https://sw1xad.co.uk/products/sw1x-xcalibur-horn-speakers/
Очень красиво выглядит, сил и нервов забрал он очень много. Я так и не послушал его живьем
3 минуты назад, Agats сказал:
Да, так и есть. В этом много и твоей непростой работы! Может как-нибудь к Славе прокатишься в гости....
4 часа назад, Agats сказал:
Всегда есть ракурсы оценок , где если укоротить щирокие понятия , становится ясно , что в преимуществах однополосных АС на ШП однозначно доминирует фазолинейность , т.к. нет кроссоверов с фильтрами , где 1 порядок тем не менее фазолинейный . Это одна из причин , почему такие фирмы как Динаудио использовали часто ФНЧ на ВЧ 1 порядка , т.е. один конденсатор.  Нет кроссовера , значит нет и проблем от него , значит именно ШП , если это только уровень соответствующий , обеспечивает выход на экстремальные разрешения тембров и музыки , с воссозданием живого КИЗ , а не семплерного , особенно когда динамики имеют диффузоры из синтетич. материалов .   Если при этом уйти от ""порочных""  форм акустического оформления , имеющих много внутр. переотражений  или внутр. поглощения ( килограммы синтепона...), то в ОЯ эффект применения ШП усиливается многократно и это уже цепляет слух т.н. музыкальной аудиоэлиты , где им в альтернативе - не судя никого, но люди с низким уровнем музыкальной культуры , привыкшие к грубым формам музыки и им капитализм делает то, что им приличествует -все эти трех, четырех полосные АС и главное -за хорошие деньги , т.к. в их понимании -  дорогая акустика не может звучать плохо -довод  их весьма известный.
    • Подскажите начинающему ламповику, насколько повысить анодное? и какой ток надо делать?
    • Имеет смысл поднять общее напряжение, и понизить сопротивления в катодах до 270 ом. Сейчас ток одного триода 5 ма..
      10.9k
      116.3k
