10 часов назад, Katharina Richter сказал:
чудо китайской мысли на пробу
"Мышки кололись, плакали, но продолжали упорно грызть кактус." (С)
  • Smile 2
Вам же написали: силовик гудит, ТВЗ недомотаны.
Корпуса нормальные Китайцы обычно продают по цене подобных усилителей, места под доработку катастрофически не хватает, метал в панельках дрянь + остальные комплектующие сомнительного качества.
В остальном всё ОК.
13 минут назад, Кружка сказал:
корпуса нормальные
По разному. Мы пару лет назад купили десяток китов, правда на пальцах 6П1П. Шасси из нержавейки - норм, а крашеные - очень не очень. После сборки получается вполне удобоваримый задохлик а-ля дедушкина радиола, слушать можно. Ах да, ещё и с кенотронами. И всего что-то в районе 100€! Резервов для апгрейда там нет, но можно и так, ведь куча неофитских самопалов выглядит и звучит хуже.
32 минуты назад, Кружка сказал:
В остальном всё ОК.
Хорошая дешевая платформа подучить теорию и чужие ошибки. Ну и в таких габаритах можно получить неплохой звук, если не забивать его винтажными конденсаторами.
11 минут назад, Antur сказал:
Если есть сноровка, то весь монтаж можно уместить в очень небольшом объеме, тут же, если судить по корпусу, даже есть где разгуляться, уверен, что при переделке очень многое можно заменить и «утрамбовать», у меня вовсе удается поместить все детали навесного монтажа в 18/20мм по высоте…..
13 минут назад, ДимДимыч сказал:
У меня нет.
Значит нужно какую то программу ставить.
Никаких дополнительных программ и плагинов, попробовал тремя браузерами в стоке, все открываеться без проблем.
1 час назад, Ollleg сказал:
? В доставке?:smile-03:
А объективно? Вот тут выложили результаты некоторые - так для меня пару дБ неравномерности АЧХ сказка. Я меньше - 5дб завалов не ощущаю
4 минуты назад, Katharina Richter сказал:
объективно
Объективно, большинство самодельных(и не только) ламповых усилителей имеют плохие измеряемые характеристики, играя при этом весьма приятно.
3 минуты назад, Katharina Richter сказал:
Там тоже схемы нет
Схему продавец прикладывает при покупке. И то не всегда.
Все что Вам сейчас расскажут будет субъективно :smile-59: Чуть наберитесь терпения, приедет тело, включите в розетку, подключите к Шмелеву, посмотрите характеристики, потом послушаете где что гудит и как играет...и нам расскажете. По конкретно Вашей версии усилителя это и будет максимально объективно. А потом мудрые коллеги всячески постараються Вам помочь.
16 минут назад, Katharina Richter сказал:
С такими ТВЗ ел34 - деньги на ветер. Мощи не будет, при этом и звук "первого ватта" не раскроется, будет играть, как полудохлая кляча. Неравномерность в какой-то степени важна, но само осязание звука важнее. 7 ВТ лампового однотакта во всей красе не услышать уже, да и ТАН там будет на последнем издыхании захлёбываться. Это не усилитель, это консервная банка. И большой вопрос, насколько китайская ел34 является именно ел34 хотя бы тесловского "закоса". Помнится, пробовал саратовские ельки, да, после них сразу можно сделать вывод - однотакт на ел34 "ховно", ежели нормальных ламп не пробовал....А тут полный комплект "юного радиолюбителя", со всеми вытекающими.
Так объективнее, понятнее?
Только без обид, пожалуйста.:er:
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Почему идсоунд не открывается?
От мобильного интернета может не работать, только wi-fi
5 минут назад, Ollleg сказал:
А с EL84 получше не будет? Потише правда...
34 минуты назад, Stan Marsh сказал:
Не знаю, у меня сходу открывается:
От провайдера зависит
объективнее
А субъективно всё может быть совсем не так катастрофично. И даже более того. Я подобного переслушал сотни, даже с дерьмовыми ТВЗ1-9 и лампочками из телевизора кайф неизбежен.
16 минут назад, W_L сказал:
Акадо, мобильный от Ростелекома открывает, мобильный от МТС  не хочет.
У меня почему-то и нап от мобильного перестал открывать, оператор МТС, дома на скайнет все гуд
Судя по тому, что в не многочисленных текстовых и видео обзорах её нет - не прикладывают. А инструкция, к слову, там тоже на китайском
    • Но тогда уж как для тиристора, ом 10-20-30 (старый добрый двухваттник) и конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ. Хотя бы на двойное сети... Были такие "комбо" два в одном, помехоподавляющие, как сейчас помню, ГДРовские. От какого устройства - не помню. Достаточно большие.
    • Конденсатор + резистор = снаббер. Резистор последовательно с конденсатороминудно ставить токоограничивающий. Чтобы конденсатор не пробило от действия ЭДС самоиндукции от трансформатора при увеличении.
      10.7k
      114.5k
