Вроде, считается, самый миниатюрный  промышленный аналоговый осциллограф ever made. Насчёт "студенческий", конечно, лихо загнуто! Студенческий - это с1-94,  они, кстати, даже и в руках студентов, на лабораторках, выживали довольно долго.
Раньше пользовался Н-313 для ремонта тиристорных сварочников,( просто маленький). Накрылся, ремонтировать лень, да уже и не занимаюсь ремонтом, ну если только иногда, сильно попросят, какой ни будь инвертор, плохо видеть стал с этими СМД.
В конце 90-х  с местного училища связи я всяких ЗИПов набрал. Трубок мелких, от приставки для пеленга. За пару месяцев, не особо торопясь, просто для разнообразия сваял это вот "чудо". Трубки от долгой лежки в той, или иной степени деградировали. Поработают пол дня, и тухнут. В ту еще пору, в ФИДО, кто то из опытных мне подсказал, что их нужно тренировать, погонять вначале без анодного, в пол накала, потом поднять накал и еще погонять ... В общем если бы я предвидел эти проблемы, то и делать бы его не стал.
Схема - солянка из разных схем. Мне только корпус на заводе сделали, а до этого он в коробке из под сахара-рафинада несколько лет находился.
Приятная работа!
У самого с очень старых времен лежат и 3ЛО1И и ЛО-70 и Mullard DG7-5, был и Н-313, но покупка в 1981-ом С1-73 перечеркнула все желания свой делать - надо было разработками заниматься.
В 29.01.2024 в 18:55, Карта сказал:
Что-то:
4700 р. – Профессиональный цифровой осциллограф FNIRSI-1C15 4,9 4798 отзывов 11437 купили https://aliexpress.ru/item/4000717577838.html
было: - 4000р - FNIRSI-1C15 Профессиональный цифровой осциллограф 500 Мбит/с частота дискретизации 110 МГц аналоговая полоса пропускания поддержка хранилища сигналов 4.9 1111 Отзывы 2096 заказов
Осциллограф FNIRSI 1C15 против Siglent sds 1202x-e )
FNIRSI-1C15. Замер пульсации блока питания. Форма напряжения на выходе диммера https://youtu.be/8vCbkKssU6w
Осциллограф Fnirsi 1C15
Осциллограф Fnirsi - 1C15
FNIRSI-1C15 Хороший ОСЦИЛЛОГРАФ с Алиэкспресс 110MHz полоса пропускания. Портативный Осциллограф
Обзор осциллографа FNIRSI 1C15
6.4.FNIRSI-1C15, работа в режиме аналогового осциллографа YT
6.8.FNIRSI_1C15, VLOSS конденсатора на экране осциллографа, его точное измерение
Это отлично!
А мне дуру притащили С1-96. Есть комповые - хороший АКИП и из бывших - Веллеман.
Пару осцев раздал.
Некоторые нехорошие люди прячут от нас деньги в носки (из модной в 60-х книги за щипачей).
Здесь
в носках
Осциллограф ZOYI ZT-702S https://aliexpress.ru/item/1005005570417631.html
В начале ролика какие-то аргументы.
Обещают скоро обзор Зойки-703S, более серьезной относ. 702й.
https://aliexpress.ru/item/1005006478144457.html
(В очередной раз вижу, как на глазах, за 5 минут, китайцы передергивают колоду - доставка была бесплатна, стала 400 р.)
PS. https://aliexpress.ru/item/1005006262867474.html
- навскидку 7700 р.
У них Новый Год. Можно подумать озониум по другому. Раз и нет скидок - потом потихоньку увеличивают - пропустишь момент и раз - нету скидок...
"Распоряжение о приостановке сделок с РФ получили четыре крупнейших китайских банка".
Можно влететь и ждать Малыша (детский мультик).
Меня уже катанули с печатками.
Если им надо будет - сделают платежи, если нет - нет. Ибо не банк, а собака - друг человека... или управдом. Шутка
Был это Фнирси1014, чуйка 5мВ, да и то цифровая,10мВ умножают на 2, отроны перепутаны стороной, поэтому AC-DC наоборот, шумит на полэкрана при минимальной чуйке.
Купил случайно, хотел ХантекDSO2D15, да нажал не ту кнопку при покупке, понял, когда получил, купил еще один, правильный, тоже шумел, уборщица ему БП проектировала, двойное преобразование и диоды до 130 градусов грелись. Переделал на аккумуляторы, шуметь перестал совсем и от сети отвзал, сейчас жду активные дифференциальные щупы с усилителем до х100, пока радует. Фурье умеет и кучу еще чего, как взрослый :)  Да, ручки крутить гораздо привычнее, есть Хантек 1832, показывает, от батареек, но кнопками луч гонять крайне непривычно.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
    • Разобрал я свой ламповый  корректор на BG. Посмотрел фон в ключевых местах на схеме - пульсации по питанию в местах, где не этого не должно быть.. Посмотрел на меры борьбы ........ которые реально не помогли.... Да и разобрал всё....  Было Разобралось     2 Штуки Black Gate WKZ 220+220mF 350v(surge 400v). ESR=0.04-0.02 ома 4 Штуки Black Gate FK 100mF 100v. 2 Штуки Black Gate FK 220mF 16v. MKP CARDAS GOLDEN RATIO WIMA BLACK BOX Multicap Танталовые сопротивления Аудионот и Шинко.  Эволюция этого фоно корректора  была такая.   Если вдруг кому очень нужны конденсаторы Black Gate - пишите в личку....... только предварительно посмотрите цены по которым они торгуются сейчас.......... Конденсаторы Black Gate - точно не буду ставить в передельный фонокорректор - остальное скорее всего туда пойдёт. Так как фонокорректор ПОКА не тянет против микросхемного корректора LYNX04..... то и соберу снова на конденсаторах ROE и JB.....  И без выходных трансформаторов. Возможно часть танталовых резисторов заменю на карбоновые в некритичных местах. Так как звук этого корректора мне нравился .... то просто попытаюсь устранить косяки в блоке питания и с режимами поэкспериментировать. Попробую собрать как можно ближе к изначальной схеме ....... Но блок питания будет другой - со стабилизацией накалов...... и с диодным выпрямителем.... На разобранной версии стоял 6 дросселей по анодному питанию.... как бы не помогло - фон по анодному питания всё равно пролезал ..... Буду по другому делать .... сперва RC - цепями -штуки 4 поставлю.... если не поможет поставлю стабилизатор на транзисторе "а-ля" электронный дроссель.  Из авторской статьи по этому корректору. Номинальный уровень входного сигнала                                   5мВ Номинальный выходной уровень (1КГц, 5мВ)                        0.75В Выходное сопротивление                                                         <1кОм Отношение сигнал/шум (невзвешенное)                                 >70Дб Уровень нелинейных искажений + шум(1- 10КГц, 5мВ)      <0.3% Отклонение от RIAA в диапазоне 100- 16000Гц                  +-0.5Дб Отклонение от RIAA на частотах 20 и 20000Гц                        -1Дб ........... По отзывам разного народа .......  ............, для 6Н30П аналога близкого нет?   5687 Tung-Sol. Пока Лучше не подобрал.    Самые худшие 5687 - Jan Philips. Но усиление у 5687 примерно в два раза меньше. Поэтому в авторской версии стояла E88CC Siemens. На 6Н30П был собран только макетный экземпляр - с ней были проблемы с настройкой корректора. 6ж4п была заменена на 6AU6 Telefunken. Попытка поставить 6Ж4П ни к чему хорошему не привела. 5687-Худшие JAN Philips (реальный производитель - Sylvania). Лучшие - Tung-Sol. Далее по уменьшению предпочтений: Raytheon, RCA, GE. Других не слушал. Режим 200-220 В 15-20 мА.
    • Послушайте что-то большое симфоническое - Малера, Вагнера, Стравинского, Респиги, Рихарда Штрауса, Прокофьева, Бетховена, Бородина "Богатырскую"... Это для тестирования на макродинамику.
    • Бывает , вспомнил Глена Миллера "Чу чу" там есть такой пассаж . Проверю , если он пройдет то и все пройдёт.
    • 2 решения - 1 -есть вх транс . подобного качества 1:2 ,не айс. но все таки можно проверить . 2- корректор моего изготовления , там позволительно поднять вых. 3 -мне много и не надо до 1 ватта дост. Будут рассмотрены все варианты . Думаю через месяц 2 вернусь к этой теме.  Корпус очень трудозатратный  . Расскажу пригодились   дросселя или нет .
    • С одного вольта не качнёт 45-ку. Усиления драйвера не хватит же для запаса амплитуды. Вы симфоническую музыку слушаете?
    • Смещ. С3G примерно 2,8в . Корректор у меня больше вольта не выдает , по амплитуде считаю норм . Перем . В смещении  позволит перестроить режим . Если что не будет нравится.
    • "Фактически да, так и есть. Если не считать С в цепях смещения, через которые сигнал проходит, и в цепях питания, через которые в однотактах тоже сигнал проходит. Не нашел схем БП, но там тоже без R  и С обходилось" Я с удовольствием избавился бы  от С . Я их считаю самым большим злом для звука, возможно  применение аккум.  решение , но геморроя с  ними  предостаточно,вторым считаю угольные резисторы, ради этого и затевался этот проект. Обойтись без них. Моё мнение что сеточный дроссель нивелирует в т.ч. это негативное влияние от применения С в схеме питания . Ну никак без них.
    • На днях получил посылку из Перми от Михаила с входными дросселями с отводами. Вчера-сегодня удалось их установить в УМ, перебрав попутно половину подвала для освобождения места для галетника и этих дросселей в немаленьких экранах. Но всё же процесс закончил, подойдя таким образом к логическому завершению преобразования всех каскадов в индуктивные по нагрузке. Эти дроссели Михаил намотал на колечках из кобальтового аморфа проводом ПЭШОММ. Имеем 670Н 5,5К 5V по амплитуде гарантированы. Учитывая, что источник имеет выходное сопротивление около 50м, запас достаточный по всем параметрам. Сегодня вторая половина дня проходит за прослушиванием музыки, благо на улице ветрено, дождь и вообще нормальный хозяин собаку не выгонит... Фактическая схема во вложении.
    • Фактически да, так и есть. Если не считать С в цепях смещения, через которые сигнал проходит, и в цепях питания, через которые в однотактах тоже сигнал проходит. Не нашел схем БП, но там тоже без R  и С обходилось
    • Ну у меня резисторы есть, в БП смещения ). Так что я ещё не дорос!
    • У меня тоже но R но С  схема из первого поста , лампы и дроссели .
    • Как-то, довольно давно, кажется, на немецком сайте самодельщицком, была конструкция под названием "No R, no C amplifier", одни лампы, трансформаторы, дроссели.
    • Снимаю шляпу . С уважением отношусь к нестандартнным решениям
    • Это мой усилитель, Анатолий. Если Вы о картинке выше...
      115.8k
