Простейшие триодный и УЛ усилитель
Важно, что в данном случае в приоритете. Хочется переиспользовать в основном механику, в основном электронику или восстановить аутентичность? И текущее состояние механики каково? Особенно тех самых пресловутых "трёх деталей" из литейного цинкового сплава, которые почти всегда поведены, деформированы и тп. На основе данной механики была прямо фирменная версия 2-дорожечная, кажется наз. 320 модель, в деревянном корпусе.
Посидел послушал грампластинки, всё нормально. Остаётся мне согласится полностью о чём в конце статьи написал А.Петров.
Сборку АС закончил, сделал под неё табуретки.
Перепаяете -поделитесь впечатлениями .... лучше бы конечно посмотреть шум -если есть на чём, что более -140 дБ может померить.... у меня максимум -135 дБ измеряет.
Изготовил держатель термометра, опускается в отверстие демонтированного клапана, в емкость после закрытия крышки. Обеспечен щелевой выход избыточного давления. Прямые стойки дают горизонтальное положение циферблата, что не позволяет четко счивать показания с некоторого расстояния. Планирую попробовать сделать S - образный изгиб стоек на отдельном образце, чуть увеличив проточку опор в точках изменения диаметров. Возможно станет лучше... Так же придется изготовить и заменить крышку циферблата, разбитая (в таком состоянии ее нашел), выглядит некрасиво.
Жду LP5907 хочу попробовать заменить штатные по аналогу их у меня 2 штуки. плата не много отличается от обсуждаемой. Ногу 12 SCK отключил от земли и подключил к панельке MCLK. Результат положительный. 1_3 шт. PCM5102 PCM5102A плата декодера ЦАП с входом I2S, 32 бит, 384K для плеера Red Core, поддерживает формат I2S_левостороннее выравнивание. - AliExpress.pdf
Тоже читал, что эффект на уровне плацебо.
-3.3в внутренний отключал и запитывал от отдельного источника -3.3в разницы не услышал. Жду LP5907 хочу попробовать
De-emphasis выключено. Включение нужно только для специфических старых CD-записей.
Это не переключатель частот. Это выключатель эмфазиса. Ранние CD записывались с эмфазисом (некий аналог RIAA коррекции на пластинках). Соответственно с выключенным эмфазисом такие записи будут декодироваться не корректно. По сравнению с настоящими малошумящими - очень даже шумящие (50uV RMS noise против 2-6uV), и сильно-шумящие по сравнению с ultra low noise (0.2-2 uV). Но для наших целей этого вероятно достаточно, некоторые китайские "производители модулей ЦАП" вообще ставят на платы просто шумящие (250-500 uV RMS), вот такое конечно никуда не годится IMHO.
Джампер H2L на схеме. Смотрел в даташите ... это какой то параметр "Де-емпфайзинг" - что переводится как " снижение акцента". Что под этим понимается я не понял. "9.4.1.2 44.1kHz De-emphasis De-emphasis control for 44.1-kHz fS is controlled by the DEMP pin. See Pin Configuration and Functions." Вообще цап работает со всеми частотами И АВТОМАТИЧЕСКИ определяет частоту по тактированию SCK.... Что пришло - то и переводит в аналог, и с той частотой -с какой пришло. От 8кГц - до 384 кГц.... И очень неплохо при даташитовском включении - что и реализовано на маленькой и недорогой платке.
Что то не вижу обведите их
А чем не нравятся ШТАТНЫЕ стабилизаторы ME6211C33M5G ? - Они стабильные и малошумные ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ - большая емкость ДО стаба и большая емкость после стаба и нет никакого шума от слова совсем .
Total Posts115.2k
