Ваш счётчик считает реактивную мощность? А если маленький сильно недомотан, а большой перемотан, тоже будет как вы сказали? Большой будет больше ток хх иметь?
Допустима такая чуть не симметричная коммутация вторичек на разные сопротивления акустики? В пентодном трансформаторе?
Управляющим компания на...рать, какой он. В жировках напишут тот, который больше, а больше он всегда будет от бОльшего транса. -
Я Вам уже ответил-я не школяр и расчёты представлю только чатему, если он представит мне схему с питающими напряжениями. И довольно на эту тему. -
А разве ток хх не реактивный? Хотя сейчас умные счётчики и его считать могут.
Кто вы я знать не знаю. Но вы же пишите, что хватит 40-50вт трансформатора на усилитель 2-3 Вт, вам и карты в руки, расчет предоставлять, в подкрепление так сказать.
Берём два силовика, один 20 вт, другой 100. Включаем в сеть в режиме х.х. В каком случае электросчётчик мотнёт больше электроэнергии ? Я полагаю Резвой, Вы и закон дедушки Ома не знаете. Юрий -пенсионер, он считает каждую копейку. -
Которого Вы ни разу не читали и даже не знаете в каких областях жизнедеятельности он специализировался. Совет: не кидайтесь громкими именами, если ничего не знаете. -
Не берите на себя роль Резвого, я Вам не школяр у доски на уроке арифметики. Даст Чатем схему-просчитаю. -
Я сомневался, троллинг это или ваше искреннее мнение. Теперь ясно- искреннее! Достойно места на скрижалях Эразма Роттердамского! PS даже если мощность источника мегаватт, расход электричества определит потребляемая мощность усилителя.
Расчет, пожалуйста, предоставьте. С цифрами, а не словами. Спасибо!
Берёте любую лампу, к примеру чатемовскую, 6п9, у него однотакт, умножаете 6,3 в на ток потребляемый нитью накала. Берёте анодное напр. умножаете на ток анода, суммируете, прибавляете к этому потребление мощности кенотрона, получаем цифру. Если знать какой кен он использует, можно просчитать всё до копейки, в моём понимании суммарная мощность это 20вт. -
Может для начала свой расчет предоставите? На те же 2-3 Вт. Лампы на ваш выбор.
По поводу ES9018K2M и ES9038Q2M. На дешевых платах используется выходной каскад с режимом напряжения с одним ОУ (это дешевый костыль). Нормальный режим токовый - это I/V-преобразователь и дифф. сумматор с фильтром на 3х ОУ. Также надо разделять питание AVCC, DVCC, DVDD, VCCA и желательно свое питание для кварца.
Подскажите, а такая панелька с какой версией. У нее питание только 5 вольт. https://aliexpress.ru/item/1005010168034923.html?shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000051387291943
Total Posts115.6k
