Open Club · 18 members
Open Club · 13 members
Вот это всё можно обсуждать в ЛС. На НАПе не принято обсуждать личные качества оппонентов, как зарегенных, так и нет. К самим схемам это не есть "приложение", больше похоже на личные разборки с унижением отсутствующих. Это читать никому неинтересно, больше скажу, неприятно. Не нужно тащить этот негатив на портал, считаем предупреждением. На Портале принято общаться на "Вы", если иное не обговорено лично между оппонентами. Модеры уже язык сломали, пояснять это. Не помогает просто словами, далее будем за каждый "тык" на 3 дня "увольнять " с форума, собственно, как и за "обсасывание косточек" любых оппонентов. Прошу всех принять к сведению.
На той жёлтой платке питание аналоговое и цифровое от одного источника в стоке вот и решил их разъеденить думаю хуже не стало. имхо. Но более все решает ни платки ни унч ни кабели а АС правильно звучащая сбалансированная и конечно же помещение.
да где то так , учитывая и технологический зазор , это же не пл-шл подковы .
Измерил старенький ноут с его звуковухой внешней у меня нет. Это Вы хотели увидеть
На днях постараюсь сделать
Подсмотрел здесь но по моему где то на вегалабе тоже есть более подробно https://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=2452&start=40
Если там 1050 витков ,как в статье, то этот зазор на ток 300мА
Венгерские Tungsram ecc83 одним пакетом три лампы - 5т.р. п.с. чернота вверху баллона это не бэу , а так напылен геттер .
прокладка 0.26мм ( по всем трем разрывам ) . офисная бумага 0.1мм + 0.1мм и между ними калька 0.06мм .
Total Topics10.3k
Total Posts111.6k
