1 час назад, Сергей А сказал:
Все ты правильно говоришь , но здесь в другом дело. Ток подмагничивания и сумма его очищается от прочего звона. В  самой головке. Поскольку на частотах выше она отключена от земли этой доп индуктивностью. И просто.
То, что ты предлагаешь я делал в самом начале своего увлечения магнитной записью. У меня был ГСП с выходом на комплиментарных транзисторах с высоким питанием. В ту пору я хотел получить таким образом предельно низкое сопротивление для (режим генератора напряжения) для головки записи. Но это не стоит тех потуг, выходное сопротивление можно снизить до сотен ом и уже это даёт выигрыш в искажениях, а дальнейшее снижение сильно усложняет схему.
Опять же , снижая выходное , снижаешь его для всех частот, гармоник и комбинаций. В случае фильтра только на основной частоте. О чем и речь.
3 минуты назад, AlexKorotov сказал:
Вот верхний левый угол кварцованный ГСП с полосовым фильтром.
ГСП с фильтром несколько не то. Нас интересует ток в самой головке. ГСП фильтра уже может интерферировать с ВЧ сигнала и создавать комбинационные токи в ней. ( головке)
Этого то и можно избежать.
1 минуту назад, Сергей А сказал:
Ну я же писал, что это делал, только полосовым фильтром. Именно поэтому я и пользуюсь до сих пор с6-5, а не только 20 кГц посмотреть на нем.
4 минуты назад, Сергей А сказал:
И это тоже делал. Как нибудь буду коробку перебирать - сделаю фото. Только фильтр был многозвенный, из нескольких параллельных и последовательных цепей. Причем и вторую гармонику там тоже давил, только лишь одной цепью. Было достаточно. Та история была достойна отдельного описания...
Ну если в двух словах, то хотел именно фильтровать суммарный ток записи. Забросил, были другие интересы.
И как результат? Что вышло?
Одна добавочная катушка , и имеем тот же фильтр , еще и острее полосового . Смысл же весь в результате.
2 минуты назад, Сергей А сказал:
Самый лучший результат - пассивная коррекция + низкое выходное сопротивление.
9 минут назад, AlexKorotov сказал:
Вот крупный план с полосовым фильтром.
12 минут назад, AlexKorotov сказал:
А вот здесь мелкие катушки это то самое, что ты предлагал. Большие катушки это полосовой ВЧ фильтр коррекции.
Красиво , но сложно. Сейчас для проверки моей версии нужен стандартный маг. Снять характерстики с Кг , затем добавить катушку и настроить этот контур на частоту ГСП. И снова снять характеристики. Ничего переделывать не требуется. Только добавлять контур надо с другой стороны от подачи подмагничивания , к земле.
Это не на Кг должно было бы повлиять, а на всяческие свисты (типа интерференция или сибилянты, шкворчание на ВЧ). На искажения влияет ток подмагничивания, насыщение сердечника головки и ленты. Вспомни про диоды на выходе УЗ, они как раз немного компенсируют насыщение при уровнях записи близких к предельным. Но это все костыли, насыщение сердечника сразу уменьшается при питании головки записи от генератора напряжения. Тут наверное почти каждый имеет подобный опыт с ламповым УМ, когда снижение вых сопротивления лампового каскада даёт снижение искажений на НЧ (нелинейность намагничивания сердечника и протекающего через обмотку его тока).
Коллеги - может свою тему откроете и там уже оторвётесь?
Ваш спич достоен зтого!))...
Дека красивая, но - слепая (потух экран) попала в наши лапы)):
Звук понравился, сразу, работа протяжки, внешний вид, внизу мой ламповый кассетник, достал, включил, слушаю - весна, кассетомания...
Лампа играет лучше каменных УВ!
Хотя Денон меня удивил, но в итоге, на той же кассете, лампа его переиграла, вот так!
Соскучился, достал из тумбочки. Осталось отфрезеровать верхнюю панель под подкатушечники и собрать. Головы Тиковские. Как по мне - это самый красивый  из СССР. А с километрами стал ещё солиднее.
Илеть 110 и подобные мне не нравятся конструктивом, исполнением и качеством.Хотя если быть точным, этим грешать все советские изделия, даже если издали аппарат и кажется симпатичным, при более внимательном рассмотрении видно, что изготовлен он как бы на коленке. Пытался коллекционировать и Илети, и Ростовы и Юпитеры, и прочее, пока остались лишь Маяки 001 и Олимпо-Электроники из последних, из-за мыслей о возможном использовании механики для плеерства.
22 часа назад, ВАК сказал:
Володя - у меня Ростов 105 тоже напрашивается на фрезеровку и раздвиг моторов!)
Занял очередь...
Хотя сам я не очень уважаю километровые катушки, они хороши для 38 скорости...
44 минуты назад, СЮТ сказал:
и раздвиг моторов!))
Где то лежит шаблон на раздвиг, это самое сложное в переделке..дальше простая слесарка и настройка натяжения.
А какой смысл перепахивать Ростово-Илети под 27 катушки, если есть Олимпо-Электроники? Ну только если по самурайски, главное не цель а путь?:smile-17:
Достал ещё один кассетник. Попросили накатать блюз. Кто бы чего не говорил и слушать не хочу. Все кассетники и катушечники курят.
9 минут назад, ВАК сказал:
Panasonic NV-BS900.....
Ещё в 90х некоторые мои друзья пытались использовать видаки в качестве записывающих устройств для аудио. К сожалению ни один из тестируемых не удовлетворял по качеству - записанный винил звучал ощутимо хуже оригинала, годика через 2, наигравшись вдоволь с разными видаками на них был поставлен жирный крест....
ВАК, Возвращение на круги своя?:smile-15:
А я никуда и не уходил. Только аппараты сменил на топовые. Винил не пишу. Появилась возможность писать с Qobuz на мультибитнике с 6н23п на выходе.
Второй, Мицубиси HV-V6000 для себя любимого))
38 минут назад, ВАК сказал:
16 минут назад, ВАК сказал:
17 минут назад, ВАК сказал:
Винил не пишу.
Тогда поминать катушечники не к лицу. Совсем. Увы. Сложнее всего как раз записать один в один аналог, для снятия цифры в цифре любая проф. аудиокарта сгодится. Это разные весовые категории - аналог и цифра, для каждой свои аппараты создаются.
