Собираем ламповый усилитель. Краткое руководство по самостоятельной сборке лампового усилителя.
By
Сергей Б
in Help for beginners
Провел небольшую "лабораторку". В сравнении триоды 6С5, 6Н7С и 6Н8С. Схема простейшая: как говорится результаты на табло... Ra подбиралась по минимуму Кг без уменьшения усиления. Нагрузка выхода каскада 470ком. Кг у всех триодов состоял из одной второй гармоники, остальные ниже -100дб. Видимо Пикерсгиль не "умеет готовить" 6Н8С, ну или она в данном месте просто не уместна. П.С. Как вот это прокомментировать, я затрудняюсь: Мы его лепили из того что было. П.П.С. кто то говорил что 6С5 это половинка 6Н8С, а вот ни хрена.
Но, тем не менее, дедушка Брук использовал ее как драйвер к 2а3/300В с дроссельной нагрузкой, не с резистивной
Дело в том, что уровень фона на выходе фильтра питания и уровень фона, слышимый из АС в какой-либо конкретной системе, связаны между собой весьма, мягко говоря, не прямо, кроме редких случаев грубых ошибок. Скажем, очень забавная штука в этом плане - старинная радива или древний КИНАП с динамиком(-ами) на электромагните и компенсационной обмоткой поверх намагничивающей, последовательно со звуковой катушкой. Или ещё лучше - силовик и выходник стоят на шасси рядышком и откровенно "неправильно", не по букварям, переносим выходник , чтоб было "как положено" - иии....получаем ранее не обнаруживаемый фон
Два вида отверстий, 1 мм для штырьков и 0.5 мм для выводов лампочки. Вставляем вывода лампочки и штырьки в отверстия. Закручиваем на штырек вывода лампочки и пропаиваем.
Пара тр-ров приехала без проишествий, состояние отличное, обмотки ровные по 104Гн. Спасибо!
А можно полный источник видеть? Как то сомнительно. 6Н8С очень линейная лампа...
вставлю свои 3 копейки, в справичниках при расчётах БП (фильтров) указывется допустимая величина в мВ для такого то каскада усиления, для микрофона такая, для выходного каскада УМ и тд, выбираете нужные пределы мВ и делаете фильтр, и измеряя что вышло в итоге .
Доброе утро всем, не понял как эти штырьки крепяться в текстолите?
Вы правы! надо еще погонять, лампочки новые, еще не устаканились.
А зачем вообще измерять? Ведь сразу видно, тут -кривое, здесь - короткое, а там - длинное. Видимо, чтоб объективно оценить глубину проблемы и что - то по этому поводу предпринять. Например выкрасить и выбросить (шутка).
Ребят, объясните тупому, так что бы я понял - если фон есть, слышен ушами - зачем его измерять в милливольтах, а тем более в децибелах ? Что бы что ? Я правда съел бутылку текилы, но пойму. Или уши не понимают, что фон есть ?
Total Posts114.7k
