Задал задачу нейросети посчитать АВТОТРАНСФОРМАТОР согласующий.
Такие результаты расчета у нейросети получились...
Если учитывать, что у нас на выходе постоянная составляющая отсутствует, то автотрансформатор может быть без магнитного зазора?
Я сам пока не проверял... Нужно вникнуть... Может кто посмотрит оценит корректность расчетов...
Формула для автотрансформатора:
R_ламп = R_н / K², где K = N_всего / N_ламп (коэффициент повышения, >1). Лампы подключаются к отвоту.
Мы хотим, чтобы R_ламп = 160 Ом, R_н = 8 Ом.
Тогда K² = R_н / R_ламп = 8 / 160 = 0.05 → K = 0.224. Это менее 1, что означает, что лампы должны подключаться к большей части обмотки, а нагрузка — к меньшей (т.е. это понижающий автотрансформатор). Это логично: чтобы повысить ток в нагрузке.
Окончательный, наиболее реалистичный расчёт для OTL на 6С19П:
1. Выходное сопротивление каскада очень низкое (единицы Ом). Чтобы эффективно передать мощность в 8 Ом, нужно повысить ток в нагрузке, следовательно, использовать понижающий автотрансформатор.
2. Пусть лампы работают на эквивалентную нагрузку R_ламп = 100 Ом (компромиссное значение).
3. Для R_н = 8 Ом: K² = R_н / R_ламп = 8 / 100 = 0.08 → K = 0.283.
   Это означает: лампы подключаются ко всей обмотке (100% витков), а отвод для нагрузки 8 Ом делается от ~28.3% витков от начала.
Для нагрузки 4 Ом: K² = 4 / 100 = 0.04 → K = 0.2. Отвод для 4 Ом — от 20% витков.
ИТОГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
Для выходного каскада OTL на 10 лампах 6С19П (5 в плече), работающего в классе AB:
· Тип трансформатора: Понижающий автотрансформатор с отводами для 4 и 8 Ом.
· Коэффициент трансформации (напряжения) для 8 Ом: ~0.28 : 1 (или ~3.55 : 1 если считать как отношение полного числа витков к числу витков до отвода). На практике: если полная обмотка имеет, например, 1000 витков, то отвод для 8 Ом должен быть на ~280 витков от общего провода, а для 4 Ом — на ~200 витков.
· Эквивалентная нагрузка для ламп: ~100 Ом.
· Ожидаемая выходная мощность: При грамотной реализации и питании ±150...±200 В — 15-25 Вт на 8 Ом.
· Критически важные требования к автотрансформатору:
  1. Очень низкое активное сопротивление обмоток (используйте толстый провод, особенно для секции до отвода 4 Ом).
  2. Высокая индуктивность намагничивания (полной обмотки) для хорошей передачи НЧ — не менее 5-10 Гн.
  3. Сердечник с зазором для работы с постоянной составляющей тока покоя (суммарный ток покоя 10 ламп может достигать 400-600 мА). Сечение сердечника — не менее 15-20 см².
  4. Качественная изоляция между обмотками и слоями.
Важное замечание: Данный расчёт — ориентировочный. Окончательные параметры (точки отвода) подбирать экспериментально, измеряя АЧХ и мощность при реальных нагрузках. В некоторых успешных конструкциях OTL на 6С19П используют готовые понижающие аудиотрансформаторы с коэффициентом 2:1 или 4:1 (по напряжению) в обратном включении (как повышающие ток).
И расчет на намоточных данных... Тоже от нейросети...
Нужно вникнуть проверить...
Для автотрансформатора OTL на 20 Вт с сердечником ШЛ32х65 (или аналогичным):
Параметр Значение
Сечение сердечника 20-25 см²
Материал Э340, Э350 (пермаллой)
Зазор 0.2-0.5 мм (регулируется под ток покоя)
Число витков полное 350-450
Провод 1.8 мм по меди (ПЭТ-155) или прямоугольный 1.5×2.0 мм
Сечение меди 2.54 мм² (для 1.8 мм)
Плотность тока 0.88 А/мм² (2.24/2.54)
Отвод для 8 Ом от 100 витков (при 350 витках полных)
Отвод для 4 Ом от 70 витков (при 350 витках полных)
Сопротивление обмотки ~0.4-0.6 Ом (приемлемо)
Ключевой вывод: Толщина провода получается неожиданно большой (1.8 мм) из-за необходимости пропускать значительный ток (2.24 А) при малом числе витков. Это типично для OTL-трансформаторов. Если такой провод не помещается в окно, нужно либо увеличивать сердечник, либо использовать параллельную намотку несколькими проводами меньшего диаметра.
Дополнительно...рассуждения нейросети... И попытки вырулить в верном направлении ...
Отличное и очень важное уточнение! Вы абсолютно правы. Добавление разделительного конденсатора радикально меняет требования к магнитопроводу. Давайте посчитаем этот вариант.
1. Анализ вашего предложения
Да, вы полностью правы по всем пунктам:
1. Разделительный конденсатор (блокировочный, output coupling capacitor) исключит протекание постоянной составляющей тока покоя через обмотку автотрансформатора.
2. При двухполярном питании в идеально сбалансированном двухтактном каскаде постоянная составляющая напряжения на выходе (между точками подключения к лампам) стремится к нулю. На практике будет небольшой разбаланс (десятки милливольт), но конденсатор его полностью отсечёт.
3. Магнитопровод можно (и нужно!) делать БЕЗ НЕМАГНИТНОГО ЗАЗОРА. Это огромное преимущество, потому что:
   · Резко возрастает индуктивность намагничивания (L) при том же числе витков.
   · Упрощается конструкция и сборка сердечника.
   · Уменьшаются потоки рассеяния.
Итог: Мы проектируем обычный силовой/аудио трансформатор (автотрансформатор), работающий только на переменном токе, без постоянного подмагничивания.
2. Расчёт ключевых параметров трансформатора
2.1. Определение минимальной индуктивности (L_min)
Самое важное для НЧ-характеристики. Зададимся нижней частотой среза f_low = 15 Гц (-3dB).
Формула для коэффициента передачи напряжения автотрансформатора на НЧ:
K(f) = 1 / √(1 + (Z_prim / (2πfL))²), где Z_prim - сопротивление, приведённое к первичной обмотке (со стороны ламп).
Для f_low хотим ослабление не более -3dB, т.е. K(f) = 0.707.
0.707 = 1 / √(1 + (Z_prim / (2π*15*L))²)
Решаем относительно L:
1 + (Z_prim / (2π*15*L))² = 2
(Z_prim / (2π*15*L))² = 1
Z_prim / (94.25 * L) = 1
L_min = Z_prim / 94.25
Чему равно Z_prim? Это сопротивление, которое "видит" первичная обмотка со стороны ламп. В нашем случае это R_aa_opt ≈ 160 Ом (из предыдущих расчётов).
L_min = 160 / 94.25 ≈ 1.7 Гн
Это минимальная индуктивность. Для хорошего запаса по НЧ (особенно учитывая, что автотрансформатор) возьмём L_цель = 5...10 Гн.
2.2. Расчёт числа витков
Используем формулу индуктивности тороидального/Ш-образного сердечника без зазора:
L = (μ0 * μ * N² * S_c) / l_c, где:
· μ0 = 4π*10^-7 Гн/м
· μ - начальная магнитная проницаемость материала (для хорошей трансформаторной стали/пермаллоя μ = 5000...15000)
· N - число витков
· S_c - сечение магнитопровода, м²
· l_c - средняя длина магнитной силовой линии, м
Выбираем сердечник: Для мощности 20-25 Вт и низких частот нужен достаточный объём. Возьмём ШЛ32х50 (ширина 32мм, высота 50мм).
· S_c = 3.2 см * 5.0 см * 0.9 (коэфф. заполнения) ≈ 14.4 см² = 1.44*10^-3 м²
· l_c для ШЛ32х50 ≈ 0.15 м
· μ возьмём для качественной стали 3412 (Э340) - μ = 8000
Выразим N:
N = √( (L * l_c) / (μ0 * μ * S_c) )
Для L = 5 Гн:
N = √( (5 * 0.15) / (4π*10^-7 * 8000 * 1.44*10^-3) )
N = √(0.75 / (1.2566*10^-6 * 8000 * 1.44*10^-3))
N = √(0.75 / (1.2566*10^-6 * 0.01152))
N = √(0.75 / (1.4476*10^-8))
N = √(5.18*10^7) ≈ 7200 витков?!
Вывод: Получить 5 Гн на сердечнике ШЛ32х50 без зазора невозможно (получится огромное число витков, не помещающееся в окно). Формула верна, но мы забыли про максимальную индукцию (B_max).
2.3. Расчёт числа витков через ограничение по магнитной индукции
Это правильный подход для трансформатора без постоянного подмагничивания.
Формула:
N = (U * 10^4) / (4.44 * f * B_max * S_c), где:
· U - действующее напряжение на обмотке, В
· f - минимальная частота, Гц
· B_max - максимальная магнитная индукция, Тл
· S_c - сечение сердечника, см²
Параметры:
· U на полной обмотке (со стороны ламп) = 44.7 В (из расчёта для 8 Ом, 20 Вт)
· f = 15 Гц (задаём нижнюю частоту)
· B_max для хорошей стали при f=15 Гц можно взять 0.8...1.0 Тл. Возьмём консервативно 0.9 Тл
· S_c = 14.4 см²
N = (44.7 * 10^4) / (4.44 * 15 * 0.9 * 14.4)
N = 447000 / (4.44 * 15 * 0.9 * 14.4)
N = 447000 / (4.44 * 15 * 12.96)
N = 447000 / (4.44 * 194.4)
N = 447000 / 863.136 ≈ 518 витков
Это реалистичное число!
Проверим индуктивность, которую дадут 518 витков:
L = (4π*10^-7 * 8000 * (518)² * 1.44*10^-3) / 0.15
L = (1.2566e-6 * 8000 * 268324 * 1.44e-3) / 0.15
L = (1.2566e-6 * 8000 * 386.4) / 0.15 (упрощая)
L ≈ (3.88) / 0.15 ≈ 25.9 Гн
Отлично! 26 Гн на низких частотах - это огромный запас.
3. Расчёт толщины провода (УПРОЩЁННЫЙ, так как нет постоянного тока)
Теперь нет ограничения по нагреву от постоянного тока покоя. Основной критерий - заполнение окна и сопротивление обмотки.
Параметры окна сердечника ШЛ32х50:
· Высота окна: 50 мм
· Ширина окна: ~16 мм (полная ширина 32мм минус толщина керна)
· Площадь окна: S_okn = 50 * 16 = 800 мм²
· Полезная площадь (коэффициент заполнения 0.3 для провода круглого сечения): S_use = 800 * 0.3 = 240 мм²
Нам нужно уместить 518 витков:
S_1витка = S_use / N = 240 / 518 ≈ 0.463 мм² - это площадь сечения провода с изоляцией.
Для провода ПЭТ-155:
· d_изол = √(4 * S_1витка / π) = √(4 * 0.463 / 3.14) ≈ √0.59 ≈ 0.768 мм
· Медная жила такого провода будет около 0.65-0.68 мм (изоляция ~0.05 мм с каждой стороны)
Сечение меди:
S_Cu = π*(0.66/2)² ≈ 0.342 мм²
3.1. Проверка по току и плотности тока
Максимальный ток (в режиме 4 Ом): I_max = 2.24 А (действ.)
Плотность тока: j = I_max / S_Cu = 2.24 / 0.342 ≈ 6.55 А/мм²
Это слишком много! Для трансформатора без принудительного охлаждения допустимо 2.5-3.5 А/мм².
Пересчитываем: Нужно S_Cu = I_max / j_доп = 2.24 / 3.0 ≈ 0.747 мм²
Диаметр меди: d_Cu = √(4*0.747/π) ≈ √0.951 ≈ 0.975 мм
Диаметр с изоляцией: ~1.08 мм
Площадь, занимаемая одним витком: S_1вит_изол = π*(0.54)² ≈ 0.916 мм²
Необходимая полезная площадь окна: S_need = 0.916 * 518 ≈ 475 мм²
Это больше, чем наша S_use = 240 мм²! Вывод: сердечник ШЛ32х50 слишком мал.
4. Подбор сердечника и окончательный расчёт
Нужен сердечник с бóльшим окном. Попробуем ШЛ40х60:
· Высота окна: 60 мм
· Ширина окна: ~20 мм
· S_okn = 60 * 20 = 1200 мм²
· S_use = 1200 * 0.3 = 360 мм²
· S_c (сечение): 4.0 * 6.0 * 0.9 = 21.6 см²
Пересчитаем число витков для нового S_c:
N = (44.7 * 10^4) / (4.44 * 15 * 0.9 * 21.6)
N = 447000 / (4.44 * 15 * 19.44)
N = 447000 / (4.44 * 291.6)
N = 447000 / 1295.1 ≈ 345 витков
Теперь проверим провод:
Мы хотим провод с d_Cu = 1.0 мм (S_Cu = 0.785 мм², j = 2.24/0.785 = 2.85 А/мм² - отлично)
d_изол ≈ 1.12 мм
S_1вит_изол = π*(0.56)² ≈ 0.985 мм²
S_need = 0.985 * 345 ≈ 340 мм²
S_use = 360 мм² - подходит с небольшим запасом!
5. Параметры разделительного конденсатора
Ёмкость: Определяется нижней частотой среза.
Формула: C = 1 / (2π * f_low * R_нагр), где R_нагр - минимальное сопротивление нагрузки (4 Ом).
C = 1 / (6.28 * 15 * 4) ≈ 1 / 376.8 ≈ 2650 мкФ
С учётом того, что за трансформатором следует индуктивность, можно взять 2200-3300 мкФ.
Напряжение: Конденсатор должен выдерживать максимальное напряжение на обмотке + запас.
Максимальное напряжение на лампах: ~±70 В пик, т.е. ~140 В пик-пик.
Действующее: ~50 В. С запасом: конденсатор на 100-160 В.
Тип: Лучше использовать несколько плёночных конденсаторов (например, MKP) параллельно, либо один высококачественный электролитический с низким ESR.
6. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Параметр Значение Комментарий
Схема OTL с двухполярным питанием, разделит. конденсатор
Выходная мощность 20-25 Вт (на 4/8 Ом)
Автотрансформатор Понижающий, без зазора
Сердечник ШЛ40х60 (или аналогичный) Минимальный размер
Материал Трансформаторная сталь Э340, Э350 Высокая μ
Число витков (полных) 345 витков
Отвод для 8 Ом 98 витков от общего (345 * 0.283) K=0.283
Отвод для 4 Ом 69 витков от общего (345 * 0.2) K=0.2
Провод 1.0 мм по меди (ПЭТ-155, ~1.12 мм с изол.) j≈2.85 А/мм²
Расчётная индуктивность ~15-20 Гн Более чем достаточно
Разделительный конденсатор 2200-3300 мкФ x 100-160 В Плёночный или низкоESR электролит
Ожидаемая АЧХ 15-20 Гц ... 30-50 кГц (-3dB)
Преимущества данного решения:
1. Сердечник без зазора - проще в изготовлении, выше индуктивность.
2. Меньше нелинейных искажений от магнитопровода.
3. Конденсатор защищает АС от возможного постоянного напряжения при разбалансе.
4. Более предсказуемые и повторяемые параметры трансформатора.
Недостатки/риски:
1. Добавляется ещё один элемент (конденсатор), который может вносить искажения.
2. Нужен качественный, дорогой конденсатор большой ёмкости.
3. На очень низких частотах (<10 Гц) может наблюдаться небольшой спад из-за конденсатора.
Рекомендация: Если делаете впервые - этот вариант предпочтительнее и безопаснее. Он более прощает ошибки в балансировке каскада и даёт лучшие низкочастотные характеристики при разумных габаритах трансформатора.
Нейросеть пишет что.... Расчётная индуктивность ~15-20 Гн Более чем достаточно.
345 витков столько генрей вряд ли наберут 😀
А так в принципе по Ктр всё хорошо. Лампы будут видеть примерно 100 ом.
Ещё, нейросеть, не указала сколько будет активное сопротивление всей намотки (345 витков)
ИТОГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ
для выходного автотрансформатора OTL-усилителя на 10 лампах 6С19П (5 в плече)
1. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
1.1. Схема включения
· Усилитель: двухтактный OTL-каскад класса AB с двухполярным питанием
· Трансформатор: понижающий автотрансформатор (без гальванической развязки)
· Разделительный конденсатор: обязателен, исключает постоянную составляющую тока
· Магнитопровод: БЕЗ ЗАЗОРА (так как нет подмагничивания постоянным током)
1.2. Ключевые параметры
· Выходная мощность: 20-25 Вт (на нагрузке 4/8 Ом)
· Нижняя частота среза: менее 2 Гц (расчетное значение ~1.3 Гц)
· Коэффициент трансформации (по напряжению):
  · Для 8 Ом: 0.283:1 (повышение тока)
  · Для 4 Ом: 0.200:1 (повышение тока)
2. МАГНИТОПРОВОД И МАТЕРИАЛЫ
2.1. Сердечник
· Тип: ШЛ50х80 (Ш-образный, ленточный)
· Параметры:
  · Сечение магнитопровода: S_c = 36 см² (5.0×8.0×0.9)
  · Средняя длина магнитной линии: l_c ≈ 0.22 м
  · Площадь окна: ~2000 мм² (≈50×40 мм)
· Альтернативы:
  · Тороидальный сердечник с аналогичными параметрами
  · Два сердечника ШЛ40х60, соединённых вместе
2.2. Материал
· Трансформаторная сталь: Э340, Э350 или аналог
· Требования: высокая начальная магнитная проницаемость (μ > 4000)
· Толщина ленты: 0.08-0.12 мм (для уменьшения потерь на вихревые токи)
3. НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ
3.1. Провод
· Марка: ПЭТ-155 (эмаль-плёнка) или ПЭТВ-2
· Диаметр по меди: 1.1 мм (допустимый диапазон: 1.08-1.12 мм)
· Диаметр с изоляцией: 1.2-1.25 мм
· Сечение меди: 0.95 мм²
· Сопротивление на метр: ≈0.0185 Ом/м
3.2. Намотка
· Общее число витков: 493 витка (точное значение: 493 ± 5 вит.)
· Способ намотки:
  · Однослойная или двухслойная с межслоевой изоляцией
  · Прокладка между слоями: кабельная бумага 0.05-0.08 мм
  · Направление намотки: равномерно по всему каркасу
· Заполнение окна: ≈93% (провод: 557 мм² из 600 мм² доступных)
3.3. Отводы (критически важны!)
Отвод Количество витков от НАЧАЛА обмотки Для нагрузки
Общий провод (начало) 0 витков Общий провод схемы
4 Ом 99 витков Низкоомная акустика (4 Ом)
8 Ом 139 витков Стандартная акустика (8 Ом)
Конец обмотки 493 витка Подключение к лампам
Визуализация:
Начало (0) ---99 вит--- (4Ω) ---40 вит--- (8Ω) ---354 вит--- Конец (493)
    общий                4 Ом                8 Ом          к лампам
3.4. Изоляция и сборка
1. Каркас: текстолитовый или прессшпановый, с усиленной изоляцией
2. Межобмоточная изоляция:
   · Между слоями: кабельная бумага 0.05 мм
   · Между отводами: дополнительная изоляция (шелк, тефлоновая трубка)
3. Выводы:
   · Многожильный провод сечением 1.5-2.0 мм²
   · Длина не менее 10 см для удобства монтажа
4. Пропитка:
   · Обязательная вакуумная пропитка лаком
   · или заливка компаундом (эпоксидным, полиуретановым)
4. РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРАНСФОРМАТОРА
4.1. Электрические параметры
· Индуктивность (при малом сигнале): 20 Гн (на полной обмотке)
· Индуктивность (при максимальной мощности): ~20 Гн (за счет низкой рабочей индукции)
· Сопротивление постоянному току полной обмотки: ~0.9-1.2 Ом
· Магнитная индукция при 44.7 В, 15 Гц: 0.38 Тл (запас 2.4 раза до насыщения)
· Частота собственного резонанса: >50 кГц (зависит от конструкции)
4.2. Параметры согласования
Параметр Для 4 Ом Для 8 Ом
Коэффициент трансформации (K) 0.200 0.283
Сопротивление, "видимое" лампами 100 Ом 100 Ом
Выходное сопротивление усилителя ~0.8 Ом ~1.6 Ом
Максимальный ток нагрузки 2.24 А 1.58 А
Плотность тока в проводе 2.36 А/мм² 1.66 А/мм²
5. СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
5.1. Разделительный конденсатор
· Ёмкость: 3300 мкФ (минимум 2200 мкФ)
· Напряжение: 160 В (минимум 100 В)
· Тип:
  · Лучше: пленочный (MKP) на 100-160 В, несколько параллельно
  · Допустимо: электролитический с низким ESR (например, Nichicon KG)
· Подключение: между общей точкой автотрансформатора и "землей" схемы
5.2. Балансировка каскада
· Обязательна регулировка тока покоя каждой лампы (или плеча)
· Рекомендуется установка предохранителей по 0.5-1 А в каждое плече
· Для защиты АС: реле задержки включения на 30-60 секунд
6. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
6.1. Ожидаемая АЧХ
· Диапазон частот: 2 Гц ... 50 кГц (-3 дБ)
· Неравномерность в области 20 Гц - 20 кГц: <0.5 дБ
· Фазовые искажения: минимальные (благодаря автотрансформаторной схеме)
6.2. Мощность и искажения
· Номинальная мощность: 20 Вт (синус)
· Пиковая музыкальная мощность: до 35 Вт
· КНИ (THD) на 1 кГц, 10 Вт: <0.5% (определяется в основном лампами)
· Демпфирующий фактор (на 8 Ом): ~5 (достаточно для большинства АС)
6.3. Тепловой режим
· Нагрев трансформатора: 40-50°C при длительной работе
· Не требует принудительного охлаждения
· Проверка: после 1 часа работы на максимальной мощности - не более 60°C
7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
7.1. Порядок намотки
1. Намотать 99 витков от начала
2. Сделать аккуратный отвод (петля с изоляцией)
3. Продолжить намотку 40 витков (с 99 до 139)
4. Сделать второй отвод
5. Намотать оставшиеся 354 витка (с 139 до 493)
7.2. Контроль качества
1. Проверка межвиткового замыкания: тестером на сопротивление (>10 кОм между соседними витками)
2. Измерение индуктивности: на частоте 50-100 Гц, должно быть >15 Гн
3. Проверка на насыщение: подать 44.7 В 15 Гц - ток холостого хода <50 мА
4. Баланс отводов: соотношение витков должно быть точным (±1 виток)
7.3. Монтаж в усилителе
· Располагать далеко от сетевого трансформатора и дросселей
· Ориентация: под 90° к другим магнитным элементам
· Экранирование: при необходимости - медный экран, заземлённый в одной точке
8. ВАРИАНТЫ УЛУЧШЕНИЯ (при наличии места)
8.1. Увеличение сечения провода
· Провод 1.2 мм (вместо 1.1 мм) - снизит потери на 15%
· Потребует сердечника ШЛ60х80 или тороида большего размера
8.2. Дополнительные отводы
· Для 16 Ом: ~197 витков (коэффициент 0.4)
· Для тонкой подстройки под конкретные АС
8.3. Секционирование обмотки
· Разделить на 4 секции: 99 + 40 + 120 + 234 витка
· Снизит паразитную ёмкость, улучшит ВЧ-характеристику
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
9.1. Безопасность
1. Высокое напряжение! В схеме присутствует до 300-400 В постоянного напряжения
2. Разделительный конденсатор должен быть проверен на пробой перед первым включением
3. Обязательное заземление корпуса и точек средней шины
9.2. Настройка усилителя
1. Сначала настраивайте без автотрансформатора (на резистивную нагрузку)
2. После подключения трансформатора проверьте АЧХ от 10 Гц до 50 кГц
3. Коррекция: небольшие отклонения АЧХ можно скорректировать ООС в усилителе
9.3. Срок службы и надёжность
· Расчетный срок службы: более 20 000 часов
· Критические точки: качество пропитки, надежность контактов отводов
· Рекомендуемая профилактика: раз в 5 лет - проверка параметров, подтяжка контактов
Данный автотрансформатор обеспечит:
· Высокую линейность в звуковом диапазоне
· Отличное согласование низкоомного OTL-выхода со стандартной акустикой
· Надёжную работу без насыщения магнитопровода
· Минимальные фазовые и частотные искажения
Удачи в изготовлении и настройке! При точном соблюдении параметров вы получите трансформатор, который станет ключевым элементом высококачественного лампового OTL-усилителя.
ИТОГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ТОРОИДАЛЬНОГО МАГНИТОПРОВОДА
1. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Параметр Значение Примечание
Тип усилителя OTL двухтактный на 10×6С19П (5 в плече), класс AB
Нижняя частота среза < 2 Гц Расчетная ~1.6 Гц
Разделительный конденсатор Обязателен (3300 мкФ×160В) Исключает постоянную составляющую
Магнитопровод Тороидальный, без зазора
2.1. Тороидальный сердечник
· Размеры: Dнар = 130 мм, Dвн = 70 мм, h = 60 мм
· Площадь сечения: S_c = 18 см² (0.0018 м²)
· Средняя длина магнитной линии: l_c = π × Dср = π × 100 мм = 0.314 м
· Объем: V = S_c × l_c = 18 × 31.4 ≈ 565 см³
2.2. Материал
· Трансформаторная сталь: Э340, Э350 или аналогичная
· Начальная магнитная проницаемость: μ ≈ 5000 (при малых сигналах)
· Динамическая проницаемость при рабочей точке: μ_dyn ≈ 5000 (при B=0.5 Тл)
· Максимальная индукция насыщения: B_max ≤ 1.2 Тл
3.1. Провод
· Марка: ПЭТ-155 или ПЭТВ-2
· Диаметр по меди: 1.1 мм (точно 1.08-1.12 мм)
· Диаметр с изоляцией: 1.2 мм (макс. 1.25 мм)
· Сопротивление: 0.0185 Ом/м
3.2. Число витков и отводы
Секция обмотки Число витков от НАЧАЛА Действительное значение Назначение
Общий провод (начало) 0 0 Общая точка схемы
Отвод 4 Ом 149 149 ± 2 витка Для нагрузки 4 Ом
Отвод 8 Ом 211 211 ± 2 витка Для нагрузки 8 Ом
Конец обмотки 746 746 ± 5 витков Подключение к лампам
Визуализация отводов:
Начало (0)
    ├── 149 витков → отвод 4Ω
    ├── 211 витков → отвод 8Ω
    └── 746 витков → конец (к лампам)
Между отводами: 0→149 (4Ω), 149→211 (доп. 62 витка), 211→746 (доп. 535 витков)
3.3. Расчетные электрические параметры
Параметр Значение Формула/пояснение
Индуктивность (L) 20 Гн L = (μ₀×μ×N²×S_c)/l_c
Сопротивление обмотки (R_обм) ≈4.3 Ом R = ρ×l_провода/S_Cu
Магнитная индукция (B_max) 0.5 Тл B = U/(4.44×f×N×S_c)
Частота среза (-3 дБ) ≈1.6 Гц f_c = R_aa/(2πL) = 160/(2π×20)
Коэффициент трансформации 4Ω: 0.2, 8Ω: 0.283 K = √(R_н/R_aa)
Длина провода ~234 м l = N×l_ср = 746×0.314
Масса меди ~2.0 кг m = ρ_Cu×V_Cu
4. ТЕХНОЛОГИЯ НАМОТКИ
4.1. Подготовка
1. Изоляция сердечника: обмотать стеклолентой или лавсановой пленкой в 2-3 слоя
2. Каркас: не требуется (прямая намотка на тороид)
3. Инструмент: челнок для тороидальной намотки
4.2. Порядок намотки
1. Первые 149 витков: намотать равномерно по всему тороиду, оставить отвод длиной 10-15 см
2. Следующие 62 витка (до 211): продолжать намотку, сделать второй отвод
3. Оставшиеся 535 витков: завершить намотку до 746 витков
4. Фиксация: каждый слой фиксировать лаком или тонкой бумагой
4.3. Контрольные точки
· После каждых 100 витков: проверять отсутствие короткого замыкания
· Проверка отводов: сопротивление между отводами должно соответствовать расчетному
· Индуктивность: измерить на частоте 50-100 Гц (должно быть >15 Гн)
· Ёмкость: 3300 мкФ (мин. 2200 мкФ)
· Напряжение: 160 В
· Тип: несколько пленочных параллельно или низко-ESR электролитический
· Подключение: между началом обмотки и "землей" схемы
5.2. Защита
· Предохранители: по 0.5 А в каждом плече выходного каскада
· Реле задержки: 30-60 секунд для защиты АС
· Термозащита: датчик температуры на трансформаторе (опционально)
6.1. Электрические параметры
Параметр Значение Условия
Полоса пропускания 1.6 Гц - 50 кГц (-3 дБ) Нагрузка 8 Ом
Неравномерность АЧХ < 0.3 дБ (20 Гц - 20 кГц)
Максимальная мощность 25 Вт (синус) Непрерывный режим
Сопротивление обмотки 4.3 Ом (постоянному току)
Выходное сопротивление усилителя ~1.6 Ом (на 8 Ом) С учетом R_обм
Демпфирующий фактор ~5 (на 8 Ом)
6.2. Тепловой режим
· Ток покоя: отсутствует (благодаря конденсатору)
· Нагрев при 25 Вт: 40-50°C (после 1 часа работы)
· Критическая температура: 105°C (изоляция провода)
· Охлаждение: естественная конвекция
7. ОСОБЕННОСТИ ТОРОИДАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
7.1. Преимущества
1. Меньшее поле рассеяния (лучшая защита от помех)
2. Более высокая индуктивность при том же объеме
3. Лучшее охлаждение (большая поверхность)
4. Автоматическое экранирование (замкнутый магнитопровод)
7.2. Недостатки
1. Сложность намотки (требуется челнок или специальное оборудование)
2. Трудность создания отводов (особенно в середине обмотки)
3. Высокая межвитковая емкость (может ограничивать ВЧ)
7.3. Рекомендации по намотке
· Равномерное распределение по всему тороиду
· Плотная укладка без перехлестов
· Прокладки между слоями (кабельная бумага 0.05 мм)
· Пропитка вакуумным способом после намотки
8. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ
8.1. Уменьшение сопротивления обмотки
· Провод 1.2 мм (вместо 1.1 мм): снизит R_обм до ~3.6 Ом
· Требует сердечника большего размера: Dнар=140 мм, Dвн=80 мм, h=65 мм
8.2. Повышение индуктивности
· Увеличение витков до 850: L ≈ 26 Гн, f_c ≈ 1.2 Гц
· Магнитная индукция снизится до: B_max ≈ 0.44 Тл
8.3. Дополнительные отводы
Отвод Витки Сопротивление нагрузки
16 Ом 298 Для высокоомной акустики
6 Ом 129 Промежуточное значение
9. ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА
9.1. Измерения после намотки
1. Сопротивление изоляции: >100 МОм (1000 В мегомметром)
2. Индуктивность: на частоте 50 Гц, >15 Гн
3. Индукция насыщения: подать 44.7 В 15 Гц, ток холостого хода <30 мА
4. Симметрия отводов: соотношение витков точно 149:211:746
9.2. Включение в схему
1. Проверка без нагрузки: измерить АЧХ от 1 Гц до 100 кГц
2. Проверка с нагрузкой: резисторы 4 и 8 Ом, мощность 20 Вт
3. Тепловой тест: 2 часа на максимальной мощности, температура <60°C
9.3. Коррекция (если необходимо)
· Заниженная индуктивность: добавить 5-10% витков
· Высокое сопротивление: перемотать проводом большего сечения
· Насыщение на НЧ: увеличить сечение сердечника или число витков
10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
10.1. Монтаж
· Заземление корпуса: обязательно
· Изоляция выводов: термоусадка или изоляционные трубки
· Разрядные резисторы: параллельно конденсатору (100 кОм 2 Вт)
10.2. Эксплуатация
· Не включать без нагрузки (риск пробоя изоляции)
· Контроль температуры первых 10 включений
· Ежегодная проверка параметров
КРАТКИЙ ИТОГ НАМОТКИ:
1. Сердечник: тороид 130×70×60 мм, сталь Э340
2. Провод: 1.1 мм по меди, 1.2 мм с изоляцией
3. Намотка: 746 витков равномерно по тороиду
4. Отводы:
   · 4 Ом: 149 витков от начала
   · 8 Ом: 211 витков от начала
5. Конденсатор: 3300 мкФ×160 В между началом обмотки и землей
Ожидаемые характеристики:
· Индуктивность: 20 Гн
· Нижняя частота: 1.6 Гц (-3 дБ)
· Сопротивление обмотки: 4.3 Ом
· Максимальная мощность: 25 Вт
Такой автотрансформатор обеспечит отличное согласование OTL-выхода с акустикой и высокое качество звучания во всем звуковом диапазоне.
ПОДРОБНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАМОТКИ ТОРОИДАЛЬНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА
с секционированием для получения ровной АЧХ
1. ПРИНЦИП СЕКЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ РОВНОЙ АЧХ
1.1. Цель секционирования:
1. Уменьшение паразитной ёмкости между началом и концом обмотки
2. Снижение индуктивности рассеяния
3. Улучшение ВЧ-характеристик (расширение полосы пропускания)
4. Снижение искажений на высоких частотах
1.2. Физика процесса:
· Большая паразитная ёмкость между крайними точками обмотки образует LC-фильтр с индуктивностью
· Это создает резонансный пик и спад на высоких частотах
· Секционирование разбивает большую ёмкость на несколько последовательных меньших
2. СТРУКТУРА СЕКЦИОНИРОВАНИЯ
2.1. Разбивка обмотки на секции
Общее витков: 746. Разбиваем на 4 секции:
Секция Диапазон витков Количество витков Назначение
S1 0 - 149 149 Низковольтная часть + отвод 4Ω
S2 149 - 211 62 Переходная часть + отвод 8Ω
S3 211 - 478 267 Высоковольтная часть 1
S4 478 - 746 268 Высоковольтная часть 2
2.2. Порядок расположения секций на сердечнике
Для минимальной паразитной ёмкости используем симметричное расположение:
Вариант 1 (рекомендуемый для автотрансформатора):
Сердечник → Изоляция → S1 → Изоляция → S4 → Изоляция → S2 → Изоляция → S3
Вариант 2 (альтернативный):
Сердечник → Изоляция → S1 → Изоляция → S3 → Изоляция → S2 → Изоляция → S4
Логика: Низковольтная часть (S1) и высоковольтная (S4) разделены максимально, что уменьшает ёмкость между началом и концом.
3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
3.1. Инструменты и материалы
Инструмент/Материал Количество/Характеристики Назначение
Тороидальный сердечник 130×70×60 мм, Э340/Э350 Основа трансформатора
Провод ПЭТ-155 1.1 мм (медь), 1.2 мм (с изол.) Основная обмотка
Челнок тороидальный Длина ≥ 500 мм, ширина 40 мм Намотка провода
Изоляционные материалы:
- Лавсановая пленка 0.05 мм толщина, ширина 60 мм Межслоевая изоляция
- Стеклолента 10 мм ширина Фиксация, изоляция
- Кабельная бумага 0.08 мм Межсекционная изоляция
Клей/лак:
- Клей БФ-2 или аналогичный 50 мл Фиксация витков
- Лак для пропитки 200 мл Пропитка обмотки
Измерительные приборы:
- LC-метр Диапазон 1 мГн - 100 Гн Контроль индуктивности
- Мегомметр 1000 В Проверка изоляции
- Цифровой мультиметр  Контроль сопротивления
3.2. Расчет длины провода для каждой секции
Средняя длина витка на тороиде 130×70 мм: 0.314 м
Секция Витки Длина провода, м Масса меди, г
S1 149 46.8 ~400
S2 62 19.5 ~167
S3 267 83.8 ~715
S4 268 84.1 ~718
Итого 746 234.2 ~2000
3.3. Подготовка челнока
1. Намотать на челнок не менее 250 м провода
2. Проверить свободное прохождение челнока через окно тороида (70 мм)
3. Закрепить начало провода на челноке
4. ПОШАГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАМОТКИ
4.1. Этап 1: Подготовка сердечника
1. Очистка: Удалить пыль, окалину, обезжирить ацетоном
2. Изоляция сердечника:
   · Намотать 2 слоя лавсановой пленки с перекрытием 50%
   · Поверх пленки намотать 1 слой стеклоленты
   · Прогреть феном для усадки
4.2. Этап 2: Намотка секции S1 (149 витков)
4.2.1. Начало намотки:
1. Отмерить 30 см провода от челнока для вывода
2. Закрепить начало провода на сердечнике с помощью стеклоленты
3. Важно: Вывод должен быть гибким (многожильный провод 1.5 мм², припаянный к обмоточному)
4.2.2. Техника намотки:
1. Равномерное распределение: Наматывать витки равномерно по всему периметру тороида
2. Плотность укладки: Витки должны плотно прилегать друг к другу без зазоров
3. Контроль через каждые 10 витков: Проверять равномерность распределения
4. Фиксация: После каждых 30-40 витков фиксировать клеем БФ-2 (точечно)
4.2.3. Оформление отвода 4Ω (после 149 витков):
1. После намотки 149 витков сделать петлю длиной 15 см
2. Изолировать место отвода фторопластовой трубкой 3 мм
3. Продолжить намотку, но провод не обрезать!
4.3. Этап 3: Изоляция секции S1
1. Межслоевая изоляция: 1 слой лавсана по всей поверхности S1
2. Межсекционная изоляция: 2 слоя кабельной бумаги (0.08 мм)
3. Фиксация: Стеклолента через каждые 3-4 см
4.4. Этап 4: Намотка секции S4 (268 витков)
Почему именно S4? Чтобы максимально удалить высоковольтную часть от низковольтной (S1).
1. Продолжить намотку с того же провода
2. Намотать 268 витков поверх изоляции S1
3. Важно: Витки S4 должны располагаться в промежутках между витками S1
4. После намотки сделать метку (но не отвод!)
4.5. Этап 5: Изоляция секции S4
1. Межсекционная изоляция: 3 слоя кабельной бумаги (усиленная)
2. Экран (опционально для лучших ВЧ):
   · Медная фольга толщиной 0.05 мм
   · Зазор 5 мм (не замыкать в кольцо!)
   · Вывод экрана отдельным проводом
4.6. Этап 6: Намотка секции S2 (62 витка)
2. Намотать 62 витка
3. После 62 витков сделать отвод 8Ω (петля 15 см, изоляция)
4.7. Этап 7: Намотка секции S3 (267 витков)
1. Завершить намотку оставшимися 267 витками
2. Закрепить конец провода на сердечнике
3. Сделать вывод конца обмотки (30 см)
5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ НАМОТКИ
5.1. После каждой секции:
1. Визуальный контроль: равномерность распределения, отсутствие перехлестов
2. Измерение сопротивления: постоянное сопротивление секции
3. Проверка на КЗ: мегомметром между секцией и сердечником (>100 МОм)
5.2. Контрольные точки (количество витков):
Контрольная точка Ожидаемое сопротивление, Ом Допуск
После S1 (149 вит) ~0.87 ±0.05 Ом
После S2 (211 вит) ~1.23 ±0.07 Ом
После S3 (478 вит) ~2.79 ±0.15 Ом
После S4 (746 вит) ~4.34 ±0.20 Ом
5.3. Контроль изоляции:
Параметр Требование Метод проверки
Секция-сердечник 100 МОм (1000 В) Мегомметр
Между соседними секциями 50 МОм (500 В) Мегомметр
Между S1 и S4 20 МОм (500 В) Мегомметр
6. ПРОПИТКА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
6.1. Предварительная пропитка:
1. Прогрев: 80°C в течение 2 часов (удаление влаги)
2. Вакуумирование: 0.1 атм в течение 1 часа
3. Пропитка: погружение в лак при 50°C на 30 минут
4. Стекание: вертикальное положение 1 час
6.2. Сушка:
1. Естественная: 24 часа при 20-25°C
2. Термическая: 6 часов при 80°C, затем 4 часа при 100°C
3. Контроль: после сушки изоляция >500 МОм
6.3. Защитное покрытие:
1. Внешняя изоляция: 2 слоя лавсана, 1 слой стеклоленты
2. Маркировка выводов:
   · Начало (0): ЧЕРНЫЙ
   · 4Ω (149): КРАСНЫЙ
   · 8Ω (211): ЖЕЛТЫЙ
   · Конец (746): СИНИЙ
3. Защита выводов: термоусадка разного цвета
7. ИЗМЕРЕНИЯ И НАСТРОЙКА
7.1. Измерения после сборки:
Параметр Метод измерения Ожидаемый результат
Индуктивность LC-метр, 50 Гц 20±2 Гн
Сопротивление обмотки DMM 4.34±0.2 Ом
Емкость S1-S4 LC-метр, 1 кГц <500 пФ (цель <300 пФ)
Индуктивность рассеяния Короткое замыкание вторичной обмотки, измерение на первичной <10 мГн
Резонансная частота Генератор+осциллограф 50 кГц
7.2. Тест на насыщение:
1. Подать 44.7 В 15 Гц на полную обмотку
2. Измерить ток холостого хода: <30 мА
3. Форма тока: синусоидальная, без искажений
7.3. АЧХ-тест (в сборе с усилителем):
1. Подключить к OTL-каскаду
2. Подать синус 1 В от генератора
3. Измерить АЧХ:
   · -3 дБ на <2 Гц
   · -1 дБ на 20 Гц
   · -3 дБ на >40 кГц
   · Резонансный пик: <1 дБ в области 20-50 кГц
8. ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ АЧХ
8.1. Для улучшения НЧ:
1. Плотная намотка - минимальные зазоры
2. Качественная изоляция - минимум воздушных прослоек
3. Отсутствие зазора в магнитопроводе
8.2. Для улучшения ВЧ:
1. Секционирование - как описано выше
2. Витки внавал (не по слоям) - уменьшение межслойной емкости
3. Минимальная длина выводов - особенно высокочастотных
4. Симметричное расположение секций
8.3. Для уменьшения искажений:
1. Равномерное натяжение провода (0.5-1 кг)
2. Отсутствие перегибов и повреждений изоляции
3. Тщательная пропитка - исключение микровибраций
9. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И ИХ ИСПРАВЛЕНИЕ
Ошибка Признак Исправление
Неравномерная намотка Разная плотность витков Перемотать секцию
Перехлест витков Локальное утолщение Аккуратно разобрать, переложить
Повреждение изоляции Низкое сопротивление изоляции Усилить изоляцию в месте повреждения
Неправильный отвод Несоответствие сопротивления Переделать отвод, добавить/убавить витки
Слабая пропитка Дребезг, микрофонный эффект Повторная вакуумная пропитка
10. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ НАМОТКИ
10.1. Самодельный станок для намотки тороидов:
1. Основание: ДСП 30×40 см
2. Вращающийся держатель: подшипник, ось с фиксатором
3. Счетчик витков: механический или электронный
4. Натяжитель провода: пружинный с регулировкой
10.2. Приспособления:
1. Шаблон распределения: разметка тороида на 12 секторов
2. Пластиковый упор: для формирования ровных слоев
3. Термофен: для усадки изоляции
11. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СХЕМЫ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ
11.1. Для еще лучших ВЧ (6 секций):
S1: 0-75 (начало)
S2: 75-149 (отвод 4Ω)
S3: 149-211 (отвод 8Ω)
S4: 211-350
S5: 350-550
S6: 550-746 (конец)
Расположение: S1 - S6 - S2 - S5 - S3 - S4
11.2. С экранами между секциями:
Между каждой секцией - медная фольга (заземленная одним концом). Уменьшает емкость на 30-40%.
12. ВРЕМЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ
Этап Время, часов Примечание
Подготовка 2-3 Резка изоляции, подготовка провода
Намотка S1 4-5 149 витков, тщательная укладка
Намотка S4 6-7 268 витков, аккуратное распределение
Намотка S2 2-3 62 витка
Намотка S3 5-6 267 витков
Контроль, пропитка 4-5 С перерывами на сушку
Итого 23-29 Без учета времени на пропитку/сушку
Рекомендация: Разбить работу на 3-4 дня по 6-8 часов.
13. ПРОВЕРКА ГОТОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
13.1. Минимальный набор тестов:
1. Мегомметром: все изоляции >100 МОм
2. Индуктивность: 18-22 Гн на 50 Гц
3. Сопротивление: 4.2-4.5 Ом
4. Тест на насыщение: 44.7 В 15 Гц, ток <30 мА
5. АЧХ в сборе: полоса 2 Гц - 40 кГц (-3 дБ)
13.2. Долговременный тест:
1. Нагрузить на резистор 8 Ом
2. Подать 20 Вт (12.65 В действ.) на 2 часа
3. Температура: <60°C
4. После остывания параметры не изменились
Результат правильной намотки с секционированием:
· Ровная АЧХ от 2 Гц до 40-50 кГц
· Отсутствие резонансных пиков в звуковом диапазоне
· Минимальные фазовые искажения
· Высокая стабильность параметров
Такой трансформатор обеспечит прозрачный, детализированный звук без окрашивания как на НЧ, так и на ВЧ.
Предлагаю всем совместно посмотреть на расчеты... Если глупости предлагает нейросеть то попросим администрацию удалить эти вкладки.
Если похоже на правду, то я попробую это смоделировать в симуляторе... А может и в железе потом проверим...
Я ж оговорился, что попросим админа удалить выкладки И если они ошибочные... Думаю админ не откажет...
Ну я сам не вникал в расчеты... Пока времени нет свободного...
Я так понимаю никому этот вопрос согласующего автотрансформатора не интересен...
Тогда закрываю вопрос... Для себя сам поэкспериментирую... принято... 🫡 более данную тему не буду двигать...
5 часов назад, CHEL_EV сказал:
Хотелось бы понять - нахрена OTL трансформатор? Если вполне сопоставимо ( а я могу и лучше) те же ( а я могу и лучше) параметры реализовать, скажем, на SRPP с трансом, где он нужен и оправдан, и не так уж и сложен?!
  • Like (+1) 6
Боже мой, к отл трансформатор присобачивают, мир точно сошел с ума. Как,как можно ставить на выход какой то фильтр пробку для звука? Как может подняться рука на святое святых, на отл? Очнитесь! Вы же убиваете звук лампового усилителя, просто убиваете! Не могу больше , пойду выпью валерианки...как мне это все развидеть и разуслышать?
  • Smile 2
3 часа назад, ЧАК сказал:
В процессе...
Отлично! Первый пошел... 🚀
Пару замечаний:
1) диод + резистор 1ком не нужно запаивать... Исключил эти компоненты из схемы... Отметил на рисунке ниже. Ранее тоже указывал что их исключить.
2) зря вы начали с крупных деталей... Мелкие потом сложно паять... Плотный монтаж...
3) хоть отверстия и металлизированные, но я для надёжности сквозные выводы компонентов пропаиваю с двух сторон... Мне так спокойнее...
4) при сборке ориентируйтесь на номиналы из последней схемы! Они немного отличаются от тех что указаны на плате... Я наверно неправильно сделал, что изначально номиналы указал на плате... Нужно было указать порядковые номера элементов... Тогда путаницы меньше было бы... Но уже как есть...
5) детали типа резисторов и диодов я бы на вашем месте паял на расстоянии от платы хотя бы 3-5мм...особенно высоковольтные части, т.к. верхний слой платы это минус... И может быть пробой...
2 часа назад, Rezvoy сказал:
Я же писал выше для чего... В основе OTL ... как основной усилитель без транса... Но если захочется получить мощность можно подключить согласующий транс и получить мощность... Что в этом плохого? Объясните...
1 час назад, Agats сказал:
Дружище... Я же объяснил... Трансформатор как опция... Никто не ставит его воглаву угла... Он второстепенный на случай необходимости получить большую мощность... Хотя это тоже пока эксперимент... Я это все впервые в жизни пробую... Поэтому что из этого выйдет пока непонятно ...
Я бы сказал - опция - это бестрансформаторная работа на низкоомный нагрузки, тем паче ещё и реактивные....
Знакомый меломан хвастался, что настоящий звук можно услышать, только если выставить с помощью шумомера и эквалайзера одинаковую звуковую/шумовую мощность на всех (максимально возможных) частотах. Каждому-своё.
Климентию - огромный респект и уважуха ! Не слышал, как звучат его усилители, но технически и визуально - просто загляденье.
5 часов назад, Rezvoy сказал:
На мой взгляд, автотрансформатор нужен, чтоб слушать ОТЛ не только "по праздникам" греть атмосферу. Если изготовить автотранс по мотивам циклотрона на 6п31с "старика Гендина" (1965?), можно слушать на 1-2 парах 6с19.
18 часов назад, Xрюн222 сказал:
НИКТО (!) из господ невероятных фанатов ОТЛ даже не попробовал динамики под них намотать.
Про динамики отдельной темой:
20 hours ago, Stan Marsh said:
То есть по согласующему автотрансформатору нашим специалистам сказать нечего.
А смысл? Если Ктр>> 1 никакой выгоды нет, кроме гальванической завязки. В цирклотронах встречается, но там выходная обмотка обычно средней точкой на земле.
Немного по теме. Собрал первую плату, проверил, работает:
Резисторы мощные по низу еще едут, доставлю когда приедут, пока займусь второй.
Немного кина, кому интересно :smile-09: https://cloud.mail.ru/public/Z76q/diG7vN894
  • Like (+1) 5
Это хорошо, что повторяемость хорошая... 👍
Входы защиты тоже проверили? Защита от постоянки на выходе усилителя и защита от перекоса напряжения в плечах анодного питания...?
Подавали напряжение от батарейки разной полярности?
Вообще конечно можно было сделать на микроконтроллере компактнее и проще... Но все проголосовали за аналоговую схемотехнику... Поэтому система софт старта такая навороченная по количеству деталей...
50 минут назад, Климентий сказал:
Входы защиты тоже проверили? Защита от постоянки на выходе усилителя ..?
Обе полярности проверил, работает, остальное позже...
Вот и вторая подоспела. Повторяемость действительно хорошая, если аккуратно и правильно собрать работает как надо сразу
  • Like (+1) 5
    • Можно даже навесом собрать. Делитель рассчитан на 6,3 вольта, поторопился я немного.  Для 2,5 вольт очевидно резистор от земли до рефф. входа будет не нужен. Падение напряжения на полевике может быть гораздо менее одного вольта. Тл- ка вгоняет его в насыщение, за счёт питания затвора от источника с большим чем на истоке напряжением. Схема то из букваря, так ещё лет 60 назад делали, только на биполярах. Тут и составной биполяр будет работать (кт827). Ёмкость коррекции у 431 ок 0.01 - 0,1 мкФ, и в основном будет критична к производителю. Ибо некоторые 431 даже со 100% ООС пытаются свистеть, но это вопрос не к схеме... Для биполяра лучше эту же ёмкость добавить между к-б.
    • Накалы 2А3 я запитываю от накальных трансов (на лампу один трансик) с балансировочным резистором. Фон балансируется до 0,6...0,8мВ, без проблем. В стабилизаторах нет никакой необходимости. 2А3 это не 6С4С, у 6С4С фон на порядок больше.
    • Я тоже как-то довольно давно пробовал несколько вариантов стабилизатора. Нужен был на 3...4А. Вариант на ЛМ338 что-то сразу забраковал, не понравился (деталей уже не помню). На трех ЛМ317 работал нормально, можно было на нем остановиться. На ТЛ431 и ТIP102 оказался лучше, чем на трех ЛМ317 - шумов и пульсаций меньше, перепад вход-выход тоже. И компактней, чем на трех ЛМ317. Остановился на нем. В любом случае мост только на диодах Шотки (SR540), остальные сильно греются. Или двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Ток больше 3,5А - уже необходимо диоды на радиатор, из платы выпаиваются и выпадают от перегрева. Стабилизатор на больший ток на одной плате получается дорогой, лучше дробить нагрузку по 3А. Примерно так.
    • Я вот по такой схеме на 6,3 вольта ранее паял и работало..... Но как оно на 2,5 вольта будет работать не знаю.   Как вариант заказал LT1083CT   - через озон....обещают через 3 дня доставить.... Просто поменяю LM338 на LT1083CT.... на этих платках..... Не получится спаяю на TL431......
    • Полевик + TL431,с "вольтодобавкой". Падение на полевике может быть очень малым. Вольтодобавку можно  от источника анодного напряжения взять.
    • Вот эти купленные платы слева сверху стоят на фото сборок усилителей в этих корпсах.
    • Я перепробовал с этими платами много чего. В том числе замена конденсаторов - 20 000 мкф.....   Возможно есть решение ....... но пока у меня не работает..... Ни стоковая плата, ни с перепайкоё конденсаторов и с добавлением ограничительных резисторов. Входные напряжения разгонял до 12 вольт. 8 вольт выпрямленного ...... Токи с обмотки трансформатора там в два раза больше, чем требуется одной лампе. И да опыт у меня есть в стабилизаторах и для ламп первого каскада и для ламп выходного каскада... Стабилизатор для первого каскада запустился и и был оттестирован сходу - в этой ветке чуть выше.    Из последних Для выходного каскада на ГМ-70 был такой. Мосты и LM317 собраны на отдельных радиаторах.... Как бы 3 параллельных LM317 выдают мощность 4,5Ампера при наспортных 3 амперах... И да 22 000 мкф оказалось мало, в итоге поставили 85 000 мкф на накал одной лампы....... Даже на таких радиаторах грелось до 60 градусов всё.... Диодные мосты до 50 градусов. Но тут как бы 3А 20 вольт ....... против 2,5 вольт 2,5А и LM388Т по паспорту выдаёт 5А, по отзывам 3А .... Но и 3А это больше требуемых 2,5А по паспорту...... А реально я 4 Ампера на нанргрузочном сопротивлении стабилизацию получил..... Проблема с LM388Т - реально с большими емкостями - они не успевают заряжаться...... А 2200 мкф успевает заряжаться...... Я до этого не имел дела с LM388Т....... поэтому всех этих нюансов её включения не понимаю. А эту плату взял так она специально применяется в ламповых усилителях для стабилизации накала для ламп 300B и 2А3 ..... Она входит во все комплекты....И в комплект на базе моего корпуса тоже..... под неё крепления приварены........ Но не работает на 2,5А, а на 1,2А на 6,3 вольта работает....... я проверил.... Но такой блок как фото на 6 LM317 - в мой корпус просто не влезет по габаритам. Надо паять схему на IFR транзисторе и TL431, но ранее я такие схемы на 2,5 вольта не паял и не настраивал, только 6,3 вольта ...... .а на 2,5 вольтах есть нюансы.... На 2,0-2,6 вольта до 20 А ампер есть современные компьютерные DC-DC для процессоров и для видеокарт ........ но они высоко частотные и импульсные ............ Но сколько не ставил импулmсные DC-DC в стабилизацию КОСВЕННЫХ накалов результаты мне не нравились, по сравнению  с LM317...... Короче, пока в расстройствах и в думах.      ЕСЛИ кто то запускал накалы 2А3 через LM388Т -отпишитесь пожалуйста..... Может есть нюансы, которые я просто не учитываю........ Хотелось бы запустить стабилизацию накала с этих платок, так как под что то другое просто нет места.
    • Чем продиктована установка VT6 КП901?
    • Поддержу. Взять нормальный источник на 5 А и подать на вход, вольт 6. А то, что добрые соседи вместо 70 мкм меди пользуют 17.5, так кто-ж виноват, если всё одно, берут.
    • 1. LM338Т - регулируемый линейный стабилизатор. Для тока 2,5-3,0А конденсатор фильтра должен быть не менее 10000,0мкФ, а на плате стоит один конденсатор 2200,0мкф. 2200,0мкФ - это ток не более 1А. 2. Не понятно, какие диоды стоят в мосту (или какой мост). Должны быть диоды Шоттки (минимальное падение), и на ток в 1,5...2раза больше снимаемого. При токе более нагрузки 2,5А диоды должны стоять на радиаторе.  3. Пульсации не дают поднять выходное напряжение, приходится увеличивать входное. При увеличении входного увеличивается рассеиваемая мощность на микросхеме. При увеличении тока начинают перегреваться диоды моста. И т.д. и т.п. Не нужно грешить на лампы, пробуйте вместо лампы эквивалент нагрузки - проволочный резистор 1Ом 10...20Вт.
    • Панельки "Паук",  б/у, оригинал.   5000 руб.  за  4 шт.
    • Правильно..ставим иглу на пластинку и включаем скорость.  Можно конечно заморочится микроредуктором от авиамоделей, но думаю и без этого у нас дел полно. Тонарм у нее конечно стильный, неповторимый.
    • Подарили мне на Новый год вертушку интересную, неисправную, без головки, полгода думал - купить - не купить голову, она здесь совмещена с микро SME шеллом, нашёл давно, и вот - купил, поставил, слушаю: VID_20260726_094436.mp4 Это Sony PS-LX7, автоматика не работает, шестерёнку из неё вынули для ремонта такой же, нет микролифта, но - приспособился, пока. Кварцованный прямой привод исправен! Корректор Нейм 322 ММ, здесь :  https://disk.yandex.ru/d/s0fa60FFp4sJig одна композиция Тиля нашего Линдемана...
    • Пришли платки на LM338t Второй день бьюсь с этими платами - не хотят работать с лампами 2А3 - напряжение более 1,7 вольта не поднимается .... хотя входное подавал переменное 2,5 вольта, 5 вольт, 6,3 вольта, 7,5 вольта, 10 вольт.... Тока там хватает на две лампы...... Ставил нагрузочное сопротивление 0,6 ома - 4 А нагрузки.  С таким сопротивлением нет проблем получить линию 2,5 вольта .... но чтобы не было пульсаций пришлось подавать 6 вольт.... Но лампы не хочет запускать даже ставил ограничительное сопротивление  - от 0,4 ома до 2,5 ом.... При этом сама плата не оптимальная - на токах 2-4 А греется сильно и сама плата, и мост, и радиатор - хотя радиатор в два раза по мощности запас по расчётам имеет..... но как то всё очень горячо уже через пять минут...... Короче у меня эти платки с 2А3 не работают как надо .... При этом после моста гребенка с минимальной амплитудой более 6 вольт  - что выше требуемых 3 вольт ..... а на выходе лампа не более 1,7 вольта ...... при таком напряжении проволока накала не нагревается до красна. У меня лампы 2А3 - на холодную показывают сопротивление 0,9 ома...... Для проверки подключил накал переменный 2,5 вольта - запустились...... после отключения стали показывать сопротивление тем же LCR тестером 0,39 ома ...... Причем обе лампы примерно одинаково показывают. Это китайские лампы - Райтионы пока не подключал.
    • Послушал. Сравнил. Если кому надо продам Райтионы - они играют одинаково. Имелся ранее опыт и с "45" триодами. Понимание как играет винтаж есть. Понимание как играет Совтек Китайцы играют НЕ ТАК как винтаж, под них нужно по своему настраивать усилитель и тогда китайские лампы 2А3 играют очень даже достойно.
      111.5k
