42 минуты назад, Климентий сказал:
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_moskovskiy/orgtehnika_i_rashodniki/blok_pitaniya_5v_60a_300w_mean_well_s-350-5_7662618600?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Блок питания 5V 60A 300W Mean Well S-350-5
Возможно кому-то будет интересно... Для отл вполне сойдет для питания накала... Если конечно там есть регулировка напряжения... Поднять на 1в и будет норм
Диапазон регулировки выходного напряжения 4,5-5,6В... возможно есть возможность увеличить предел, но придёться лезть в схему.
Посылку получил, Климентию респект и уважуха!:drinks:
Упаковка явно от радиолюбителя :smile-17:
Качество плат на высоте, супер, 2026 год начинается с новых проектов!
Климентий, а можно попробовать расположить все нужные схемы в одном файле, чтоб скачать и распечатать?
Касательно упаковки. Дома была куча черновиков от принтерат. Я их использовал для упаковки плат. Но странное дело, я заказывал в OZON отправку в плотных картонных КОНВЕРТАХ ФОРМАТА А4... почему они отправили без конвертов... Для меня не понятно ... Или забыли или сэкономили на конвертах... Главное чтоб всем платы приехали без повреждений...
Касательно схемы конечно можно, так и сделаю... Всем скину...
Привет форумчане!
Платы приехали, качество 🔥 🔥🔥 супер!
Респект Климентию, спасибо за все труды и суету.
7 часов назад, Климентий сказал:
Наверно будет самый массовый OTL проект в России... 🇷🇺 😂
Главное помнить историю Остапа Бэндера в Нью-Васюки 🤣🤣🤣
8 часов назад, Климентий сказал:
Будем надеяться, что наконец появятся люди, знакомые с OTL не понаслышке от подъездных бабок, а лично собственноушно.
12 минут назад, Stan Marsh сказал:
Как думаете, недовольных не будет?
1 минуту назад, Antur сказал:
Недовольные есть всегда и везде, докопаться можно и до окружающего усилитель воздуха - горячий, испорченный!:smile-03:
1 час назад, Antur сказал:
Ну как бы а в чей адрес недовольство? В мой? Или Станислава? Я делал проект... Станислав идейный вдохновитель и консультант....
Ну а все кто заказали платы, делали это под собственную ответственность, так проект некоммерческий и полностью открытый с первого дня разработки... Поэтому если будут недовольные, то исключительно своим решением об участии в данном проекте... 😂
Я через неделю возвращаюсь домой из отпуска.. И начнем сборку...
  • Smile 2
Получил боекомплект от Климентия.
Очень профессионально сделано.
Душа радуется на это смотреть.
Спасибо огромное тебе Климентий, что делишься с нами своими наработками.
Так же радует твой спектроанализатор, который я успел купить до НГ.
Вообшем я рад, очень рад.
С уважением Евгений
1 час назад, CHEL_EV сказал:
С уважением Евгений
Евгений, только панельки на противоположную сторону нужно ставить... Со стороны пайки... Лампы с одной стороны, детали с другой стороны...
А по мне так панельки желательно приподнять над платой через латунные проставки миллиметров на 5, что бы плата не грелась...
2 часа назад, Alik_r сказал:
Думаю под 33 лампы цанговые панельки получше будут, кто имел дело?
Я имел, хорошие панельки, но редкие. Цанги должны немного люфтить, не сидеть в панельке жёстко.
3 часа назад, Antur сказал:
Я обычно под мечта крепления панельки подкладываю шайбочку на винтик М3... В результате между панелькой и платой образуется зазор порядка 0,5-1,0 мм...этого вполне достаточно чтоб термо разрыв получился... Прямого контакта считай нет между платой и лапой панельки ... А даже такого зазора достаточно чтоб тепло не передавалось ...
6 часов назад, Климентий сказал:
У меня где то проставки 2 и 3 мм есть, на них поставлю...
12 часов назад, Alik_r сказал:
Панели Отличные ... но дорогие ..... Лампу вытаскивать из панели нужно очень акуратно ... ноги отламываются под корень ...:smile-33:
П.С. ещё особенность панели ... лампа не садится в плотную к керамике ... по этому есть тепловой зазор  и это хорошо....
14 часов назад, Alik_r сказал:
применил такие, отличные панельки, лучше не встречал. Да, цанги должны люфтить немного. Нужно быть осторожным при припайке к ножкам, особенно-если панельки б/у.
Комплект получил. Красотища! Спасибо Климентию за инициативу и разработку. Вот теперь мой ПОС-61 с канифолью здесь не применим пожалуй, ... оттирать же потом нужно! У кого какие ништяки (извините за мой французкий) для аккуратной пайки в предпочтении? ...
    • Вот!!! Именно, по этому и хочется понять САМОМУ. Имею несколько (больше 5) сейчас ламповых усилителей - с разной концепцией питания накалов, правда все они с косвенным накалом. Но даже на косвенном накале очень сильно различи питания накалов проявляются. Как бы накалы запитаны: 1. Переменкой 6,3 вольта. В том числе - запиткой накалов от отдельных обмоток. 2. Переменкой 6,3 вольта с подсоединением  средней точки трансформаторной обмотки к земле. 3. Переменкой 6,3 вольта с подсоединением  к виртуальной средней точки, через резисторы. 4. Выпрямленный , но не стабилизированный накал 6,3 вольта. 5. Выпрямленный стабилизированный накал 6,3 вольта 6. Выпрямленный накал от импульсного блока питания 6,3 вольта через импульсную фильтрацию - синфазные дросселя и конденсаторы. На некоторых усилителя столкнулся, что средняя точка при накале переменкой, если её подключить к земле гонит фон 50 гц. А без подключения к земле фона нет. Кроме того на лампах с небольшим смещением - использование выпрямленного накала оказывает влияние на РТ на ВАХе - проще говоря, смотря , что подключаем "+" или "-" к земле накальной обмотки меняется звук. На качественной акустике - фона не слышно, но часто ощущается как такой "волновой" вал или уплотнение воздуха в 30-50 см от акустики. Понятно эти все моменты слышны и выявляются если остальная схема прокачена на высоком уровне, поэтому эти моменты всегда оставляю на самую последнюю очередь...... Но в некоторых ситуациях неправильное питание накала сразу вылазит повышенным "фоном". Но это всё было на лампах с косвенным накалом. Например, на лампах с прямым накалом точно даже не буду пробовать  ИПБ  и импульсные DС-DС. Там сразу импульсная грязь полезет в полезный сигнал..
    • Если при намотке не получается четного числа слоев, то делают возвратный шаг. Доматывают последний слой, а потом провод по внешнему слою возвращают в начало обмотки. Это более важно для сильнотоковых накальных обмоток, которые надо мотать многозаходным( в несколько проводов виток к витку по внешнему слою) методом с обязательным возвратным шагом, но уже для удобства одним проводом к началу намотки. Я всегда использовал тороидальные трансформаторы только с одной вторичной обмоткой, они и так трудно мотаются, а когда несколько обмоток тем более. Всё это для уменьшения полей рассеяния, там где это важно. Для случая Лениво, всё это значения не имеет, трансформатор экранирован и находится далеко от входных цепей, ему главное с индукцией не переборщить. PS А для РТ это самый лучший вариант, на мой взгляд.
    • У меня переменкой. Проблем с фоном никаких. Где-то читал, что от постоянки звук тухнет. Сам не сравнивал.
    • Цвет уже подобран и виден по готовым блокам -- чёрный со светлыми окантовками. Меж тем делаю корпус для высоковольтного узла. СОздание этого корпуса обернулось нетривиальным объемом работы в виду того, что подходящего унифицированного корпуса не нашлось и пришлось применять подход Виктора Франкенштейна -- брать части того что есть и шить-кроить))) Цельной плиты стеклотекстолита для шасси тоже не нашлось -- пришлось делать составную из двух кусков. В передней панели сделано окно с сеткой через которое можно наблюдать за газотронами ВВ выпрямителя. Задняя панель, верхняя и нижнике крышки, боковые фальш-панели ещё не готовы. В итоге получается то, что можно увидеть на фото.
    • Юрий, не могли бы Вы привести тех. данные корректора?
    • Не пошли в серийное производство, была очень низкая надёжность. Информация от военпреда с урлз.
    • Сейчас отбросим и забудем на время это. Я говорю о землях устройства (УМЗЧ или ФК). На блок- схемке я их показал. Почему так,  потому что г-н Густав Кирхгоф  так   придумал, чтоб узлы  схемы находились в состоянии эл. равновесия.
    • Я бы взял 5кОм, ток покоя примерно 40мА. Точнее надо рисовать или моделировать.
    • БП 160-170 В. Какое Ra советуете?
    • Ну вот думаю, тему отделил, теперь про торы своя, каждый сможет высказать все плюсы и минусы, всем только польза будет. Заранее всем спасибо, так же уже написавшим выше.
    • Если нужно минимум искажений, то 180...200В.
    • Схема всех соединений должна напоминать форму "дерева" как в УМЗЧ так и в ФК. Это гарантия отсутствия появления блуждающих токов и фона их вызывающего. Именно так я монтирую свою аппаратуру.
      111.6k
