Интригующе смелые решения .  Сильнотоковые каскады априори должны лучше ""прокачивать"" корректирующие ёмкости , хотя точность меандров на выходе скажет о многом , особенно 1 кгц и 10 кгц.  По комплектации с советами не лезу , понимая , парадигму выбора лучше не тревожить.. .  Но всё-таки по опыту достоверность тембров ( субъективный критерий) лучше достигать с угольными резисторами в анодах .  Я бы поставил на место 5к (25вт ) два параллельных ВС-2 (10к) или один ВС-5 . В переход (22к) , коррекцию , катоды, сетки -   БЛП , хотя сам 22к -  можно и тантал 0,5 ватта или Holco . Хотя если не ставится задача тащить разрешение корректора на тонкий музыкальный уровень , сорри , то можно оставить как есть .
В 09.07.2026 в 04:20, СЮТ сказал:
Пробовал, не прижилось...
Да проверено. 6п3с в корректоре "никакая", 6п6с получшее будет, но обеих ел34 по звуку глубоко и надолго засунет, кто бы что не писал....:smile-15:
Зимний проект китайского клона Naim 322 обрёл свой корпус и поставлен на прослушку:
После лампы показался его звук слегка резким, но это быстро ушло на задний план - музыкальность пересилила!))...
12 часов назад, СЮТ сказал:
Добрый день. Усиление (клона Naim) корректировали? Так-то оно довольно небольшое.
3 часа назад, Victor_VVO сказал:
Да, теперь оно стандарт 40 дБ...
В 13.07.2026 в 14:06, СЮТ сказал:
Вот здесь:  https://disk.yandex.ru/d/vfaixSToVsNcyw  можно скачать и послушать оцифровку с Чёрного Принца на четвёрке резвых 6П9 пластинки Адамо из 1972 года...
А здессь: https://disk.yandex.ru/d/lsN9Oe783gVgoQ  оцифровка второго диска легендарной Омеги, 10 000 шагов...
Пароль архивов :  Plastinka-rip
Файлы не большие, в формате 16/44, можно сбросить на СиДи болванки...
В обеих папках есть также оцифровки одной стороны измерительной пластинки, кстати, это для тех - кто знает толк!
Упс, не открывается, пишет не верный пароль, прежде подходил.
2 часа назад, tz99 сказал:
Поправил - пароль: plastinka-rip.
Прошу извинить...
18 часов назад, СЮТ сказал:
Прошу извинить...
Хорошо звучит, особенно Омега, объемно.
Подарили мне на Новый год вертушку интересную, неисправную, без головки, полгода думал - купить - не купить голову, она здесь совмещена с микро SME шеллом, нашёл давно, и вот - купил, поставил, слушаю:
Это Sony PS-LX7, автоматика не работает, шестерёнку из неё вынули для ремонта такой же, нет микролифта, но - приспособился, пока. Кварцованный прямой привод исправен!
Правильно..ставим иглу на пластинку и включаем скорость.  Можно конечно заморочится микроредуктором от авиамоделей, но думаю и без этого у нас дел полно. Тонарм у нее конечно стильный, неповторимый.
В 26.07.2026 в 14:13, СЮТ сказал:
Он-то и даёт замыливание и нивелировку звучания. Обычная Вега-106, 1976 года выпуска ( ролик-пасик) звучит значительно "вкуснее".
В 26.07.2026 в 14:36, ВАК сказал:
Неверно. Включаем скорость-ставим иглу на нужный трек-опускаем микролифт.
Кто бы ещё починил этот микролифт. Нет там рычага лифта..автоматика полностью не работает.
2 часа назад, ВАК сказал:
По любому, сначала скорость, потом аккуратно опустить головку пальцем, палец под рычаг шелла (снизу) и плавно опускаем, имитируя микролифт.
Никакого большого пальца поверх держателя, как на фото!
Исключительно палец под рычагом и плавно опускаем.
Спойлер
Если головку опускать на винил и потом включать скорость, даже плавный разгон,  алмазу звукоснимателя бысто "кирдык" настанет, это всё равно, что грузовик из ямы рывком выталкивать, вместо того, что бы просто плавно катиться по дороге с ухабчиками.:smile-11:
Если на шелле рычага тоже нет, можно зубочистку под трубку тонарма (соответственно ближе как можно к головке) и так же плавно опустить.
Это просто совет, ну а там уже всё на личное усмотрение, когечно.
Много лет сначала опускаю иглу на пластинку,  затем включаю скорость, ни один алмаз не пострадал!
У Техникса (1210) и у этой Соньки  есть электронный тормоз диска, что удобно при оцифровке или записи на маг, опустил иглу, включил диск на секунду, игла встала в канавку, стоп, включаем Запись и пускаем диск. В конце пластинки отключаем диск, потом давим на стоп или паузу мага, никаких щелчков и прочих артефактов!
Опускаю иглу на вводную канавку, начало диска, разумеется...
1 час назад, СЮТ сказал:
Много лет
Не спорю, не имел такого многолетнего  опыта, просто сам никогда так не делаю и не видел, что бы кто-то ещё так запускал винил.
Вы ошибаетесь много лет, поступая подобным образом. Порча материала самой пластинки-однозначна, особенно когда игла попадает сразу на трек, а не в пространство между треками. Ну, если Вы не коллекционер, то изложенная Вами топология проканает, а если в коллекции пласты-оригиналы 50-60 годов, то уж извиняйте. Я такие пластинки даже в руки никому не даю.
19 часов назад, СЮТ сказал:
По воздействию алмаза на пластинку совершенно без разницы опускать иголку на ходу или кода диск стоит, основное здесь - с какой скоростью опускается игла и податливость кантиливера, он слегка подрессоривает.
Перестал портить платинки поле покупки автоматического проигрывателя, который пришлось слегка настроить, подобрать стабилитрон в системе опускания головы, зато теперь все отлично, голова опускается ровно на вводную канавку с точностью до долей мм и мееееедленно.
14 минут назад, Russ3000 сказал:
Неверно. Нарисуйте в векторном виде параллелограмм  сил, участвующих в данном процессе, и сравните результирующую силу в первом и во втором случаях. Это задачка из курса физики за 8 класс средней школы.
    • Согласен что много, но их реально не слышно и этот фон совершенно не похож на 50гц, мож как что из чего вычитается, не знаю.   Так-то стояли постоянные резисторы по 22 Ома и от средней точки на землю и фон был если лампы ставить невпопад до 10мв, если чуть миксовать выходило 3.5-7мв. Потом поставил в параллель этим 22 ещё переменник на 220 Ом и фон уходит по тестеру вообще в ноль! И не важно какой крутить любым можно добиваться фона в ноль.
    • Никита, а что может напрягать на 8ГД-РРЗ ? Что то я не понял.
    • Разумеется, у меня есть, давным-давно. При исправных 6с4с ну где-то не более 2 мв на 8 одном выходе, при подобранных на минимум 6с4с или при 2а3 ("настоящих", конечно) или 2с4с - ещё может быть в разы меньше. Слышно - не слышно все же от АС ещё сильно зависит. Скажем, я люблю атслушивать фон на АС на 8ГД-РРЗ . Если на них не напрягает, то всё ок. С МКТ есть РР в старинной радиве, после замены дохлых АД на что-то подходящее, скажем, 6с4с , запущу - измерим там, интересно. Но в исправном виде на слух никаких проблем не было точно, помню хорошо.
    • К Малине можно практически любой экран по HDMI прикрутить и мышку.
      10.7k
      114.5k
