В 11.12.2025 в 10:14, СЮТ сказал:
Послушал - звук брутальный! Оцифровал шум, которого нет, есть крохотные пички от ИБП, знаю как их убрать. Замеры режимов прилагаю:
Нельзя ли привести подробно все данные по этому корректору и блоку питания к нему.
На мой взгляд, информации более чем достаточно, на бОльшее нет ни времени, ни желания...
Точки над "i" :
Ни фона, ни шума, будто аппарат не включен, а звук - есть...
Чёрная пантера в деревянном кейсе!
Надо поднять, слегка, усиление, но - без шунтов в катодах, есть такая технология, а то оцифровщику чутья не хватает, да и народ любит погромче!
  • Like (+1) 6
Незначительное изменение в схеме - и - ву-а-ля - усиление на 1 кГц увеличилось в 1,5 раза ( было 80, стало 120):
И никаких блекгейтов!
Оцифровка с Чёрной Пантеры в дереве (за нумером 01):
   https://disk.yandex.ru/d/uOc7eGyJtsr7Jw
Вес - 78 Мб, разрядность 96/24
В конце есть пауза с поднятой иглой...
  • Like (+1) 8
Замечательно Сергей Юрич! С компа по блюпупу на панельку с ТРА3118  и на обратный TQWP на Markaudio. И отличный бонус в конце! Благодарю!
Пысы. Панелька с выхлопом на Сабре с TLC277
Нужно наверное указывать входное/выходное напряжение. Для справки.
« увеличилось в 1,5 раза..» и ищи сколько было и от какого источника. Непорядок. :)
Сергей , вот подключили Вы к катоду цепь коррекции и при этом переменка на обоих концах этой цепи стала одинаковой , мне кажется это выключит цепь коррекции из ее функции. Подскажите как это работает. Есть ли АЧХ обоих корректоров на одном графике? Для сравнения.
1 час назад, Сергей А сказал:
ради интереса проверил такое включение на катод цепи коррекции на своей схеме... результаты внизу... ДА, усиление подрастает... но и АЧХ корежит...
В 24.12.2025 в 13:42, Сергей А сказал:
Как раз наоборот, цепь смещения выключается из сигнала, то есть эффект тот же, как шунтирование электролитом. Весь сигнал падает на участке сетка-катод,  минуя резистор смещения, АЧХ нетронута, меандр об этом говорит, искажения - меньше, даже симмулятор об этом намекает, смотрите выше, меседж от Климентия...
Идея не моя, Олег Чернышов (автор Покемона) озвучивал, ещё на старом АПе, поднялась там даже  буча, помню, но я подхватил эту мысль и частенько применяю))...
Уехала Пантера, достал другой корректор, оцифровал с ним диск любимый, вот ссылки:
https://disk.yandex.ru/d/J6rv6xuExVQ1Og
https://disk.yandex.ru/d/u32UfvQ3pGCY8A
В начале и в конце есть паузы с поднятой иглой - можно оценить сигнал-шум...
Пароль архива - plastinka-rip
Картридж Ortofon 2M Black
Проигрыватель Technics SL-1210-2
Оцифровщик ZOOM F1-LP
Корректор Super LinKorr (EF86+6Н1П-ЕВ)
21 минуту назад, СЮТ сказал:
Как раз наоборот, цепь смещения выключается из сигнала, то есть эффект тот же, как щунтирование электролитом. Весь сигнал падает на участке сетка-катод,  минуя резистор смещения, АЧХ нетронута, меандр об этом говорит, искажения - меньше, даже симмулятор об этом намекает, смотрите выше, меседж от Климентия...
Но АЧХ немного искажается ...
55 минут назад, СЮТ сказал:
Вы вводите ПОС в сетку , это повышает входное сопротивление в точке соединения с R6 , и величина сигнала для второй лампы увеличивается.
Проблема в том , что на самых низких ( ниже 120-100гц) эта ПОС не работает.
Что у Климентия и отражено в графиках .
Ну чуть меньше ( сколько?) самых низких наверно не имеет большого значения , Вам на слух яснее  .
С точки зрения сигнала схема эквивалентна динамической нагрузке .
В общем ТС прав, хотя линейные искажени несомненно есть. Но, если сравнивать с громкоговорителем, даже без учета КДП или даже с наушниками, средний человек не заметит, да и не средний... Если ещё резисторы/конденсаторы, а с учетом малости усиления, лампы, не подбирать, то будет еще заметнее. Но критерий другой, автора устраивает.
EDIT: Он принципиально измерения не выкладывает.
В 26.10.2025 в 17:54, СЮТ сказал:
Пора браться за серый, просторный, корпус (на странице за нумером 8 - анонс)...
Вот такая схема родилась сегодня, спонтанно:
Усиления может не хватить до стандарта (40 дБ), тогда в запасе 6Ж4 на выходе или СРПП на 6Н8С, как вариант...
Блок питания импульсный, однозначно, 21-й век на дворе...
Две Пантеры (под окном) на столе (пряли поздно вечерком):
Настал момент такой...
Небольшая доработка (добавлен С1 и R5) избавила ЛинКорр от пичка на 100 Гц, по ссылке файл с записью корректора с поднятой иглой, затем звук, затем пауза с остановленным мотором и опущенной иглой, в звуковом редакторе всё видно и слышно...
Схема :
Файл https://disk.yandex.ru/d/1bLJv3bKU-WDIw
Свежие  оцифровки с корректора Супер ЛиннКор:
https://disk.yandex.ru/d/5wrmS3H4MHTA9g
https://disk.yandex.ru/d/xoRNb2KbgLazBA
Пароль архивов: plastinka-rip
Вес файлов 137 и 138 Мб.
В начале и в конце каждой фонограммы есть запись с поднятой иглой, можно оценить отношение сигнала к шуму...
    • Не всегда - отбросы. Люди на производстве разрывались меж фантазиями, как бы сделать лучше, и ограничениями: экономией, технологичностью, имеющимися элементами. Иногда они оставляли нам очень красивые решения.  Вот что действительно плохо, что не имели они симуляторов. А сейчас имеют - но никому усилители денежный поток не генерят, их время ушло, они только нам интересны, а мы - деды все.  У нас есть всё: и детали, и софт, надо только пахать, чтобы поднять планку качества своих усилителей.
    • Выложим. Просто, надо во всех усилителях уметь разбираться, в чужих - тоже: не всегда они плохие, в некоторых есть решения, которыми полезно поживиться.
    • Соглашусь, но это касается верхних моделей, эти пониже, а Градо Б и Градо Гэ полное.... Точно также думаю, нужно очень серьёзно копать под производителя. Тщательно изучить бы, куда упирается конец кантилевера. Очень смелый шаг, никогда бы в жизни не решился.
    • Как увидел 0,003 и 0,0048%, у меня чуть сердце не стало.  Потом присмотрелся, отлегло: класс!
    • К.г. на 20кгц  8 ом 40 ватт 0.0003 %     4 ом 0.00048 % .80 ватт   Макс. мощность  перед ограничением 60 ватт   8 0м 0.0015 %
    • Эх есть желание,( раньше не пробовал),но катастрофически не хватает времени.
    • Ну если хочется, то надо непременно делать! Можно попробовать сделать другие модели, tvv 42, tvv 43, tvv 46, они собраны на транзисторах одной проводимости, ранние на германии, вроде как, ставились в ранние дуаловские  проигрыватели. У меня не было, только 46-е и 47-е.
      112k
