1 минуту назад, СЮТ сказал:
Перегрузочная Характеристика (на синусе), и Переходная  Х (на меандре)...
Новояз рулит... Я пометил П как "плохие"...
Извините
Были ещё опыты над TVV46, вот реальный персонаж, только что включил, послушал - всё в норме...
Усиление ровно 40 дБ, синус на входе 90 мВ на 1 к и 300 мВ на 10к, что лучше , чем у TVV47 нашего с АБ розлива...
Давно это было, забыл уже кто из них чемпион))...
Долго его валяли, к стенке приставляли, это пятый или шестой вариант:
Закончил новый проект, завязываю с кристаллами, на время, надо на четвёрке 6Ж3 сотворить коррик, обещал))...
На меандре не пытал, лень, думаю и так сойдёт, звук породистый, германиевый...
Тут спрашивают - зачем? (столько корректоров) - отвечу - игры разума, в моём случае, кто-то одну схему мучает, лет 40 с гаком, да и то не свою, другой один сделал и счастлив, а мы все разные, в этом вся соль, при этом разум то коллективный...
Было  бы интересно сориентирвать и обозначить,  уровни и особенности звучания разных корректоров в сравнении  друг с другом. Корректора для себя делаете и храните дома?
Храню дома, под подушкой))...
Сравниваю на уровне подсознания, на большее нет времени...
Вот итог подвожу - четыре крайних в корпусах:
С корпусами проблема, друг инсульт получил, другой обещал, но не сделал, третий брак гонит))...
Никаких протвопоказвний поставить 6ж8 в схему как есть - нет. По крайней мере при обозначенном на схеме номинале  R4 :).
Интересно было бы  выходные пентоды /триоды  вместо малосигнальных...в обеих каскадах
2 часа назад, sova сказал:
Интересно было бы  выходные пентоды /триоды  вместо малосигнальных...в обоих каскадах
На 6П9 очень даже может получиться.
В 2019-ом в порядке восстановления после операции на сердце сделал смакетировал фонокорректор на 6Р4П, причем мощный пентод на входе, маломощный в триоде на выходе (потом поставил PFL200, т. к. 0,3 А проще застабилизировать). После круга по городу осел у моего друга-аудиофила - на три с половиной года, он все "прислушивался"(!), не заказывал и не отдавал...
Пришлось забрать в наказание.
Зафиксирую результат измерений весеннего проекта Черная Пантера (завтра он проснётся другим):
(До ограничения на синусе довести не удалось, осциллограф без делителя не пускает, поэтому записал с экрана результат))
Меандр 100Гц, 1кГц, 10кГц...
"Я в сад вошёл - там глухотина,
Нема того, что раньш былО"
Работаешь, как проклятый, и никому это не нужно))...
По делу, из старой Пантеры сделал новую, перепаяв четыре проводка, теперь и 6Ж3 в ней можно применить, и даже поставил, включил - работает, но - светодиоды не загораются))
Вернул 6Ж4 - всё встало на круги своя - мистика...
Вот схема:
Ещё один достойный по звуку (мнение - коллективное) корректор получился зимой этого года.
Несмотря на НЧ триоды эти Врата точно заслуживают красивой печатки и триодов ВЧ ( П416, ГТ308)...
Осциллограмы показывают меандр частотой повторения 1,2,10 и 20 кГц:
По 6Ж3 - предварительно - усиление первого каскада 85, второго 25, усиление всего корректора будет около 200, многовато, для стандарта, но - решаемо.
Прямая замена на 6Ж4 не получится, но - работать будет, вопрос - как?))
6Ж3 - пентод с короткой характерстикой, для каскадов ПЧ.
Схема (предварительная, пайки ещё не остыли):
Кстати, о птичках, заменял во втором каскаде 6Ж3 на 6Ж4 перетыком - режим остался прежним, усиление возросло. Не мудрено - бОльшая крутизна рулит...
С 6Ж8 режим неизменен, усиление - меньше!
Как-то так...
Медленно, но верно, приближаемся к развязке, несмотря на то, что оказались на галёрке)):
Спойлер
На старом АП подобная ситуация была, не знали куда меня засунуть, пока не убрали вовсе))... Но до этого момента исчезла ветка ЮАМ, я поднял тревогу, дескать кто, конкретно, это посмел - вернули на место Волшебника, но не признались при этом, кто же?...
Но нас это не волнует, плывём дальше!
Ну вот, картинки исчезли, пока запускал один канал - весело живём!
Продублирую здесь...
Закончил один канал, схема готова, для Евгения, из Челябинска:
14 минут назад, RSD сказал:
  Так понимаю, что питается корректор от ИБП. Это как-нибудь слышно?
Ушами это никак не слышно... Я лично строил хай-гейн гитарные устройства с импульсным питанием ... В паузах мертвая тишина... Никаких намеков на шум... По приборам можно увидеть вч шум... Ушами нет...
    • Добавлю.   Сделать пробники и решить.
    • Версия новая, ошибки старые. 1. Неполная матрица коррекции, в результате недобор петлевого и искажения выше, чем обеспечивает потернциал схемы. 2. Защита по ОБР - в результате завышенные искажения из за подпороговых токов транзисторов защиты. Достаточно плавких предохранителей. 3. Отсутствует антиклип - в результате похабный выход из ограничения и высокая вероятность отказа при перегрузке входным сигналом.
    • Александр, не в курсе, я им не пользуюсь, увы.
    • Добрый день.Имею в наличии пред. из китайского конструктора Marantz 7. схему китайского варианта прилагаю.Немного погоняв решил его приблизить к оригиналу. В сервис мануале есть таблица с контрольными замерами, так вот на сетке V6 судя по таблице должно быть 0 В. У меня 2.6 В.Есть предположение что из-за отсутствия регуляторов тембра такая ситуация. Есть в будущем прилепить рег.тембра.  Знающих людей прошу проконсультировать в данном вопросе. Как привести в норму напр. на V6, подбор катодных резисторов результат не дал.  Заранее всем спасибо.                                                     э Схема Маранз 7 1 китай один канал.pdf
    • У транзисторов защиты имеются подпороговые токи. Как следствие эти токи вносят искажения. Условно устойчивые системы проектируются в расчете на определенный Ку. Вопрос - зачем его уменьшать?
    • Да и ладно. Все взрослые.
    • Кстати, не подскажете, где водного немного(литр) купить?
      113.7k
