В 21.04.2024 в 22:49, ТимВал сказал:
Это всё прекрасно и даже замечательно. Однако Сакума сан проповедовал конструирование УСИЛИТЕЛЕЙ, а тут фонокорректор.  Неувязочка... :smile-59:
И к тому же у меня БП отдельным блоком сделан. Как тут с подключением земли рядом с трансформатором?
А если рядом с подстанцией , до большим сечением .., то какой эффект ?
Корректора с т.н. выносным БП  делаются довольно часто -  особенно если применяется субъективно кошерный способ выпрямления ОППВ (даже в культовом Маранце 7 , где корр. есть, есть ) , силовой кряхтит , зона эл. магнитного излучения неслабая , вынос такого прогрессива этак на 1,5 м весьма кстати.  Каковы же объективные и субъективные наработки (хватит пустосл....... ть ) ) ?
Первое, БП выделяется в отдельный экранированный конструктив -  кенотрон или диод тут  же , бумагомаслянный бошик (или СМ-5) - 5- 16...32 мкф тут же , далее дроссель не менее 15 гн и после силовым кабелем -1,5 м , уходим в блок самого корректора - уходим четырьмя проводками : и все серьёзно сигнатурные -  землянной не менее 2,5 квадрата - многожила W.E. или Сименс , или Телефункен .., но без резины в изоляции - желательно хб , шёлк -винил не прощает ни резины, ни пластика ... , берегите свои проекты.. .
Фазный провод -  прямо с дросселя -  очень желательно из меди довоенного периода , но я иногда ""фигачу"" из Canare  -  4 -х жильный многожил из Японии(где мой прадедушка когда то жил.._ )- тут и земля , и фаза , и накал до кучи - в полипропилене .., ну икономия ... .
В  самом блоке корректора -  обычно звезда - у  входных гнезд и далее -  шина на левый канал (сигнальные и силовые земли отдельно ..) и шина на правый канал .. .    В  этой точке -куда приходит кошерный землянной .., и клемма заземления от вертеля .
Корпус корректора , если для минимизации всяких остаточных наводок.. (извне ) -  медный , алюминиевый , силуминовый ... .  Стальные нежелательно , имхо.
На фото два отдельных БП с кенотронами az11-  можно и так , в конкретном случае -сам корректор в одном конструктиве , хотя ну очень продвинутые винилисты хотят и тут - отдельные блоки ; разделяться если , до до победного...  , но можно и без фанатизма - тоже пример имеется.
Михаил, резина, старинная, отлично, один из лучших по звуку диэлектриков, только,разве что, должна быть правильно приготовлена! :smile-31:
С пластиками, как мы теперь знаем, имеет место быть гиперконъюгация, там нужны иные подходы, конечно.
Прямо сейчас "атслушиваем" витую пару для МС фонокабеля:
6 часов назад, Михаил SM сказал:
Корректора с т.н. выносным БП  делаются довольно часто -  особенно если применяется субъективно кошерный способ выпрямления ОППВ, силовой кряхтит , зона эл. магнитного излучения неслабая , вынос такого прогрессива этак на 1,5 м весьма кстати.
Ну не знаю, если делать фсё по уму, то ничего не кряхтит и не излучает, мало того, всё в одном корпусе.
2 часа назад, Алекс сказал:
В  ОППВ любой силовой трансформатор работает в режиме некоторого тока подмагничивания , с ДППВ  всегда абсолютно тихо , но и трансформаторы если для ОППВ с небольшим током -до 20ма , то не кряхтит , если запас есть по мощности -  тем более. Но если токи уже приличные - 50-70ма , трансик уровня Танго -рн100 ..., ОППВ , то жизнь у него адская .
Про старинную резину , которая часто уже как-бы давно и не резина... ; крошится и ломается , но старинные многожилы сначала сверху шёл слой хб , потом сама резина.
7 часов назад, Михаил SM сказал:
 Танго так не может, а самомот легко, вплоть до максимального тока на который рассчитана вторичка.
P.S.
На фото фоник в момент настройки, далее одет в экран: два слоя трансформаторной стали.
  • Like (+1) 6
Совершенно верно! Если старинная резина подсохла, затвердела и потрескалась, внутри х/б оболочки, из которой она, тем не менее, никуда не денется, то получается, практически, провод с воздушно - керамической изоляцией!
Стыдно сказать, с эбонитовой! Ну а сульфид медный подслой, полупроводящий - первый шаг к твердотельной электронике :smile-03:
Скорее - недокументированный литцендрат.
Стадия эбонита пройдена в нашем случае этими проводами давно. Сейчас уже оно аналог керамики.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Кстати метод прослушки слепой в питании умчз.  сетевой изготовленный от сов кипятильника с засохшей потресканной резины,  был победителем в линейке  дорогих силовиков , даже было обидно и досадно, тем кто  принес  их
3 часа назад, Комелев Константин сказал:
с делителя анодного +20В подаётся на минус накала?
Да так. Положительное напряжение выпрямленного накала добавляется к "смещению", а не вычитается из него.
В 24.04.2024 в 22:54, Комелев Константин сказал:
На схеме БП у Вас с делителя анодного +20В подаётся на минус накала?
А если не выпрямлять накал, а просто смещение подать на переменку, фон пролазиет ?
Очередной полигон. Уже первые звуки убеждают в том, что потенциал для дальнейших модернизаций (как в своё время - у а/м "Москвич"  по мнению журнала "За рулём") - "практически безграничен"(С). Корректор ММ, 4+каскадный, неинвертирующий, на, как и требуется, 6н2п + 6н1п/6н23п. Ставятся любым образом, как угодно. Кроме того, можно практически "на лету" ставить есс81-2-3-5/e80cc/есс40 с переходником/6н6п/6CG7, в любых сочетаниях. Можно все однотипные, можно все разные.
Коррекция пассивная, RC классическая, в межкаскадье. Однако, не очень сложно применить и RL коррекцию, при желании.
Выход пока обычный, RC, хотя можно и выходной трансформатор прицепить. При наличии подходящего.
Питание пока, в макете, от лампового стабилизатора 265 вольт, накал 6,3 в выпрямленный. IMG_20240427_220008.thumb.jpg.6df30391b354c45829f5f678a1a2bc91.jpg
Лайфхак: накалы всех ламп по отдельности выведены на разъем 20 контактов и могут быть быстро, заранее заготовленными ответными частями, скоммутированы как угодно - под 6,3 -12,6 - 18,9 - 25,2....50,4 вольт, а также под или есс или 6НхП. IMG_20240427_222824.thumb.jpg.7f7e58d716516dadce9e4c7731902fac.jpg
....и в катод выходных 6п3с или 6с4с для авто смещения, как раз оптимально. Ток 150 ма /4 = 37,5 ма на каждую лампу :smile-28:
Почему иногда может быть полезно вкл.накалов 4 шт 12А...7 на 50 вольт (для 6Н...П последовательное включение накалов в общем случае не рекомендуется) :
19 часов назад, Xрюн222 сказал:
Легендарный Айвери Фишер? Говорят, что последовательное соединение накалов полезно для звука, (на сайте хозяина форума аббасаудио), а вот реальное применение в изделиях самого Фишера, приводит к серьёзным бедам, например при нечаяном применении разных ламп немецкого производства, теле и гдре, например.
Это да, ну да бог с ними. Будем считать, не вполне уместный в данной (!) теме вопрос от ув. Валерия закрыт, т.к. отвечен. Соединять впослед каналы 6н2п и 6н23п не будем.
Кстати, во "втором чтении" во входной паре каскадов лучше всего сыграли: 6ж32п (68 г.в., из секретного прибора) + 6н1п ( Метро, 1955 г.в.), в выходной: 6н2п (Метро, 1957 г.в.) + 61НП-ЕВ (коробчатая, пятигранник). Добавлен, на всякий случай, чтоб было, раз уж есть панелька всё равно, КП ( на оба канала лампа 1 шт, 6н1п или 6н2п по вкусу).
В 26.04.2024 в 10:02, Климентий сказал:
Если не получилось убрать фон регулятором с заземлённой средней точкой, можно подать положительный потенциал с делителя от анодного питания (это не смещение), например, называется "подъем" накала, должно помочь, следующий этап, это выпрямлять, т.е. питать "постоянкой".
12 часов назад, Xрюн222 сказал:
Да, давайте не будем, сложная тема, нехорошие последствия, не Фишеры мы....  Небольшая справка, А.Фишер, наш человек, с просторов Большой страны, земляк по сути:
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.2971d3e8-662f3bf0-5443a833-74722d776562/https/en.m.wikipedia.org/wiki/Avery_Fisher
5 минут назад, S.Laptev сказал:
Ну т.е. когда спрашивали про радикальный способ ты специально начал давать советы с самого бесполезного)))
22 минуты назад, Алекс сказал:
Было показано решение от высочайших профессионалов прошлого, ф. Шур. А самое бесполезное давать советы фильтровать мегафарадами и стабилизировать и чистить трёхногой микросхемой - окажется, что фон-то от силовика сифонящего. И посмотри старые книжки для начинающих, Сметанина, Борисова, посмотри, какие советы тогда давали.
    • Молодец Димыч!  Смешнее ещё надо придумать что то! Так про меня говорили, ты не верил, что я не могу отвечать! Ты мля, где витаешь? Три часа говорили, и про меня, Хрюн то тут причём, он тебе кто, сват, брат, про Флэнжера, моего друга, про меня говорили, про работу мою в Региональном проекте Чернов аудио Пермь салон Навигатор. Героев Хасана 5 !!!! в 1997 году, Салон был самым успешным среди региональных, работал эффективнее других на протяжении 20 лет и добавлю, несколько лет в инет торговле и закрыт был в 2019, и я справку о пенсии ещё там получал Эдик вызвал секретаря и попросил сделать быстро, я тебе много рассказывал про Чернов аудио и Чернов кэйбл в жизни старого АП, положительного участия т.к. много знал, по понятным причинам, но вот про Никиту Хрюна, Хрюна, Хрюна МЫ с Тобой не говорили ни сегодня и, толком никогда!!!! И я тебе документы три дня назад отправил всё про работу Чернов аудио и Салон Навигатор с фотографиями коллектива с П. Ю. Черновым, с его переводчиком  Евгением, с владельцами, со мной, с моими коллегами и подчинёнными слегка, зачем тогда, что бы про Хрюна поговорить???!!
    • Олег, я ведь всю страницу копирую, я вообще всё копирую, у меня телефон копирует и отправляет по блютусу на другой и на планшет! Это такой телефон китайский хитрый! Причём тут Димыч и Хрюн, мне дела нет!  Речь про меня и форум, про этого ВАА !!!! В том числе. Откройте мне доступ, я ничего не совершал, никаких нарушений не делал!
    • Я эту тему не поднимал.
    • 12 Решения и действия администрации  не обсуждаются. Все решения, принятые администрацией,  обратного хода не имеют. Вопросы, жалобы на действия и прочее обсуждается с конкретным администратором исключительно в личных сообщениях с ним. Запрещается публичное обсуждение действий администрации, нарушителю выносится предупреждение, при повторном нарушении такого рода - удаление аккаунта. ------------------- Д.Д. Ещё раз поднимешь эту тему, забаню к ебеням НАВСЕГДА!
    • Он мне в первые дни бана отписал в телеге о "горе админа" и что все люди, которые зарегились лишь для общения с ним давно с ним в телеге общаются, на что я ответил - пообещайте не выступать и не подкалывать админов, я Вас разбаню тут же - в ответ он снова съязвил, ну и? Я тебе в лс давал номер своего телефона, пусть звякнет, пообещает нормально себя вести без выебона в адрес администрации, разбаним тут же. Дважды ты ему передавал - ни звонка ни устных обещаний через тебя, так чего ты Дима хочешь? Запустить на форум человека, которому пох. правила? Заебало уже 1000 раз пояснять. Не хочет быть адекватом, пусть остаётся маргиналом, но не у нас. Всё! Сказано всё сполна, если у тебя в голове это не укладывается, никто не виноват!
    • Вот и замечательно!
    • Как говорил Козьма Прутков - не верь глазам своим
    • Так и есть, зеркальная нержавейка 2,5мм., за ней через 5мм. в общем кожухе просторно стоят два ТВЗ на ОСМ1-1,0 кВт. Считаю, что сделал правильно, и ,при этом,, - мне нравится.
    • Вас ещё не хватало тут! А продавец из магазина, которому дали подержать дорогой аппарат, который он никогда не купит, а "большие люди в кавычках" ? Может про себя расскажите, чьих будете профессоров липовых, про Денвер с дейтройтами!??? Кто вы, есть среднее образование, или нет, кем работали в индустрии трансформаторов, высоковольтных и сверхвысокрчастотных!????  А ВАА ??!
    • Как он вернётся? Если срок бана 10 лет??
    • Где написано про какие то извинения????????????????????????? Написано чёрным по белому; Если вы (как и мы) хотите возвращения Никиты Сергеевича, то попробуйте его уговорить вернуться. Пусть отвечает на вопросы, спрашивает, создаёт темы и т. д., но без наездов на администрацию.  _______________________ Или у тебя другой русский язык?  Тогда извини.Лечись.
    • Кто наконец то??? Трубы поменял? Всё хорошо?
      111.5k
