Доброго дня всем.
Тема "QUAD II, повторим легенду?",
давайте остальные "выяснялки" оставим для "говорилки".
Спасибо.
14 минут назад, sova сказал:
ВЫ не мыслите а делаете так. Да еще и хвалитесь этим.  Стыдно должно быть.
Завязываем!
7 часов назад, BAA сказал:
Кстати, или не очень. С каких пор мнение г-на Лаптева стало ценнее Википедии?
Вам? Объяснять? Спаси и сохрани.
Это не из под прилавка, как справедливо замечено.
Как будете в единственном числе да не от третьего лица...
К какому-то мнению читающие тему должны же прийти в итоге или нет?
Объяснения не будет ни в коем разе, т.е. никогда?
Прилавок тут причём, какой прилавок, кем было справедливо замечено?
Или будет объяснение таки? Мне, в единственном числе, или читающим тему, или нет?
В 26.10.2025 в 00:49, Kutun сказал:
Фон в паузах слышно в 4 метрах от ас .
По мне раздутый барыгами так себе усилитель
Несколько человек уже в теме написали, что фона нет, одни слушали, другие чинили эти моноблоки!
А тема Повторим легенду.... Человек пять грамотных и уважаемых людей отозвались о звучании достаточно хорошо.
В 26.10.2025 в 01:15, sova сказал:
Фон решается даже при конденсаторах порядка 8 мкф
Решается, квалифицированные люди отметили сообщение положительным значком.
В 26.10.2025 в 02:09, Kutun сказал:
Не верю в отсутствие фона при всего  8мкф в питани.
Тут ВАА возражает, похоже, Сове, не согласен с его и других людей мнением:
Фон решается даже при конденсаторах порядка 8 мкф в усилителе ламповом.
И цитату приводит из нашей википедии.ру:
В 26.10.2025 в 09:07, BAA сказал:
А потом появились электролиты...
Текст сами знаете откуда:smile-34:
На смену применённым Уильямсоном
бумажным конденсаторам на 8 мкФ пришли электролитические конденсаторы ёмкостью 40 мкФ[84], в усилителе Райта 1961 года суммарная ёмкость сглаживающих фильтров превысила 600 мкФ[98].
Читаем, выходит, что во времена Вильямсона и Волкера электролитов не было? А они были, даже в 1000 мкф! А фон был, или не было его? Ну если касаемо сути, к чему цитата приведена?
"Потом появились конденсаторы ёмкостью 40 мкФ", пишет наша википедия, а ВАА цитату приводит из нее.
Выводы какие должны сделать читающие тему? Вильямсон тоже не знал о существовании электролитов величиной в 40 мкф? Причём вместе с  Келлогом принципиально ставил только бумажные конденсаторы, написано в википедии, но уже в ненашей....
Был у них фон, или нет? В цитате но уже из ненашей, да, тоже википедии, я приводил величину - 85 дБ!
Дальше цитирует ВАА википедию:
"в усилителе Райта 1961 года суммарная ёмкость сглаживающих фильтров превысила 600 мкФ "
Как опять понимать написанное? Зачем 600 мкФ? Чем дальше по временной шкале, тем больше ёмкость должна быть что ли, или как?
В 26.10.2025 в 14:54, BAA сказал:
P.S. To Laptev: чем вам Википедия не угодила?
Разве дело в википедии только?
23 минуты назад, S.Laptev сказал:
Вот видимо для того что бы как раз и не было фона .
Уважаемый S.Laptev а можно к вам в гости напроситься?
Послушать усилитель на кенотронном питании и с общей ёмкостью в фильтрах не более 10 мкф .
Обещаю вести себя прилично и приехать с вкусняшками под прослушивание .
Поток мыслей поскипан
:suicide:
1 час назад, Kutun сказал:
Классика.
Во многих учебниках для радиолюбителей 50-60 годов приводится расчёт двухполупериодного выпрямителя на кенотроне (в качестве примера обычно 5ц3с ) и расчёты фильтров БП. Естественно , немного упрощённо, но очень близко к сути ( где то сканы выкладывал). Первый конденсатор рассчитывается на 10% пульсаций и в любом случае это 6...10, но чаще именно 8 мкф выходит. Далее в фильтры ползём, где предлагается рассчитать пульсации для оконечного каскада в 0.2 %, при которых фона в выходном каскаде уже нет. Подчёркивается, что лучшее сглаживание пульсаций при C-L-C происходит при одинаковых емкостях, а вот дроссель подгоняется уже под эти пульсации. 8 мкф - 10 (20)гн - 8мкф для обычного уся в 1-3 ват. уже достаточно. Для первых ламп уже сопротивление и те- же 8-10мкф , если нужно поболее сгладить пульсации, не предлагается наращивать ёмкости, а сделать звено C-L-C-L-C .
Не пробовали?
Помнится бп для старого лампового осциллографа 50х (разбирал лет цать назад) там выходной сигнал на двухтактном усе 6п6с , БП для всего этого трёхзвенный с минимальными ёмкостями (не более 5..10 мкф) и аж три дросселя по 7 гн....
И всё, не нужно уши засовывать в колонки, просто смотрим монитор - нет никакого фона от слова совсем.
- 4..5 мкф - хооороший дроссель - 4...5 мкф , видимо так. Вариантов много, бывали же усилители с ёмкостями в бп по 1..2 мкф и мощными дросселями? Бывали. Считаете, они фонили безбожно? Я сомневаюсь, хотя сам лично не слушал такие уси.
И я таких не слышал
Но схемы есть, известных усей 20-30х годов, достаточно в "Вестнике" посмотреть, если искать нет желания.
Кстати, схему 91-А  повторял на 6с4с с пониженным напряжением, супротив 300В, но именно с такими же ёмкостями в 16мкф - не было фона, совсем. А дин 4А32 с его чутьём фон сразу же выдал бы , вне всяких сомнений!
Вообще считаю, что сглаживание пульсаций анодного напряжения не имеет никаких проблем и не зависит от наращивания ёмкостей, дросселя в помощь в выходном каскаде, если они "правильные" и не уходят в насыщение, работая уже как обычные сопротивления.....
С фоном накалов больше возни и именно в этом месте приходится "извращаться" по разному, но анодное....Да никаких проблем!
Доводилось ревизировать/слушать Альтеки на 811. Дай Бог памяти - 6мкф. Прошу прощения, если напутал /запамятовал.
Не поленился. Загуглил.  ALTEC 1570B. Тоже легенда! Нет желающих повторить?
Остаётся надеятся что кто то пригласит на послушать усилитель на кенотроне , с маленькой ёмкостью и хорошим звуком .
В 28.10.2025 в 16:47, CHEL_EV сказал:
Может Волкер был и не дурак, но я бы так ни когда не сделал. Прав ВАА, пульсаций там мама не горюй, от этого конденсаторы и дохнут.. ... чудес не бывает, сам себя нае...
Пролистывал вчера в очередной раз тему, опять тормознулся на третьей странице, ещё один усилитель от реального отца основателя, тоже легендарного, H.J.Leak'a:
В 15.02.2024 в 15:32, юрий робертович сказал:
Интересно, сразу стрещит конденсатор, или повременит?
1 час назад, Ollleg сказал:
П.С. Так что вопрос экономический всё же был, больше ёмкость - дороже аппарат. На сегодняшний день всё иначе и мы можем только гадать - какую ёмкость в фильтре бп выбрали бы конструкторы 20х годов, будь эти ёмкости более доступны по цене.....
25 минут назад, Ollleg сказал:
В проф усилителях тех лет что по цене не особо ограаичены были, емкости также невелики, но вес,  габариты да и смысла увеличивать емекость , не видели, по их  тех требованиям к аппаратуре аудио
5 часов назад, sova сказал:
Сегодня в коллекции , а завтра продали кому то и этого кого то, обманули,  в самом деле. Мошенничество в чистом виде.
Если надо чтобы раьотало то ставь что работает,  по честному чтобы понятно было.
Если стоит в музее и светит  внешним оригинальным типа нетронутым видом,  то зачем ковыраять музейную редкость и чтото, китаезное фуфлыжное и голимо говенное,  совать внутрь редкости?
Подумал вдруг , если старенькой бабушке вставили новую челюсть и всем от этого хорошо ..., то в чём подвох ? Убитый по потерям электролит априори надо менять , взрываются они противно и вонюче..., если аудиоантиквар идёт в работу , то к чему эта музейная аудиотентичность ?    Поставить нормальные , априори лучше будет , серии Рубикон,ELNA , никаких особых утрат никто не услышит.., бабушка итак уже , и этак , но ретро... .
Как то хотелось бы вернуться к обсуждению темы (читай название), а то мы все "уехали" с дороги даже не на обочину, а "зарылись" в дебри леса по самое днище...........
п.с. Придёт Станислав, почитает (а тема его) и снесёт всю лишнюю болтологию в говорилку или корзину... и будет прав.
Давайте ближе к теме, господа-товарищи.:smile-50:
4 часа назад, Kutun сказал:
3 минуты назад, Kutun сказал:
Где такая лаборатория и как туда попасть?
"Надежда умирает последней"(с)
Есть большое сомнение, что Вам это поможет... .:smile-06:
6 часов назад, S.Laptev сказал:
Здесь обычные конденсаторы стоят. Они будут долго работать при соответствующем качестве
А вот электролиты если сюда поставить, то сдохнут быстрее. Можно продлить их жизнь шунтированием обычными..
На этом и закончим про конденсаторы
Кстати, если и повторять сей проект, то лучше действительно по схеме что предложил ВКН на третьей странице. Там моточные межкаскадного простые, и схема интереснее чем в оригинале. Мне нравятся схемы где из деталей только трансы и лампы. Я их называю лаконичные
Один в один всё равно не сделаем, да и зачем, а вот внести свою изюминку в схему и оставить неизменный внешний вид, вот это будет тема.. Каждому поколению своё так сказать
Заглянул на Озон, там пара таких корпусов для этого проекта, стоит около 10тр, правда их уже раскупили, но думаю, при определённом спросе, люди сделают
PS: Схему Константина прилагаю
PPS: При использовании в предварительном каскаде 6Ф3П, можно обойтись без входного трансформатора. Но это как альтернатива
2 часа назад, CHEL_EV сказал:
Один в один всё равно не cделаем
Здесь, в первой версии 1948 года, действительно стоят обычные бумагомаслянные конденсаторы, а вот в следующей уже стоят электролиты, круглая здоровая банка с тремя выводами, 4мкф + 8мкф, в другой, следующей, стоит эта же банка, но уже применены другие лампы, EF86, ECC81 и EL84. Они, электролиты эти, оказались долговекими, до наших дней дожили, до 2011 года по крайней мере. Схема, картинки есть.
Да, Евгений, лучше закончить конденсаторную тему, во избежание... пурги достаточно было уже.
Я видел эту схему, но это, мне кажется, совсем другая история, для другой, отдельной темы.
Один в один, конечно, не сделать, но можно попробовать сделать подобие, нужны подобные оригиналу компоненты, бумагомаслянные переходные конденсаторы, карбоновые резисторы, английские лампы и т.д. и т.п. родные трансы даже.
Берем готовый усилитель из оригинальных деталей. Музейного хранения...:smile-73:
В 29.10.2025 в 04:52, Sergio сказал:
Фуфломёты,
Полегче с выражениями, читайте правила форума. Я присутствовал на ФСР (форум старого радио, где Гнат правит бал), всего несколько часов и был забанен этим же Гнатом, за то, что начал с ним спорить о возможности эксплуатации лампы 6п3с с напряжением на аноде 400в. Я нашёл табличные данные на такой режим и показал ему, но был им же назван аудиомудаком и забанен на ФСР, навсегда. Посему, будьте благоразумны, во всём.
Странно ,а в чем проблема то с 6п3с на 400 вольт ?
Режим не очень линейный , или на анодеинадо больше допустимого рассеять .
На работе такой почти три года отпахал,  пока коллега не выпросил.
400 вольт на аноде , 50 ма ток , в катоде 100 ом , остальное фиксой .
Кроме голубого свечения в колбах не какого криминала .
38 минут назад, Colonel Burrous сказал:
Гнат
Был я в его зверинце, почитал ахинею ихнюю, и аривидерчи, банда пердуна и подпердышей.
    • Я написал, "зачем Вы это делаете, я просто уйду, вслед за остальными". И отрубил переписку, всё!
    • Что, забыли свои требования, когда Вас в первый раз забанили? Бывает.... Есть желание? Я не против - даже с моим ответом, главное - неоткорректированное! А то у Вас это лихо выходит, не успеешь ответить - глядь, а уже иное написано... Валяйте.
    • Любезный Фломастер! Когда в 2007году я его делал у меня даже интернета не было,так-что негде было посмотреть.
    • я считаю  можно делать "замечания" в другой форме как положено, да с уважением - скажем так: а не думали ли вы тут-здесь сделать так и так или так, или почему вы решили сделать так так и так и что вам это дало!!!! А не то как вы написали усложнено, есть другие решения... почувствуйте разницу.  Я не его адвокат, но как по мне, очень не прилично было с вашей стороны указывать автору что надо делать.
    • Где это я писал, Вам показать, что на самом деле было в сообщении в личку, ну то есть всем показать?!
    • На поршне сделаны несколько канавок  демпфирующая жидкость не вытекает.
    • Так все люди читающие и пишут мне! На дурку похоже! Конечно куда угодно уносите, кроме первой страницы, мой пост то денег стоит, я уже потратил часть авторских, не заплатив ещё девчушке неизвестной московской редакторше, или корректору!
    • Так это про Вашу вертелку, не про SME 😁, извините ещё раз!
    • вынесу о 3010 ом в эзотерику, а то и впрямь, люди читают, а здесь дурка полная..... Мешает остальным только.
    • Ну да. ну да ... это уже не SME , это реплика китайская, да?
    • Так Вам и надо прекратить, наконец, издеваться над человеком, при наличии наверное сотен читающих с других сайтов, в том числе, и проявить уважение к ним! Посмотрите внимательнее, что Вы показываете людям! Совершенно другие тонармы, из другого времени, с прямой трубкой из магниевого сплава, с Карданными подшипниками, специальной проводкой, современные, за совсем другие деньги! Наряду с другими тонармами, из других серий, на которые ссылаюсь именно я, в подтверждении своей правоты! Вы выкладываете это и подтверждаете, что я прав, а Вы неправы и все это видят уже несколько дней, смеются, выражают недоумение, жалеют меня, сочувствуют, но боятся слово лишнее сказать! Так понятно Вам!?  Извините!
    • Интересно.. То требуете после бана стереть всю инфу, что написали. То в личке грозитесь сами уйти и не писать больше ничего, теперь переживаете снова, на иной лад. Забавно.  Крепитесь. Не дождётесь! Сами же написали, что не за что.
    • Не могли бы фото этих резисторов привести и точные наименования серии указать..... у тех же Vishay -  более 200 серий резисторов с абсолютно разными характеристиками, резистивным составом и стоимостью. Есть моменты совместимости разных резисторов в усилителе...... есть моменты когда два хороших резистора от разных производителей вместе дают "мыльный" звук.
    • Вы продолжаете свой стёб? ну ну....крутимся...на сковородке _________________________________ Вас просил уточнить, Вы посмеялись, уточнил сам, за Вас! Доносить инфу с издёвкой над читающими крайне унизительно со стороны любого человека. Более Вам сказать нечего.
    • Так я и писал, а чем я не специалист? Другие писали и читали, А. Шумилов, Е. Комиссаров, Михаил Козьминых- Михаил К, другие люди, вот прямо сейчас некоторые в ветке находятся! Волли, вы почему не доверяете людям то, ведь можно там проверить сказанное мной, висит же старый АП, правда в другом несколько виде? А может быть прямо тут содержится, в "Архиве старого АП", может быть вам стоит заняться поисками, чтобы убедиться в моей правоте, или наоборот, уже с полной уверенностью обвинить меня в наглой лжи, да ещё и в клевете на достойных людей?
      113.1k
