QUAD II, повторим легенду?
Open Club · 3 members
By AlexKorotov · Posted
Я по памяти, на бегу. Дома посмотрю, попозже. -
By Васянин Сергей · Posted
Для ГИ-3 намотать мкт то ещё приключение, индуктивность первички должна быть гораздо больше 100Гн. Проще сделать на ней драйвер с резистивной нагрузкой с током 20ма, его для прокачки ГМки вполне хватает, даже до небольшого захода в А2. -
Еще немного контента по теме... Двигаюсь неспеша... Но уже многое из задуманного реализовано... Хоть пока и не идеально.. Но уже рабочий прототип есть... За качество видео прошу не пинать... Специально сжимал чтоб не грузить сайт ... Сильно прошу не пинать... Любая здравая критика приветствуется... 🤝 bandicam 2026-08-18 21-56-42-065.mp4
9.15 маловата альфа, если только это не для ширика из радиолки, 12.5 уже норм.
Сергей, мкт для ГИ-3 1:1, или можно подобрать режим для 2:1? -
Ну либо так. Но, учитывая, что всегда будет иметься резонанс и подъём в районе 25-30К (игла/канавка), может быть перебор. Нужно практически проверить и выбрать вариант.
Вот, что получается с некоторыми коррективами (только по резисторам). Но пришлось чуть поднять анодное для входного каскада... Если alss сможет прокомментировать или поправить, то будет замечательно.
Продолжаем тему академического рок-н-ролла и снова у нас Джонни Риверс, с весёлыми и жизнерадостными каверами на известные композиции рок-авторов 50-60годов. Диски записаны в Англии, потрясающе качественно. -
При таком варианте - напряжения вольт добавки будет меньше. Сейчас 9,6 вольта. А так , как вы нарисовали будет в два раза меньше. Этот вариант пробовал и он не работает как нужно....
Отлично получается с 6н12с на входе(или 6г1), драйрер на ГИ-3 с питанием от анода ГМки. -
Я на это ранее внимания не обратил. Если есть пики, значит импульс заряда попадает в петлю ООС. Нужно делать землю буквально звездой, как и говорил ранее. -
У меня вольт добавка собрана собрана по такой схеме и всё работает. Я испробовал вариантов 10 .... это наиболее лучше работающий..... в моих условиях и при моём понимании ситуации. Меня интересуется вопрос пульсаций линии стабилизации. Это "стандартный результат" или есть другие варианты? Так как на макете - с теми же деталями(коих было меньше) ..... там было просто шумовая размазанная линия, здесь линия стабилизации более чёткая, но проявились пики управления стабилизацией.........
Total Posts112.5k
