14 часов назад, Михаил К. сказал:
Приветствую, Михаил.
У изотропной (динамной ) стали все очень плохо.
Я летом намотал из нее сетевик весом кг 10. Точнее попытался намотать.
На индукции меньше 1 Тл все зудело и ток ХХ был какой то чудовищный.
Сдал в металлолом.
Может на 0.3 Тл еще бы как то можно было его юзать, но...
Может не стоит динамную сталь применять для трансформаторов и жизнь наладится?
  • Replies 310
4 часа назад, BAA сказал:
Вопреки расхожему мнению, бизнес по производству аудио все одно - бизнес. А он для денег, по определению.
Поэтому трансы от Карта и не только, будут... см выше.
На соотв курсе учили, что транс может быть с наименьшей медью, габаритами, весом и так далее. В большинстве случев неполное заполнение окна - охлаждение + габаритная мощность в нч трансе всегда ограничена индукцией.
См. выше - я вообще не понял.
Если речь о "бизнесе для аудио", то нет. Обычное производство силовиков.
Если о "неполном заполнении", тем более не понял.
По силовикам В.Карты могу добавить - через мои руки прошло более десятка этих изделий (заказывал не только для себя), готов подписаться под каждым словом из резюме Д.Андронникова.
Лирика: сам удивляюсь, и до сих, почему НИГДЕ ничего нет, вкл. Европу и БВ.
Но
- Бесполезно это всё, придет соседка, опять надует - Вовочка о папочке.
В смысле, юзвери нашего города выискивают гнойные кучи и пользуют их безостановочно.
Да и фиг им гнойный...
Извините.
Add. Те два транса на фото пришлось дарить, ибо вариантов побороть гной не было.
17 часов назад, Сергей Ал. сказал:
Грейд - это величина потерь в стали на определённой частоте и ничего более. Как поведёт себя конкретный сердечник (особенно при "нечистой" синусоиде) - вопрос открытый, зависит от множества факторов.
Не понял, что означает "рожица" прилепленная г-ном Лаптевым к сообщению, но если он не в курсе, что такое "GRADEEILOR.jpg
Это про то, что транс сделанный для звука "самодельщиком" для добывания звука, лучше промышленных (Plitron и Kitamura Kiden для примера), так как последние полюбому оптимизированы под добывание денег. Транс с неполным заполнением окна (читай с увеличенным окном) требует меньше меди так как лучше охлаждается.
Выше (это всегда имеется в виду по тексту!) была цитата Дм. Андроникова.
Александр
P.S. Давайте не искать потаённый смыл там где его нет.
12 минут назад, BAA сказал:
Это как так?
Что, даже если самодельщик тупой как валенок, но раз он не продает значит его трансы лучше чем у фирмы с инжинерами , опытом и гарантией?:smile-72:
11 часов назад, Алексей сказал:
Осталось таким же образом сравнить с  танго или хасимото :)
Осталось вам объяснить свои нелепые тезисы про намагничивание постоянкой.
У меня 232 витка и СМЛ 408 мм. У броневого 50-ваттного собранного вперекрышку при той же индукции- 1850 витков и СМЛ втрое меньше.
Тот же самый постоянный ток, допустим 5 мА, создаст напряженность поля в магнитопроводе моего транса -  2.84 А/М, а в броневом Ш - 68 А/М.
Т.е. в 24 раза большей напряженности.
И сталь в Ш хуже и индукция допустимая тоже меньше.
Но Ш типа по барабану, а тор тут же насытится от любого чиха...
Создали теорию, что Наполеон был маленького роста и с детства страдал от этого комплекса и от его коротышечности все и идет, даже термин придумали- комплекс Наполеона. И погнали, во всех учебниках написали, на всех форумах гуры ретранслируют...
А в реале у него рост был 170. По тем временам, вообще более чем...Как щас 190...
1 hour ago, Buran81 said:
Это как так?
Быстро сову на глобус натянули!
Как с детьми: хвалишь - плохо, критикуешь - враг.
Где у вас хорошо-то живет?
Обсуждалась конкретная цитата известного и уважаемого человека относительно продукта другого, не менее уважаемого.
P.S. Лично и долго общался с тупым директором уважаемой автомобильной фирмы.
Следует из этого, что все директора тупые - нет.
Только не здесь: нашлось таки исключение и как в Ваньку Жукова селедку:
А ведь бывают тупые самодельщики.
Да, бывают.
В 02.01.2024 в 18:43, Xрюн222 сказал:
Трансформатор передаёт мощность через железо или через медь? :smile-55:
Вопрос так и не раскрыт ....
"GRADE"
Хорошая табличка, давно не видел.
А потерьки не ахти...
1 час назад, BAA сказал:
А также трансы с большим сердечником небольшим количеством меди приносят бизнеменам доп. заказы, на примере Минска (цена транса меньше как раз на 1 кг сэкомомленной меди).
Смыслов не ищу, по утрам непонятки, полночи матчасть учил.
Вы показывайте конкретно, где именно я неправильно рожицу поставил, а иначе непонятно! И не нужно фантазировать про других людей, что они знают, а что нет.
Никто никого не цитирует почти, как было на старом АП, где Пермяк и другие учили - кто и с кем разговаривает не поймёшь. Рожици мне отключили, теперь не забанят за них, не надо беспокоится!
А если сердечник из кобальта а провод из серебра? Или серденик из фторопласта а провод из кварца - потерь нет.
Шутка
Транс передает мощность через вихревое таки поле, электромагнитное.
Сердечник не нужен.
Но с ним меньше поля наружу и меньше ток намагничивания.
И проводник может быть из чего угодно, лишь бы протекающий ток создавал то самое поле а то самое поле - эдс на вторичке.
2 минуты назад, BAA сказал:
Шутка
Это уже второй вопрос , в первом медь или железо ....?
Хотелось бы услышать Коллег так бурно обсуждающих,, толщину и длину ,,....:smile-17:
59 минут назад, Карта сказал:
Вопрос, наверное, к нашим трансформаторшикам всем, не только к Василию, а если кг материала сердечника, да хоть того же железа, волшебного, с чудодейственными буквами М6, или М4, а то и "ХайБи", вообще!!!, нынче стоит ощутимо больше, чем кг обмоточного провода, то всё равно трансформаторы считаем и мотаем как раньше, или иначе? Ну там, скажем, по французским учебникам времён зависимости Алжира и тп?...
3 часа назад, Михаил К. сказал:
Михаил, уточните, плиз, сечение вашего силовика, который при 232 витках дает ток хх 5мА от сети, т.е. индуктивность имеет 146 Гн. Намотан на 1Тл или меньше? Раз сравниваете с промышленным на одинаковой индукции...
Шутка
Сердечник не нужен.
Ну-ну... Что ж тогда все недотёпы такие - используют железные Магнитопроводы, да ещё из железа  с не абы-какими свойствами, а ещё и нано-, аморфы, пермалои и тд и тп. А вихревое поле оно конечно таки есть, но только именно в железе вихревые токи создают своё магнитное поле, которое в свою очередь индуцирует вторичную ЭДС.
Как-то у некоторых напутано с пониманием принципа работы трансформатора.
Оно можно говорить, что  воздушный трансформатор работает совсем без железа, только вот КПД и массо-габаритные характеристики не позволяют говорить об этом всерьёз.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Опять не понял.
Кстати, потери ст. 3408... забывать стал... толщ. 0.3 = 1.14 Вт/кг.
Сравните с М5 в табл..
Цена 190..200 р., в 2009м была 110+НДС.
Провод дороже.
29 минут назад, Алексей сказал:
индуктивность
Извиняюсь, но я бы написал "сферическая индуктивность в вакууме".
В 02.01.2024 в 14:50, Xрюн222 сказал:
 Ещё и рассчитать его с потерями побольше. Чтоб внешняя хар-ка помягче была. Заодно экономия меди и железа :).
Для начала, чтобы понимать, что такое мягкая ВАХ и что необходимо для её получения, надо ознакомиться с принципом работы сварочного трансформатора. И... "о сколько нам открытий чудных..."
Никита Сергеевич, это не вам, просто ваш пост в тему.
А затем берём ПЛ сердечник с запасом по ГМ, мотаем первичку на одной половине, а вторичку на другой, включаем нагрузку и создавая зазор между подковами и увеличивая потери в железе, "подстраиваем" ВАХ трасформатора под свои нужды.
Габаритно и шумно.
Опачки...
(Ну про сварочник в голове сидело...)
Делал такой транс, для фильтрации сети, так давно, что мне просто напомнили.
ВАХ там нет, ... и да, говорили, излучение такое, что нужно отодвигать на шесть метров.
Приходится консультировать, иногда, мелочи, но приятно. Так вот всегда есть желание обойти. Оттуда и материал, у, так скажем, северной страны, японский с 6.5% кремния. Обойти такой сердечник никак не выйдет. Никак. Но там частота килогерцы. Хотя сделан для моторов, изотроп. Мечта! или таки Мечта? В моторе ли в трансе ли на столбе, со сроком службы лет 50. Почему бы нет. Лазерно обработаный поверхностно напряженный анизотроп - потери можно посмотреть - постил. Тоже из оперы "кисочка, ну еще капельку". Оно как к звуку относится? Надо линейный материал: читай постоянной проницаемостью. Есть такой и немцев и у американцев. Мю около 1000. Резать не надо.
То есть из крутого нано в сильном поле. Всякие 1Т и 2Т с линейной петлей имеют резкий переход при насыщении. Для совсем "поехавших" - 86% кобальта.
Помянутый "импорт", как всегда, имеет стабильность параметров и нездоровую цену. И скорее всего за первое, несмотря на второе, ценится. Про изобретение чудного (ударение по вкусу) материала не слышал.
Расчет как был так и остался.
Никаких чудес при оптимальном количестве кремния нет - все то же Железо.
331.thumb.png.6824fccd4d87ad4479ef587864405d7b.png332.thumb.png.afeee8ae9fbf66165ad50c59c7bbfa8e.png
Фонить будет конечно, но кому сейчас легко? Экранировать и в эпоксидку под вакуумом, чтобы магнитострикцию побороть.
1 час назад, Карта сказал:
Ну почему же, данные по току хх и числу витков Михаил сам  приводил, подождём данные о сечении и выбранной индукции... а мы всеми посчитаем мю и Н ;))
    • В ЭТОЙ СТАТЬЕ СОБРАНЫ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ И ПЕРЕХОДНИКИ НА ПЛОЩАДКУ КРАКЕН ЧЕРЕЗ ТОР НА ИЮНЬ 2025. ️Как зайти на маркетплейс Кракен ИЮНЬ 04.07.2025 : Актуальные зеркала и стабильный вход. Актуальные ссылки на KRAKEN MARKET (обновлено: 04.07.2025) Команда нашего сайта собрала проверенные и безопасные ссылки для доступа к маркетплейсу Kraken. Эти ссылки актуальны и работают на сегодняшний день. Вы можете использовать их для входа на площадку через Tor-браузер. СПИСОК ВСЕХ ДОСТУПНЫХ ССЫЛОК ДЛЯ ВХОДА НА KRAKЕN: Телеграмм чат с ссылками на маркет - https://t.me/+_jVe5FN4SeY5NmYy  Актуальная ссылка (через браузер): https://kra34.at  Официальная ссылка : https://kra34.cc  Актуальное зеркало: https://krkn.me  ДОСТУП ЧЕРЕЗ ТОР: krakenx3wkegvzxryvtgutncmcuzq35vsmkkoms5nxdzb73tf7zs6vad.onion Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам быстро и безопасно попасть на сайт КРАКЕН: Маркетплейс Кракен — это одна из самых известных площадок в даркнете, предоставляющая пользователям безопасный и удобный доступ к широкому ассортименту товаров. В связи с постоянной блокировкой официального кракен сайта, пользователи ищут рабочие зеркала и ссылки, такие как kr38at.top , чтобы беспрепятственно заходить на маркет. В этой статье разберём, как правильно использовать кракен ссылки, что делать при недоступности сайта и почему Кракен маркетплейс считается лидером в своей сфере. Как зайти на Кракен маркетплейс? Официальный сайт Кракена часто блокируется интернет-провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ — использовать кракен зеркало. На данный момент самые надёжные зеркала и ссылки — это kr38at.top . Они позволяют безопасно войти на сайт без использования дополнительных инструментов. Для максимальной защиты при входе на Кракен сайт рекомендуется использовать VPN или Tor-браузер. Это обеспечит полную анонимность и убережёт от возможных рисков. Также стоит проверить актуальность кракен ссылки перед входом, чтобы не попасть на фейковую страницу. Почему именно Кракен маркет? Кракен маркетплейс имеет множество преимуществ перед конкурентами. В первую очередь, это широкий ассортимент, гарантия качества и надёжная система безопасности. Покупатели и продавцы могут спокойно совершать сделки, не беспокоясь о мошенничестве. Система рейтингов помогает выбрать проверенных продавцов, а анонимные платежи делают транзакции максимально конфиденциальными. Кракен даркнет — это не просто торговая площадка, а целая экосистема, где пользователи могут общаться, обмениваться опытом и находить всё, что им нужно. Благодаря кракен зеркалу и kraken ссылке kr38at.top доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. Где найти рабочую кракен ссылку? Одна из главных проблем пользователей — поиск актуальной кракен ссылки. Многие сайты распространяют фейковые адреса, которые могут привести к потере данных или даже финансовым потерям. Поэтому важно использовать только проверенные источники. Рабочие ссылки на Кракен маркетплейс — это kr38at.top . Они регулярно обновляются, обеспечивая стабильный доступ к маркету. Скачайте TOR браузер и обычный браузер Для доступа к даркнет-ресурсам, включая Кракен, вам потребуется специальный браузер, поддерживающий Onion-сайты. Самым популярным выбором является Tor браузер. Вот как его установить: ТУт все ссылки кракена Ссылки на официальный сайт Кракен часто обновляются. Чтобы избежать фишинговых сайтов, используйте проверенные ресурсы для получения ссылок: • Актуальное зеркало Кракена: • Зеркала сайта в клирнете и даркнете доступны для пользователей в любой точке мира. Перейдите на oфициальный сайт Tor проекта. Скачайте установочный файл для вашей операционной системы. Установите браузер, следуя инструкциям на экране. 2. Запустите Tor браузер После установки откройте Tor браузер. Он автоматически начнет процесс подключения к сети Tor, что может занять несколько минут. Дождитесь завершения подключения.   Перейдите по актуальной ссылке Используйте актуальную ссылку для доступа к сайту Кракен: Вставьте эту ссылку в адресную строку Tor браузера и нажмите Enter. Это перенаправит вас на главную страницу маркетплейса.   Создайте учетную запись Если у вас еще нет аккаунта на Кракене, вам нужно будет зарегистрироваться. Процесс регистрации включает следующие шаги: • Актуальное зеркало Кракена: • Зеркала сайта в клирнете и даркнете доступны для пользователей в любой точке мира. На главной странице Кракена найдите кнопку “Регистрация” и нажмите на нее. Заполните форму регистрации, указав необходимую информацию, такую как логин, пароль и адрес электронной почты. Используйте надежный пароль и включите двухфакторную аутентификацию для дополнительной безопасности. 5. Зарегистрируйтесь на сайте После регистрации войдите в свой личный кабинет, используя указанные при регистрации логин и пароль. Убедитесь, что вы используете только актуальные ссылки и проверенные источники для доступа к Кракену. Меры безопасности при использовании Кракена? Пользуясь даркнет-маркетплейсами, важно соблюдать меры предосторожности. Вот несколько советов, которые помогут вам обезопасить себя: Обновляйте ссылки! Даркнет-сайты часто меняют свои адреса из-за соображений безопасности. Регулярно проверяйте актуальные ссылки на форумах и официальных источниках, чтобы быть уверенными в правильности используемой ссылки. Используйте VPN! Для дополнительной анонимности и безопасности рекомендуется использовать VPN-сервис. Он скроет ваш IP-адрес и сделает ваше пребывание в интернете более безопасным. Будьте осторожны!? kraken рабочая ссылка onion
    • В ЭТОЙ СТАТЬЕ СОБРАНЫ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ И ПЕРЕХОДНИКИ НА ПЛОЩАДКУ КРАКЕН ЧЕРЕЗ ТОР НА ИЮНЬ 2025. ️Как зайти на маркетплейс Кракен ИЮНЬ 04.07.2025 : Актуальные зеркала и стабильный вход. Актуальные ссылки на KRAKEN MARKET (обновлено: 04.07.2025) Команда нашего сайта собрала проверенные и безопасные ссылки для доступа к маркетплейсу Kraken. Эти ссылки актуальны и работают на сегодняшний день. Вы можете использовать их для входа на площадку через Tor-браузер. СПИСОК ВСЕХ ДОСТУПНЫХ ССЫЛОК ДЛЯ ВХОДА НА KRAKЕN: Телеграмм канал с ссылками на Маркет - https://t.me/+_jVe5FN4SeY5NmYy Актуальная ссылка (через браузер): https://kra34.at Официальная ссылка : https://kra34.cc Актуальное зеркало: https://krkn.me ДОСТУП ЧЕРЕЗ ТОР: krakenx3wkegvzxryvtgutncmcuzq35vsmkkoms5nxdzb73tf7zs6vad.onion Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам быстро и безопасно попасть на сайт КРАКЕН: Маркетплейс Кракен — это одна из самых известных площадок в даркнете, предоставляющая пользователям безопасный и удобный доступ к широкому ассортименту товаров. В связи с постоянной блокировкой официального кракен сайта, пользователи ищут рабочие зеркала и ссылки, такие как kr38at.top , чтобы беспрепятственно заходить на маркет. В этой статье разберём, как правильно использовать кракен ссылки, что делать при недоступности сайта и почему Кракен маркетплейс считается лидером в своей сфере. Как зайти на Кракен маркетплейс? Официальный сайт Кракена часто блокируется интернет-провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ — использовать кракен зеркало. На данный момент самые надёжные зеркала и ссылки — это kr38at.top . Они позволяют безопасно войти на сайт без использования дополнительных инструментов. Для максимальной защиты при входе на Кракен сайт рекомендуется использовать VPN или Tor-браузер. Это обеспечит полную анонимность и убережёт от возможных рисков. Также стоит проверить актуальность кракен ссылки перед входом, чтобы не попасть на фейковую страницу. Почему именно Кракен маркет? Кракен маркетплейс имеет множество преимуществ перед конкурентами. В первую очередь, это широкий ассортимент, гарантия качества и надёжная система безопасности. Покупатели и продавцы могут спокойно совершать сделки, не беспокоясь о мошенничестве. Система рейтингов помогает выбрать проверенных продавцов, а анонимные платежи делают транзакции максимально конфиденциальными. Кракен даркнет — это не просто торговая площадка, а целая экосистема, где пользователи могут общаться, обмениваться опытом и находить всё, что им нужно. Благодаря кракен зеркалу и kraken ссылке kr38at.top доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. Где найти рабочую кракен ссылку? Одна из главных проблем пользователей — поиск актуальной кракен ссылки. Многие сайты распространяют фейковые адреса, которые могут привести к потере данных или даже финансовым потерям. Поэтому важно использовать только проверенные источники. Рабочие ссылки на Кракен маркетплейс — это kr38at.top . Они регулярно обновляются, обеспечивая стабильный доступ к маркету. Скачайте TOR браузер и обычный браузер Для доступа к даркнет-ресурсам, включая Кракен, вам потребуется специальный браузер, поддерживающий Onion-сайты. Самым популярным выбором является Tor браузер. Вот как его установить: ТУт все ссылки кракена Ссылки на официальный сайт Кракен часто обновляются. Чтобы избежать фишинговых сайтов, используйте проверенные ресурсы для получения ссылок: • Актуальное зеркало Кракена: • Зеркала сайта в клирнете и даркнете доступны для пользователей в любой точке мира. Перейдите на oфициальный сайт Tor проекта. Скачайте установочный файл для вашей операционной системы. Установите браузер, следуя инструкциям на экране. 2. Запустите Tor браузер После установки откройте Tor браузер. Он автоматически начнет процесс подключения к сети Tor, что может занять несколько минут. Дождитесь завершения подключения. Перейдите по актуальной ссылке Используйте актуальную ссылку для доступа к сайту Кракен: Вставьте эту ссылку в адресную строку Tor браузера и нажмите Enter. Это перенаправит вас на главную страницу маркетплейса. Создайте учетную запись Если у вас еще нет аккаунта на Кракене, вам нужно будет зарегистрироваться. Процесс регистрации включает следующие шаги: • Актуальное зеркало Кракена: • Зеркала сайта в клирнете и даркнете доступны для пользователей в любой точке мира. На главной странице Кракена найдите кнопку “Регистрация” и нажмите на нее. Заполните форму регистрации, указав необходимую информацию, такую как логин, пароль и адрес электронной почты. Используйте надежный пароль и включите двухфакторную аутентификацию для дополнительной безопасности. 5. Зарегистрируйтесь на сайте После регистрации войдите в свой личный кабинет, используя указанные при регистрации логин и пароль. Убедитесь, что вы используете только актуальные ссылки и проверенные источники для доступа к Кракену. Меры безопасности при использовании Кракена? Пользуясь даркнет-маркетплейсами, важно соблюдать меры предосторожности. Вот несколько советов, которые помогут вам обезопасить себя: Обновляйте ссылки! Даркнет-сайты часто меняют свои адреса из-за соображений безопасности. Регулярно проверяйте актуальные ссылки на форумах и официальных источниках, чтобы быть уверенными в правильности используемой ссылки. Используйте VPN! Для дополнительной анонимности и безопасности рекомендуется использовать VPN-сервис. Он скроет ваш IP-адрес и сделает ваше пребывание в интернете более безопасным. Будьте осторожны!? kraken рабочая ссылка onion kraken ссылка vk кракен сайт ссылка kraken 11 ссылка на кракен kraken 9 one kraken зеркало тор kraken2web com кракен онион ссылка kraken one com ссылка kraken 2 kma biz ссылка на kraken торговая площадка razer kraken сайт kraken зеркало krakenweb one kraken зеркало krakenweb3 com kraken зеркало ссылка онлайн krakenweb one kraken ссылка зеркало krakenweb one kraken darknet market ссылка тор 2kraken click kraken ссылка krakenweb one kraken ссылка тор krakendarknet top kraken casino зеркало kraken casino xyz kraken darknet market зеркало v5tor cfd kraken сайт зеркала kraken2web com kraken даркнет ссылка kraken зеркала kr2web in kraken зеркало store kraken darknet market ссылка тор v5tor cfd kraken darknet market сайт даркнет официальный сайт kraken kraken ссылка зеркало рабочее kraken2web com kraken зеркало тор ссылка kraken2web com kraken маркетплейс зеркала kraken официальные зеркала k2tor online kraken darknet маркет ссылка каркен market kraken 6 at сайт производителя сайт кракен kraken darknet top kraken клир ссылка кракен ссылка kraken kraken2web com ссылка на кракен тор kraken 9 one kraken сайт анонимных покупок vtor run kraken darknet market зеркало 2kraken click kraken darknet market ссылка shkafssylka ru kraken ссылка torbazaw com kraken форум ссылка площадка кракен ссылка kraken clear com сайт kraken darknet kraken2web com kraken форум ссылка площадка кракен ссылка kraken clear com сайт kraken darknet kraken2web com kraken зеркало рабочее 2kraken click kraken зеркало ссылка онлайн 2kraken click kraken сайт зеркала 2krnk biz кракен сайт зеркало kraken one com кракен ссылка зеркало kraken one com kraken darknet сайт официальная рабочая ссылка onion kraken onion ссылка kraken2web com kraken клирнет ссылка kraken ссылка onion krakenonion site just kraken официальный сайт kraken официальный сайт krakendarknet top kraken сайт наркотиков биржа kraken официальный сайт кракен официальный сайт kraken clear com кракен ссылка onion kraken one com кракен ссылка кракен зеркало Актуальные ссылки и зеркала Кракен можно найти на проверенных форумах или официальных ресурсах. Никогда не используйте непроверенные источники. 3️⃣ Будьте внимательны к продавцам Читайте отзывы и выбирайте проверенных продавцов с высоким рейтингом. кракен маркетплейс кракен маркетплейс кракен площадка кракен маркетплейс ссылка кракен площадка кракен marketplace кракен площадка ссылка кракен даркнет стор кракен darknet market зеркало кракен даркнет площадка кракен даркнет маркетплейс кракен наркотики кракен нарко кракен наркошоп кракен наркота кракен порошок кракен наркотики кракен что там продают кракен маркетплейс что продают кракен покупка кракен купить кракен купить мяу кракен питер кракен в питере кракен москва кракен в москве кракен что продают кракен это кракен market кракен darknet market кракен dark market кракен market ссылка кракен darknet market ссылка кракен market ссылка тор кракен новый кракен не работает кракен вход как зайти на кракен кракен зеркало кракен зеркала зеркало кракен market актуальное зеркало кракен кракен дарк кракен darknet кракен даркнет ссылка ссылка кракен даркнет маркет кракен даркнет кракен darknet кракен даркнет кракен dark кракен darknet ссылка кракен сайт даркнет маркет кракен даркнет маркет ссылка тор кракен даркнет тор кракен текст рекламы кракен реклама реклама кракен москва сити кракен гидра
    • Блютуз, D класс и винил...
    • В ЭТОЙ СТАТЬЕ СОБРАНЫ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ И ПЕРЕХОДНИКИ НА ПЛОЩАДКУ КРАКЕН ЧЕРЕЗ ТОР НА ИЮНЬ 2025. ️Как зайти на маркетплейс Кракен ИЮНЬ 04.07.2025 : Актуальные зеркала и стабильный вход. Актуальные ссылки на KRAKEN MARKET (обновлено: 04.07.2025) Команда нашего сайта собрала проверенные и безопасные ссылки для доступа к маркетплейсу Kraken. Эти ссылки актуальны и работают на сегодняшний день. Вы можете использовать их для входа на площадку через Tor-браузер. СПИСОК ВСЕХ ДОСТУПНЫХ ССЫЛОК ДЛЯ ВХОДА НА KRAKЕN:  Актуальная ссылка (через браузер): https://kra34.at  Официальная ссылка : https://kra34.cc  Актуальное зеркало: https://krkn.me  ДОСТУП ЧЕРЕЗ ТОР: krakenx3wkegvzxryvtgutncmcuzq35vsmkkoms5nxdzb73tf7zs6vad.onion Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам быстро и безопасно попасть на сайт КРАКЕН: Маркетплейс Кракен — это одна из самых известных площадок в даркнете, предоставляющая пользователям безопасный и удобный доступ к широкому ассортименту товаров. В связи с постоянной блокировкой официального кракен сайта, пользователи ищут рабочие зеркала и ссылки, такие как kr38at.top , чтобы беспрепятственно заходить на маркет. В этой статье разберём, как правильно использовать кракен ссылки, что делать при недоступности сайта и почему Кракен маркетплейс считается лидером в своей сфере. Как зайти на Кракен маркетплейс? Официальный сайт Кракена часто блокируется интернет-провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ — использовать кракен зеркало. На данный момент самые надёжные зеркала и ссылки — это kr38at.top . Они позволяют безопасно войти на сайт без использования дополнительных инструментов. Для максимальной защиты при входе на Кракен сайт рекомендуется использовать VPN или Tor-браузер. Это обеспечит полную анонимность и убережёт от возможных рисков. Также стоит проверить актуальность кракен ссылки перед входом, чтобы не попасть на фейковую страницу. Почему именно Кракен маркет? Кракен маркетплейс имеет множество преимуществ перед конкурентами. В первую очередь, это широкий ассортимент, гарантия качества и надёжная система безопасности. Покупатели и продавцы могут спокойно совершать сделки, не беспокоясь о мошенничестве. Система рейтингов помогает выбрать проверенных продавцов, а анонимные платежи делают транзакции максимально конфиденциальными. Кракен даркнет — это не просто торговая площадка, а целая экосистема, где пользователи могут общаться, обмениваться опытом и находить всё, что им нужно. Благодаря кракен зеркалу и kraken ссылке kr38at.top доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. Где найти рабочую кракен ссылку? Одна из главных проблем пользователей — поиск актуальной кракен ссылки. Многие сайты распространяют фейковые адреса, которые могут привести к потере данных или даже финансовым потерям. Поэтому важно использовать только проверенные источники. Рабочие ссылки на Кракен маркетплейс — это kr38at.top . Они регулярно обновляются, обеспечивая стабильный доступ к маркету. Скачайте TOR браузер и обычный браузер Для доступа к даркнет-ресурсам, включая Кракен, вам потребуется специальный браузер, поддерживающий Onion-сайты. Самым популярным выбором является Tor браузер. Вот как его установить: ТУт все ссылки кракена Ссылки на официальный сайт Кракен часто обновляются. Чтобы избежать фишинговых сайтов, используйте проверенные ресурсы для получения ссылок: • Актуальное зеркало Кракена: • Зеркала сайта в клирнете и даркнете доступны для пользователей в любой точке мира. Перейдите на oфициальный сайт Tor проекта. Скачайте установочный файл для вашей операционной системы. Установите браузер, следуя инструкциям на экране. 2. Запустите Tor браузер После установки откройте Tor браузер. Он автоматически начнет процесс подключения к сети Tor, что может занять несколько минут. Дождитесь завершения подключения. Перейдите по актуальной ссылке Используйте актуальную ссылку для доступа к сайту Кракен: Вставьте эту ссылку в адресную строку Tor браузера и нажмите Enter. Это перенаправит вас на главную страницу маркетплейса. Создайте учетную запись Если у вас еще нет аккаунта на Кракене, вам нужно будет зарегистрироваться. Процесс регистрации включает следующие шаги: • Актуальное зеркало Кракена: • Зеркала сайта в клирнете и даркнете доступны для пользователей в любой точке мира. На главной странице Кракена найдите кнопку “Регистрация” и нажмите на нее. Заполните форму регистрации, указав необходимую информацию, такую как логин, пароль и адрес электронной почты. Используйте надежный пароль и включите двухфакторную аутентификацию для дополнительной безопасности. 5. Зарегистрируйтесь на сайте После регистрации войдите в свой личный кабинет, используя указанные при регистрации логин и пароль. Убедитесь, что вы используете только актуальные ссылки и проверенные источники для доступа к Кракену. Меры безопасности при использовании Кракена? Пользуясь даркнет-маркетплейсами, важно соблюдать меры предосторожности. Вот несколько советов, которые помогут вам обезопасить себя: Обновляйте ссылки! Даркнет-сайты часто меняют свои адреса из-за соображений безопасности. Регулярно проверяйте актуальные ссылки на форумах и официальных источниках, чтобы быть уверенными в правильности используемой ссылки. Используйте VPN! Для дополнительной анонимности и безопасности рекомендуется использовать VPN-сервис. Он скроет ваш IP-адрес и сделает ваше пребывание в интернете более безопасным. Будьте осторожны!? kraken рабочая ссылка onion kraken ссылка vk кракен сайт ссылка kraken 11 ссылка на кракен kraken 9 one kraken зеркало тор kraken2web com кракен онион ссылка kraken one com ссылка kraken 2 kma biz ссылка на kraken торговая площадка razer kraken сайт kraken зеркало krakenweb one kraken зеркало krakenweb3 com kraken зеркало ссылка онлайн krakenweb one kraken ссылка зеркало krakenweb one kraken darknet market ссылка тор 2kraken click kraken ссылка krakenweb one kraken ссылка тор krakendarknet top kraken casino зеркало kraken casino xyz kraken darknet market зеркало v5tor cfd kraken сайт зеркала kraken2web com kraken даркнет ссылка kraken зеркала kr2web in kraken зеркало store kraken darknet market ссылка тор v5tor cfd kraken darknet market сайт даркнет официальный сайт kraken kraken ссылка зеркало рабочее kraken2web com kraken зеркало тор ссылка kraken2web com kraken маркетплейс зеркала kraken официальные зеркала k2tor online kraken darknet маркет ссылка каркен market kraken 6 at сайт производителя сайт кракен kraken darknet top kraken клир ссылка кракен ссылка kraken kraken2web com ссылка на кракен тор kraken 9 one kraken сайт анонимных покупок vtor run kraken darknet market зеркало 2kraken click kraken darknet market ссылка shkafssylka ru kraken ссылка torbazaw com kraken форум ссылка площадка кракен ссылка kraken clear com сайт kraken darknet kraken2web com kraken форум ссылка площадка кракен ссылка kraken clear com сайт kraken darknet kraken2web com kraken зеркало рабочее 2kraken click kraken зеркало ссылка онлайн 2kraken click kraken сайт зеркала 2krnk biz кракен сайт зеркало kraken one com кракен ссылка зеркало kraken one com kraken darknet сайт официальная рабочая ссылка onion kraken onion ссылка kraken2web com kraken клирнет ссылка kraken ссылка onion krakenonion site just kraken официальный сайт kraken официальный сайт krakendarknet top kraken сайт наркотиков биржа kraken официальный сайт кракен официальный сайт kraken clear com кракен ссылка onion kraken one com кракен ссылка кракен зеркало Актуальные ссылки и зеркала Кракен можно найти на проверенных форумах или официальных ресурсах. Никогда не используйте непроверенные источники. 3️⃣ Будьте внимательны к продавцам Читайте отзывы и выбирайте проверенных продавцов с высоким рейтингом. кракен маркетплейс кракен маркетплейс кракен площадка кракен маркетплейс ссылка кракен площадка кракен marketplace кракен площадка ссылка кракен даркнет стор кракен darknet market зеркало кракен даркнет площадка кракен даркнет маркетплейс кракен наркотики кракен нарко кракен наркошоп кракен наркота кракен порошок кракен наркотики кракен что там продают кракен маркетплейс что продают кракен покупка кракен купить кракен купить мяу кракен питер кракен в питере кракен москва кракен в москве кракен что продают кракен это кракен market кракен darknet market кракен dark market кракен market ссылка кракен darknet market ссылка кракен market ссылка тор кракен новый кракен не работает кракен вход как зайти на кракен кракен зеркало кракен зеркала зеркало кракен market актуальное зеркало кракен кракен дарк кракен darknet кракен даркнет ссылка ссылка кракен даркнет маркет кракен даркнет кракен darknet кракен даркнет кракен dark кракен darknet ссылка кракен сайт даркнет маркет кракен даркнет маркет ссылка тор кракен даркнет тор кракен текст рекламы кракен реклама реклама кракен москва сити кракен гидра
    • На канале «неизвестная физика» есть полный разбор всех схем, как на 6Э5П+6С33С, так и моего варианта на 6Н1П+6П14П+6С33С, советую ознакомиться, разобрано все до мелочей, с пояснениями по настройке каскадов, организации питания и итогового результата.
    • Я из Грузии, доставка до нас слишком дорого, примерно 30-40 баксов
    • Источник: https://beoplaystore.ru/blog/beosystem-3000c-bang-olufsen-podruzhil-retro-proigryvatel-vinila-s-sovremennymi-strimingovymi-kolonk/
    • Тхд больше будут)
    • Попробуйте по моей схеме на 6Н1П+6П14П, до 20Вт можно снять на 8ом, при тхд менее 3%
      9.2k
      100.2k
