Кстати, да! Поди найди 6п20с...Есть смысл пожалеть её.
Хорошие реле практически вечные. В любимом усилителе чёрные военные на несколько ампер работают почти 30 лет, в схеме ступенчатых накалов и анодов, при том что уже были из списанного чего-то, выпуска конца 50х гг...
  • Replies 310
3 часа назад, Buran81 сказал:
Вообще то через "медь".
Придумайте сверхпроводник, при комнотной температуре, вместо меди , и трансформатор сразу  уменьшится в размерах.
Грубо выражаясь, мощность трансформатора определяет сердечник и его потери , выбранная рабочая точка индукции , выше которой растёт сильно ток х.х . Чем больше (условно) сердечник и его сечение , определяющее и предельные габариты каркаса , куда размещают медные или серебрянные витки ..., нужного (согласно предельной плотности тока) сечения(где мощность снимается)  , тем меньше трансформатор стремится к высоким температурам работы.     Древние трансформаторы с токами х.х. более 60 и более ма имеют скорее севшее от времени железо -с его штатными 100ма в режиме х.х. , 22вт при 220в автоматом на разогрев сердечника (с его зверскими потерями ), но при переводе сетевой обмотки на 240в (при питании 220в) ток х.х. снижается в разы , трансформатор имеет приемлемый нагрев , но и ..  , кто в теме -  тот же флагманский силовой от Телефункен габаритной 200вт ( сечение где-то 17см2) кто-то пробовал грузить на 200вт ? Или 150 вт ? Максимум 80- 90вт , более всё греется так , что иногда спасают радиаторы .....:cc:  Медь у немцев толстая , с запасом , плотность тока невысокая , но потери таковы , что звук непередаваемый... .
Силовой трансформатор современного уровня -тот же Танго -ме 225, 330вт по заявленному току(1,5а) в сетевой обмотке , но и ему потащить 330вт , увы , слабо , нагреется так , что можно будет яйца жарить.... . Ватт 200 и без фанатизма, пока рука его терпит.
9 минут назад, Михаил SM сказал:
Михаил, это реактивный ток, он греет только провода по акт.сопротивлению.
Намотайте трансформатор сверхпроводником и требования по размерам железа сразу снизятся. Вообщем повторюсь, мощность напрямую определяется проводом . Железом оно уже зависит опосредованно... Лишь бы влезло в окно.
42 минуты назад, Xрюн222 сказал:
 На самых старых электростанциях и подстанциях до сих пор можно обнаружить реле сталинских времен ;) В моём мощном транзисторном УНЧ лет 20 (пока не деградировал, на лампы не перешел) в первичке щелкало РЭС-9, а в схеме защиты АС стоит РЭС-22. И даже РЭС-10 с небольшими сетевыми нагрузками применял.
Флагманский телефункен потребляет от сети ватт 85...90, ну может, 100 максимум, 11 я серия экономична. Из чего следует заключение о 200-ваттности его силового трансформатора? Рассчитанного теми самыми учёными немцами, которым холодный тр-р - деньги на ветер. Про танго ме225 мы уже ранее считали, с учётом ДППВ анодного он таки тянет ватт 200 общих, при заявленной габаритной как бы в 330.
Помнится, смутно, где-то когда, вроде бы, возможно, в учебнике, была формула "габаритной мощности трансформатора", хорошо бы её напомнить,вероятно....
36 минут назад, Xрюн222 сказал:
Речь о силовом трансформаторе от Телефункен 898 ( что с 12"" динамичком на подмагничивании ) .
Менее мощные от Д770 (12см2) : https://festima.ru/docs/211772633/moscow/transformatory-telefunken
Точно, о нём. Это 90-100 Вт потребления от сети. Согласно документации, и подсчётам. Но из чего следует 200 ватт непонятно как определяемой габаритной мощности? Предполагаю, что накалы, все, потребляют примерно ватт 30, на анодный выпрямитель остаётся соотв. ватт 40, дающих соответственно ватт примерно 120 габаритной мощности тр-ра. Итого порядка 150 ватт габ.мощн.
По ссылке на Фестиме трансики от 166 и т.п., 60 - ваттные. Не от 770.Ибо 770 потребляет практически столько же, сколько 898 и 860,ну может на пару тройку ватт меньше. Ибо тот же набор ламп. Но силовик его, по непонятной  причине, сделан на железе дюймовой (!) размерности, и не Ф, а EI...
20 минут назад, Xрюн222 сказал:
150вТ ,согласен ; 200вт многовато .  Тут ещё  катушка электромагнита на 110ма и где-то 800 ом потребляет и вся эти каски стальные немецкие  , и накалы , и высокое , но где-то так и выходит .https://soundup.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=445%3Atelefunken-898-wk&catid=22%3Aradio&directory=1&Itemid=1
К  достоинству ДППВ выпрямления, как в 898 -м , до и после кенотрона - токи одинаковые (согласно спр-ка Богдановича Б.М.) , уже ОППВ если бы , то ток во вторич. анодной обмотке встал в 2х Iвых . после кено-на или 2,8х ...  , в случае удвоения, что для любого силового не жесть, но близко .
 И то правда, зачем массу железа увеличивать, если можно просто окно увеличить, а сечение взять одно для любой мощности, ведь про плотность магнитного потока мы ничего не слышали, значит, нам можно.
Да там все крайне тупо.
Есть площадь охлаждения и есть перегрев. Чем круче изоляция тем больший перегрев допускается. Обычный - 30 над окружающей, но бывает и 50 и 70. Бывает водяное, там плотность тока 100 А/мм кв.
И второе. есть коэффициент формы, так как ток в большинстве выпрямителей пикообразный. Откуда и завышение габаритной. Когда конденсаторы были большими ставили дросели, с худо-бедно прямоугольным током в транфораторе. Там завышения как-бы нет.
И третье. В промышленном усилителе на 100 Ватт все расчитано на 100 Вт непрерывной выходной мощности. В музыкальном сигнале, если это не "метал" никогда такого нет. Средняя составляет от 10 до 50% от максимальной. То есть можно транс и поменьше.
Хорошая тема, прямо накальная.
Термисторы 47 D15 набрать в первичку и коротить реле с таймером, чем не заменитель латра.....
С резистором проволочным автоматического повышения почти до номинального напряжения не добиться, надо 2 ступени точно, да и если вдруг реле не сработает резистор раскалится сильно очень, термисторы гораздо меньше нагреваются или в крайнем случае треснет и дым на котором работает выпустит.
3 часа назад, Xрюн222 сказал:
В сименсах 85w и 95w я так понимаю вообще биметаллические выключатели из катушек торчат для спасения от перегрева
8 часов назад, Михаил SM сказал:
Как интересно! Стало понятно, что писал тов. Андронников о наших трансах в 2009-м.
6 часов назад, Xрюн222 сказал:
В интернетах была. Один из параметров - процент заполнения окна первичкой.
Посему всякое упоминание г.м. без знания этого процента оно довольно смешное.
Да, еще случай был - у местного хорошего знакомого была пара усилков Лафайет, SE и РР [тогда выучил, что на них большая охота, из-за выходников, похоже, металл там хитрый], один продал, со вторым мучился, с силовиком. Сделали свои, два, анодник и накальник, ВНЕШНИЕ, как бы этого тов. не хотел, заработало.
А я сделал простой вывод.
4 часа назад, Sergio сказал:
Ну так и делается. Габ.мощность железа , это произведение площади сечения , на площадь окна .
Возможно и не слышали. Подозреваю что да.
6 часов назад, BAA сказал:
...В промышленном усилителе на 100 Ватт все расчитано на 100 Вт непрерывной выходной мощности. В музыкальном сигнале, если это не "метал" никогда такого нет. Средняя составляет от 10 до 50% от максимальной.
Но в "музыкальном" силовом трансформаторе в зависимости от схемы выпрямления могут присутствовать постоянная составляющая и токи высших гармоник.
16 hours ago, Кружка said:
Нынче в мощные накалы сплошь и рядом вообще импульсники ставят. Да ещё с приличным запасом по мощности. И ничего, "полёт" нормальный :smile-61:
Импульснику можно выставить ток ограничения. Равный номинальному току накала. И не будет броска тока на холодную нить.
Да, CC/CV, есть у меня, "с таблом", стоили 145р. с доставкой, сейчас около 650 (или больше...).
(Вчера пробегал обзор р.приемника, на Али 16000р, народ сказал, до предпраздника был 8000, ранее 6000, на Озоне сейчас 6000. Али оно такое - втрое)
17 часов назад, Михаил К. сказал:
Берем сердечник сечением 5 квадратов, значит сетевая обмотка это, даже если волшебный Телефункен, полторы тыс витков.
В примере выше накальный ток 9 А.
Нам в транс надо впихнуть вторичку допустим 45 витков сечением провода хотя бы 4 кв.мм. Это уже 280 кв. мм. окна.
Только под вторичку и не считая просадок на первичке.
Какая габаритная д.б. у такого магнитопровода ?
Ну, скажем, если сторгуемся на 6 квадратах, то сердечник ш25х25 с окном 25х62,5 имеет габаритную мощность 50 Вт, по справочнику конца 50х гг и 6,9 вит/в первички.Для, скажем, витого ПЛ, 5 кв см, ситуация выглядит так, г.м.прямо пропорциональна высоте окна :
Иное дело, что загнать 45 витков  моножилой 2,3 мм на такие сердечники - не совсем простая история, но это уже другая история.
34 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Там индукция часом не 1.6 Тл ?
Я вообще не понимаю, зачем все тут обсуждают габаритную мощность.
Транс тем лучше, чем у него одномоментно меньше ток холостого и активные обмоток.
В хайэнде для себя, и если все входит, мне безразлична габаритная. Если транс с габаритной 500 ватт имеет ток холостого (измеренный в реальной кривой сети) 5 с копейками миллиампер и активное первички 2 с копейками ома, я поставлю его, а не Ш с габаритной 40 ватт, активным 70 ом и током 20 мА.
Пусть и потребление будет всего 30 ватт.
  • Like (+1) 5
У торов потери всегда меньше чем у Ш, ПЛ  и т.д.чего сравнивать, только где то уже обсуждали , что не надо молиться сильно на ток ХХ.
1 минуту назад, Андрей63 сказал:
А кто грит, что ток ХХ это ни о чем, они знают, что этот ток ХХ представляет собой совокупность узких выбросов на гармониках сетевой частоты ?
Или они считают, что это типа как потери на активных сопротивлениях ? Типа равномерно размазанные на всех частотах.
Реально, при 30 Вт потребления, может 70 ма и многовато ток ХХ, но вот будет он 0,5, 5 или 50 ма - разницы практически никакой, для дела. Но может иметь значение для рекламы тороидальных трансформаторов. К каковым, кстати, ещё всегда нужно ставить цепь отсечки постоянной составляющей из сети.
Кроме того, под нагрузкой индукция в сердечнике падает, и ток, уже не "холостого хода", а " намагничивания" совершенно не обязательно имеет вид "совокупности выбросов".
Мы трансформатор делаем для работы на ХХ или всё таки для передачи мощности в нагрузку, в основном?
Очень смешно...А огромный трансформатор в трансформаторной будке под окном дома, к вторичке которого вы подключены, не отсекает постоянку ?
    • А чему там особо весить? Трансформаторы 200 с небольшим ватт анодный и менее 150 накальный, совокупно менее четырёх кг, корпус примерно столько же, ну и на остальное ещё треть массы. Нормально.
    • Удивительно, что этот OTL весит 13,6 кГ.
    • Поддерживаю, каждому свою А лампа еще завода рефлектор есть и китай, и вы верно сказали, скоро других и не будет, и моделей 5 штук и все
    • Друзья ,вы кстати не забывайте ,что в ту ламповую эру  все эти безумно дорогие раритеты, никаких безумных денег не стоили.Ну перегорела лампа в радиоприемнике  у какого нибудь немца  или американца , ну так они не отдавал за её замену пол  зарплаты. Обычный бытовой ремонт Ладно... тема действительно заходит в какой то флуд..(а администрация  что то нервная в последнее время)..... Вообщем  проехали...Китайские лампы действительно  отличные ибо других у нас уже не будет.
    • Конечно. Я же в Израиле живу, а не в Бангладеш.
    • Ценник соответствует изделию, если бы человек делал на китайском, то и ценник был бы 100 долларов.
    • Вы переходите на личности, это неуважение к коллеге. У него есть свое мнение, оно только его, он не спорит с Вами, он просто им поделился. Как и что он продает - это его дело, он сам оценивает свой труд и озвучивает цену. Ваше дело заинтересоваться и купить или пройти мимо, я так считаю...а тыкать в него пальцем и называть "хапуга" это неуважение...
    • А вы свои трансформаторы продаёте по "честной" цене? Как по мне так вы себя переценили.
    • О.К . Верьте в чудеса дальше,если вам так нравится)))  Я про Китай и их хайпажорство  все понял давно. Меня  убеждать в ихних чудесных лампах за 1000 долларов не стоит. Я прекрасно знаю ,что от ламп за 100 они отличаются только красивой стекляшкой  и цоколем с буквачками WЕ. Хотя конечно тоже покупать буду только Китай,  ибо другого просто ничего нет.
    • Кого я смешу? мои реально 2400 часов с лишнем отпахали и пашут гугуанг эта по моему только эконом изделия шугуанг от эконом поработала, шумящие и тд бывают, те от дешевых до дорогих,  А вот пример RES964 TFK. отпахала у меня часов 300 и усе , этот случай отнести к чему, то что винтаж плох или ну бывает ? Короче хватит тут разводить ерунду, если нормальными дорогими лампами китай не пользовались то смысл и писать, а дешевый и дорогой китай нет смысла сравнивать. А 100 долларов как я написал эта вообще не деньги за данную лампу да эта вообще копейки, какова цена таково и изделие . И что сразу китай то все, все у нас плохое? у меня например с завода в машине клапан управления турбиной отходил почти 200 тыс км, и стоял с завода китай, машина форд,  как умер поставил немецкий , 15000 отходил, обратная история по поводу тэнов  Не все что сделано в Китае плохо, есть и достойные фирменные вещи
    • Ну да не смешите вы.)))) Блин, даже лучшие китайские ТЭНы пару сезонов в нагревателе служа и не более. А вы про ЭВП. )))) У меня был опыт с 300Б шугуанг и гугуанг. Брал по паре... остались каждая в одиночестве))). Держится ещё пара гуйгуангов , но я их редко слушаю и не долго.  Давайте реально смотреть на веще. 100 долларов за пару,это их чесная  нормальная  цена  . Вышла лампа из строя, заплатил полтинник и снова слушаем музыку ))
    • Выходные трансформаторы от 90У-2--1200р шт Силовые трансформаторы от УМ-50--1000р шт
    • А с чего вы взяли 1000 часов? мои отработали на вскидку 2400 часов, параметры без изменений  А у вас до 1000 часов какой личный опыт использования был? какая модель? что бы не ссылаться на брошюрки и статьи, именно личный, если так категорично пишите? 100usd. так эта и будет г---но полное, эта не деньги, реально сходить в магазин за продуктами на семью дня на 3-4. за эти деньги эта самый китайский ширпотреб , вот от туда и у вас такие ассоциации по поводу новодела. как написал выше, если винтаж и не винтаж, стоят одинаково, но винтаж звучит хуже, его что брать ради понтов? типа смотри у меня винтаж а у тебя и китай. Я например выберу то, что лучше звучит на мои уши, и не важно китай, не китай, винтаж, новодел, какая разница. То что кто то покупает винтаж за эти деньги... так они покупают именно ВИНТАЖ , а не сами лампы.Понимаете?---тут конечно понимаю, знаю таких людей, понты, и им пофиг как это звучит, главное понтануться перед аудио окружением , таких людей обхожу стороной
    • Попытаюсь ещё раз обяснить свое видение китайских ламп. Я вообще только ЗА  китайские лампы... они молодцы что их делают .Респект им за это!!! Респект что в современном мире микроэлектроники массово ещё выпускают ЭВП. Но я против того ,чтобы нам втюхивали  фуфло под видом оригинала и по той же цене. Пример: 100 usd  за пару новых ,аккуратно  сделаных  и подобраных  а-ля 2А3, с реальной гарантией 1 год  и  работой до 1000 часов.это  👍 1000 usd за пару а-ля 300B.... это безумие.  П.С То что кто то покупает винтаж за эти деньги... так они покупают именно ВИНТАЖ , а не сами лампы.Понимаете?
      10.2k
      109.3k
