Простые непростые вопросы.
Вспомнил сейчас . Это вообще не стабилизатор , это автостоп. При окончании ленты , она натягивается и этот « датчик» механически заводит рычаг под маховик , который выступом вышибает запорный узел блока головок и ведущего прижимного ролика. Механизм отходит в « стоп»
Железо аж 0,55мм. ЕI 84 набор 28х50мм. При 670 вит первички получился Iхх 75мА . Краской транс был покрашен с наружи и краска проникла между пластин по краям. Это в свою очередь не дало аж 8 пластин засунуть на место. После чистки и покрытия лаком не влезло только 2. Вымачивал как выше в теме, но видимо краска порошковая не очень поддается метилен хлориду, слегка размокла и удалялась плохо. Зато пропиточный лак с других пластин очень хорошо и быстро растворялся и просто потом протирал тряпочкой.
Радиолампы 6189 от Генеральных Электриков улучшенная версия ламп 12au7 - 20т.р.пара.
По секрету (никому не говори!) - это мои любимые из этого семейства. Муллард - тоже хороши. Они честные, даже слишком.
Костя, видишь, сколько нового и полезного от тебя узнал!? Всегда приятно общаться с эрудитами - специалистами! )
Да, могут быть под различными брендами : pinacle, brimar, itt, hаltron и пр...
Проверьте толщину и все почти наверняка станет ясно. Если 0.35мм ,значит скорее всего анизотропное железо ,подходящее на сигнальные цепи. Если 0.5 мм ,то обычное изотропное железо для силовиков и дросселей питания.
Почитал про идентификаторы на эти лампы. Порзднее смогу глянуть на всех сввоих данный код. FE - это STC, DA - Mullard The KB/FE identifies this valve as being made to specification K1001 or K1006, the B denotes qualification by a UK authority and the FE identifies the maker as STC, Oldway (Additional to Paignton factory 'F'). The KB/DA identifies this valve as being made to specification K1001 or K1006, the B denotes qualification by a UK authority and the DA identifies the maker as Mullard Radio Valve Co., Blackburn.
Моторола в данном случае это некоторый уход от исходной темы, в ней просто кроссоверы на первичной стороне, никаких чудес. А в исходной схеме происходит раздельное, независимое прохождение "вертикальной" и "горизонтальной" составляющих (применительно к винилу) , и на трансформаторах операции А+Б/А-Б. Понять это сходу не всегда просто, как, например, в свое время с проводным телефоном - почему мы собеседника слышим, а себя, через свой микрофон - нет, и так 100+ лет кряду :). У головки один генератор подключался как обычно, а второй - в противофазе ему.
Total Posts114.9k
