И направлением проводов. Про это забыли. Самое главный вопрос - что предпочтительнее, полное отсутствие искажений или "лёгкая мутинка" под 10 %? -
Характеристиками цепи ОС будет определяться. В тех самых нюансах , если поставить там Аллен бредли то он, если металфильм то МF , И так далее.
И правильно делает, иначе как нам покупать, ебей ёк, спасает только Али) P.S. правда золото через никель кладут, но это уже сущие пустяки...
Что за бред, на каждый канал у всех вертушек свой провод! Простой, а обязательно надо сложный? С землёй там очень просто всё разбирается, зафотайте контактную группу, куда подключаются выходные провода и где контакты расположены, которые замыкают выходы головки в нерабочем положении тонарма, они под тонким железным экраном, тогда всё будет ясно и вопросы все снимутся! И не надо выносить разъемы для подключения на заднюю часть вертушки, как делают многие, якобы для того, чтобы разные провода подключать и слушать, подражая фирме, вред, очевидный лишний переход: Припаиваете кабели к контактной группе и выводите их вон, совершенно необязательно ставить симметричные кабели, многие фирмы ставят обычные, коаксиальной конструкции, очень советую поставить проводку от Чернов кэйбл, соотношение цена-качество просто великолепное! Цена низкая, доступная: Не надо ничего усложнять, и да в дуалевских школах, четыре провода! У меня не было никогда роликовых дуалей вроде, но три раза держал верхний, референсный в ту пору 701-й, ДД, юбилейную модель, это дело знаю хорошо, и всегда были запасные шеллы, находил, удобно и сейчас можно их легко найти: Не надо слушать Русса и чудить с отдельными каналами, всё проще, так учили в училищах, в нашем лучшем специальном при заводе АДС, наверное и в ПТУ всяких, не знаю, два сигнала подаются сразу и настраиваются по фигурам Лиссажу, как и головы у магнитофонов! Вот не понял ничего, какая связь, поясните, может дело в том, что для сферы и эллипса разные значения антискейта же выставляются?
Ну, насчёт княжества - это известный факт, служащий неистощимым источником шуток среди студийщиков и прочих причастных. Кстати, нынче княжеская дочка делает аналогичную продукцию в Китае. -
Так может г-ну S.Laptev сию тайну тоже открыть, это он спрашивал... хотя вряд-ли, что он не знал. Что наводит на очень странные вопросы.
Можно и без ИИ, вот RCA neutrik, из Лихты, на XLR так и написано что они прям от туда)
By Sagittarius · Posted
Пришёл Купукин, говорит: я - Стелс, вы меня обидели, на "ты" назвали. -
Умом. Умом они будут определяться. От него - всё остальное. Люди с Паяльника слушали, и вывели вывод: где-то за глубинами ООС в 100 дБ звучание усилителей неотличимо. От себя умозрительно полагаю, отличимо, но на очень тонких нюансах, неопределимый или трудноопределяемых: опыта прослушки звука таких линейностей нет ни у кого, и, опять же, для понимания отличий материал должен быть предельно качественным - чего трудно ожидать с имеющимся техническим уровнем, так что, возможно, различия есть. -
Лампы 6н23п-ев . вся коробка одной серии март 1979 года - 1000 р.шт.
муллард е88сс - 22 т.р.пара телефункен есс88 - 6 т.р. сименс есс82- 4.5 т.р. сименс есс83 - 4.5 т.р.
"Капитан очевидность": оно не так работает... Ну так скажите, что делать. Делай 1, делай 2, делай 3. P.S. Корректор - передатчик? P.P.S. Для многих современных усилителей нормируется либо стойкость либо подавление РЧ помехи. Оно конечно некоторым не без этого, у кого - деревянные, у кого от советского утюга, прогретые. А тут без ИИ никак. Говорят там разъемы делают (проектируют).
Готово: https://disk.yandex.ru/d/7kBIUNawlTtqDA пароль : plastinka-rip 381 мБ
Total Posts111.8k
