Скажите, а чем плоха калька или та же бумага для выпечки? Неоднократно использовал её - очень удобно, в купе с малярным бумажным скотчем просто находка. Дербанить конденсаторы, выпуск которых прекращён, ради бумаги, по мне, какое-то варварство , извините.
to Dolboyacher . Калька 0,04 мм -отличный материал для изоляции , а бумага для выпечки 0,04 мм   -вааааще превосходный , до 200 градС держит температуру .   И мотать очень удобно на ней .  Пару выходников за этот год намотал .
Сегодня на лоджии тепло. Решил заняться монтажной платой. В итоге все  элементы платы на месте. Вставил в корпус. Все чётко, ни что ни во что не упирается, за габариты корпуса не вылезает.
IMG_20231218_160208.thumb.jpg.d8e6a2333d4e296acd4dcca80e736f75.jpg  IMG_20231218_160430.thumb.jpg.0f56d37a278e940e32c60c7c17186a56.jpg
Разводку накала на обратной стороне.
IMG_20231218_134208.thumb.jpg.b0821a008aa1cc919f2ce17966c86ad2.jpg  IMG_20231218_160236.thumb.jpg.07a0c0f612ed141de497c2433ad27355.jpg
После закрепления платы в корпусе останется припаять нужные проводочки в правильные места.  Продолжаю мотать выходники.
  • Like (+1) 6
Одна катушка готова. Идеально под завязку. Все выводы сделал на одну сторону для удобства монтажа. В отверстия в катушке накапал парафина и сильно прогрел, чтобы проник поглубже. Сопротивление первички при комнатной температуре 280 Ом.
IMG_20231218_225421.thumb.jpg.2338a1c832d25e8d2603304e895fb728.jpg  IMG_20231218_225442.thumb.jpg.84b35adcbb973f0571f3e2c70e13cae6.jpg
Умная мысля как обычно опосля! Мысль такая: в сетевой кнопке есть светодиод подсветки 3В. Было бы не плохо чтобы он загорался при достижении номинального напряжения на эл. дросселе. Есть ли какие простые решения для реализации? Плата уже собрана, но разместить малюсенькую суб платку  в принципе можно.
1 hour ago, KUE said:
При достижении номинального напряжения на эл. дросселе
Схема дросселя где? Кто в 6 страницах постов искать пойдет?
Две катушки для выходников готовы. Выдержал несколько часов рядом в одном месте для выравнивания температуры.Замерил сопротивление, 277,3 Ом и 275,3 Ом, разница меньше 0,8%. Нормально. В итоге получилось намотать, первичка: 2760 вит. Вторичка: первая секция 66 вит., диам. 0,85мм. вторая секция два отдельных слоя по 31 вит., диам. 0,9 мм. (все по лаку). Итого Ra приблизительно  для 8 Ом - 4 кОм., для 4 Ом- 3,5 кОм.
Собрал вых. трансы. Прокладка бумага 0,05. Первичку в сеть, посмотреть ток и проверить нет ли коротыша. Ток на обоих 20,8 мА при напряжении сети 231 В. По формуле L= 231/312х 0,0208 получается 35,6 Гн.
Перед покраской сделал скобы из I пластин. Вставил  в распор и зафиксировал капелькой клея. Это для того , чтобы после установки не было видно безобразия каркаса. Подготовил к покраске. Положил на батарею, чтоб нагрелись. Краска лучше ляжет и сохнуть быстрее будет.
IMG_20231222_130911.thumb.jpg.4a18834f9c3b40291293f29be3bfacc3.jpg  IMG_20231222_141036.thumb.jpg.6582506612c643d774c55c332d66bb5e.jpg
Выходники готовы к установке. В принципе все готово к окончательной сборке. Собирался чем то покрыть корпус, но при изготовлении корпуса заметил, что они (разделочные доски) уже вроде были покрыты чем то масляным. И ни какое покрытие кроме масла уже не ляжет. По этому слегка зашкурил и покрыл тонким слоем льняного масла. Полежит пару дней и начну сборку. Пока попробую сделать надписи на заднюю панель.
После закрепления трансформаторов внутренности корпуса имеют такой вид. На шпильки трансов будет "одета" плата. Высота между платой и корпусом определяется высотой гайки и шайбы М4, т.е. 4мм. В этом зазоре будут проходить провода от силовика и выводиться на верх платы через подготовленные отверстия.
IMG_20231224_183502.thumb.jpg.b464e74f4b8519fcca868f22b35c3c22.jpg IMG_20231225_124813.thumb.jpg.9976ce37c119378b211a86461b3a1805.jpg
Лайфхак. Для фиксации проводов на моножильным проводе с силиконовой изоляцией сделал порез по спирали, получив такую спиральную ленту и обмотал её вокруг проводов. В любой момент можно размотать добавить провод и снова обмотать.
IMG_20231224_203806.thumb.jpg.cf56f81b3de6e6fa9db46c71aa078c24.jpg IMG_20231224_203931.thumb.jpg.d54b74b64cb0959e8cae0edc7af49c9d.jpg IMG_20231224_235717.thumb.jpg.64c39483b8b1ce0d6c1bd19a591913b6.jpg
Монтаж вх. цепи. Сделал две витых пары. Одел в экран, затем в термоусадку. Со стороны вх. гнезд экран спрятал в термоусадке. Вот так распаяно у регулятора громкости.
IMG_20231225_143439.thumb.jpg.17290c6ca1eeb0c7abc86fbc95b4c654.jpg IMG_20231225_144408.thumb.jpg.a22183e0a359bc1d2e6e83658704c567.jpg   IMG_20231225_145420.thumb.jpg.b5ad7a3643ad454fb89bbb02ffb0d1f9.jpg IMG_20231225_151138.thumb.jpg.5e970d009752386b75e1c68c1d1b8329.jpg
чтобы не поцарапать поверхность трансов, подкладываю старый полотенчик.
Нарисовал в Splan7 в нужный размер бирочки. Распечатал в лазерном принтере на бумаге, чтобы определить место. На это место наклеил(скотчем) такие стикеры( пластиковые, поверхность под анодированный алюминий). На них пишется любым пишущим инструментом и не стирается. Снова уже с наклейками в принтер на печать. Вырезал, наклеил, сделал отверстия.
IMG_20231226_122908.thumb.jpg.7c4d9314185bc77465a29349806af302.jpg  IMG_20231226_142712.thumb.jpg.19829654e1893fa7bcc303306edcc471.jpg IMG_20231226_123307.thumb.jpg.adf0f6a80b7afb1e6dec198c4ef72f9b.jpg IMG_20231226_140856.thumb.jpg.e4dc4bfbf73df9e7469f6b2cbd1f3bd7.jpg
Вот результат.
Вот так скоммутировал вторичку под 8Ом. На плате , на контактных лепестках.
Собственно монтаж закончен, можно приступать к запуску!
IMG_20231226_150756.thumb.jpg.84b1ad7666e500e3a4705bc124bee55b.jpg  IMG_20231226_150932.thumb.jpg.b559b1a38f3b76700f596bf9dd1c4837.jpg
  • Like (+1) 13
Для наладки использую такую штуку. Левая вертикальная поперечина сдвигается в зависимости от размера усилка. Расстояние между стойками ровно такое, чтобы усилитель нельзя было случайно столкнуть, т.е. практически от транса до транса. Причем упор идет именно на панель, а не на боковины корпуса. Это чтобы вес не работал на отрыв панели от корпуса.
KUE  мне нравится, единственное эти ламповые панельки на печатной плате. Наверное эта не любовь от старых ламповых телевизоров, где панельки стояли на гетинаксе. Сразу надо было их пропаивать, а их несколько и надо было с паяльным жиром, с канифолью намного дольше ( это зачистки). Кошмар, но я был молод.
      112k
