Не спешно продолжаю ваять усь. на 21LR8. Вот из такого сделал сетевик.
перемотал и облагородил. Из-за кривизны отечественных пластин пришлось бока прошпаклевать что бы поприличней было. Шпаклевкой по дереву (была в наличии дома). Зашкурил ,покрасил.
IMG_20260216_124915.thumb.jpg.9542eba655c49baa2deb41ba291ac9fa.jpg   IMG_20260216_190933.thumb.jpg.cac42b1342ca28557128da238eafb942.jpg
Т.к. у него нет крышки и отверстий для креплений, применил такой приём. Из обрезков 0,5мм нержавейки (после установки кухонной вытяжки) вырезал нужного размера заготовку, предварительно сделав шаблон из картонки. На тисках согнул, подкладывая подходящую трубку выгнул загогулину.
IMG_20260207_123742.thumb.jpg.0ba464248f55e01dd9bb955ad0bf5a36.jpg IMG_20260207_124011.thumb.jpg.dba064d7f0577a1e156117e4eebfade7.jpg IMG_20260207_131611.thumb.jpg.82ba0af770914a628401fadf74508f21.jpg IMG_20260207_132504.thumb.jpg.30eec0c5237391b2661172970b4f64b1.jpg
Очистил два электрода из нержавейки, вставил в шуруповерт и отшлифовал. Согнул из получившихся прутков две скобы крепления. На концах скоб будет нарезана резьба и с помощью них притянут транс к панели.
IMG_20260207_143509.thumb.jpg.9504de3c2d6cd11bd98e71893b0e33c8.jpg    IMG_20260207_142513.thumb.jpg.07d876ce8a7d84412e247e9c823402ca.jpg IMG_20260207_143647.thumb.jpg.d336e344f16549d48cc9d0997e8ec2fa.jpg
Вот так будет на панели.
IMG_20260217_154304.thumb.jpg.bc62f5acf23025d39256dcdde9fba3a1.jpg IMG_20260217_154135.thumb.jpg.a8333cba52ca3c3fbec4a235921bc02d.jpg
  • Like (+1) 7
Так как 21LR8 у меня 2шт., на всякий случай намотал на основном сетевике обмотку на 6,3 В для накала 6LR8, которых у меня тоже две шт. Т.к. накальная на 21В не поместилась, то намотал её на малом торике. Заодно разместил там и обмотку под смещение. Изоляцию на торе делал из молярного скотча. Чтобы широкий скотч просунуть в малое отверстие сделал так:
IMG_20260203_130514.thumb.jpg.cc852ed660517a5f55409b4fd9481a22.jpg IMG_20260203_195152.thumb.jpg.64a699e5991b172a83d09a876d501fcf.jpg IMG_20260203_193732.thumb.jpg.3ed205a481e27737762fe3e0e52d29cc.jpg  IMG_20260203_195152.thumb.jpg.64a699e5991b172a83d09a876d501fcf.jpg
Для изоляции обычным скотчем, чтобы пролез в отверстие вытащил середину, после чего он легко проходил в отверстие.
IMG_20260203_193414.thumb.jpg.f0fff1415ace7a5e31052f69046b4e7d.jpg  IMG_20260203_193433.thumb.jpg.ca1279340513c7262343f5791b1fac23.jpg IMG_20260208_120219.thumb.jpg.9b2a366b4fe1edd37ec277260e320853.jpg
  • Like (+1) 6
  • Smile 2
Забыл сфоткать. Вот с такой формой челноком мотал. Все грани скруглены.
Достались мне пара комплектов сердечник-каркас от осм-0,063 без креплений. Намотал на них два трансика для маленького двухтакта. Из профиля для гипсокартона 28х30 толщиной железа 0,6мм выгнул на тисочках две площадки для установки транса.
IMG_20260223_112212.thumb.jpg.737eee7f10d5c3f13c2bd08bde8b1b32.jpg  IMG_20260223_112256.thumb.jpg.1afc866e1b59de3132b60ce9b8a516ae.jpg
Из другого профиля толщиной 0,4мм вырезал две полоски для стяжки. Стянул. Выводы первички сделал через самые малые диаметром термоусадочные трубки разных цветов для разделения начало-конец. Сделал и прикрутил маленькую планочку для разводки первички. Для еще лучшей стяжки забил клинышки из гетинакса под стяжную ленту. Долго шлифовал и тасовал подковки чтобы получить одинаковую индуктивность. В итоге полная индуктивность первички 55 Гн.
IMG_20260224_201839.thumb.jpg.89adbeb998445dc6f1483418c7441ecb.jpg  IMG_20260302_180317.thumb.jpg.8db9d8ca9a61bc1bd6a38ca1c2130115.jpg
  • Smile 2
По настроению делаю подходы к проекту на 21LR8. Нарезанная резьба на скобы для крепления трансформатора получилась не очень по качеству, видимо сталь для этого дела не подходящая. Сначала предполагал закрепить гайками, но понял что будет слабовато. Отрезал из длинных стоичек с резьбой 10мм и  ими закрепил транс. Получилось крепко. На гайки-стойки крепится панелька с накальным трансформатором из 2мм гетинакса. Сначала хотел сделать из 1,5 мм фольгированного стеклотекстолита, но подумал что хлипковато будет, да и жаба душит на это тратить  фол.стеклотекстолит. Сделал отдельно платку выпрямителя анодного и подпор постоянкой накала.
IMG_20260318_123641.thumb.jpg.db1a419304826993cd3dcd92379a4b03.jpg IMG_20260318_123722.thumb.jpg.5059ad6ca8daaba7f45660c18396a709.jpg  IMG_20260318_123756.thumb.jpg.d23d86f12c504ab323605c79536c7703.jpg IMG_20260318_123808.thumb.jpg.acb52681a4d1f7b0712e2e8abe41df32.jpg
Панельки для ламп китайские, очень хорошо подходят для 6LR8 с их тонкими ножками. Крепятся к панели на площадках, а площадки будут приподняты над деревянной панелью через шайбы. И вентиляция некая и передача тепла меньше.
Чуть застопорилось, хотел два дросселька намотать сюда на железе от телевизионных твк или твз, кинулся, а они оказывается  у меня все закончились. Есть один побольше размер, но хочется два отдельных по каналам. Пока ищу.
Купил метилен хлорид. Для проверки налил немного в стеклянную банку и бросил туда две крышки в толстом корявом слое лака для трансов на EI66. Через 15 мин достал и протер. Лак остался плавать на поверхности. Перелил через фильтр. На фильтре лак с крышек.
IMG_20260325_122902.thumb.jpg.b76b2b92ac389d66332c7dc6b1e5c99f.jpg  IMG_20260325_134251.thumb.jpg.5bcc49ef44607ad6a8b6095ad88ba9d6.jpg  IMG_20260325_120946.thumb.jpg.010b8073157fae84dd066ed37972c9a3.jpg
Круть! Запах совсем не напрягает, жидкость сильно летучая, мгновенно испаряется. Загрузил пластины, залил и оставил на несколько часов.
Пластины до и после. То, что не слезло протирал металлической мочалкой для мытья посуды. Ее использую для очистки жала паяльника от окалины. 140 ш-пластин и 140 и-пластин.:smile-32:.
IMG_20260325_121018.thumb.jpg.4a67f9c3c14f3ad67fa91e52984ac817.jpg IMG_20260325_122403.thumb.jpg.a8d8ee0845494c8038b5e043b8a84440.jpg IMG_20260329_131835.thumb.jpg.6e9c435483129888b89eebcb65182465.jpg
Соориентировал все пластины заусенцами в одну сторону, собрал трансы. Набор 45х22. Не оптимально конечно,но для малых габаритов как то индуктивность получить. Без прокладки , с прокладкой 0,08мм, 3000вит.
IMG_20260329_174822.thumb.jpg.0156a1bf28592d660602ac37d760d6ec.jpg  IMG_20260329_175704.thumb.jpg.946d8db6762fbf761a26294357bfcdb2.jpg
  • Like (+1) 5
По настроению делаю подходы к конструкции и дело потихоньку движется. Установил ручку громкости. С начала с лицевой стороны углубил на нужную величину фрезой для мебельных петель. Затем с внутренней стороны фрезой большего размера углубил на расчетную глубину. Затем с лицевой стороны проделал мебельной фрезой отверстие насквозь. Лишнее убрал и подправил маленькой стамесочкой. Получилось так.
IMG_20260320_133021.thumb.jpg.c8c12c8fd29edd4c0c60ca7ea46245a0.jpg  IMG_20260320_133432.thumb.jpg.417a909dc5e932fae3bf041d107c2af0.jpg IMG_20260407_185654.thumb.jpg.21b1a63968fe57f2f27847e72da93f4e.jpg
Из полупрозрачного, матового, бежевого, 4мм плекса вырезал кругляшок. Окончательно потом вставлю на клей.
IMG_20260407_185718.thumb.jpg.18b6fa5ccacb484eca730fe8fbc9c413.jpg  IMG_20260407_185757.thumb.jpg.20f27387ee108d17b592d8786f545fad.jpg IMG_20260407_185847.thumb.jpg.c25317ff9e924daf356643b1ffbab86b.jpg
т.к. плекс прозрачный, изнутри сделаю подходящего цвета подсветку. Подсветил фонариком.
IMG_20260407_185925.thumb.jpg.b2d489db336fe731354304fd4cbb5822.jpg  IMG_20260407_185555.thumb.jpg.7120281f2fb9d9f4b6018856f850f2bf.jpg
Такие операции  по дереву лучше делать на сверлильном станке зажимая заготовку. Но у меня нет такового, но зато есть опыт. Зная что будет увод от центра и отклонение от вертикали, всегда заранее думаю как это потом компенсировать. В итоге все получается ровно.
  • Smile 3
Сделал платку регулировки фиксированного смещения и площадку крепления электролитов. В принципе можно делать монтаж. Трансики для дросселей так до меня еще и  не добрались, зная их габариты можно установить и потом.
41 минуту назад, KUE сказал:
25 минут назад, KUE сказал:
Молодец! Всё очень аккуратно. Золотые руки от рождения - этому другим учиться долго нужно, но не всегда ещё и выходит. Должно быть заложено в человеке при рождении. :smile-73:
Нижняя крышка из 4мм буковой фанеры (от старой мебели). Так как фанера имеет изгиб прикрутил на на двух винтах. За счет винта прижал середину, а края прижались за счет упругости фанеры. Все крепко. Зашкурю, покрою лаком.
IMG_20260409_134100.thumb.jpg.89a9460f85c5ef8c407bd0fb5f28fb3e.jpg  IMG_20260409_134707.thumb.jpg.8d4cc9124589e8be65f9507357adf64c.jpg  IMG_20260409_134647.thumb.jpg.8f70107611b73a72d4e9368566016f9f.jpg
38 минут назад, KUE сказал:
От деда моего тоже еще мебель осталась: буфет, шифоньер никакого ДСП, облицовка буковая фанера. Сейчас такой фанеры не делают, только береза. Хорошо отшлифованный бук имеет нежно-розовый-бежевый цвет. Очень приятный для глаз. Береза не тот коленкор.
При установке выходных трансформаторов на панель, будет вино такое безобразие. IMG_20260417_180253.thumb.jpg.7cebaa80379e281992613d0da2698b7e.jpg
Со старых телеков, магов, радиол собирал такие штуки.
Из одной из них вырезал секции и вставил между уголками.
Это предварительная сборка. При наладке попробую оптимально подобрать прокладку. Затем окончательно соберу и покрашу.
Для подсветки ручки громкости приобрел на али вот такую гибкую светодиодную ленточку красного цвета, нужной длины. Вчера приехала. Сегодня руки чесались попробовать. Припаял проводочки и придал форму кольца.
IMG_20260419_171423.thumb.jpg.a8264871823a6b13b43c6379e5b9420f.jpg  IMG_20260419_182530.thumb.jpg.4bb745de3e36cfba62fdbc4adf8484f6.jpg
Подставил за панелькой крепления ручки громкости
В самой ручке (пластиковая) просверлил отверстие 1,5мм. Из кусочка от крышки коробки  CD сделал пимпочку и вставил в это отверстие.
IMG_20260419_171838.thumb.jpg.f7828a3d60abcec7bc9bc273b9c5dbc0.jpg IMG_20260419_174817.thumb.jpg.86d9fede259f936c0eeaba6b60a07fce.jpg
Одел ручку. Пимпочка светится на ручке одинаково во всех положениях.
IMG_20260419_181030.thumb.jpg.00a297c554d3774fec311ad5e9ff028b.jpg IMG_20260419_181018.thumb.jpg.7430e1cf41fe607517406dd6dd1d693d.jpg  IMG_20260419_180954.thumb.jpg.c26fb09e084c6afab916bf6172876e03.jpg
Как придумал так и сделал.
  • Like (+1) 12
  • Smile 3
Тоже иногда рука пульт ищет, а нету! Если источник с компа, то сижу на диване с блютуз мышкой, ей и меняю громкость.
В 19.04.2026 в 18:40, KUE сказал:
Можно ссылку на товар ? Хотя бы по какому названию искать такую ленточку знать.
В догонку, тот самые пимпель который светится в ручке имеет размеры диаметром 1,5мм и длиной 1,5мм. Изготовить его держа руками очень затруднительно. Попробовал по другому. Взял еще одну ручку, просверлил отверстие диаметром 2мм, убрал заусенцы в отверстии, и заклеил его малярным скотчем. Изнутри залил отверстие эпоксидкой. После затвердевания снял скотч. Попробовал. Светится еще лучше.
IMG_20260425_195633.thumb.jpg.28c91952ca82ce86258902c2d15aa1e0.jpg  IMG_20260425_195733.thumb.jpg.3958c05ecad08973c695bd65988d4135.jpg  IMG_20260425_195858.thumb.jpg.e603c65c66b8b28384f6db8e90b092d1.jpg
Искал ножки подходящие для моего дизайна на али. Подходящих не нашел, или маленькие по высоте или чересчур дорого(4 ножки от 350 и выше руб). Вот такую ссылку давал
Stan Marsh https://www.chipdip.ru/product/sf1815s-ztm-electro-8011151153?ysclid=mnm198j01697696511
280р 5шт., но они низкие и конусные. А мне надо прямые и высотой 15-20мм.
В итоге купил 10шт за 128р ручки для потенциометра.
 https://aliexpress.ru/item/1005005740195163.html?spm=a2g2w.orderlist.rcmdprod.0.7c594aa6LD8BIM&mixer_rcmd_bucket_id=ab52f9991fc0fbb7&ru_algo_pv_id=f9f15b-2a6053-5b2ade-9725ba1777140000&scenario=appOrderListRecommend&shpMethod=CAINIAO_SUPER_ECONOMY&sku_id=12000034174330087&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Потом сделал так. Обмотал шпильку м4 подходящим по диаметру проводом и на эпоксидку вставил в отверстие. Из старого чехла от телефона извлек 4 неодимовых магнитика, а из материала вырезал и неклеил накладки на ножки. Материал на ощупь как силикованный. В результате ножки не будут царапать поверхность и сдвинуть усилитель не просто.
IMG_20260424_163346.thumb.jpg.adcffdaa5f0084555dd70b984f72ab2b.jpg IMG_20260425_201300.thumb.jpg.40818db41b4a4f0e1bf9c51375fe2a79.jpg IMG_20260425_202545.thumb.jpg.828c928c481711ab7ff5f6d80ef1315c.jpg  IMG_20260425_202755.thumb.jpg.4576fceddfc7f553b3ca3fc99d2bd449.jpg
Корпус покрыл таким лаком, несколько слоев. Получилось очень хорошо. Верхняя панель вообще переливается перламутром из за эффекта разных дощечек и структуры дерева(фото не передает эффект). Толстым слоем не стал наносить чтобы текстуру дерева сохранить (рисочки). Когда не работаю закрываю старым полотенчиком,чтобы пыль не садилась и не уронить на него чего.
IMG_20260425_212248.thumb.jpg.1fd742bafd861758ec3797bf9ee135aa.jpg  IMG_20260425_202924.thumb.jpg.8f3eb1c3adb9a8a011690ae16306d56e.jpg IMG_20260425_203003.thumb.jpg.194f3a1407d1735162cdb41dedc743cf.jpg
Задняя панель тоже готова.
Немного по дизайнерил. Сделал такой уголок и приклеил на скотч к ручке громкости. Регулятор дискретный,переключая отмечал перманентным маркером. Потом отверстие увеличил и отметил точки большим диаметром.
IMG_20260426_115353.thumb.jpg.3f179071b78bdd3234b37fed30921fad.jpg IMG_20260426_120002.thumb.jpg.9ec459b9868ae48af19a1fbe449d21ee.jpg IMG_20260426_120157.thumb.jpg.e1acb81fe800765aa0a5db40fe98a4f1.jpg
Как-то так получилось. Фото в2-3 раза крупнее реального размера.
IMG_20260426_122516.thumb.jpg.add9da77904175d839a19ee396d2132b.jpg IMG_20260426_122415.thumb.jpg.27b49c5d1a4b7ce3052b45fc33175cd8.jpg
Издали вроде не плохо.
Подумаю, может уберу.
    • Сделал. Всего один виток... .  В два провода 1,0. Теперь при сетевом 230 в  и нагрузке 2160 Ом, конденсаторе 14 мкФ накал 5Ц3С - 5,0 в,  при токе 0,145 напряжение - 315 в. 5Ц4С -  накал 5,2 в, ток 0,150 мА напряжение 325 в. Так использовать 5Ц4С небуду, жалко (лампа 1957г.) Впринципе прикинул, что на аноде 6П3С после дросселя и ТВЗ будет около 270 в, минус напряжение смещения - как раз "штатное" 250  в. Пока долго прогнать под нагрузкой не получается - надо собрать "нагрузку" помощнее, а то греется довольно быстро.
    • Там дроссель всего-то порядка 100-150 мГн, особо специально и делать ничего не надо, намотать на подходящем сердечнике. Скажем, ферритовый или карбонильной или альсиферовый тор пойдет, наверняка. Или небольшое Ш с зазором побольше. Это ж 75 мкс коррекция, только лишь. Другое дело, "...если бы директором был я..."(С), то на этих самых 150...200 мГн в таком же точно другом катоде другой схемы сделал бы 318/3180 мкс, но  "это уже совсем другая история"(С), однако... Подсказка: если мы после тех самых, которые например, 20 вольт устроили коррекцию 318/3180 - то останется только лишь 2 вольта из 20.
    • А вообще, есть и вторая причина моей любви к бестрансформаторам, но они взаимосвязаны с темой газотронов.  А вот ПП диоды так не звучат, хотя имеют также низкое внутреннее, хорошие токовые возможности. Мне это надоело анализировать. Просто принял сей факт.
    • Попробую вкратце описать своё видение. О величине сопротивления анодной обмотки: увеличение сопротивления уменьшает броски зарядного тока конденсатора фильтра, особенно при ОППВ (уменьшает амплитуду и скорость нарастания), что удлиняет жизнь кенотрону. В большинстве даташитов на кенотроны чётко прописывается минимальное значение этого сопротивлерия и максимальная величина ёмкости. Это типовые требования, исходящие от определённых условий эксплуатации. Объединение двух анодов уменьшает внутреннее сопротивление выпрямителя, но не влияет на эмиссию катода, что очевидно. Думаю, что дальше мысль развить можете сами. Тепррь насчёт газотронов (ртутных и газонаполненных): лично я считаю спорным применение газотронов, имеющих низкое внутреннее сопротивление, в связке с анодными трансформаторами. Многие отмечают резкость в звучании такого выпрямителя с сравнении с кенотронным. Я это связываю с тем, что анодная обмотка активно реагирует на более резкие броски тока, неограниченные сопротивлением газотрона и соответственно более низкими потерями параллельного LC резонансного контура. Такой БП "звенит", что проявляется в виде грубости и песка в звучании. Это одна из основных причин того, чо газотроны не имеют подобного эффекта в бестрансформаторном включении, насколько я слышу. Возможно у всего этого есть другая природа переходных и резонансных процессов, но факт есть факт!
    • 12т.р. для закрытия вопроса + доставка
    • один тор - минус , в остатке 3шт  1500р.шт.
    • Куплю любой из Пэл, Пэтв-2, Пэтв: 0,25 - 1,4кг (подойдет Пэл 0,27 или 0,28; 0,51 - 1кг; 0,71 - 800 грамм; если такого нет, то 0,8 - 800 грамм, все в мм. по меди. Можно отмотать меньший вниз катушки, бОльший поверху. Если есть, то МГТФ 0,25мм 10-20метров, смотря какая цена. 6П13С-2шт, 6П3С-2шт. Отправка любым недорогим способом в РСО-Алания, г. Владикавказ. Пишите в личку, оставлю еще контакты для связи. Оплатить можем переводом на карту, например от Т-Банк или Сбера. Могу поменяться на провод Пэшо, Пэлшо. Есть небольшие катушки размером от 0,2мм до 0,35мм по меди. Подробнее небольшой список отправлю в личку. Спасибо.
    • Сергей как вы думаете, есть ли такая зависимость, которую обнаружил мой товарищ, что анодная обмотка силового трансформатора должна иметь достаточно большое активное сопротивление, как раньше в приемниках ламповых было, тогда кенотрон работает долго, а если же обмотка анодная низкомная, то кенотрон быстро выходит из строя, при одинаковом небольшом конденсаторе фильтра в 4мкф, не случайно многие аудиопортальцы параллелют аноды , что бы снизив внутреннее сопротивление кенотрона сделать какое то соответствие низкомной обмотке, хотя запараллеливание анодов снижает ясность звучания, при улучшении физических параметров. Может отчасти Сергей этот факт послужил косвенной причиной лучшего звучания газотронов в вашей схеме, т.к. в случаи без трансформаторного питания сопротивление активное ничтожно мало, газотрон имеет значительно меньшее сопротивление чем кенотрон
    • Это как посмотреть... Зависит от конкретного пентода, режима его. Я как посмотрю на ВАХи некоторых пентодов при относительно малых токах анодов (которые часто вижу в типовых схемах корректоров) и больших амплитудах (что конечно в корректорах почти не встречается), так "жутко нелинейно на душе становится". При больших токах, близких к максимальным как-то поспокойнее, но всё же, триодная душа сомневается во мне. Может и безосновательно... Я конечно не могу причислить себя к поклонникам пентодных усилителей, но во входных каскадах они могут быть очень в тему, признаю это!
    • Никита, я прочел вот это В одной старой статье, из ненашего журнала, из моно-времен, т.е. головки с 8-10 мв номинальных, упоминался к-т усиления первого каскада на пентоде около 200, и говорилось, что до примерно 25 в рмс на его аноде беспокоиться не о чем...И коррекция была не в этом же анодe, а в следующем каскаде уже. И оно не умещается у меня в голове. Ну, давай считать, что в этом случае у 2 каскада смещение вольт хотя бы 20. Иначе крыша не держит. Или может быть пояснишь, как это может работать? Ну, кроме варианта, что нам досталась аномально тихая пластинка? Заранее спасибо. Кстати, Константин показал уголок схемы, где в катоде дроссель. А как сделали, что он на, допустим, 16 кГц остается таким же дросселем?
    • Значит какая-нибудь Тоска с Доном Карлосом пойдут просто на разминку...
    • "Форцу дель Дестино" одолел все 8 сторон на одном дыхании (точнее, на двух). В антракте подавали жареную навагу с картошкой и огурцом. В общем, день в целом прошел культурно.
    • Насчет шумов. В положении регулятора громкости "датычоохренел" слышно легкое шипение. Немая канавка заметно шумнее. В положении реального прослушивания тихо.
    • Никита, добрый вечер. 26-е, к сожалению, отдал, их попробовать не смогу. Что же до ускорений и выходов головки, я, к сожалению, не проводил исследований и рассуждаю по-крестьянски: если головка выдает 5 мВ и требует коррекции на 20 кГц в 10 раз, значит на ВЧ она может выдать 50. Если по жизни это не так, то жизнь от этого только лучше (но если все-таки заложиться, что это немножко так, особо хуже вроде быть не должно).
    • А как с шумами у пентодной версии?
      11k
      116.6k
