Open Club · 18 members
Попробуй! И нам расскажешь какой лучше.
Да, хорошо бы без платки, но 2с4с сильно дороже.
Что поставить? Выбор без выбора, но хоть послушать как играют.
В определенном частном случае вполне может быть. Но практика-критерий истины. У товарища усил на 6с4с переменкой, да немного слышно, но жить можно. Я же свой на 6с4с начал делать с платки выпрямителя, без вариантов с моими АС. -
Здравствуйте ! Хочу заказать этот клей Kleiberit 303 c индексом D для наклейки шпона толщиной 0,6 мм. Есть ли какие особенности склеивания, можно ли наклеиваемый шпон разглаживать утюгом чтоб быстрей схватился клей ? Лучше он будет чем ПВА-столяр ?
Если пренебречь тепловой инерцией катода то да, а в идеальной термодинамической модели сдвиг будет 90 градусов и у реальных ламп этот сдвиг составляет 85-89 градусов. Этот вопрос исследовался, потому что было важно знать как взаимодействуют тепловой и электрический фон. Так вот, оказалось, что они частично компенсируют друг друга.
электрониконы на 100мкф х 300в. тоже все выбыли .
Да, эт, понятно, в одних лампах так, в других иначе, тоньше-толще и т.д. В идеальной модели пик нагрева-пик амплитуды, просто физика. -
Температурный пик в лампах прямого накала отстает по фазе от пика напряжения приблизительно на 90 градусов, поэтому максимум температуры будет приходится когда напряжение проходит через ноль.
Значит поставил Узбека..Анодное 250, на сетках 7.5. Ток семерки 80 ма. мощность 1 ватт. Аноды не краснеют. Надо заказывать ТВЗ. Попозже замерю новосибрскую при этих режимах
Вот видите, как оно бывает. Если ток анодный в плюсе, то есть больше начального, то через прямой катод ток больше и он нагревается, а если меньше - то остывает. Относительно начального. Прошу более не комментировать.
Все "остынут", тему открою. Пар выпустили, нужное прочитали, отвечать более не стоит. Оно того не стоит.
Резвой так пошутил)) Максимальный нагрев приходится на пик полуволны, вне зависимости от ее фазовой принадлежности. -
конденсаторы электроникон на 20 мкф - выбыли все !!!
Total Posts110.4k
