7 часов назад, May сказал:
https://richardsears1.wordpress.com/2016/07/06/58db-hybrid-phono-stage/
58dB Hybrid Phono Stage
Неправильная ориентация зеленого светодиода на схеме тут и выше, выше расчет делался с правильной ориентацией светодиода.
2sk369.pdf 244.39 kB · 1 загрузка
Делал подобное, рабочая схема, звук очень хорош, правда объвязка была другая.
Напрмер "мил стайл"
И то и другое а пределах допуска ~ 0,32% по ноиналу. Про параллельное соединение многие догадались.
Особо точные могут купить коробку и отобрать ровно 304/31,5.
10 часов назад, VTver сказал:
П о количеству  сообщений по корректорам , со стороны кажется ,что на форуме собрались мега винилисты, а на самом деле все - виртуальное хоббисты, хотя практически никто не в теме винилового воспроизведения. А также удивляет нулевая активность в темах по воспроизведению компакт дисков. Зато  snake oil -шипы,угловая ошибка, раздевание кондеров привлекают активность, а может ковид, так подействовал ? чудеса.
Каждому своё.... )))
1 час назад, BAA сказал:
Напрмер "мил стайл"
Даже не смешно, купить две коробки Шинко танталовые двух разных номиналов по три тысячи руб. за штуку, притом, что номиналов тантала кот наплакал....
https://www.audiomania.ru/rezistor/shinkoh/shinkoh_res.html#15661
1. Без тантала конечно беда - влажность 100%. Других резисторов не бывает.
Если корректор будет 100000 уев? За такие деньги вам на заказ сделают.
2. Вам рассказать как номинал подгоняют?
Ноне лазера в пределах досягаемости... не бор карбидный , как у предков.
3. На нет и суда нет - можно просто не делать. Или пересчитать коррекцию, из наличествующего.
Таки скажите. что именно "смешно"? Или Шинко не помянуть - день пропал?
56 минут назад, Xрюн222 сказал:
Вход фоно (ММ/МС) отличного винтажного усилителя Sony-555 не пойдёт?  Стоит ли на него надеяться?...
Головка счень хорошая, а иголке всё? Нельзя усилитель назвать винтажным, просто старенький и очень простенький, не пойдёт совсем.
19 минут назад, BAA сказал:
Причём тут влажность, не спрашиваю. В это место из современных не бывает, в англии разве что, 20 ихних фунтов за один двухваттный https://www.hificollective.co.uk/components/tantalums.html  Рассказывать ничего не надо, лазера в квартире нет, надфилем пилить? Когда делал, 180 кОм полгода мне человек хороший искал по всему миру, который гиросы и остальных прочих снабжал. Ну так пересчитать, а зачем схему изначально кривую выкладывать? Есть стандартный ряд номиналов. Остальное, как всегда, непонятное написали, а переводчика и нет.
Судя по картинке этот "железный кулак" из какой то брошюры?  Что то вроде Торопкина? Интересно почитать что там написано про него подробно.
Есть такие лампочки, как раз 2 по 2, готов собрать.
3 часа назад, BAA сказал:
Напрмер "мил стайл"
    Ровно по номиналу понятие "гуманитарное". Резисторы можно подобрать с определённой точностью, в данном случае в 1  процент.
31 минуту назад, ТимВал сказал:
. Ну что Вам там может быть интересно "подробно"? Во всяком случае - это точно работает. И точно не хуже, чем на 6н2п и даже 6ф12п. И туда можно ставить соотв. импортные лампы
6г2, бывает, попадаются шумные. Учтите. 6П9 при неаккуратном монтаже склонны генерить на вч
303 кОм  это по русски, 303 K OHM - по английски: прикажете переводить? Dale? RN65? 1%?
И перестаньте дурака включать. Вас послушать все англо/американо/японское. Переводчика зовете?
303к+ 48k  резисторы, можно смело не делать такой кулак , слушать гзм на нем можно или тенорей
Про что вы, опять про что-то своё? Я совсем про другое, т.е. другое имел ввиду, как-то про влажность, причем она тут, про 100000 уёв, про то, что мне кто-то, что-то на заказ сделает, про параллельное соединение, ребята же не знают, про совет, что можно просто взять.... и не делать, а человек просил реальную схему для повторения.... а там 304, 31.5 и 48 кОм! А человек решительно против ненашего, ему надо на наших млт, в соседней ветке писал. Лазеры и бор карбидный.... Коробками Дале с Маузера тащить, даже без учёта доставки и просто невозможности купить, тоже весёлый совет, и для очень богатых явно. Ну и напоследок, 1% это много, расползутся каналы, сразу видно, что корректоров никогда в жизни не делали ещё.
2 часа назад, BAA сказал:
Подарили коробку С2-10-2 на 816 Ом, вот я из них надфилем пилю нужные номиналы с точностью 0,1%, когда не лень :)
Делал тут фильтр, померил конденсаторы, рассчитал соответствующие сопротивления, получилось 933 и 942 Ома, напилил за пару минут контролируя точным прибором.
9 часов назад, ТимВал сказал:
Д.А. Андреев, М.В. Торопкин. Аудиосистема класса Hi-Fi своими руками: советы и секреты. Изд.: Наука и Техника, СПб, 2006. Стр.82.
Есть ещё схема БП с стабилизатором анодного...
1 час назад, Russ3000 сказал:
Резисторы каждой марки имеет определённую граничную точность, и лучше этой точности их не сделать, каким бы точным не был контролирующий прибор.
Снимки экране были для демонстрации того, что резисторы 192 ряда, от известного производителя есть не только в табличке, но и в наличии.
Выдержка из публикации. От гугела, "опять на не нашем".
New Alternatives to Costly Tantalum Nitride Resistors.
The self passivating property of Tantalum Nitride elements when exposed to moisture made them necessary for applications where prolonged exposure to moisture is likely such as automotive or industrial electronics. "
Свойство элементов из нитрида тантала самопассивироваться при воздействии влаги сделало их необходимыми для применений, где вероятно длительное воздействие влаги, таких как автомобильная или промышленная электроника.»
С практической точки зрения выпускаются оксидно-рутениевые резисторы поверхностного монтажа, с классом точности 0,1 и не только. Пылеводонепроницаемые и тараканонепрогрызаемые. Пользовал, лично.
P.S. Не пользуйте ваши усилители в бане.
7 часов назад, KAI сказал:
Резисторы делают на заводе и точность определяется несколькими параметрами: стабильностью резистивного слоя - ТКС, в моем случает тут все в порядке и достижимой точностью  их подгонки.  В пору бурной юности делал  автомат лазерной  подгонки резисторных сборок на заводе "Вектор" в г. Остров, была проблема низкой скорости замера прибором сопротивления, пришлось делать самообучаемую систему с обратной связью, вначале было много брака, но потом пошло нормально и даже украли тракторную тележку, стоящую без дела,  на которой они вывозили брак на свалку. У массового производства свои законы.
На нашем головном заводе делали прекрасные резисторы МОН  для СВЧ военки, а культура производства была настолько высока, что работяги стукнум млотоком по пальцам говорили не известное слово, а "пятиокись ниобия" :)
Да, кстсти, в процессе работы над темой подгонки заметил одну интересную особенность: если около перепрожженого резистора разрядить конденсатор, или как нибудь воздействовать мощным электромагнитным импульсом, то резистор заметно уменьшает сопротивление скачком и его можно резать еще раз...
Делаю корр-ры небольшие, монструобразные никогда. Самый большой 3-х каск. корр-р, первая 1/2 РСС88 и СРПП на 6Н5П. И кен на EZ80. Нафига эти делать, если поднять не можешь, кому что доказываешь, у кого какой могучей?
Много ВС-0,25 на 47, 51, 68, 110, 120, 160, 1,2 ком, добавить недолго к основному резистору
И никогда к 6г2- 6п9 не ставлю БП с телевизор.
    • Надо чтоб кто-то проверил теперь в железе... У меня к сожалению даже нет в хозяйстве ни одной персональной лампы... Все ношу идею собрать усилитель на прямоеюнакалах... Но не могу решиться пока... Стоит оно того или нет... В чем сакральный смысл именно прмонакалов?
    • Эти проданы. Фото 2. 5 шт радиаторов под размер ТО-220 2 шт. (исправленному верить). 500 руб/5 шт. 74. Разъёмы из телефонии. Поработав дрелью и напильником, можно его превратить в разъём для наушников. Недостатки есть. Или для другой цели. Желательно в одни руки, цена (30 руб/шт) позволяет.
    • Micro-Cap уже несколько лет, как абсолютно, безусловно и официально бесплатный
    • Насчёт нагрева торов - не жадничать, и ничего греться не будет, будет достаточно отвода тепла через наружные слои. Не жадничать - это: - использовать магнитопроводы только из отожженной стали, лучше аналога 3418...20, а не из неведомой китайской/индийской жести - мотать с пониженной индукцией, примитивно говоря "брать габарит на 30% больше номинала и мотать как под 300 вольт" - считать калибр провода на ток не 4-4.5 ампера (или 5-6 китайских ампер), а на 3 - 3.5 Для звука достаточно ленты 0.25 - 0.33 мм, но обязательно отожженой в готовом виде изделия. Игрался всяко, от 0.08 до 0.22 - реальной пользы нет, гемора больше (коллега имеет цех полного цикла, так специально мотал мне из тонкой ленты магнитопроводы, отжигал по разным программам, в том числе и в высокоуглеродной среде).  Обмоточный станок до 150-200 ватт габарита у меня есть свой. Один ощутимый недостаток. Мощные силовые (с низким активным сопротивлением первички) торы очень чувствительны к наличию в сети постоянного напряжения, входят в насыщение и радостно начинают греться и гудеть (лечится намоткой с пониженной индукцией или использованием простейшего фильтра от постоянки. Ну и звуковые могут негромко петь медью, если не пропитывать послойно.  Или ещё и железом, если магнитопровод намотан рыхло, было как-то такое архидешёвое железо от индусов.
    • Винил довольно пластичный материал и имеет определенную текучесть в отличии от сверх твердого алмаза. Посему время статического, точечного воздействия должно быть минимальным, лучше его полностью исключить и опускать иглу на вращающийся диск.
    • Вот такой концепт у меня по итогу прижился Быстросъемный массивный вкладыш, добавляются направляющие шпильки - одна нарезная, подъемная, с ручкой, вторая гладкая - по желанию, для полной прецизионности.   Хотя точность вкладыша/гнезда даёт люфт в стороны в 0.3-0.4 мм максимум, что на 10-12 дюймовом тонарме абсолютно некритично. Ну и да, у меня стол проигрывателя должен быть максимально тяжёлым и не звенящим, это всё же не виолончель.
    • Делал геометрические расчёты, варианты дизайна, сам плинт, тахометр, ручки-ножки и стробоскоп я, но аппарат по итогу не мой.  Каменный шелл тогда не делал.  Делал такие и деревянные шеллы позже. 24 кг мдф 30мм, склеен под прессом, натуральный шпон, три легкосъемных килограммовых сменных вкладыша под тонармы размера от 10 до 12 дюймов (та правая латунная фигня при откручивании поднимается сама и поднимает вкладыш), ноги латунные суммарно 1.5 кг латуни, провод в тканевой оплетке под латунь, вилка древняя бакелитовая, тоже выкрашена в тон. Сам конечный владелец героически покрыл плинт 24-мя слоями раствора натуральнейшего шелллака на спирту с промежуточной сушкой и шлифовкой. Стробоголовка там только для того, чтобы закрыть останки пластмассы от наглухо приклееной когда-то стойки щётки.  Не перекрашивать же практически идеальный стол из-за одного пятна. g301.mp4
    • Зачем его заливать, пусть себе висит колесом, зазоры есть со всех сторон, да и так он тихий, с пониженой индукцией намотан и хорошим запасом по мощности.  Там у Одиссея выштамповка есть в днище под трансформатор, видимо, конструкторы в свое время с мощностью промазали исходно, как, собственно, и со схемотехникой мощника.
    • Я под "типовые" каркасы отфрезеровал ещё и боковые зажимные пластины форматом на сантиметр-два больше щёчек, со сквозными пазами под выводы проводов (чтобы уж наверняка не распирало), и щёчки в них заглублены практически полностью, чтобы при скоростной намотке провод не закинуло. Как-то так примерно.  Это конкретно делалось на сторону, коллеге, который мотал для упоротых аудиофилов, которым не канал резко портящий звук стеклотекстолит, а обязательно был нужен тряпкотекстолит, и при этом очень тонкий.
    • Заливать будете? И если да, то чем? В дальнейшем вертикально, колесом, или блином устанавливаться будет?
    • Расфасовка существует от 125 мл до 1 литра. Контактный клей, не нужно утюгов, нужна деревянная скалка для притирки и немного физической силы. На обеих фотках один и тот же плинт, под воском / до воска Шпон натуральный, струганый, 1.5 мм, а вот какого дерева - не помню уже.
    • Посмотрел пристально на схему, почитал ветку на хедкейс орг https://www.head-case.org/forums/topic/10783-megatron-electrostatic-headphone-amplifier/, бросил эту затею. Всё одно и то же, начиная с гаваев и заканчивая мегатроном на 300б, только идёт по пути нагромождения избыточного количества компонентов и задирания цены.  На 8-ми 300-ках цена уже подкатила к 40 килобаксам, оно того вообще не стоит. Обычный классический пушпул на высоковольтных/обычных лампах с хорошим выходным трансформатором 1:1 / 1:2 однозначно обыграет это эмпирическое нагромождение коней, людей, полупроводников и ламп.
    • Сложно сказать так сразу не включая .Дорожки крепкие,металлизация отверстий нормальная.Выглядит аккуратно и пока собирал явных косяков не видел. Несколько избыточна на мой взгляд,потому и отложил.
    • Есть свежая мысль по устранению фона 6С4С и возможно других , при прямом накале или не очень.    Делаем один виток поверх трансформатора и затем свив подключаем к нехитрому делителю в катодах ( катоде) ламп. Концы подключения меняем добиваясь противофазы. Регулируем фон к нулю по возможности.
    • А, так поищу, чтобы своё не рисовать, есть наверное ещё.  Плата хоть адекватно разведена?
      111.9k
