Лампы "призраки" и прочие редкости
Начал потихоньку компоновать усилительную часть шасси корректора. Ориентируюсь на оптимальные габариты 400х500мм(ШхГ) верхней монтажной панели. Компактнее не получается даже с учётом плотно заполненного подвала. Основной объём занимают моточные и ёмкости. Выходники пока разместил на этом же шасси, но могу и вынести отдельным блоком, если не будет хватать места. Вторым шасси точно такого же размера пойдёт БП. Критика и полезные советы приветствуются! Компоновка точно такая же как и сейчас действующая, но чуть свободнее в пространстве. По периметру деревянная обвязка подвала добавит примерно по 25-30мм с каждой стороны.
Сегодня, занимался подцеплением САБа REL STADIUM III к новом усилителю SE 6ж4п+2А3... С учетом того, что этот саб у меня уже 15 лет живет .... .И как только я его не подключал и по высокому уровню и по низкому к ламповым усилителям и через буферный каскад и напрямую к цапу через буферную микросхему....... Но такого шикарного низкого баса - ниже 50 Гц ...... я не получал ..... И заслуга именно источника -вот этой самой панельки с платкой цапа PCM5102 и качественным питанием - с разделением цифрового питания, аналогового и цепей управления. И мощная линия - сигнальная линия , распаянная из толстого провода мокристалла меди - прямо от платки цапа до разъёма на цапе, потом качественный межблочный кабель и входные разъёмы и снова качественный провод (толстый на мастер разъёме) до РГ, потом до первой лампы потом до межкаскадного конденсатора и до второй лампы .... Так как ..... не придумал как малой кровью сделать разъём по низкому выходу ....... да и лезть в хорошо работающий усилитель совсем нет желания ...... по этому поводу..... (хотя вот жду ещё один разъём повыщенного качества - вот его поставить желание) - подцепил саб по высокому входу на свободный акустический выходной разъём ..... и то сразу сожрало динамику по основной акустике ..... пришлось вешать разделительные конденсаторы - 10 мкф MKP........ Да моя акустика играет низко ..... НЧ слышны ниже 50Гц - рельефные, разборчивые и подробные ..... но они играет на спаде чувствительности динамика .... так скажем они сильно меньше, чем нужно.... Просто проверка - понимать как играет саб с этим усилителем........ И получил просто МОРЕ баса ниже 40Гц - (ограничитель на сабе выставлен на 40 Гц)..... Заслуга источника и усилителя.......но в основном источника на этой панельке........ Речь идёт о записях, где специально прописаны партии для САБов.... Yellow, и прочая современная электронная музыка....... Вот такой саб А самое главное это кондёрчики в блоке питания 10 000 мкф на 80 вольт.
Собрал на макетке прям на плеер, напаял конденсаторов от души . Везде уже где можно рассовал эти плеера, и даже в геттобластер вставил вместо кассетника, всё равно плодяться как кролики, видимо скоро их придётся на продажу выставлять, иначе на голову с антресолей будут падать
76. Темброблок. 2000 руб. Тесла. ОУ МАА748 (аналог 544УД2/УД7). Фильтры на феррите.
Радиолампа 6н4п 1958г.- 2.5т.р. - продано !!! Радиолампа 6н6п 1959г. - 5т.р. Радиолампа 6н9м 1950г. - 5т.р.
Лучшей благодарностью мне будет,если после установки будет реальная польза для твоих проектов. Взрывсхема на случай разборки.
29.01.2026 указано в "version". А покупал в конце апреля.насчет отличий не скажу не было у меня 1.2.х. Ну не знаю есть имя файла точка и название расширения. на компе после "wav" ничего нет. Я склоняюсь к тому что это может что то типа избранное
Есть отличия от 1.2.x ? Как давно покупалась ?
С каких пор расширение перестало быть частью имени файла ?
Про дюаль и элак тема есть, открою про ленку. Уж что в мире доделывают переделывают тюнингуют так это ленко проигрыватели. В итоге от самой ленки ничего может и не остается, разве что шильдик. Похватаюсь вот такой штучкой, мечтал годами ее купить. А тут в гости в мою деревню приехал Gyuri, очень приятный образованный человек. И подарил такое серьезное изделие которое сам изготовил. Жаль идея сфотографироваться вместе нам, пришла мне позже в голову, интересноб было сделать галерею участников этого форума Благодарю Юрий
Так эта "звезда" не в названии файла а после имени расширения. в том то и дело Версия ПО - 1.3.1 панелька V2.3
Total Posts115k
