1 час назад, Xрюн222 сказал:
Ещё пример "правильное построение усилителя РР".
Для "правильного" усилителя замучаешься искать правильный ТВЗ, посему считаю что такие усилители "правильные" лучше покупать готовыми :smile-05:
Некоторое время назад выходные тр-ры фабричного изготовления хорошего и даже отличного качества без особых сложностей и за НЕбешеные деньги покупались на ебее, как минимум. При наличии желания также совершенно возможно прочитать подробные описания весьма правильных трансформаторов в литературе и сделать в соответствии.
К сожалению, не все правильные усилители возможно купить, причём чем правильнее, тем менее возможно. Именно в силу правильности.
39 минут назад, Xрюн222 сказал:
Имеются ввиду от старых радиол?
3 hours ago, Xрюн222 said:
принципиально мало чем отличаются
ОФФ ТОПИК
Кажется что и принцип ламп не очень ушел от оригинала.
Видел и общался с водителями Бугатти 30-х годов. Вот не надо мне из 30-х ни за деньги ни даром.
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
В этом правильном усилителе есть один момент  неправильный, переключатель SN  на входе первой лампы, если контакты в момент переключения ни в верху , ни внизу  , то бяка может получиться.
28 минут назад, Кружка сказал:
Нет, конечно. Имеются в виду качественные выходные трансформаторы, для/от кит'ов, самодельщиков и т.п., к примеру, UTC, Heathkit, Lafayette, Citation, Magneqwest и др.
В таком случае у меня диаметрально противоположное мнение по поводу предложений и цен.
к примеру Citation
Как раз доступно горячее предложение: $696 за пару + 337 пересылка до меня.
Ну, можно попробовать заказать какому-либо "известному местному гуру  по намотке" и посмотреть потом соотношение качество/цена :shock:
Понятно, что нынче по ситуации "мнение" скорее будет "диаметрально противоположное"...
6 часов назад, Xрюн222 сказал:
Номиналы некоторых резисторов, "на всякий случай" изменены? Или прям так и надо?
6 часов назад, BAA сказал:
ОФФ ТОПИК
Вам не надо. Мне вот и никаких современных авто не надо , плати налог, за бензин, сиди в пробках , дыши выхлопами, пяль глаза на дорогу да уворачивайся от идиотов и хамов на дороге, вместо того,  чтобы в метро сидя,  почитывать. или в автобусе дремать.
А вот держать если частный дом в своем гараже редкий красивый раритет -почему бы и нет.
В 02.09.2023 в 14:28, Михаил SM сказал:
Тем не менее , поставить если рядом усилитель S.E. с 6с4с и с 300В на выходе , первый отыграет и рок, и БСО , а вот 300В -  фигушки .
Причина в чем ?
12 минут назад, sova сказал:
Причина в чем ?
Причина в том , что P.S.E.  (6в4G  - сдвоенный триод) имеет два параллельных канала передачи (усиления) музыкальной энергии , в объединении в анодной привед. общей нагрузки в вых. трансформаторе.   Потом , мощность накала 6В4G  -6,3вт при мощности анода 15- 17вт и выходе в Р.S.E.  3,5 ...5 вт .
У 300В   -  всего 6 вт на 40вт мощности анода и выходе 8 .. 10вт .  Но в Р.S.E. у двух 300В всё разительно лучше , в сумме 80 вт анода 12 вт накала и 350...400ом Ri .  Две 300В в P.S.E. играют всё .
24 минуты назад, Михаил SM сказал:
Причина
OFF. Михаил, заела пластинка.
Пора уже написать что-то новое или совсем не писать. Ну соберите один раз что-нибудь на лампе мощностью ватт 100 в аноде. На тех же Телефункен к примеру. Ну не припомню я PSE у Klangfilm - требовалось больше - брали выходную мощнее или переходили к РР.
А если две 211 да на хороший трансформатор:smile-24:
39 минут назад, Кружка сказал:
Зачем нужна такая мощность если динамики у АС до 10 ватт к примеру?
Спросите у Михаила. Он же рекомендует 300В в параллель - не я.
У меня проживает и одноламповик в том числе - всему своё место и назначение.
8 часов назад, Кружка сказал:
Ну для начала , отвечайте за свой опыт , мой более чем значим , и с лампами мощными 845, 211, гм70 имел дела не один раз.  Тенденция одна и не мною замечена , в схемотехнике предусилителей часто паралелят триоды , в топовых оконечниках уровней Кондо ( Гаки Он , Нейро , Аудионот - Анкору и прочее
Р.S.E.  c мощными прямонакалами картина та же -  одиночки всегда звучат проще и не тянут ( как P.S.E.)сложную , с изменчивой ритмикой , музыку.  Если у кого иные наблюдения , очень радостно , что один баллон у кого- то в поле уже воин...
Поэтому при прямом сравнении , одиночная 6с4с (6в4g) всегда на сложной музыке будет звучать яснее и раздельнее , чётче, чем одиночка 300В .
По теме , РР или S.E. на 6П3С ?  Реально 6П3С в режиме P.S.E. -  в  тетроде : 18 - 22 вт выхода и гарантированно - не схлопывание звука на малой мощности , ""золотой""  первый ватт , однако .  На выходнике на базе от Прибоя УМ50(75) это в моём загашнике максимальное эффективное вложение средств в качество , т.е. -без фанатизма , недорого и сердито .
Пример от Сакумы .
59 minutes ago, Rezvoy said:
Так и вижу(слышу) SE на параллельных ГУ80!
Одиночную не снесли.
Кабы не дикое тепловыделение я бы довёл проект до рабочего комплекта ( с одной, ес-с-но) - уж очень хороша по звуку.
