  • Replies 376
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Очень даже правильные в ОЯ 240л...или более.
    Найти по звуку им равные очень сложно.
Ну чего ж удачного... От какого то  дохлого РР на ел34 развалились мигом!
12 минут назад, ДимДимыч сказал:
Юра! Зачем возвращаться к тому что не нравится.
Пусть оно хоть десяти крат линейнее.
Ох...и вредные мужики...
Ведь написал что только пентод на входе.
Димыч, может на каскод сторгуемся? :). Триод в пентоде.
Не, боязно.  Я такое ни разу не слушал.
А делать нужно без всяких экспериментов.
Никита, а это как каскод?
Не помню.
2 часа назад, Кружка сказал:
- 211_я просит нормальный мощный драйвер....
- 211 без А2 - деньги на ветер.
Почему никто не слушает опытных людей?
17 минут назад, ДимДимыч сказал:
каскод?
Название "каскод" было придумано в статье, написанной Фредериком Винтоном Хантом и Роджером Уэйном Хикманом в 1939 году, в ходе обсуждения применения стабилизаторов напряжения. Они предложили каскад из двух триодов (первый с общим катодом, второй с общей сеткой).в качестве замены пентода, и поэтому название можно считать аббревиатурой "casc (aded triode amplifier, имеющий характеристики, аналогичные, но менее шумные, чем у однопентодного усилителя) ode". (Из всемирного источника знаний.)
А Ложников и Сонин закрепили эти знания в умах отечественных читателей.
7 минут назад, ВКН сказал:
Опытные люди построили Титаник, а неопытные - ковчег.
8 минут назад, юрий робертович сказал:
Самый лучший пентод, это два триода в СРПП.
Ага, как же! Усиление как у обычного триода, выходное сопротивление всего раза в четыре меньше. Плохой пентод, никудышный.
В каскоде.
О, так правильно!
9 минут назад, ДимДимыч сказал:
  А Титаник утонул.
Вот это новость!:smile-03:
Спойлер
Стоит Герасим на пристани, и у всех пассажиров поднимающихся на борт Титаника спрашивает: "Собачку не возьмёте?"
А вот дедушка Кондо уважал каскод, например.
Каскад с ОК обычный, за ним по гальванике КП. Можно с выхода КП вольтодобавку закинуть в первый каскад. СРПП будет работать от такого же анодного точно хуже
Или каскод+КП, гальваника, конечно.
41 минуту назад, Stan Marsh сказал:
Предложил бы по аналогии со своим проектом:
AF7, кондер, повторитель на LD2 с непосредственной связью к RV258.
Полный набор Немецких ламп. Результат должен быть хорош!
Из минусов -  нужно 3 точки питания.
Лично мне нравятся подобные пентоды:
N43 ( они же  VT107, они же РОVT107, они же G43) от Marconi-Osram.
А чего не рассматриваете ef 36, очень достойный пентод!
С ним "повозился много". Впечатления положительны. Хотя немного похоже на нашу 6ж7.
Philips EF36 NOS NIB Tested Pentode Tube Valve Rohre OM5 VR56 10E/11402 |  eBay
Почему? По ТЗ у ДД один каскад предусиления. Надо из 0,8в получить более 50в амплитуды.  Что там с Миллером у 211? В серьезном проекте не стоит шутить (про ЕСС83).
Я бы вообще порекомендовал Дмитрию приглядеться к 203/303, если лампы еще не куплены/заказаны.  Была разработка их в СЕ с нулевым смещением. Но так и не суждено... вдруг Дмитрию пригодится....
    • Подробности (да и общей вид) аппаратной архитектуры панельки никому из нас пока неизвестны.   Как это никакой ?! На какой то ОС работает стоящий внутри панельки китайский SoC, что нибудь вроде RT-Thread или подобного. В конце концов обеспечивает же вам пользовательское меню на экране.
    • Тедди Пауэлл-это его сценический псевдоним-был руководителем джаз-бэнда, игравшего в основном композиции, в стиле свинг. Был достаточно знаменит в Америке в начале 20 века, играл с многими популярными джазменами тех лет.  Композиции записаны в Америке, а этот диск, скомпилирован и издан в Англии, для тех лет, запись приемлемая.
    • Но тогда уж как для тиристора, ом 10-20-30 (старый добрый двухваттник) и конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ. Хотя бы на двойное сети... Были такие "комбо" два в одном, помехоподавляющие, как сейчас помню, ГДРовские. От какого устройства - не помню. Достаточно большие.
    • Конденсатор + резистор = снаббер. Резистор последовательно с конденсатороминудно ставить токоограничивающий. Чтобы конденсатор не пробило от действия ЭДС самоиндукции от трансформатора при увеличении.
      10.7k
      114.5k
