MC Трансформаторы микроНачального Уровня
У вас тоже, да, приходилось смещение увеличивать, чтобы в рамки прибора попасть? Cегодня мерил свои 6П3С при 6.3/250/250/-14 - такая же ситуация. По даташиту норма 70 ток анода, но у меня больше 100 выдавало и приходилось -16 ставить. Может у меня напряжение сетки на моей П-508 барахлит....
удалите пожалуйста эту тему , она получается продублирована , уже есть такая с полным описанием , фото , итд .
By Васянин Сергей · Posted
приблизительно москвичь и мерседес, ни кого не хочу обидеть у кого унитры корветы электроники. Через меня с десятка два прошло дюалей и уже 3 элака. Элак я "привизал" сюда, как близкую по духу технику. Дюаль не бентли, но уверено мерседес. Это всё что надо знать чем хуже унитры корвтеты электроники. Надо просто чтоб эта техника былаб, пощупать ее , поработать на ней и понять что это.
Полагаю, что многие любители рок-н-ролла и рокабилли, помнят группу Стрэй Кэтс, созданную тремя ребятами, ранее учившимися в одной школе. Группа имела колоссальный успех, но распалась (как и многие), но сольные карьеры продолжили каждый участник группы. А вот и один из них-Ли Рокер (это его сценический псевдоним), игравший ранее и ныне на контрабасе и бас-гитаре и поныне выпускающий диски в вышеуказанных стилях. -
Совсем забыл ... Могу и демонтаж посмотреть ( в хорошем состоянии...
Женя банкуй !!!! я сдулся
Total Posts111.8k
