Блокировочные кондеры  наверняка к фильтрующим припаяны , а надо бы их прямо к схеме поближе перенести. Или все не так ? ВЧ токи на отрезка шин могут выделяться.
19 часов назад, Сергей А сказал:
А есть фото самого макета ?
Макет выглядит вот так:
Спойлер
Еще вопрос такой возник: у автора, судя по фото, транзистор Q9 прижат к транзистору Q6, насколько это эффективно? и не лучше ли транзистор термостабилизации Q9 заменить на тот же BD139 и повесить его на радиатор с выходными транзисторами?
Там слева снизу от радиатора это вроде входная емкость ? Синяя.
Так это незаметно под всеми проводками мощных транзисторов ?
Блокировочных емкостей не вижу совсем. ?
Если например просто переложить радиатор направо (налево) от монтажа , при измерении , что покажет?
Обычно да Q9 на радиатор. Точнее.
По моему, если правый транхистор перенести на дырку в радиаторе внизу слева, а затем развренуть радиатор на 90гр против ч.с., то длину проводов к ним можно будет уменьшить втрое.  Ну вдвое, так точно!
Как будет время, попробую укоротить провода, подвигать радиатор и посмотрю на результат.
Пока подписал все конденсаторы и транзисторы:
Спойлер
IMG_1837_1.jpg.bc0ad15d02cc7c03ed52112e9f9f6023.thumb.jpg.617ca79cc659518ec979b2a9832d3d65.jpg
Попереносить радиатор нужно чтобы понять , это наводка через монтаж или другое. ЭМ или только Электрическая.
и правая ламелька С1 слишком близко к Q4 , С1 бы отнести левее ближе к краю , чтоли.
1 час назад, Сергей А сказал:
Ну мне нехорошо, когда я на такое смотрю.
И мне тоже, как и Alex
Когда учился на радиофаке УПИ, наш классный "папа" Шукстов Владимир Николаевич, и он читал Электронные приборы, лабы вел, и научил многому. Как, например осциллографом смотреть с минимальной емкостью Свх, это двумя проводами, и разнесенными, а не щупами без делителя, потому что исключаем емкость кабеля ~300-500пф. И осцилл был у нас СИ-1 тогда. Простой возбуд  из-за некорректного монтажа, все.
Posted (edited)
В 09.07.2022 в 07:23, юрий робертович сказал:
Сейчас это не прокатывает. В деревне еще возможно прокатит....
Edited by Ollleg
корректировка
9 минут назад, юрий робертович сказал:
С осцилл. я с 1975 года дружу.
Ооо, у меня в 75 было чудо осциллографостроения - ЭО-6М !
22 минуты назад, Alex Torres сказал:
У меня был С1-4, с открытым входом, греть нужно было час, пока устаканится.
Потом там что то пробилось в БП, в трансформаторе...
24 кг - отнес на помойку, вместе с кучей запасных ламп и трубою.
28 минут назад, Alex Torres сказал:
Ну, СИ-1 и ЭО-6 - насколько я помню, братья-близнецы,  и они весьма компактные и надёжные. Да и по параметрам для домашнего лампостроя более чем достаточно. Правда, калибраторы непривычные!
Что важно - в ламповый усилитель лезть ламповым осциллографом безопасно для осциллографа... В отличие от п/п.Ечли только у него не лампа на входе.
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
CИ1 не помню, помню С1-1, он у меня после ЭО был, и потом С1-55.
В 09.07.2022 в 15:09, Xрюн222 сказал:
СИ-1 (С1-5) это импульсный синхроскоп.
Как и ЭО-6 :).... Точнее, СИ-1 - это несколько модернизированный ЭО-6, в тех же массогабаритах.
Название занятное - "синхроскоп":).
    • https://aliexpress.ru/item/1005008238170841.html
    • Давний, не самого конца прошлого века, приемник с СД "VDO" (Сименс с Филипсовской начинкой, примерно), хотя и с ТДА1554 (кошмар!!! ...???), не знаю почему, но звучит здорово, иногда сравниваю с другими и всегда не в их, других, пользу....недавно по случаю приобрел ещё один такой же другой с хранения, прям в коробке, шоб булО.
    • Если вакуум в них сохранился хороший, то отличные. У меня есть ещё забавного вида 6ф5м стекло фигурное, маленькие "кобры".
    • У меня лет 30 назад был Пионер в машине, двухканальный, по 7,5 ватт, не 4 по 50, а более скромный, у меня его раз 10 пытались купить, звук был именно ламповый, сравнить было не с чем из автомобильного, ни Сони 500 и 700 , ни другие более дорогие модели так не играли. Сейчас правда музыку в машине не слушаю, видимо передоз случился, только аудиокниги.
    • Э-э-э, на фотографиях по 4 транзистора в канале, на схеме "Китай" - 3. Не доехал один?
    • Есть и очень много станций на кв св, я правда в деревне ловил их, и антену на весь чердах. Или к трубам отопления подключал. Засыпать кайф под этот свет шкалы и глаза магического, да шуршашче фонящей музыки...кайф детства, так засыпал у бабушки в деревне.
    • А такие как .... ? 1939, 1940 и 41-х годов ...
    • Нарисовал схему и стало понятно - почему не хватало высоких хозяину сего аппарата - 30 кОм входного - странный выбор разработчика, было бы хотя бы 47:   Да, забыл сказать, что данный корректор универсальный, для ММ и МС, коммутируется всё двумя реле, на один вход, рисовать не стал, хозяину корректора МС не нужен и я вижу дальнейшую схему оного такой: Резистор R12 поправит меандр, входной импенданс увеличу до 150 кОм, уберу  электролит на входе полевика и т.д. Затем нужно будет поднять питание до 30 Вольт, электролиты стоят на 50 и 100 Вольт - можно ничего не менять более...
    • Дай Бог каждому хороший усилитель на такой кошке... Это не 6п3с
    • 6Ф5М вот такие:
    • Ок, спасибо!  Есть и  УО-186 и 6Г7, 6Г7С... Но хотел сначала потренироваться на кошках, типа 6С4С...
    • Я только укв или фм слушаю. есть еще потоковое
    • На СВ разве есть какие нибудь радиостанции? давно не включал.
    • 20шт в наличии на текущий момент
    • Ну вот значит с почином, с первым комментарием на интересном и полезном.
      10.7k
      114.4k
