К вопросу о смещении
Возможно! Но далеко не все доходят до этого этапа, хотя крайне полезно, не поспоришь...
Для начала стоит провести вдумчивый анализ. Послушавв многие пластинки, советую на бумажке по пунктам описать то, что не нравится в звучании и хортелось бы подкорректировать. Далее совместными усилиями можно найти пути решения проблем. Также стоит помнить, что в составе аналогового источника находится не только фонокорректор, а также стол, тонарм, головка, со свойственными им собственными и комплексными многочисленными резонансами. Это также требует гармоничной настройки, подбора элементов.
Если уж ловить то всех без разбора, по этому и полоса у рыбака до 5МГц гарантирует полное отсутствие любых паразитов...
вот сижу смотрю на чудо неспеша и думаю с чего и как начать настройку.
Для относительной статистики и "работы над ошибками" потянет любой, и 0.707, и тру Рмс, если мы фон вылавливаем, а не всякие прочие шумы.
Костя, привет. Я его выкладывал много раз, но что то интереса не вызвало. Наверное не надо.
Сегодня удалось прослушать несколько пластинок. Без настроек, лампы временно 6н3п на выходе. Звук хороший. Но, не отлично. Фона нет.
Сергей, привет. А может в отдельную тему выделить? В классе А - да, примерно 0,8 Ватт.
То есть, "однолампыч" - первая половинка 6н6п - входной каскад, вторая -выходной, порядка 0,8 Вт максимум?
Одно из двух - или ПОС, или "гальваника". Сразу "и пирожное, и мороженое" (С) не получается . Именно такой вариант, с 6н2п я и делал пару-тройку раз, выходник от радиолы типа Люкс,Дружба, Фестиваль, Ригонда, куды ж без нее, и тп и тд. И силовой от Ригонды же , или Латвии, или Кантаты, или Муромца :). Более тонкий набор на 1 канал, более толстый - один на оба, какой найдется смотря.
Total Posts114.6k
