Open Club · 63 members
Сами начали топить .... Китайцы воры ,,, а как другие так то не воруют ....
Все ребята , давайте прекращаем этом уже не очень смешной офф.)))) ИМХО Итог той басни таков: Китайским лампам жирный плюс ➕️ что они вообще выпускают широкий ассортимент ламп Минус ➖️ за то,что зачем то обманывают покупателей тем что мол делают реплики. Кстати у меня есть подозрение что на рынке хрдят и китайские лампы косящие как бы действительно за NOS оригиналов.
МИГ-25 угнаный предателем Родины тоже был разобран и скопирован амерами .... и получился F-15 .... так что всЁ относительно ... точно как и немецкие ракеты были вывезены с заводами и разработками ....
Оно, конечно, как же без этого... OEM производство родилось не вчера и умрет не завтра. Человек с Н-ска рассказывал, что после перестройки вовсю экспортировали. Учитывая что заводы ламповые мы покупали, то ничего удивительного нет. Более того, заводы Европы и не только, обменивались немаркироваными изделиями вовсю. Яблокофон сделан в Китае, AMD на Тайване. И всё остальное. Если технология и параметры соответствуют, то будет GE, и никак иначе... ибо хомо сапиенс своими кривыми руками не лезет. Есть фильма, английская вроде, про ламповый завод.
Что то я не понял ваш ход праведной мысли. Т.е получается если телефанкен делал официальный заказ другим производителям на изготовление ламп ,по своему тех.заданию и своим требованиям . . Это получается тоже самое , что китайцы выпускают сейчас под брендом WE лампы ,без согласование с этим самым WE и в действительности даже никогда не имеющих к этому самому WE никакого отношения. Правильно?))) Л-логика)))))
Дискутировать с вами невозможно - аргумент всегда один... как у веганов, только ламповый.
Total Posts111.5k
